Kaufberatung / Prüfung Zusammenstellung
maddin11477
- postet ab und zu
Hallo Zusammen,
aktuell bin ich dabei für ein EFH eine Sät-Anlage zu planen. Leider habe ich mit Sat noch keine Berührungspunkte gehabt.
Ich habe versucht möglichst viele Informationen hier zu sammeln und die angehängte Zusammenstellung erstellt.
Zur Info noch ein paar Rahmenbedingungen:
- 1 Twin-Dose bereits verbaut (2 Koaxial Kabel im Wohnzimmer)
- 7 Einzel-Dosen bereits verbaut (1 Koaxial Kabel)
- Sat Schüssel soll auf das Flachdach der Garage nahe an die Hauswand um im Blitzschutzbereich des Hauses zu stehen (Wandmontage oder Ständer noch offen)
- Anlage soll evtl. flexibel sein um in Zukunft ggf. auf Sat Over IP umrüsten zu können (dazu bräuchte ich aber einen anderen Multischalter mit kaskadierbarem Ausgang und nicht den aus dem Set, richtig?)
- Kabel vom LNB gehen durch einen Installationsschacht in den Technikraum und werden dort sternförmig zu allen Dosen verteilt
Aktuell fehlt noch ein UV beständiges Kabel, da muss ich nochmal die Längen messen.
Über ein Feedback und Unterstützung wäre ich sehr dankbar. Habe ich etwas wichtiges vergessen?
Vielen Dank und einen schönen Abend,
Martin
Martin
Zuletzt geändert von techno-com am 30. Januar 2019 14:15, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Kaufberatung / Prüfung Zusammenstellung
Hallo undmaddin11477 hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Das sieht doch schon einmal recht gut ausmaddin11477 hat geschrieben:Ich habe versucht möglichst viele Informationen hier zu sammeln und die angehängte Zusammenstellung erstellt.
Endlich mal wieder ein Beitrag der nicht beginnt mit "habe viel gelesen, aber ...". Hier sieht man das viel gelesen und geplant wurde vor dem Absenden des Beitrags
Dosen sind bereits verbaut und trotzdem haben sie diese im Warenkorb ? Meinten sie nicht ggf. das die Kabel dafür schon vorbereitet/verlegt sind ?maddin11477 hat geschrieben:Zur Info noch ein paar Rahmenbedingungen:
Frage, das interessiert doch immer .... ist das ein Neubau und wurde das alles "schüsselfertig" ggf. bestellt ?
Es wäre interessant dann zu wissen ob ihr Planer da Leerrohre für diese Kabel (sowie auch für Netzwerk-Kabel + Telefon-Kabel) vorgesehen bzw. sogar ausgeführt hat
Ist nach DIN18015 eine Vorschrift, wird aber leider immer "vergessen". Siehe unter DIN 18015-2:2010-11: neue Anforderungen Mindestausstattung
Das die Antenne AUF dem Flachdach der Garage "nahe" an der Hauswand aufgestellt werden soll entbindet diese Anlage aus mehreren Gründen nicht dem Blitzschutz bzw. stellt diese Anlage in den Blitz-geschützten Bereichmaddin11477 hat geschrieben:- Sat Schüssel soll auf das Flachdach der Garage nahe an die Hauswand um im Blitzschutzbereich des Hauses zu stehen (Wandmontage oder Ständer noch offen)
Warum ?
Quelle: Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Hinweis: die Koaxkabel gehören mit zur Satanlage und für diese gelten gleiche Abstände die einzuhalten sind. Können bei der Verkabelung diese Abstände nicht enigehalten werden (dazu gehört auch die Näherung zu z.B. dem Regenfallrohr) wird die komplette Anlage voll erdungspflichtig !
Blid vom User @guba erstellt mit auch anderen einzuhaltenen Abständen eingezeichnet
Vollkommen richtigmaddin11477 hat geschrieben:- Anlage soll evtl. flexibel sein um in Zukunft ggf. auf Sat Over IP umrüsten zu können (dazu bräuchte ich aber einen anderen Multischalter mit kaskadierbarem Ausgang und nicht den aus dem Set, richtig?)
