Kaufberatung Sat Anlage im Neubau
JonnyBanana
postet ab und zu
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Ungelesener Beitrag von JonnyBanana »
Guten Morgen,
Letztes Jahr habe ich meinen Sat Aufbau im Thread unter Erdung + Potentialausgleich die X-te schon einmal begonnen. Damals ging es um Erdung und Potentialausgleich.
Nun steht in naher Zukunft der Einzug an. Aus diesem Grund muss ich mich langsam um die noch fehlenden Teile meiner Installation kümmern (sonst gibt's Ärger mit dem Chef :1128 ).
Es fehlt noch das LNB, PA im Schrank und Multischalter. In unserem Haus sind 12 Sat Anschlüsse verbaut. PA Schiene auf dem Dachboden wurde schon mit bestellt (muss nur endlich mal verbaut werden)
Ich starte hier mal mit meiner vorläufigen Einkaufsliste:
- PA Schiene (Vom PA Dachboden & zu den Geräten) Erdungsblock für 17 Anschlüsse mit F-Anschluss
- F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
- Jultec JRM0512T Multischalter
- Inverto Black Premium Universal Quattro LNB
- Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1
Reste Sat Kabel (Kathrein LCD 111) habe ich noch, um den Multischalter mit der PA Schiene zu verbinden.
Anfangs hatte ich mich eigentlich für den Dur-Line 5/12 Multischalter entschieden. Nun gefällt mir der Jultec aber besser, da der receivergespeist ist. Als Receiver dienen derzeit eine VU+ Duo2 und eine alte VU+ Solo.
Gibt es an dieser Liste etwas zu verbessern, oder ist das soweit alles okay? :1128
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Grüße
Alexander
Danksagung erhalten: 568 Mal
Re: Kaufberatung Sat Anlage im Neubau
Hallo zurück :1119
Schauen sie sich mal den Beitrag direkt vor ihrem an, der ist genau passend zu ihrer Anfrage und erklärt alles dazu (auch andere Stecker etc. etc.)
Neuanlage im Neubau
Der Beitrag unter Schaltschrank Größe (60x40) ausreichend? erklärt dann noch einiges mehr dazu.
Warum nicht der JRM0512T ? Weil der JRM0512M Kaskadenausgänge hat (die man mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt so lange abschließt so lange man sie nicht benötigt) und man somit jederzeit erweitern kann, z.B. um einen Unicable (EN50494) oder JESS (EN50607) Multischlater bzw. sogar dann einen Sat>IP Server/Router anschließen kann.
Stecker würde ich die dort empfohlenen QM-Stecker (Quickmount) empfehlen, aber mehr dazu komplett in den o.g. Beiträgen.
JonnyBanana
postet ab und zu
techno-com hat geschrieben:Hallo zurück :1119
Neuanlage im Neubau
Diesen Beitrag hatte ich bereits gelesen und mir einige Infos davon geholt. Daraufhin wollte ich dann noch einmal sicher stellen, das ich mir auch das Richtige bestelle :).
techno-com hat geschrieben:Warum nicht der JRM0512T ? Weil der JRM0512M Kaskadenausgänge hat (die man mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt so lange abschließt so lange man sie nicht benötigt) und man somit jederzeit erweitern kann, z.B. um einen Unicable (EN50494) oder JESS (EN50607) Multischlater bzw. sogar dann einen Sat>IP Server/Router anschließen kann
Danke für den Tipp. Aus genau solchen Gründen hatte ich das Thema erstellt. :thx
techno-com hat geschrieben:Stecker würde ich die dort empfohlenen QM-Stecker (Quickmount) empfehlen
Aber nur für das UV beständige Kabel am LNB? Dafür hatte ich letztes Jahr die Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 4.9 W plus Seal Ring mit bestellt. Geht das nicht so gut? Abgesehen davon, das es wohl anstrengender ist, die Stecker auf das Kabel zu drücken.
JonnyBanana hat geschrieben:Danke für den Tipp. Aus genau solchen Gründen hatte ich das Thema erstellt.
Keine weiteren Fragen also dazu und keine neue Stückliste jetzt ggf. überarbeitet mit dem was dort und auch hier erklärt wurde (z.B. "M" Schalter statt "T" Schalter) ?
JonnyBanana hat geschrieben:Aber nur für das UV beständige Kabel am LNB? Dafür hatte ich letztes Jahr die Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 4.9 W plus Seal Ring mit bestellt.
Vor einem Jahr war das noch ganz anderes als heute ......
JonnyBanana hat geschrieben:Geht das nicht so gut? Abgesehen davon, das es wohl anstrengender ist, die Stecker auf das Kabel zu drücken.
Erklärt in ihrem alten Beitrag der unter dem o.g. sogar als Referenz herangezogen wurde:
techno-com hat geschrieben:.. und zu den Steckern hatte ich in ihrem Erdungs-Beitrag auch schon alles geschrieben, incl. sogar Video dazu !
Quelle: Erdung + Potentialausgleich die X-te
molchi hat geschrieben:wenn ich die Gummitüllen dazuordere, passen die dann auch auf div. LNBs.
