ich moechte einen bestehenden Kabelanschluss auf die Einkabelloesung umstellen.
Habe schon viel gelesen und die verlegten Kabel sollten von der Qualitaet ausreichen da diese relativ gut abgeschimrt sind.
Die Unicable Loesung sollte meinen Erachtens funktionieren aber der stromlose Verteiler der unter dem Dach angebracht ist macht mir Sorgen.
Kann dies mit diesem Verteiler funktionieren?
Muss eine einzelne SAT Leitung zur SAT Enddose wirklich alleine sein oder geht das auch ueber diese Sternverteilung?
Noch eine Frage zur Stromversorgung der Jltec:
Kann diese mit der Receiver-Spannung betrieben werden und auch der LNB wenn ich einen besorgen werde der eine geringe Stromaufnahme hat?
Im Anhang findet ihr eine kleine Skizze.
Ich hoffe ihr könnt diese lesen; das Erstellen am PC war mir zu aufwendig.
Danke schon im voraus für Eure Antworten.
Gruß,
Volker
Umstellung von Kabel auf SAT Einkabel
- SAT.pdf
- (1.84 MiB) 270-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von techno-com am 22. November 2018 21:26, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu digitalen SAT-Einkabelsysteme") + PDF in Bild-Datei umgewandelt
Re: Umstellung von Kabel auf SAT Einkabel
Moderation: Beitrag verschoben in die passende Rubrik "Fragen zu digitalen SAT- Einkabelsystemen " die sich nur mit dieser Art von Aufbauten/Anfragen befasst
Hallo undvnn@secretireland.de hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dann sind wir jetzt in der passenden Rubrik für diese Anfrage, hier geht es täglich - tlw. sogar mehrmals - um genau solche Anfragen.vnn@secretireland.de hat geschrieben:ich moechte einen bestehenden Kabelanschluss auf die Einkabelloesung umstellen.
Und täglich grüßt das Murmeltier, den Satz lese ich hier mehrmal täglich teilweise ...vnn@secretireland.de hat geschrieben:Habe schon viel gelesen und die verlegten Kabel sollten von der Qualitaet ausreichen da diese relativ gut abgeschimrt sind.
Wenn ich dann aber einen Beitrag aus der falschen Rubrik verschieben muss in die Rubrik die sich mit der Anfrage befasst, sogar im Titel schon "Sat Einkabel" steht, dann frag ich mich was los ist ... vor allem weil gerade die letzten Beiträge diese Marotte mit "viel gelesen" / "falsch Rubrik" und vor allem allen fehlenden Angaben zu wichtigen und super relevanten Sachen fehlen (z.B., die Kleinigkeit das verlegte Kabel das in der Qulität "reichen" sollte einfach mal bemi Namen zu nennen mit Hersteller + Typ, DANN hätte man etwas damit anfangen können --- steht so etwas nicht drauf wäre interessant wie sie darauf kommen das es qualitativ "reichen" sollte) .... Hier dann auch noch ein Schalter der gar nicht rein passt ?
Nur wenn sie mir sagen was sie gelesen haben, was daran unklar ist und wenn sie mehr Angaben machen kann ich hier überhaupt mal ansetzen, akt. zitiere ich einfach den Beitrag genau vor ihrem der jetzt hier eingestellt wurde (passt zu 100%):
Quelle: Modernisierung SAT Anlagen - (EFH auf MFH)
Ich habe hier absolut keine Ansatz, ich weiß gar nicht wo ich anfangen sollte hier etwas zu erklären
Was hatten sie den bisher gelesen und was war daran unklar bzw. was hat ihnen den für eine Umsetzung zugesprochen ? Wenn ich nur das wüsste könnte ich da ansetzen und ggf. mit erklären - bei Fragen was an dem was sie gelesen hatten unklar war - da anfangen.
Aber hier steht für mich nichts was nur im Ansatz aussagen würde was unklar ist, was sie bisher gelesen hatten und wo die Probleme im Verständnis sind.
vnn@secretireland.de hat geschrieben:Die Unicable Loesung sollte meinen Erachtens funktionieren aber der stromlose Verteiler der unter dem Dach angebracht ist macht mir Sorgen.
Ganz ehrlich .. ich habe keine Ahnung was sie da gezeichnet haben und was sie mit einem "stromlosen Verteiler" meinenvnn@secretireland.de hat geschrieben:Im Anhang findet ihr eine kleine Skizze.
