SAT-Anlage erweitern
ich hätte mal eine technische Frage bezüglich Multischalter o.Ä.
Folgende Situation:
Ich besitzen eine SAT-Schüssel mit einem Quad-LNB, wo die 4 Kabel von der Antenne quer durchs ganze Haus bis in den Keller in ein Multi-Schalter laufen.
Jetzt würde ich gerne meine Sat-Anlage um einen zweiten Sateliten erweitern. Der Multischalter im Keller könnte zwar einen 2. Sat, aber auch wenn ich die Kabel nachverfolgen könnte, dürfte das sehr aufwendig oder sogar unmöglich sein, da nochmal 4 Kabel dazu zu legen!
Gibt es da eine Möglichkeit, in der Nähe der Sat-Schüssel sowas wie ein Multischalter einzubauen, diesen dann über die 4 Kabel an einen 2. Multischalter (oder was auch immer)
im Keller weiterzuleiten und dort die Verteilung über die VORHANDENEN Kabel im Haus zu realisieren?
Ich habe das schon etwas von Kaskadieren gelesen aber bin mir nicht sicher ob es für diesen Zweck passend wäre. Das übersteigt meine "Kenntnisse" in diesem Bereich.
Vielen Dank schonmal im Voraus und einen schönen Sonntag Euch allen
Grüße
FFThunder
Folgende Situation:
Grüße
FFThunder
Re: SAT-Anlage erweitern
Hups ... Beitrag eben erst gefunden, ging mit irgendwie wohl durch zuvor !
Erst einmal
Siehe unter:
QUATTRO LNB / Fehlende Ebenen / Johansson 9645 KIT
Astra, Hotbird, 8 Teilnehmer, Einkabel
Ganz verstanden im Detail habe ich ihre Anfrage aber nicht ... da fehlen einfach genaue Angaben wie Typ vom vorhanden Multischalter, genauer Typ vom LNB (denke schon nicht das es ein Quad-LNB ist wie geschrieben, sondern vielmehr ein Quad-LNB
) oder nur die genaue Angabe der Anzahl von vorhandenen Strängen im Haus.
Mehr findet man über folgende Such-TAGs:
tag/2-Satelliten-Empfang
tag/2-Satelliten-Unicable
Oder auch:
tag/Breitband-LNBs
Z.B. auch ein Beitrag der schon sehr viel und sehr genau erklären würde (in der Rubrik für "Fragen zu Sat-Einkabelsysteme" eigentilch alles dazu):
Sat-Anlage für EFH mit 2 Satelliten und JESS Multischalter
Erst einmal
Siehe unter:
Oder auch:
tag/Breitband-LNBs
vielen Dank für Ihre Antwort.
Es geht mir erstmal um Grundsätzliches und ob das so überhaupt möglich ist. Um neue Hardware werde ich sicher nicht drum herum kommen.
So sieht der Plan/Wunsch aus:
- Antenne auf dem Dach mit 2 SAT
- 1. Multischalter (oder was auch immer) um die 2 SAT auf 4 Kabel zusammen zu fassen
- Weiterleitung vom 1. Multischalter über 4 Kabel zu "2. Multischalter" (oder was auch immer) im Keller
- Verteilung auf 6 Hausanschlüsse über "2. Multischalter"
Ich hoffe das ist jetzt verständlicher. Bin in dieser Materie nicht so bewandt
Du könntest zwei Breitband-LNBs verwenden, die nur vier Kabel benötigen und im Keller das Ganze mit zwei Breitband-LNB auf Quattro-LNB Umsetzer auf Deinen Multischalter umsetzen
Werner
Werner
Haben sie einen meiner Beiträge überhaupt vor ihrer neuen Antwort gelesen ???ffthunder hat geschrieben:Es geht mir erstmal um Grundsätzliches und ob das so überhaupt möglich ist..
Auch für jemand der Fragen hat und der von der Materie keine Ahnung hat wäre das der erste Ansatz gewesen der einem zeigt was möglich ist.
Aber ohne etwas zu lesen hat man keine Chance etwas zu verstehen..,.
Erinnert mich gerade wieder warum die Boardregeln so viel mit der Anmeldung erklären.... das was man damit annimmt wird ja auch nicht gelesen. Meine Fußnote liest glaube ich auch keiner ... lesen wird total überbewertet glaube ich immer öfter.
Noch nicht einmal die einfachsten Fragen zu Details nach Multischalter etc wurden beantwortet ?ffthunder hat geschrieben:Ich hoffe das ist jetzt verständlicher.
Selbst ohne Ahnung von der Materie kann man das ablesen, oder ?
Hallo Techno-com,
zu allererst:
Selbstverständlich habe ich etliche Ihrer Beiträge gelesen, nur war ich mir da nicht sicher, ob das für meine Anwendung das richtige bzw. die beste Lösung wäre.
Und bevor ich ein Haufen Geld ausgebe, dachte ich, ist nachfragen bei Profis ist eine gute Idee.
Es wäre auch kein Problem, die Typenbezeichnung vom vorhanden Multischalter (hb digital UHD-MS 9/8 Multischalter professional) aufzuschreiben nur
1. soll dieser ersetzt werden und
2. meine Frage war eigentlich nicht so ins technische Detail sondern eher grundsätzlich gehalten (ob und wie das möglich wäre)
Deswegen auch die etwas "grundsätzliche" Antwort auf Ihre erste Frage.
Die Antwort von Wirus war ganu das was ich gesucht hatte. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal - Du hast mir sehr geholfen!!!
Warum man gleich so "patzig" und eingeschnappt ist muss jeder für sich selber entscheiden....
zu allererst:
Ich zitiere meinen ersten Beitrag:
P.S. Das der MS ersetzt werden soll/muss ... keine Notwendigkeit dafür zu erkennen. Und daher meine Frage danach die ohne Antwort zuerst blieb.....
Genau das was von @Wirus dann auch kam und „hilfreich“ war !techno-com hat geschrieben:Siehe unter:
Oder auch:
tag/Breitband-LNBs
Dateianhang von spotko » Heute 15:28 - 0 Antworten
- 11 Zugriffe
Letzter Beitrag von spotko
Heute 15:28
- 481 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 976 Zugriffe
27. August 2024 10:33
Überarbeitung SAT-Anlage bei Sanierung Einfamilienhaus
Dateianhang von firecat76 » 23. Juli 2024 17:04 - 7 Antworten
- 2731 Zugriffe
31. Juli 2024 10:41
- 3046 Zugriffe
22. Juli 2024 10:17
- 5338 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 6885 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 1727 Zugriffe
25. September 2023 11:31
- 1266 Zugriffe
16. Mai 2023 17:37
- 29 Antworten
- 3794 Zugriffe
27. März 2023 10:05