Vermerken sie dafür einfach im Mitteilungsfeld das während dem Bestellablauf kommt das sie den "M" statt dem "T" haben möchten. Die notwendigen F-Endwiderstände DC-entkoppelt um diese Kaskadenausgänge abzuschließen solange sie nicht benötigt/verwendet werden haben sie ja bereits im Warenkorb, sehr gut geplant.
Aber ... sie haben 7 Widerstände nur im Warenkorb, ich zähle 8 (4x Kaskadenausgänge + 3x unbelegte Teilnehmerausgänge + 1x terrestrischer Eingang vom Multischalter)
Würde dann genau so aussehen:
Quelle: Kaufberatung/Planung einer neuen Satanlage (eigentlich genau ihr Vorhaben auch in diesem Beitrag)
Dazu quote ich mal aus einem anderen Beitrag einfach:maddin11477 hat geschrieben:Aktuell fehlt noch ein UV beständiges Kabel, da muss ich nochmal die Längen messen.
techno-com hat geschrieben:Brandaktuell![]()
Machen sie das anders, die Self-Install Stecker auf das UV-beständige Koaxkabel - z.B. das Ören HD 103 PE - drauf zu bekommen ist eine Lebensaufgabe und nicht soooo einfach ... ja, es geht .. aber wirklich schwer.
Besser/beste Lösung:
8x Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht) (die "flutschen" gerade zu auf das Kabel drauf ...
F-Stecker Kompressionszange
WENN da eine Erdung anfallen wird (Abstände etc. wie oben erklärt) dann muss ein Mast-naher Potentialausgleich erstellt werden zusätzlich zu dem PA rund um den Multischalter. D.h. die 4 Koaxkabel vom LNB kommend müssen direkt nach dem Eintritt ins Haus über einen 4er Erdungsblock/eine 4er Potentialausgleichsschiene geführt werden und dann geht es erst weiter zum Multischalter-Aufbau. UV-beständiges Koaxkabel dann bis zum Mast-nahen PA und dann mit normalem Haus-Koax-Verlegekabel ("weiß") weiter zum Multischalter.maddin11477 hat geschrieben:Über ein Feedback und Unterstützung wäre ich sehr dankbar. Habe ich etwas wichtiges vergessen?
maddin11477
- postet ab und zu
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich versuche mal alles zu beantworten:
Es handelt sich um ein Neubau, die Elektroinstallation ist Hauptsächlich in Eigenleistung geplant und ausgeführt.
Was der Planer geplant hat und gebaut wird, ist somit recht einfach einfach zu teilen
Sat Kabel sind vollverohrt von Anschlussdose bis in Versorungsschacht (ca 1m in den Schacht rein) und somit austauschbar verlegt (M20 für Einzelkabel und M25 für Doppelkabel).
Das gleiche gilt für jede Netzwerkdose im Haus. Jede Sat-Dose hat eine Netzwerkdose direkt daneben, die mit 2 CAT7 Kabeln angebunden ist (ebenfalls M25 vollverohrt).
Ich versuche die Notwendigkeit eines Mastnahen-Potentialausgleichs zu entfernen.
Die Mengen der Abschlusswiderstände und die Plattengröße würde ich dann entsprechend bei Umsetzung anpassen. Ich denke Sat-Over-IP wird nicht in nächster Zeit umgesetzt, deshalb tendiere ich aktuell auch noch zu der kleineren Lochplatte.
Vielen Dank für den Support,
Martin
Die Dosen sind nicht verbaut, sorry dafür. Die Kabel liegen zu den Dosen (jeweils 1 und einmal 2 Kabel).Dosen sind bereits verbaut und trotzdem haben sie diese im Warenkorb ? Meinten sie nicht ggf. das die Kabel dafür schon vorbereitet/verlegt sind ?
