EFH - Erstinstallation einer SAT Anlange incl. SAT > IP
- EdelweissMadrid
- postet ab und zu
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
ich hoffe ich schreibe hier in die richtige Rubrik und halte mich and alle Board regeln. Falls nicht bitte verschieben und Entschuldigung.
Wir planen gerade den Umbau eines EFH (eigentlich einer DHH) und ich möchte eine SAT Anlage installieren.
Von Interesse ist hier nur Astra 19,2 um die gängigen deutschen Programme (ARD HD -> Pro7 HD) zu empfangen. HD+ Karte ist vorhanden.
Da wir in Spanien leben und hier jeder SAT Installateur macht was wer will, wollte ich dieses Mal etwas vorbereiteter an die Sache heran gehen.
Die Installation erfolgt final allerdings komplett durch einen Elektroinstallateur, speziell die Verlegung der Kabel, Aufbau der SAT Schüsseln der Hauswand und die Erdung der Anlage auf dem Dach als auch im Keller.
Solange man genau weiß was man will, funktioniert das hier auch sehr gut.
Nun wollte ich eigentlich nur wissen, ob ich außer den fehlenden Erdungskabeln an alles gedacht habe.Die werden vom Installateur bereit gestellt.
Der MS Jultec JRM0512T müsste gegen die gleich teuere M Version getauscht werden, da ich dahinter noch den Digital Devices Octopus NET V2 S2/2 - SAT>IP Netzwerktuner anschließen würde. Ist es möglich eine zweite HD+ Karte in diesem zu verwenden, um auch beim Wegfall der SD Programme weiterhin die Möglichkeit zu haben diesen zu nutzen?
Die Kinder bekommen keine eigenen Anschlüsse in den Zimmern.
Sat > IP sollte es ermöglichen über WLAN auch mal über Tablets Zugriff zu haben (eher eine Spielerei) und hier werden nicht mehr als 2 gleichzeitige Abnehmer benötigt.
Schon einmal Dank im Voraus.
Alexander Knobel
Plan und auch Warenkorb sind angehängt:
Alexander Knobel
- www.satshop-heilbronn.de-Warenkorb-Export20200322.txt
- (2.32 KiB) 599-mal heruntergeladen
- SAT_Haus.tiff (1.21 MiB) 8701 mal betrachtet
Zuletzt geändert von techno-com am 27. März 2020 13:47, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .tiff Anhang in Bild umgewandelt und zusätzlich eingestellt + TAGS hinzugefügt
Re: EFH - Erstinstallation einer SAT Anlange incl. SAT > IP
Kurz per Handy
Lesen sie mal den Beitrag nur ein paar Beiträge vor ihrem jetzt neu erstellten, der sollte alles erklären und ist zu 99% genau passend zu ihrer Anfrage:
Kaufberatung - Sat-Anlage mit DAB+
HD+ Karte für eine Zentrale Decodierung der Sender geht nicht ... die Geräte wie auch Module können kein MTD (MultiTransponderDecodimg).
Im übrigen sollte man JEDES Zimmer mit nix versehen .... was ist eigentlich ein „Wegfall von SD“?
Mehr Beiträge zu Sat-IP Aufbauten unter dem TAG
tag/Sat-over-IP
Wobei man kein Sat-IP für 2 Kinderzimmer benötigt wenn dort Koax hin verlegt wird .....
P.S. https://www.satshop-heilbronn.de/Versan ... -Heilbronn
Nach Spanien können wir nicht liefern, abgesehen davon das ein Sperrgut Paket (Antenne) über 100 Euro kosten würde und so eine komplette Anlage mehrer wäre Pakete wäre !
tag/Sat-over-IP
Es geht um die Abschaltung von SD der Privatsender auf Astra19. Diese wurde aber auf 2024 verschoben ...techno-com hat geschrieben:was ist eigentlich ein „Wegfall von SD“?
