Welche Twin Dose bei Catv Einspeisung am Multischalter
Hallo Zusammen,
Zur Ausgangssituation:
JULTEC JRM508T für sat (vielen Dank für den vormontierten Aufbau;-))
Kabel Einspeisung direkt daneben, 1 Abzweig zur MMD (Axing 962-11n) der zweite mit F Stecker terminiert.
Sternverkabelung ab Multischalter.
Für den Fall der Fälle dass ich später über den zweiten Ausgang hinter dem Kabel Verstärker Catv am jultec Multischalter einspeisen will, welche Dosen setze ich im Haus am besten?
Dies insbesondere in den Räumen in denen je zwei koax Kabel für eine Dose gelegt sind. Gibt es Twin Dosen auch für mein Vorhaben? Also Twin sat mit Kabel in passender Dämpfung
2 axing SSD7-00 habe ich noch, ebenso zwei SSD5-00.
Re: Welche Twin Dose bei Catv Einspeisung am Multischalter
Hallo zurückaehmkei hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Das war der Beitrag unter Witterungsbeständigkeit Cabelcon CX3 7.0 QM direkt an LNBaehmkei hat geschrieben:Zur Ausgangssituation:
Verstehe nicht was sie damit erklärenaehmkei hat geschrieben:Kabel Einspeisung direkt daneben, 1 Abzweig zur MMD (Axing 962-11n) der zweite mit F Stecker terminiert.
Kabel-Übergabepunkt geht einmal direkt auf eine Multimedia-Antennendose für das Kabelmodem wohl .... der zweite Ausgang, wohl von einem Abzweiger, ist aktuell noch terminiert und nicht an den terrestrischen Eingang vom JRM-Schalter angeschlossen.
Eine ganz normale Stichdose, z.B. die Jultec JAD300TRS 3-Loch Stichdose.... da wird keine 4-Loch Dose benötigt, der TV-Ausgang der 3-Loch Dose (IEC-Stecker) ist ja für das TV-Signal vom Kabelanschluss dann da.aehmkei hat geschrieben:Sternverkabelung ab Multischalter.
Ich meinte hinter dem Kabel Verstärker ist ein zwei Fach Verteiler. Ein Ausgang geht an die mmd Dose mit Modem, der zweite Ausgang ist noch unbenutzt und daher terminiert. Diesen möchte ich nutzen um ihn mit dem Catv Eingang am Multischalter zu verbinden.
Da in zwei Räumen aber jeweils zwei Kabel gezogen sind für Twin Dosen, war die Frage ob bspw die ssd 7-00 passt und ich damit dann auch das Catv signal abgreifen kann.
In den Räumen mit je nur einem Kabel ab Multischalter dann die axing ssd 5-00 und dort dann auch je sat oder cat abgreifen über die gleiche Dose.
Ich meine noch etwas über ein galvanisches Trennglied gelesen zu haben sobald Multischalter und Kabelverstärker an der gleichen Erdschiene hängenanbei noch ein Bild von dem Aufbau
Zuletzt geändert von techno-com am 18. Mai 2018 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bildernamen angepasst
4-Loch Stichdoseaehmkei hat geschrieben:Da in zwei Räumen aber jeweils zwei Kabel gezogen sind für Twin Dosen, war die Frage ob bspw die ssd 7-00 passt und ich damit dann auch das Catv signal abgreifen kann.
Da hatte ich zuvor schon die Jultec JAD300TRS Stichdose genannt und verlinkt.aehmkei hat geschrieben:In den Räumen mit je nur einem Kabel ab Multischalter dann die axing ssd 5-00 und dort dann auch je sat oder cat abgreifen über die gleiche Dose.
Das wäre dann nur notwendig wenn der PA für den Multischalter-Aufbau vom geerdeten Antennenmast kommt (was so sein MUSS wenn die Antenne im Nicht-Blitz-geschützten Bereich installiert wurde - siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich ) und nicht an der gleichen HES wie auch der Kabel-TV Aufbau hängt... bei ihnen sehe ich aber das beide Lochblechplatten wohl an der HES unten direkt gleich aufliegen.aehmkei hat geschrieben:Ich meine noch etwas über ein galvanisches Trennglied gelesen zu haben sobald Multischalter und Kabelverstärker an der gleichen Erdschiene hängenanbei noch ein Bild von dem Aufbau
Vielen Dank für die schnelle Antwort !
Meine Fragen sind vorerst beantwortet :-)
Hier geht es weiter => JULTEC JRM0508T Stromversorgung bei CATV
- 1958 Zugriffe
8. Februar 2025 09:04
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 2749 Zugriffe
13. September 2022 11:51
Digital-Devices
- 2362 Zugriffe
27. April 2022 11:11
- 2703 Zugriffe
Letzter Beitrag von Solomon
19. Dezember 2021 22:03
- 818 Zugriffe
6. Oktober 2021 12:02
- 1736 Zugriffe
18. Juli 2021 07:52
- 2036 Zugriffe
2. November 2020 05:42
- 2803 Zugriffe
26. Mai 2020 09:11
- 1049 Zugriffe
18. Mai 2020 11:02
- 2752 Zugriffe
10. April 2020 05:03