Es wäre interessant dann zu wissen ob ihr Planer da Leerrohre für diese Kabel (sowie auch für Netzwerk-Kabel + Telefon-Kabel) vorgesehen bzw. sogar ausgeführt hat![]()
Thema Blitzschutz ist natürlich allgegenwärtig, deswegen soll die Schüssel in den Blitzschutzbereich vom Haus (wie auf diesem Bild innerhalb von max. 1,5m von der Hauswand). Somit denke ich im Blitzkugelbereich des HausesDas die Antenne AUF dem Flachdach der Garage "nahe" an der Hauswand aufgestellt werden soll entbindet diese Anlage aus mehreren Gründen nicht dem Blitzschutz bzw. stellt diese Anlage in den Blitz-geschützten Bereich![]()
Warum ?
Cool!Vollkommen richtigund absolut kein Problem, wir können dieses Set auch zum genau gleichen Preis statt mit dem Jultec JRM0512T dann mit einem Jultec JRM0512M ausliefern der dann Kaskadenausgänge hätte um daran später mal einen Sat>IP Router anzuschließen.
Martin
Hallo zurückmaddin11477 hat geschrieben:Hallo ....
maddin11477 hat geschrieben:... und vielen Dank für die schnelle Antwort!
Dachte ich mir das sie das meinen nach dem Warenkorb den sie gepostet hattenmaddin11477 hat geschrieben:Die Dosen sind nicht verbaut, sorry dafür. Die Kabel liegen zu den Dosen (jeweils 1 und einmal 2 Kabel).
Ist oft bessermaddin11477 hat geschrieben:Es handelt sich um ein Neubau, die Elektroinstallation ist Hauptsächlich in Eigenleistung geplant und ausgeführt.
Und bei der Satanlage dann qualitativ minderwertiges Zeugs das nur ein paar Euro billiger wäre ... und weiße, nicht UV-beständige Koaxkabel im Außenbereich (rotten in 10 Jahren weg
0815 .......... sehe ich doch oft und höre das doch oft hier im Forummaddin11477 hat geschrieben:Was der Planer geplant hat und gebaut wird, ist somit recht einfach einfach zu teilen![]()
100 Punktemaddin11477 hat geschrieben:Sat Kabel sind vollverohrt von Anschlussdose bis in Versorungsschacht (ca 1m in den Schacht rein) und somit austauschbar verlegt (M20 für Einzelkabel und M25 für Doppelkabel).
Abstände müssen eben auch eingehalten werden, z.B. zum Regenfallrohr.maddin11477 hat geschrieben:Thema Blitzschutz ist natürlich allgegenwärtig, deswegen soll die Schüssel in den Blitzschutzbereich vom Haus (wie auf diesem Bild innerhalb von max. 1,5m von der Hauswand). Somit denke ich im Blitzkugelbereich des Hauses
Hier sehe ich ggf. die Notwendigkeit trotzdem vom 4er Erdungsblockmaddin11477 hat geschrieben:Ich versuche die Notwendigkeit eines Mastnahen-Potentialausgleichs zu entfernen.
Den setzen direkt nach dem ersten Eindringen der UV-beständigen Koaxkabel vom Quattro-LNB ins Haus und dort dann die Überspannungs-Teile installieren, weiter von dort aus dann mit weißem Koax-Verlegekabel. UV-beständige Koaxkabel sind oft nicht für die Innen-Verlegung zugelassen ("Brandschutzklassen-Verordung").
Wie das mit dem Sat>IP Schalter auf der Platte aussehen würde können sie ja an dem Bild ersehen das ich zuvor gesetzt hatte, auch dort war der nur optional vorgesehen... aber der "Platz" auf der Lochblechplatte war gleich mit eingeplant.maddin11477 hat geschrieben:Die Mengen der Abschlusswiderstände und die Plattengröße würde ich dann entsprechend bei Umsetzung anpassen. Ich denke Sat-Over-IP wird nicht in nächster Zeit umgesetzt, deshalb tendiere ich aktuell auch noch zu der kleineren Lochplatte.
maddin11477
- postet ab und zu
Danke für die Rückmeldung.Hier sehe ich ggf. die Notwendigkeit trotzdem vom 4er Erdungsblock![]()
Ich werde mal schauen was ich für Abstände habe, ob ich das geschickt platzieren kann.
