Umrüstung von Quad auf Quattro möglich?
Es werden dann doch immer mehr SAT Empfänger im Haus, seufz. Derzeit ist eine H50 Quad installiert, die schon einmal mit einem Multischalter auf 8 Teilnehmer aufgebohrt wurde. Nun sollen aber zwei Twin Receiver an einem Ort aufgestellt werden und es passen beim besten Willen keine zwei weiteren Leitungen durch das Rohr. Also erwäge ich die Umstellung auf Unicable. Die mir bekannten Umsetzer benötigen dafür aber alle einen Quattro LNB! (Dem Multischalter war das noch egal)
Für die Selfsat H20 Serie gab es die LNBs einzeln. Passen die auch beim H50 (Bj. 2015)?
Oder gibt es ein Gerät, das die benötigten Signale 22kHz und 14/17 Volt fest erzeugt und damit den Quad sozusagen ferngesteuert zum Quattro werden läßt?
Re: Umrüstung von Quad auf Quattro möglich?
Lösung 1:
Johansson 9930 Power-Inserter (Steuersignal-Generator für Ebenen-Zuordnung VL-HL-VH-HH)
Lösung 2 (per Unicable-Multischalter):
Dur-Line DCR 5-2-4K V2 Unicable Einkabel Multischalter (für 2x4 Unicable + Kaskadenausgänge)
Dur-Line DCR 5-2-4L4 V2 - Jultec oder ähnlich?
Mehr Erklärungen dazu unter:
Unicable, was ist besser 2x4 als 1x8 IDs/UB ?
Lösung 3 (Standard-Legacy-Multischalter):
Alle Multischalter die Quad-LNB tauglich sind:
Dur-Line 5/8 Schalter
Dur-Line 5/12 Schalter
Dur-Line 5/16 Schalter
Dur-Line 5/24 Multischalter
Als Sets finden sie das bei uns im Shop unter diesem Link.
Das man an einer Selfsat H50D-Serie das LNB tauschen kann ist mir nicht bekannt. Aber die o.g. Beiträge sollten jede Möglichkeit erklären, in vielen verschiedenen Varianten.
Umbau auf "Unicable" finden sie hier erklärt in der passenden Rubrik.
Bei den Preisen für Krücken nehme ich lieber eine neue H50DQ, zumal die alte H50D4 nach nur 5 Jahren durch UV Strahlung zerstört wird. An den Rändern kann man das mit Aluminiumband reparieren, in der Fläche hält aber nichts elektrisch durchsichtiges.
Ich hoffe sehr, daß die neue Lieferung da besser sein wird!
Was meinen sie damit ?ThomasR hat geschrieben:Bei den Preisen für Krücken ....
Denke die Bestellung die eben parallel reim kam war von ihnen, passt ja auch zum User-Namen (gesehen zum Namen vom Besteller)ThomasR hat geschrieben:... nehme ich lieber eine neue H50DQ, ...
Bitte beachten sie das diese Antenne erst ab Anfang 2020 lieferbar ist, schon Ewigkeiten jetzt ausverkauft ....
Da würde ich aber dann auch wert legen auf UV-beständige Koaxkabel da auf dem Dach ... da sind mehr Probleme mit bekannt wenn diese porös werden.ThomasR hat geschrieben:... zumal die alte H50D4 nach nur 5 Jahren durch UV Strahlung zerstört wird.
Das Gehäuse der Antenne wird gleich sein, außer wenn da etwas generell geändert wurde.ThomasR hat geschrieben:Ich hoffe sehr, daß die neue Lieferung da besser sein wird!
ThomasR hat geschrieben:An den Rändern kann man das mit Aluminiumband reparieren, in der Fläche hält aber nichts elektrisch durchsichtiges.
Die Lösung mit dem Johansson ist zwar ok aber recht teuer. Da beiße ich lieber in den sauren Apfel
Die alte H50D4 werde ich dann zerlegen (das passiert vermutlich schon beim Abbauen) und sehen wie man das ggf. verbessern kann. Ich kann selbst neue Kunststoffabdeckungen fertigen, ich muss nur etwas Ruhe dafür haben (ohne Druck von SAT Nutzern aus dem Haus
) Derselbe Kunststoff mit nur etwas mehr UV Stabilisator wäre schon ok. Das kann bei einer neuen Fertigungscharge (nach 5 Jahren!) schon ganz anders ausfallen.