Programme der Mediengruppe RTL Deutschland weiterhin in SD über Astra 19,2° Ost
Gruss
Danke @guba dafür
Das sind ja "Planungen", und sogar da sehe ich noch nicht einmal zu 100% das diese Programme dann weiterhin codiert bleiben (über HD+)
Kann es sich so ein Sender leisten nicht mehr im FreeTV zu kommen ? Ich denke nicht ....
Und da ja eh die Decodierung immer im Empfänger stattfinden muss ist ist es dann noch mehr notwendig jeden Anschlusspatz mit Koax zu versorgen, den über diesen Signalweg gibt es auf jeden Fall immer Receiver/Decoder die das dann auch decodieren und damit anzeigen können. Im Bereich "Sat-IP" wird das schwerer werden, viel schwerer.
Was bis dahin passiert ? Es muss viel sein, den sonst kann man auf keinem Handheld (Handy-Tablet) diese Programme schauen da sie nur codiert dort ankommen.
Eine zentrale Decodierung ist übrigens nicht erlaubt ....
P.S. es sind ja in der Planung hier eh noch freie Teilnehmer-Ausgänge vorhanden von denen man einfach nur jeweils mind. ein Koaxkabel in die Kinderzimmer legen müsste + dort eine Dose installieren. So ginge man jedem Problem von Anfang an und ohne wesentliche Mehrkosten (ein paar Meter Kabel + je eine Antennendose bei sogar noch der Einsparung eines Widerstandes der gesetzt werden müsste wenn keine Dose an einen Ausgang kommt) dafür aus dem Weg und wäre gewappnet für "später".
- EdelweissMadrid
- postet ab und zu
Tausend Dank für die schnelle Antwort.
Echt schade, dass nicht nach Spanien geliefert werden kann. JA, EU funktioniert super!!!
Dann muss ich mich wohl oder übel hier umschauen. Die Idee mir alles komplett zusammenstellen zu lassen hat mir sehr gut gefallen.
Zumindest werde ich die Sat > IP Geschichte weg lassen.
Danke für die vielen wertvollen Infos.
Beste Grüße aus Madrid
Oder die Teile von Freunden aus DE mitbringen lassen ....
Aktuell nach Spanien wohl nicht möglich, nicht absehbar wann das wieder gehen würde ....guba hat geschrieben:Oder die Teile von Freunden aus DE mitbringen lassen ....
Wir haben das aber geklärt schon, es gibt Möglichkeiten (z.B. befreundete Firmen dort über welche geliefert werden kann ...).
Daher geht der Beitrag hier weiter ... Eine Stückliste wurde auch schon erstellt und dem User per Email zugesendet.
Für die Vollständigkeit vom Beitrag bis hierher davon ein Screenshot (ausgehend das 4x10m UV-beständiges Koaxkabel vom LNB bis zum Mast-nahen PA reichen und das die beiden Kinderzimmer jetzt auch ein Koax bekommen ...)
Was per Email kam ins Forum übernommen, soll jedem hier zu Gute kommen und der Beitrag sollte nicht halbfertig sein
Hallo … das ist nicht gut
- würde dann mit Sat-IP eh wieder ein JRM0508M mit Kaskadenausgängen (da kommt der IP-Server dran oder man kann da später immer was erweitern .. daher immer der „M“ , wenn auch anfangs abgeschlossen mit Widerständen wenn es erst nicht braucht. Was da ist ist da …
-- HUPS .. Nachtrag ! "abgekommen" ... dann stimmt das hier nicht bzw. kann man den "M" trotzdem nehmen ... das folgende dann aber nicht wenn kein IP-Server mit rein soll ! Außer man will vorbereitet seni für die Zukunft (Erweiterungen).