Mein Plan war eigentlich mit den UV beständigen Kabeln direkt bis zu dem Lochblech/Überspannungsableiter dort zu gehen. Wenn ich noch einen Zwischen-PA berücksichtigen muss, muss ich schauen ob ich die Kabelführung so anpassen kann, dass ich an einem zugänglichen Erder vorbei komme. Noch ist alles im Rohbau und ich komme evtl. noch an die Erder oder kann mit einem 16mm² von dort Richtung Installationsort.
Gruß,
Martin
maddin11477 hat geschrieben:Danke für die Rückmeldung.
Gehtmaddin11477 hat geschrieben:Mein Plan war eigentlich mit den UV beständigen Kabeln direkt bis zu dem Lochblech/Überspannungsableiter dort zu gehen.
Nach "Bauproduktenverordnung EU 305/2011 (EN 50575) Brandklasse: Eca" (neu 2018 mit sogar Hinweispflichten, aber mii "Übergangsfristen"
Hatte gerade ein 16.5 Minuten Telefongespräch mit dem Super-Fachmann dafür (@Dipol) und er hat mir das alles erklärt.
Auch dazu noch das UV-beständige Kabel nicht immer schwarz sein müssen (so dachte ich das bisher immer), sondern das es auch UV-beständige Koaxkabel gibt die weiß sind (z.B. Kathrein LCD 120 A+). ABER .. weiße Koaxkabel sind dann nicht "so" UV-beständig wie schwarze und halten nicht so lange wie diese
Sie können also durchgängig verlegen .....
Das wäre in meiner Anwendung kein "PA" gewesen, sondern vielmehr nur ein "Verbinder" zwischen den UV-beständigen Koaxkabeln außen und den Koaxkabel der Innenverlegung.maddin11477 hat geschrieben:Wenn ich noch einen Zwischen-PA berücksichtigen muss, ...
Das Erdungskabel 16mm² darf NICHT parallel zu Koaxkabeln verlegt werden, da ist ein Trennungsabstand notwendig.maddin11477 hat geschrieben:Noch ist alles im Rohbau und ich komme evtl. noch an die Erder oder kann mit einem 16mm² von dort Richtung Installationsort.
Wenn sie eine Erdung machen müssen dann empfielt sich das direkt außen über den Ring-/Fundamenterder zu machen. Einfach eine Anschlussfahne dort nach oben raus bauen lassen wo dann das Erdungskabel angeschlossen werden kann.
Quelle: Satanlage Umbau Beratung Komponenten
Kein gutes Beispiel da nachträglich gemacht ... aber zeigt in etwa was ich meine ... muss natürlich mit dem Ring-/Fundamenterder auch verbunden sein, und zwar mit 100% dazu passenden Bauteilen.
By the way ... haben sie ein Abnahmeprotokoll für ihren Ring-/Fundamenterder erhalten und wurde der von einer dafür qualifizierten Fachkraft durchgeführt bzw. abgezeichnet ?
Interessiert ja immer ... siehe auch unter Neubau EFH - Bitte um Hilfe + folgend
maddin11477
- postet ab und zu
Das ist klar, hier meinte ich 16mm² von Installationsort (Sat-Schüssel) zum Fundamenterder an der Haus-/Garagenwand.maddin11477 hat geschrieben:
Ich hoffe, nach wie vor, dass ich mit den Abständen hinkomme und die UV Kabel direkt in den Kabel legen kann und dort die ganze Anlage erden kann.
Wenn nicht brauche ich dann die 16mm² zum Fundamenterder und ich denke die min. 4mm² zwischen Schüssel und Anlage im Keller parallel zu den Koax-Kabeln.
By the way, ist nicht mein Haus sondern von einem Familien Mitglied.
Bzgl. Fundamenterder ist eine super Anmerkung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da nichts gibt und beim Rohbau einfach ein Band "wie immer" mit eingebaut wurde. Ich werde da mal nachhaken.
maddin11477
- postet ab und zu
ich hoffe der Urlaub war gut.
Wir sind jetzt endlich so weit und würden gerne bestellen.
Ich habe den Warenkorb nochmal aktualisiert, da wir jetzt doch direkt 12 Abgänge haben.
Passt das noch soweit?