Für mich sieht das so aus als würden sie - ggf. um die Erdungsvorschriften zu umgehen ? Keine Ahnung warum sonst der Multischalter da unten sitzt und nicht im DG wo er hin gehört statt dem dort eingezeichneten Bautel das es gar nicht gibt ? Vorab .. Erdung wäre trotzdem notwendig da die Kabel in den nicht-Blitzschtützten Bereich eindringen würden ... - da einen Multischalter unten irgendwo eingeplant der 4 Ausgänge hat (was für einen Multischalter genau kann ich nicht einmal aus der Skizze raus lesen ... auf jeden Fall steht dort JPS0504 ? Aber dann steth wieder was von stromlos was in "JPS" ja gar nicht ist und das ganz hinten kann ich nicht lesen . ich sehe dort eine "5" und so einen Schalter gibt es nicht ..), dann aber nur ein Kabel nach oben wo ein Fabel-Bauteil ohne Bezeichnung ist das aus dem einen Ausgang dann wieder 4 macht ... aber, warum hat der Multischalter unten 4 Ausgänge ? Soll das Fabel-Bauteil da oben wieder 4 draus machen die volle Funktionalität der 4 Ausgänge DIREKT am Multischalter wieder da oben auch bringen ? Nein, das gibt es nicht ....
Welche Typenschlüssel gibt es bei Jultec => Jultec-Typenschlüssel
Ich habe wirklich kein Ahnung was diese Frage für eine Frage istvnn@secretireland.de hat geschrieben:Muss eine einzelne SAT Leitung zur SAT Enddose wirklich alleine sein oder geht das auch ueber diese Sternverteilung?
Da kommen wir wieder auf das "habe viel gelesen" ... was den genau ? Hier sind, sogar innerhalb der letzten 5-10 Beiträge (in der richtigen Rubrik), täglich Beiträge die das alles ganz genau von A-Z in den verschiedensten Aufbauten GENAU erklären ....
Eigentlich GENAU das was sie planen, direkt von ihrer neuen Anfrage => Umstieg auf SAT mit Unicable und Sternverteilung
Nur wenige Beiträge vor ihrem neu eingestellten ein Beitrag der sogar die Unterschiede der Schalter haargenau erklärt => Bündelung zweier Unicable Stammausgänge
Sie haben einen JPS-Schalter in ihre Zeichnung aufgenommen, Auszug aus dessen Artikelbeschreibung (abgesehen das in jedem Beitrag hier dazu das alles genau erklärt steht):vnn@secretireland.de hat geschrieben:Noch eine Frage zur Stromversorgung der Jltec:
Weiterhin, auch hier noch einmal der Link zu den Typenerklrärungen => Welche Typenschlüssel gibt es bei Jultec => Jultec-TypenschlüsselJultec JPS050x-8M/JPS050x-8T
Bei den Geräten JPS0504-8M und JPS0504-8T handelt es sich um Einkabelmultischalter für ein Satellitensystem (im Breitbandmodus zwei Sat-Systeme). Das Gerät versorgt sich komplett aus den angeschlossenen Empfangsgeräten, für die Speisung des LNBs ist ein externes Netzteil erforderlich (z.B. Jultec JNT19-2000).
An jedem der vier Ausgänge stehen je acht Userbänder für die Versorgung von acht Empfangsteilen (z.B. 8 Receiver oder 4 Twin-Receiver oder 2 Quad-Receiver oder 1 Octo-Receiver - wie z.B. VU+ Solo 4k mit ihren FBC-Tunern) zur Verfügung. Alternativ kann ein herkömmlicher Satellitenempfänger (DVB-S/S2) mit 14V/18V/22kHz-Steuerung betrieben werden (automatische Umschaltung / Legacy-/CSS-Kombifunktion).
Der JPS0504-8M/T ist zusätzlich sowohl für die Verteilung terrestrischer Signale geeignet (UKW, DAB+, DVB-T/T2; 3-Loch-Stichdose wie z.B. JAD300TRS verwenden), als auch für die Verteilung von Kabelfernsehsignalen auch mit Internetzugang/Telefonie (DVB-C/C2 inklusive DOCSIS 3; 4-Loch-Stichdose wie z.B. JAD400TRSM verwenden)
Und hier noch was über "receivergespeist" => JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge
Ich kann noch nicht einmal das lesen was darin handschriftlich geschrieben steht ... etwas mehr Engagement wird schon verlangt, den sie möchten doch sicherlich auch das verstehenb was sie planen und selbst umsetzen möchten ? So mit dem was hier akt. steht wird das, ganz ehrlich gesagt, aber nie etwas wenn sie enie Anlage haben möchten die 100% richtig aufgebaut ist und auch 100% dann funktioniert.vnn@secretireland.de hat geschrieben:Ich hoffe ihr könnt diese lesen; das Erstellen am PC war mir zu aufwendig.
Ich habe jetzt, unter Zuhilfenahme von eigentlich einer riesen
Alleine der Beitrag - oben verlinkt - GENAU an Position 1 in der richtigen Rubrik für ihre Anfrage hätte hier 90% von allem erklärt was relevant wäre und hätte 100% der hier gestellten Fragen schon beantwortet
- 1092 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 54 Antworten
- 8759 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
- 1010 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 2968 Zugriffe
3. Juli 2023 11:09
- 2286 Zugriffe
7. September 2022 12:07
- 6491 Zugriffe
6. Oktober 2021 08:17
- 771 Zugriffe
7. Juni 2021 13:18
- 2522 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
24. Juni 2021 22:58
- 980 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 1459 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