Bilder:
Quelle: EFH Installation für 6 Teilnehmer inkl. SAT>IP + DVBT2
Quelle: Kontrolle Warenkorb Sat Anlage für EFH
Und was heute nicht gemacht wird fehlt in 1,2, 5, 10 oder 20 Jahren .. Der Wert vom Haus alleine sinkt wenn an so etwas gespart wird und , warum auch immer, das mal verkauft wird … das ist ein Standard, der muss einfach erfüllt werden. Wenn die Kinder raus sind bekommt die Frau ggf. das Bügelzimmer rein oder dort kommt der „Formel1“ raum rein … dann ist da kein TV-Schluss und man ärgert sich blöd !EdelweissMadrid-per-Email hat geschrieben:Auch wenn ich die Verkabelung der Kinderzimmer als sehr sinnvoll und auch den Aufwand für vernachlässigbar halte, so würde bei uns der Haussegen doch mächtig gestört werden. Meine Frau hätte am Liebsten keine Fernseher im Haus.
Lineares TV ist aber ein Muss …EdelweissMadrid-per-Email hat geschrieben:Da unsere Kids eh schon Netflix süchtig sind, kann ich mit diesem Kompromiss leben.
Ich mach das immer so genau wie möglich ….EdelweissMadridperEmail hat geschrieben:Tendenziell gefällt mir aber das Angebot
- das reicht dann nicht für mehr Zimmer , keine Möglichkeit der Erweiterung.EdelweissMadridperEmail hat geschrieben:Jetzt würde aber, da ich auch von SAT > IP abgekommen bin, ein Jultec JRM0508T in einem ...
Nein, selbst dann wäre der IP-Server da im Schrank mit drin und der braucht ja auch Platz.EdelweissMadridperEmail hat geschrieben:40x40cm Schaltschrank völlig ausreichen.
Bilder:
Ich warte erst einmal auf ihre Antwort … und dann fehlt der IP-Server incl. Anschlusskabeln wenn der gleich mit ins Angebot soll.EdelweissMadridperEmail hat geschrieben:Könnten Sie mir das Angebot dementsprechend anpassen? Würde ja auch weniger Kabel und Stecker anfallen.
Nein, Artikelbeschreibung bitte mal lesen … sagt aus das bei den aus den 20m gewonnenen Kabeln dann je ein Stecker dran ist (2x10m mit 2x Stecker)EdelweissMadridperEmail hat geschrieben:Noch eine Frage zur Pos 4. (Koka799_20). da wären doch insgesamt bei 2x20m nur 2 wasserdichte Kompressionsstecker dabei. Fehlen da nicht 2? Sind ja 4 Abgänge am LNB.
20m Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B mit vorkonfektioniertem+wasserdichtem F-Kompressionsstecker von PPC (Voll-Kupfer / UV-beständig) - 2x 10m (2 Stecker vormontiert)
Alles klarEdelweissMadridperEmail hat geschrieben:Wegen der Kabellänge kontaktiere ich nochmal meinen Installateur.
- EdelweissMadrid
- postet ab und zu
Ok, hab ein wenig gebraucht, aber es stimmt: wer lesen kann ist klar im Vorteil!!!
Daher haben meine Kinder Pech gehabt und meine Frau gewinnt. Aber natürlich denke ich auch an meine Zukunft, die werde ich aber an der Küste mit einem Bier in der Hand und den Blick aufs Meer gerichtet verbringen. Problem gelöst
Jetzt aber wieder zu den Spannenden Dingen:
Es soll ein Jultec JRM0508M werden (vielleicht kommt ja in der nahen Zukunft doch noch etwas an den MS).
Schaltschrank bleiben wir dann bei 60x60cm.
Bei der Kabellänge warte ich noch auf Infos vom Installateur.
Inzwischen habe ich mich auch wie empfohlen hier nach einer Antenne umgeschaut und es wird die Dur-line Select 75/80 cm.
Wollte einfach nur einen kurzen Zwischenbericht abgeben und melde mich wieder, soweit ich die fehlenden Infos habe.