Ich hätte das gerne in dem Schrank mit Lochblech vormontiert. Von dem UV-beständigem Kabel bräuchten wir 4x15m (60m), können wir das auch bestellen? 3x20m wäre hier blöd zu bestellen...
Danke für die Hilfe,
Viele Grüße,
Martin
Viele Grüße,
Martin
- www.satshop-heilbronn.de-Warenkorb-Export20190908 (1).txt
- (2.21 KiB) 322-mal heruntergeladen
„Ist“ noch gutmaddin11477 hat geschrieben:Ich hoffe der Urlaub war gut.
Ggf finde ich heute Mittag aber genug Zeit und werde mir das näher anschauen.HINWEIS
Wegen Urlaub bleibt unser Ladengeschäft vom 2.9. bis incl. 10.9.19 geschlossen. In dieser Zeit sind Antworten auch im Forum nur bedingt möglich.
Hallo zurückmaddin11477 hat geschrieben:Hallo,
Habe es mir jetzt doch noch vor dem Frühstück angeschaut, ist ja nicht viel was hier zu sagen ist noch
Fehlen die Antennendoen ..maddin11477 hat geschrieben:Passt das noch soweit?
Und dann 2x Erdungslasche für den Balkonständer, irgendwo muss man ja Erdungs- und Potentialausgleichskabel festmachen.
2x Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2 (46.5 - 49.5mm / Erdung-Potentialausgleich)
Denke auch das sie mit den 5x Endwiderständen einen Kaskadenschalter abschließen möchten damit (zusätzlcih zum terretrischen Eingang). Der ist ja nicht Bestandteil vom Paket ... also da bitte im Mitteilungsfeld im Bestell-Ablauf eintragen das sie den "M" Schalter haben möchten statt dem "T" Schalter der im Set/Pakat orig. mit drin ist.
3x 20m bestellen das kommt dann ja "am Stück" und kann vor Ort geteilt werden in 4x15m.maddin11477 hat geschrieben:on dem UV-beständigem Kabel bräuchten wir 4x15m (60m), können wir das auch bestellen? 3x20m wäre hier blöd zu bestellen...
Neu, wieder verfügbar, auch unser Kabel mit dem Aqua-Kompressionssteckern (das gibt es abe rnur ferig a 20m - heißt es wären davon 4 Stück notwendig und das müsste auf die benötigte Länge einfach abgeschnitten-/gelängt werden):
20m Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B mit vorkonfektioniertem+wasserdichtem F-Kompressionsstecker von PPC (Voll-Kupfer / UV-beständig)
Würde die extra zu bestellenden QM-Stecker und das dazu benötigten Werkzeug (Kompressionszange) einsparen.
Übrigens wurde auf diesen Teil nie eingegangen ... ggf. wurde hier die Sache mit dem Mast-nahen PA vergessen (würde ein 4-fach Erdungsblock / eine 4-fach Potentialausgleichsschiene fehlen):
techno-com hat geschrieben:WENN da eine Erdung anfallen wird (Abstände etc. wie oben erklärt) dann muss ein Mast-naher Potentialausgleich erstellt werden zusätzlich zu dem PA rund um den Multischalter. D.h. die 4 Koaxkabel vom LNB kommend müssen direkt nach dem Eintritt ins Haus über einen 4er Erdungsblock/eine 4er Potentialausgleichsschiene geführt werden und dann geht es erst weiter zum Multischalter-Aufbau. UV-beständiges Koaxkabel dann bis zum Mast-nahen PA und dann mit normalem Haus-Koax-Verlegekabel ("weiß") weiter zum Multischalter.
maddin11477
- postet ab und zu
Huch, ich habe für den zweiten Beitrag gar keine Benachrichtigung bekommen. Sorry.
Soeben wie empfohlen bestellt (325172011), ich danke vielmals für die Unterstützung.
Zu den Anmerkungen:
Die Sat Dosen sind jetzt bereits schon eingebaut, die braucht es somit nicht mehr.
Mit der Erdungsanlage bin ich noch immer unschlüssig, das muss ich bei der Positionierung dann ggf. anpassen. Nach dem aktuellen Plan werden alle Abstände eingehalten um im geschützen Bereich zu stehen.