Alle Leitungen auf dem Dach sind in Alurohr geführt, nur die frei hängende im Bild ist das 16mm2 des Potentialausgleiches.
Ich sehe da rechts unterhalb der Antenne jede Menge Koaxkabel, weiße (und somit nicht UV-beständig). Da reicht ein kurzes Stück das vergilbt durch die UV-Belastung und schon geht nichts mehr wenn es "durch" ist. Daher nimmt man dort immer UV-beständige Koaxkabel (immer schwarze, aber nicht alles schwarzen sind auch wirklich UV-beständig wie auch die weißen wo UV-beständig beworben wird das nicht zu 100% sind).ThomasR hat geschrieben:Alle Leitungen auf dem Dach sind in Alurohr geführt, nur die frei hängende im Bild ist das 16mm2 des Potentialausgleiches.
Übrigens ist auch ein Erdungskabel schwarz und somit UV-stabil (wenn man das richtige nimmt dafür- das "RE" Kabel).
Die langen SAT Kabel gehören natürlich gekürzt. Beim Einzug war die endgültige Position der Antenne noch nicht klar. Danke für den Hinweis.
Die Leitung des Potiausgleiches ist ein NYM 1x16mm2. Ob da nun der Mantel irgendwann abfällt ist bei einer Potileitung herzlich egal
Auf das Kupfer kommt es an!
Nur mal so als Frage: Warum nochmal die gleiche Antenne, die offensichtlich nicht dauerhaft ist?
An gleicher Stelle wäre doch auch eine gute Offset-Antenne ohne Probleme zu montieren.
Ein hochwertige Antenne hält locker die vierfache Zeit, ist nicht teurer und wesentlich flexibler was die Nachrüstung oder den Austaush von Komponenten (LNB) angeht.
Fünf Jahre Lebensdauer für eine Satantenne wäre mir wesentlich zu kurz
Werner
Werner
Grundsätzlich eine gute Idee und erstrebenswert, aber: es handelt sich um das Flachdach eines Passivhauses bei dem möglichst keine Durchdringungen der Dachhaut mit Masten o.ä. erfolgen sollten. Daher steht die ganze Konstruktion auf der Dachhaut und kann nur sehr begrenzte Windlasten aufnehmen. Eine 80cm Schüssel wäre vermutlich zu viel, zumal wir hier in der Eifel sehr starke Winde kennen. Im Bild kann man gut den gedrungenen Aufbau erkennen, das hält bisher gut. Außerdem kann man die Antenne von unten kaum sehen.
Gestern noch habe ich nachgeschaut beim Importeur/Großhändler, Stand der Lieferung war wie nach dem 3. Mal (oder 4. bzw. sogar 5. Mal ?) noch der 6.1.2020.techno-com hat geschrieben:Bitte beachten sie das diese Antenne erst ab Anfang 2020 lieferbar ist, schon Ewigkeiten jetzt ausverkauft ....
Irgendwie schau ich gerade bei dem Artikel da oft nach und gestern das noch mit einem Screenshot davon sogar.
Heute schau ich rein, und was musste ich sehen ? Neuer Termin 10.2.2020.
Screenshots siehe Anlage.
Unfassbar, aber mein Baugefühl war grad gestern irgendwie das ich einen Screenshot von den Angaben dort machen musste.
Sorry, ich wäre froh wenn die Antennen endlich gekommen wären. Ich hasse nichts mehr als Rückstände.
Aus den geschilderten Gründen muß ich dann wohl solange warten....
Gibt es eigentlich „normale“ Offsetspiegel mit mehr als einer Befestigung? Also z.B. Noch ein Punkt am oberen Rand des Spiegels? Unsere Windlasten hier in der Eifel können schon recht extrem werden. Nur dann käme vielleicht statt der Flat ein 80er Offset in Frage.
ThomasR hat geschrieben:Aus den geschilderten Gründen muß ich dann wohl solange warten....