Welche Gummi-Tüllen ? Wir haben da 2 im Sortiment (und nur die Cabelcon sind gut, die "anderen" sind mehr Wasser-Sammelbecken als Abdichungen).
Welches LNB den genau ? Wie ist dessen Abstand unten bei den F-Buchsen Anschlüssen ?
Grundsätzlich nimmt man aber auch im Außenbereich keine Self-Install Stecker, mind. in einem Thema das ich oben verlinkte hatte auch genau erklärt.
z.B. Quelle: SAT-Anlage Planung Neubau
techno-com hat geschrieben:Brandaktuell :1112
Machen sie das anders, die Self-Install Stecker auf das UV-beständige Koaxkabel drauf zu bekommen ist eine Lebensaufgabe und nicht soooo einfach ... ja, es geht .. aber wirklich schwer.
Besser/beste Lösung:
10x Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht) (die "flutschen" gerade zu auf das Kabel drauf ...
F-Stecker Kompressionszange
JonnyBanana
postet ab und zu
techno-com hat geschrieben:Keine weiteren Fragen also dazu und keine neue Stückliste jetzt ggf. überarbeitet mit dem was dort und auch hier erklärt wurde (z.B. "M" Schalter statt "T" Schalter) ?
Stückliste kommt, wollte nur vorher nachgefragt haben, ob es sich lohnt die "neuen" F-Stecker zu bestellen, obwohl die alten noch unangetastet hier liegen :1138
techno-com hat geschrieben:Erklärt in ihrem alten Beitrag der unter dem o.g. sogar als Referenz herangezogen wurde:
Ja auch das hatte ich gelesen :1128. Ging sich halt um die Frage weil es damals "auch nicht viel schlechter" war.
Meine aktuelle Liste sähe dann so aus:
1x - PA Schiene (Vom PA Dachboden & zu den Geräten) Erdungsblock für 17 Anschlüsse mit F-Anschluss
6x - F-Endwiderstand (DC-entkoppelt) (4x Kaskadeausgang, 1x Terrestrik, 1x unbenutzter Ausgang)
1x - Inverto Black Premium Universal Quattro LNB
40x - F-Stecker für Patchkabel und Anschlüsse Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1
1x - Jultec JRM0512M Multischalter
1x - F-Kompressionszange
4x - Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM
Ist das soweit in Ordnung?
Grüße :1119
JonnyBanana hat geschrieben:Stückliste kommt, wollte nur vorher nachgefragt haben, ob es sich lohnt die "neuen" F-Stecker zu bestellen, obwohl die alten noch unangetastet hier liegen
Diese vorhandenen "Cabelcon CC F-56 4.9 W" passen aber nur auf die UV-beständigen Koaxkabel, nicht auf das DUR95 Kabel ... da wären die 5.1er dann nur passend.
JonnyBanana hat geschrieben:Meine aktuelle Liste sähe dann so aus:
Da würde ich alle Stecker als QM nehmen, nicht die Self-Install. Wenn die Kompressionszange eh vorhanden ist wird das alles viel einfach zu montieren und dann ist alles auf "Kompression" gemacht.
Sonst passt es :respekt:
JonnyBanana
postet ab und zu
techno-com hat geschrieben: Da würde ich alle Stecker als QM nehmen, nicht die Self-Install. Wenn die Kompressionszange eh vorhanden ist wird das alles viel einfach zu montieren und dann ist alles auf "Kompression" gemacht.
Das macht natürlich Sinn :idea:
Besten Dank für die Beratung, die Bestellung mach ich jetzt.
Wenn ich dann mal Zeit kriege, alles zu verbauen, mache ich ein paar Fotos für's Forum, auch vom anderen Thread über Potentialausgleich.
:thx
JonnyBanana hat geschrieben:Besten Dank für die Beratung, die Bestellung mach ich jetzt.
Bestellung User JonnyBanana
wünsche dann mal gutenempfang
JonnyBanana hat geschrieben:Wenn ich dann mal Zeit kriege, alles zu verbauen, mache ich ein paar Fotos für's Forum, auch vom anderen Thread über Potentialausgleich.
:thx :1111
JonnyBanana
postet ab und zu
Guten Abend :1119
Letzte Woche bin ich nun dazu gekommen, den Multischalter zu verbauen.
Obwohl ich 2 mal durchgerechnet habe, hab ich mich mit der Abzahl QM Stecker vertan :1162
Naja, jetzt werd ich mir noch ein paar nach bestellen, ich wollte eh noch die vu+ zero 4k haben :1128 :1128
Anbei ein Foto vom Multischalter und PA Schiene auf der Platte montiert:
JultecJRM0512M-neues-Gehaeuse_Aufbau_Potentialausgleich_1
So sieht das Ganze jetzt montiert im Rackschrank aus:
Sat-Multischalter-Jultec-Einbau_Netzwerk-Schaltschrank
JultecJRM0512M-neues-Gehaeuse_Aufbau_Potentialausgleich_2
als nächstes werde ich mich jetzt um den PA Ausgleich am Speicher kümmern. :1137
Bis später :1119
Zuletzt geändert von techno-com am 4. Juli 2019 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-cim: Bilder-Namen angepasst