Viele Grüße,
Martin
Zu den Anmerkungen:
Viele Grüße,
Martin
'Vielen Dank für ihre Bestellung
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier noch ein Screenshot davon: Und auch noch ein Bild vom fertigen Aufbau
Ist alles bereits versendet, von allen 4 Paketen (eines davon per DPD, der Rest per DHL) haben sie auch die Versandbestädigungen incl. Trackingnummern schon erhalten.
Wünsche dann mal
Wünsche dann mal
maddin11477
- postet ab und zu
Hallo und vielen Dank. Ich habe jetzt alles installiert nur leider geht es nicht
Zur Situation:
Habe alle 4 Kabel vom LNB zum Multischalter durchgeprüft, d.h. Einzeln an TV durchgeschleift und getestet. Alle 4 funktionieren und liefern super Empfang.
Um Kurzschlüsse auszuschließen habe ich alle Kabel vom Haus abgeschraubt und nur das getestet an den 17fach Verteiler.
Sobald ich die 4 Kabel vom LNB auf den Multischalter stecke und den einen TV geht es leider nicht mehr.
Woran könnte es denn noch liegen? Alle vormontierten Kabel auf Kurzschluss prüfen? Oder gibt es noch andere Vorschläge?
Zur Überbrückung habe ich jetzt HH zum TV durchgeschleift und das liefert mir 100% Qualität und Signal.
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße,
Martin
Zur Situation:
Viele Grüße,
Martin
Guten Abend
Das LNB auch richtig mit dem Jultec verbunden?
Der Jultec hat eine andere Riehenfolge wie der LNB, jeweils die gleichen Bezeichnungen miteinander verbinden.
LNB V/L mit Jultec VL (Anschluss 1)
LNB V/H mit Jultec VH (Anschluss 3)
LNB H/L mit Jultec VH (Anschluss 2)
LNB H/H mit Jultec VH (Anschluss 4)
Steht die LNB-Spannung im TV-Menu auf «ein»?
Edit: Ein Bild von den Einstellungen im TV machen und hier einstellen sowie TV-Modellbezeichnung angeben
Gruss
Gruss
maddin11477
- postet ab und zu
ja die Kabel habe ich einzeln durchgemessen (lustiger Weise habe ich mit der Spannung vom Receiver gemessen) und dann entsprechend der Beschriftung LNB am Multischalter angeschlossen.
Ich werde versuchen die Einstellungen zu fotografieren und zu posten, ebenso das TV Modell.
Wie gesagt, funktioniert es aber ohne Multischalter. Somit gehe ich davon aus, dass die Spannung und alles passt.
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Ich habe eine Vermutung ! Werde nachher was genau dazu schreiben wenn ich vor dem PC bin. Werden wir schnell gefixt bekommen...
Muss sein, sonst würde es direkt vom LNB verbunden zum Receiver nicht gehen.guba hat geschrieben:Steht die LNB-Spannung im TV-Menu auf «ein»?
So, gehen wir das mal direkt als Erstes heute Morgen an
Diverse Tests und wir haben die Kuh gleich vom Eis denke ich
1. stellen sie sicher das kein Kurzschluss unten an der Antennendose vorliegt (was ja aber eigentlich nicht sein kann da ja das direkte Durchverbinden vom HH-Kabel auf diese Dose funktioniert) --- Test streichen
2. nehmen sie einen Receiver der ggf. noch vorhanden ist, stellen sie diesen auf das Programm ARD SD (nicht HD !!) und schließen diesen oben direkt am Multischalter an einen der Teilnehmer-Ausgänge an. So wird der Multischalter direkt mit Strom versorgt (18V da ein horizontales Programm eingeschaltet ist). Dann einen weiteren Receiver mit anschließen und den unten im Raum (z.B. Wohnzimmer) testen. So wird "manuell" eine Stromversorgung für den Multischalter hergestellt.
3. verbinden sie das LNB mit dem Multischalter und entfernen sie die F-Endwiderstände von den Kaskaden-Ausgängen.