Gracias y un buen dia ;-)
In Spanien ist der Satelitten Empfang nur für Ausländer wie mich interessant. Hier hat jeder in den Städten und zum Teil auch im Niemandsland Glasfaser im Haus/Wohnung liegen und bekommt inzwischen das lineare TV vom Telco Anbieter ins Haus. Außerdem kann man hier mit einer DVB-T Antenne spanisches HD TV empfangen.Nein, Artikelbeschreibung bitte mal lesen … sagt aus das bei den aus den 20m gewonnenen Kabeln dann je ein Stecker dran ist (2x10m mit 2x Stecker)
- EdelweissMadrid
- postet ab und zu
So, jetzt weiß ich auch die Kabellängen:
Koka799_20: 4x10m Koaxkabel Hirschmann
KoaxDur95: 350m
8 Teilnehmer: 2xPODO-2s / 3xPODO-2ST
So, ich denke da fehlt jetzt nichts mehr.
Grüße aus Madrid.
KoaxDur95: 350m
Grüße aus Madrid.
2x Twin (=4) + 3 = 7 ?EdelweissMadrid hat geschrieben:8 Teilnehmer: 2xPODO-2s / 3xPODO-2ST
- EdelweissMadrid
- postet ab und zu
Stimmt doch ...
3x PODO-2ST = 3x 2 (Twin)
2x PODO-2 = 2x 1
Nach Adam Riese 8 Anschlüsse
2x PODO-2 = 2x 1
Argh .... Handy !
3x Twin + 2x Single natürlich
3x Twin (=6) + 2 = 8
Nicht so, sondern:techno-com hat geschrieben:2x Twin (=4) + 3 = 7 ?
Soooooo .... basierend auf den neuen Wünschen + Daten habe ich das umgestellt !
Siehe Email und Anlage hier (das auch jeder hier weiter weiß was genau Sache ist hier
@Tristan
Achtung: Dosenanzahl sind vertauscht ...
- EdelweissMadrid
- postet ab und zu
Danke @guba, ich hätte das wahrscheinlich auch leicht übersehen.
guba hat geschrieben:Achtung: Dosenanzahl sind vertauscht ...
Was habe ich mit diesen Dosen nur
Nicht mein Tag ... noch einen Fehler gefunden ! Die Koka-Kabel waren falsch ... es werden ja 4x 10m (mit 4 Steckern für außen vormontiert benötigt)
Edit 3 folgt ..
Ging soeben auch per Email noch einmal raus .... sorry !!!!
Edit 3 folgt ..
- EdelweissMadrid
- postet ab und zu
Kein Thema ... jetzt fehlt nur noch die Info zur Wandhalterung.
(Ich wurde gefragt, ob ich Infos dazu bekommen hätte - hatte ich nicht, oder Mr. Spam hat diese verschluckt).
Grüße aus der Covid-19 Zone
Ging per Email eben noch einmal raus .....
Grüße aus dem nicht so verseuchten HN-City-Gebiet ... viele "durchgeheilte" hier mittlerweile, und das bei fast keinem neuen Fall (wie ich das aus all den Zahlen und Seiten immer nur schlecht raus lesen kann). Bei uns ist alles im grünen Bereich, leben wie die Einsiedler "Uhde´s allein zu Hause" .... Sogar Omas + Opas sehen wir nur von Weitem , Vorsorge das denen nichts passiert.
Meinen Geburtstag (vor 6 Tagen) - nix ! Normal sitzt die Bude voll
Geburtstag von meinem Sohn (wird 11 in 3 Tagen) - nix ! Oma + Opa aus Berlin und viele mehr (Oma 1 + 2 -- ja, der hat 3
-- , Opa 2, Taufpatin, Freunde etc. wie jedes Jahr "ausgeladen" obwohl alle kommen wollten).
Wünsche "bleiben Sie gesund"
techno-com hat geschrieben:wie jedes Jahr "ausgeladen"
Dann ist es aber langsam Zeit, dass du deinen Avatar änderst ...
Sitze ebenfalls zuhause, bin auch in einer sogenannten Risikogruppe (70 J)
- EdelweissMadrid
- postet ab und zu
Obwohl die Nachrichten über Madrid echt grausam in den Medien breit getreten werden, so ist die Realität doch eine andere.
