für folgende Sanierung benötige ich ein wenig Kaufberatung.
Wir haben ein Haus, welches grundlegend saniert wird, in dem (aktuell) in folgenden Räumen ein SAT Anschluss benötigt wird, Leerrohre ausgehend vom Dachgeschoss sind meist schon vorhanden.
1. Wohnzimmer EG (mind. 2 Leitungen für den „Hauptfernseher“ oder Unicable?)
2. Schlafzimmer EG
3. Küche EG
4. Einliegerwohnung 1 KG
5. Einliegerwohnung 2 KG
Geplante Erweiterungen in den nächsten Jahren, wobei ich bereits jetzt die Leerrohre verlegen werde:
6. Kinderzimmer DG
7. Kinderzimmer DG
8. Gästezimmer/Büro
9. Sat-IP (mind. 2 Leitungen)
10. Gartenhaus (evtl. über SatIP)
Ich hatte an folgendes gedacht:
1. Inverto Premium Quattro LNB
Ich bin etwas skeptisch wg. dem niedrigen Preis? Ist das Teil wirklich uneingeschränkt zu empfehlen?
2. Gibertini 85 SE – weil so häufig empfohlen
Ich plane eine Wandbefestigung und aus optischen Gründen wäre eine etwas kleinere Schüssel evtl. schöner. Welche kleinere Schüssel würdet ihr empfehlen?
3. Kabel: Kathrein LCD 111 A+ oder etwas mit vergleichbarem Geflecht aus dem Shop?
4. Cabelcon F.56 Self Installstecker
5. Multischalter
a) Jultec JRM0508 -> später ggf. erweitern mit Unicable oder weiterem Multischalter
b) Jultec JRM0512 -> damit sollte der komplette Bedarf abgedeckt sein
c) Jultec JRS0502-4+4 – Unicable wäre aktuell eigentlich nicht erforderlich. Wäre allenfalls für die Sat-IP Anbindung praktisch, da ich nur ein Kabel zum Router vom DG in den Keller verlegen müsste. Zudem falls ich im Wohnzimmer einmal mehr als 2 Leitungen benötigen sollte.
Was meint ihr?
Vielen Dank vorab!
Hoschi
Kaufentscheidung insbesonder Unicable oder Legacy
- Hat sich bedankt: 496 Mal
Re: Kaufentscheidung insbesonder Unicable oder Legacy
Welche Beiträge hatten sie den bisher für ihre Vor-Planung gelesen ? Nur wenn sie mir das genau sagen kann ich viel mehr in die Materie/Tiefe eingehen und auch genau erklären was daran ggf. unklar war für sie.
Generell müssen aber sie hier entscheiden auf welchem Weg sie das umsetzen möchten jetzt gleich, dabei kann ihnen keiner groß behilflich sein in der Wahl. Erweitern kann man auch später immer wieder. Ich schlage vor mal diese folgenden Beiträge zu lesen, die sollten ihrer Sache hier am nähesten kommen und sehr viel erklären welche Wege möglich sind für den Versorgungs-Aufbau und auch die Sat>IP Router Anbindung über nur ein Kabel ("Nutzung von Teilnehmer-Ausgang" dafür):
Solide Komponenten?
„Neues“ SAT Projekt
Welches Koaxkabel ?
Siehe unter Kaufberatung für Neuinstallation EFH
Alternativ zur 85cm Antenne (Gibertini SE 85 OP) gibt es dann die 75cm Antenne => Dur-Line Select 75
Solide Komponenten?
„Neues“ SAT Projekt
Welches Koaxkabel ?