Nein. Ist auch egal wo nicht notwendig da eine gute Antenne das alles aushalten muss und eine solche das auch macht ...ThomasR hat geschrieben:Gibt es eigentlich „normale“ Offsetspiegel mit mehr als einer Befestigung? Also z.B. Noch ein Punkt am oberen Rand des Spiegels? Unsere Windlasten hier in der Eifel können schon recht extrem werden. Nur dann käme vielleicht statt der Flat ein 80er Offset in Frage.
Schauen sie mal in den Alpen auf den Ski Hütten, ganz normale Antennen und nichts spezielles. Die haben ggf eine Spiegel Heizung wegen den noch dazu kommenden Schnee Massen zusätzlich zu den Winden, aber mehr auch nicht.
Ja solange der Mast stabil bleibt müsste eine gute Offset ruhig bleiben. Unser Mast ist aber nur durch die paar Steinplatten stabilisiert, da hilft nur eine möglichst kleine Angriffsfläche....
Weil es langsam lustig bzw. sogar lästig wird hier noch der wieder einmal geänderte Termin für die Antenne .....
Ohne das man überhaupt benachrichtigt wird
Habe gerade mal wieder nachgeschaut, dann hat es mich "einfach umgeworfen" (das gefühlt wohl 10x Mal seit ca. 7-2019)
Jetzt auch egal. In das Leerrohr passten auch noch weitere SAT Leitungen so daß die Umstellung nun aufgeschoben werden kann. Trotzdem halte ich die Bestellung aufrecht, die UV Strahlung wird die alte Antenne irgendwann zerstört haben.
Werde mir auch die Tarnfolie bestellen (Photovoltaik) das wird die Lebensdauer der neuen Antenne hoffentlich verlängern.
Solar-Panel Motiv Aufkleber für SelfSat H50D-Serie Flachantenne
Lagernd .... alles da, außer die Antennen
Hier noch, zur "Sicherheit", ein Screenshot von heute ....
Warten wir mal ab was nächste Woche kommt ... ich möchte endlich meine Rückstände alle auflösen können und sie sicher die Ware.
Die Hoffung stirbt zuletzt und heute habe ich die Antennen bestellt. laut Status sind sie ja SOFORT VERFÜGBAR ("grüner Status" ab heute auch).
Ich werde morgen sehen was passiert .... kommen oder neuer Termin dann ? Wir hoffen das Beste, lasse aber den Liefertermin "morgen" erst einmal im Shop stehen bis ich sehe was "passiert" und werde erst dann ändern auf "lieferbar" ODER "neuen Termin eintragen müssen"
Aber, immer wieder ein Screenshot .. ich möchte transparent sein !
Früher als erwartet kam schon die Antwort
Ich habe jetzt den Termin "geschätzt" (da keine richtigen Daten beim Distri direkt ja verfügbar - siehe Screenshot zuvor) auf den 11.3.20 und meine Hoffnung endlich ALLES ausliefern zu können was offen ist (nur die H50DQ sind hier in Rückstand an Kunden - sonst NICHTS) stirbt zuletzt.
"bis sie da sind" heißt dann sicher "Verzollung" und "Transport vom Hafen/Schiff bis hin zum Distributor.Schiff kommt 4.3. an, dann ein paar Tage bis die da sind
Update
Habe mein Datum auch angepasst jetzt auf das was der Distri original schreibt, 12.3.20
Der größte Witz ist ja, daß ich in einer koreanischen Firma arbeite und mit einigen ganz gut befreundet. Grundsätzlich hätte ich mir eine im Koffer mitbringen lassen können. Letztlich wussten wir aber nicht sicher ob es da Unterschiede gibt
- 1706 Zugriffe
14. Januar 2023 08:54
- 1757 Zugriffe
6. Januar 2023 20:10
- 2201 Zugriffe
5. September 2022 13:18
- 3528 Zugriffe
Letzter Beitrag von makern
14. März 2022 12:49
- 2646 Zugriffe
13. Dezember 2021 09:09
- 1736 Zugriffe
12. April 2021 10:55
- 1471 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 1176 Zugriffe
30. November 2020 09:09
- 3805 Zugriffe
12. Mai 2022 17:58
- 1281 Zugriffe
20. August 2020 10:30