Es ist ruhig. Gespenstig ruhig und wäre ich im sicheren Hafen des Angestelltendaseins, so würde ich das Ganze sogar extrem genießen können.
Die strenge Umsetzung ist sicherlich hier auch der spanischen Mentalität geschuldet, da sich hier KEINER an die Empfehlungen gehalten hat. Ganz im Gegenteil.
Selten so viele Menschen durch die Straßen spazieren sehen. HomeOffice
Jetzt funktioniert es und man bekommt überall ausreichend Toilettenpapier. Was machen die Deutschen eigentlich mit dem ganzen Toilettenpapier???
Ich hoffe, dass der Wahnsinn nicht mehr lange anhält.
Zumindest aber muss das Gesundheitssystem reformiert werden, wenn Europa noch nicht einmal mit solch einer kleinen Grippewelle zurecht kommt.
Eine Privatisierung des Gesundheitssystem (Kliniken), welches nur auf Gewinnmaximierung aus ist funktioniert so nicht!!!!der Staat muss wieder verstärkt in die Verantwortung genommen werden und euer Gesundheitsminister soll das machen was er gelernt hat. NIX!!!!
Mist, abgedriftet. Wünsche allen hier, dass wir noch einmal mit einem blauen Auge davon kommen.
Grüße
Grüße
1. steht mein Satz so als würde ich die jedes Jahr ausladenguba hat geschrieben:Dann ist es aber langsam Zeit, dass du deinen Avatar änderst ...techno-com hat geschrieben:wie jedes Jahr "ausgeladen"
Finde kein Avatar mit grauem Bart übrigens .. Quatsch, so weit ist es noch nicht das ich virtuell meinem Alter entsprechen muss
Ja, um "euch" geht es aktuell sehr .... gefährdeter als andere ! Ich kenne ein paar hier, 5 an der Zahl ... sind jetzt nach 14 Tagen gut aber über den Berg ! Man macht sich schon Sorgen, sogar um die "jüngeren". Unsere "Alten" isolieren wir mit , so gut wie möglich jeglichen Kontakt vermeiden. Es ist nicht für die Ewigkeit, aber sicher ist sicher bis dahin.guba hat geschrieben:Sitze ebenfalls zuhause, bin auch in einer sogenannten Risikogruppe (70 J)
EdelweissMadrid hat geschrieben:Obwohl die Nachrichten über Madrid echt grausam in den Medien breit getreten werden, so ist die Realität doch eine andere.
Da kann ich nicht ganz zustimmenEdelweissMadrid hat geschrieben:Es ist ruhig. Gespenstig ruhig und wäre ich im sicheren Hafen des Angestelltendaseins, so würde ich das Ganze sogar extrem genießen können.
Bei uns hier ist es ruhig, sehr sehr ruhig ... mir ist nichts bekannt das überhaupt mal jemand nur "ermahnt" wurde (wegen z.B. Gruppenbildung etc.). Kenn ich keinen Fall hier. Da müssen wir durch, das Einsiedler-Leben zu Hause hat aber doch schon auch gute Sachen (für mich vor allem Abends da ich tagsüber voll arbeiten bin) - man ist mal wieder in Ruhe zu Hause auf der Couch und streckt die Flügel.EdelweissMadrid hat geschrieben:Die strenge Umsetzung ist sicherlich hier auch der spanischen Mentalität geschuldet, da sich hier KEINER an die Empfehlungen gehalten hat. Ganz im Gegenteil.
KEINE AHNUNG !!!!! Wir haben absolut keine Probleme, ich kenne auch keinen der jammert ... das gibt es tlw. mal nur "ab und zu", aber man muss eben frühzeitig wieder eine Packung mitnehmen und nicht erst am Ende wenn es leer ist... dann funktioniert das ! Hakle hat, glaube ich gelesen zu haben (bzw. hatte mir das ein Kumpel gesendet) das Lager so voll das es für die ganze EU reicht, lange Zeit).EdelweissMadrid hat geschrieben:Jetzt funktioniert es und man bekommt überall ausreichend Toilettenpapier. Was machen die Deutschen eigentlich mit dem ganzen Toilettenpapier???