Dann das Kabel das zum Receiver geht mal nacheinander an die einzelnen Kaskaden-Ausgänge machen und testen ob folgende Programme gehen/empfangen werden.
Kabel an HH => geht ARD SD und ZDF SD ?
Kabel an VH => geht DMAX SD und Sport1 SD ?
Kabel an HL => geht ARD HD und ZDF HD ?
Kabel an VL => geht 3Sat HD und Kika HD ?
Wenn hier eines der Programme über die o.g. Ebenen nicht geht bitte das Patchkabel oben vom Erdungsblock an den Multischalter mal entfernen und beide Seiten anschauen ob dort nicht ggf. der Innenleiter abgeknickt ist ! Wenn sie da einen finden kann man den mit einer Spitzzange etc. wieder gerade "biegen", dann erneut testen. Wenn also z.B. ARD HD / ZDF HD nicht geht ist das Kabel für HL anzuschauen).
4. alle Ausgänge vom Multischalter mal ab machen (einfach raus ziehen) und dann gleichen Test von oben wiederholen (können sie auch vorher schon machen bevor sie Test 2 durchführen z.B.). Ggf. hier eines der Kabel wie in 3. zuvor bem Anschluss des Patchkabels geknickt und macht so einen Kurzschluss ?
maddin11477
- postet ab und zu
Danke,
ich werde diese Schritte mal durchgehen und dann Bericht erstatten.
Leider bin ich frühestens am Freitag wieder an der Anlage um das zu testen, ich hoffe aber schwer, dass ich nur ein umgeknicktes Kabel finde :-)
maddin11477
- postet ab und zu
So vielen Dank. Hab jetzt ein TV über Multischalter im Betrieb.
Diagnose:
VH und VL war verbogen und zwar an der Multischalter Seite.
Konnte ich mit der Spitzzange biegen, sollte soweit passen.
Zur Not muss ich die kurzen Kabel mal ersetzen.
Bei Qualität 100 und Stärke 82 gibt es aber aktuell kein Handlungsbedarf.
Danke für den Support hier!
Martin
Diagnose:
Martin
AUA, geht auf meine Kappe ... sorry !maddin11477 hat geschrieben:Diagnose:
Die Patchkabel werden akt. oft geliefert (sind Anfertigungen) mit einem vorne schlecht (nicht "gerade") abgeschnittenen Innenleiter. Mehr kürzen, also neu abschneiden möchte ich sie aber nicht da sonst ggf. zu kurz. Und dann verkanten die sich beim rein "schieben" in die Jultec-Buchsen.
maddin11477 hat geschrieben:Konnte ich mit der Spitzzange biegen, sollte soweit passen.
Nein, nicht notwendigmaddin11477 hat geschrieben:Zur Not muss ich die kurzen Kabel mal ersetzen.
Dann malmaddin11477 hat geschrieben:So vielen Dank. Hab jetzt ein TV über Multischalter im Betrieb.
Wichtig für so kleine Shops/Foren wie michmaddin11477 hat geschrieben:Danke für den Support hier!
Vor allem die Google-Bewertungen, die gehen direkt ins Ranking von Google ein ... und das ist ja schon existenziell !Sagen sie das wenn sie hier am Ende zufrieden waren auch "den anderen"
Google-Places Bewertungen/Rezensionen (da kämpfen wir mit bezahlten Bewertungen gegen uns die sehr einfach nachvollziehbar sind ... warum würden sonst 3 Männer innerhalb von kurzer Zeit uns, eine Frauenärztin aus dem Ruhrpot und eine Klinik in Berlin alle negativ bewerten -- Meldung bei Google: müssen sie uns beweisen)
- 660 Zugriffe
1. Mai 2025 12:28
- 1748 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:53
- 1680 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 7752 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 2375 Zugriffe
22. Februar 2022 14:54
- 2358 Zugriffe
17. Mai 2021 14:18
- 31 Antworten
- 5306 Zugriffe
11. Januar 2024 11:15
- 1075 Zugriffe
6. April 2021 12:15
- 1160 Zugriffe
27. März 2021 17:31
- 4906 Zugriffe
4. März 2021 18:28