Ich kenn vom Datensatz ihren akademischen Grad und ihre Arbeitsstelle ... von daher glaube ich das sie da besser Bescheid wissen wie ichEdelweissMadrid hat geschrieben:Ich hoffe, dass der Wahnsinn nicht mehr lange anhält.
Ich arbeite nur für Krankenhäuser ... ich bin zuständig für das Bild in den Zimmern ! Und das läuft, ohne Privatisierung von meinem Laden
Wünsche ich euch auch .. BLEIBT GESUND ! Finde es gar nicht so schlimm mal darüber zu schreiben .... hier ist ein Platz wo man mit netten Leuten auch mal einen privaten Plausch halten kannEdelweissMadrid hat geschrieben:Mist, abgedriftet. Wünsche allen hier, dass wir noch einmal mit einem blauen Auge davon kommen.
@guba .. das war viel Stoff, aber zu viel MB ! Die ganzen Anlagen ... nicht sauer sein, aber das musste ich löschen mit den Witzen
Dann die Sache mit den ganzen Copyrights .. zu gefährlich
Und jetzt muss ich erstmal die Datenbank noch aufräumen ... diese Files alle runter werfen !
- EdelweissMadrid
- postet ab und zu
Alles heil angekommen, soweit ich das beurteilen kann. DANKE!!!
Leider ist hier gerade der totale Lock Down, sodass ich keine Chance habe dass alles dem Installateur zu übergeben.
Egal, bin froh dass alles da ist und wenn es dann endlich wieder los geht auch gleich aufgebaut werden kann.
Grüße aus Madrid,
Alex
das wird noch sehr lange gehen ... außer irgend ein ganz schlauer Biologe findet ganz schnell einen Impfstoff!!!... von daher glaube ich das sie da besser Bescheid wissen wie ich.
Grüße aus Madrid,
Alex
- EdelweissMadrid
- postet ab und zu
nachdem es hier endlich wieder weiter gehen kann, haben wir festgestellt, dass wir noch 4 x "Polytron PODO 2 S SAT-Antennendose 3- Loch Stichdose/Stichleitungsdose" benötigen.
Leider sind diese aktuell nicht vorrätig. Welche Alternative könnte ich bestellen?
Grüße aus Madrid,
Alex
Grüße aus Madrid,
Alex
Hallo...
Eine 3-Loch Stichdose von Polytron ist noch da... die werden ggf auf Grund von Bauteil-Abkündigungen notwendiger Teile gar nicht mehr kommen ! Corona hat in China doch einiges dahin gerafft an Firmen wie es ausschaut, den diese Ankündigungen sind akt sehr oft gesehen und betreffen tlw viel wichtigere Komponenten!
Ersatz wäre zB die Jultec JAD300TRS Stichdose.
- EdelweissMadrid
- postet ab und zu
Danke für die super schnelle Antwort.
Macht es Sinn die Polytron und 3 weitere Jultec zu nehmen oder gleich 4x Jultec.
Ok, vielleicht nicht ganz verständlich. Was wäre der Vorteil der Polytron gegenüber der Jultec?
Alex
Alex
- 1217 Zugriffe
15. November 2024 12:02
- 1392 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 2124 Zugriffe
14. August 2024 11:25
Dateianhang von neubau.holzrahmenbau » 28. Mai 2024 16:13 - 11 Antworten
- 11327 Zugriffe
12. Juni 2024 11:06
- 8367 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 6680 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 3014 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 3112 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 21 Antworten
- 8419 Zugriffe
8. Februar 2024 13:32
- 29 Antworten
- 5130 Zugriffe
27. März 2023 10:05
