Planung EFH Neubau / SatAnlage Unicable / Legacy / Sat2Ip
Moin,
mein Name ist Stefan und ich lese schon einige Zeit im Forum mit. Da wir demnächst mit unserem Bauvorhaben beginnen und ich den Anteil SatTV (soweit möglich) in Eigenleistung durchführen möchte, habe ich noch die ein oder andere Frage. Eine entsprechende Vorplanung meinerseit werde ich die nächsten Tag einmal reinstellen, da ich aktuell noch das Netzwerk plane.
Mein Ziel wird es auch sein, aus dem Shop die ein oder andere Sache zu kaufen.. Herzstück natürlich den Multiswitch inkl. Montage auf Lochplatine / Potentialausgleich. Ich zäume daher mal das Pferd von hinten auf..
Da später alles zentral in den HWR soll und mein aktueller Home-Server inklusive der zentralen Netzwerkverkabelung dort in ein kleines Server-Rack gepackt wird, ist es eigentlich mein Ziel, auch die Lochplatine dort unterzubringen.. Wie sieht es dann aber mit dem Potentialausgleich aus, das sowohl Netzwerk und Sat-Kabel unterschiedliche Potentiale haben.. Was muss ich dabei beachten..?
Weitere Fragen werden bestimmt folgen! ;)
MfG
Stefan
MfG
Stefan
Re: Planung EFH Neubau / SatAnlage Unicable / Legacy / Sat2Ip
Beitrag verschoben in die passende Rubrik für diese Art von Anfrage zum PA, dort sind auch die anderen Beiträge die das erklären.
Wie zB: Erdung + Potentialausgleich die X-te
War noch damals -> keine Verbindung zur HES
Beitrag unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich wurde aber einem Update unterzogen und zeigt wie es heite gehört.
Ist in sehr vielen anderen Beiträgen auch schon hier erklärt, vor allem in den aktuelleren .....
Übrigens erklären die relevanten Beiträge auch wer eine qualifizierte Blitzschutzfachkraft ist die dafür qualifiziert ist....
So richtig weiter bin ich nun aber auch nicht.. auch in anderen Foren gab es keine zufriedenstellenden Antworten.. Denn wenn ich den Netzwerkschrank mit der HES erde, habe ich notgedrungen auch die Sat-Anlagen-Anteile im Netzwerkschrank darüber gerdet, was zu einer Schleife führt. (da ja die Sat-Anteile über den Antennemast bereits geerdet werden).. was aber unvermeidlich ist.. da beißen sich auch die dafür relevanten DIN-Normen.. Was ich mir noch vorstellen könnte, die Sat-Anlagen-Teilen im Netzwerkschrank "isodliert" zu verbauen.. ob das entsprechend zulässig ist.. ? Sonst in einen separaten Schrank, was aber den Grundsatz einen "zentralen" Kommunikationsverteilers widerspricht.. mal schauen, habe ich ja noch etwas Zeit.. Vielleicht verbaue ich die Sat-Antenne ja am Besten im blitzgeschützen Bereich des Hauses und erspare mir das ein oder andere...
Dann hole ich mal die Teile aus dem Beitrag raus die das erklären .....
Quelle: Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Dort wird genau die die Vermaschung (rot und fett markiert jetzt) auch erklärt wer diese Arbeiten überhaupt durchführen darf.
techno-com hat geschrieben:Blitzschutz bei SAT-Anlagen DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2019-02
Änderungen bis zur Normausgabe 2019 berücksichtigt !!! Edit by @Dipol vom 03.07.2019
WER DARF DIESE ARBEITEN DURCHFÜHREN ? Edit 13.10.2017 nach Email von @DipolZuständigkeiten verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) und Blitzschutzfachkräfte
Link zum finden von diesen bzw. zum prüfen ob die Arbeitskraft qualitifziert ist die ihnen etwas anbietet und oft sagt das sie qualifiziert dafür sei:
https://www.vde.com/de/blitzschutz/fachkraefte (nur wer hier eingetragen ist hat eine Qualifikation !!!)
.........DIN EN 60728-11 (VDE 0855-11):2019-02, Abs. 6.2 (g hat geschrieben: Kabelschirme (äußere Leiter) von Koaxkabeln, die in das Gebäude hinein- oder aus dem Gebäude herausführen, müssen in die Potenzialausgleichsanlage des Gebäudes einbezogen werden ..."
Die Erdungsblöcke oder Erdungswinkel sind vorzugsweise mit min. 1x4mm² Potentialausgleichleitern (Potentialausgleichskabel NYY-J 1x6mm² bzw. H07V-U 4mm² (auch feindrähtig zulässig) mit den geerdeten Antennenträgern zu verbinden. Blitzstromtragfähige Verbinder/Anschlüsse sind nur für Erdungsleiter gefordert, nicht blitzstromtragfähige PA-Leiter mit zumeist 4 mm² Cu bedürfen keiner zertifizierten Klemme und dürfen auch z. B. mit passenden Kabelschuhen angeschlossen werden. Der (noch) in Beispielbildern der aktuellen Norm dargestellte Anschluss von Erdungs- und PA-Leitern an gemeinsamen Mastschellen ist nur bedingt möglich und wurde im letzten Entwurf (FDIS) der internationalen IEC 607828-11 geändert. Kupferleiter korrodieren,< 50 mm² Querschnitt sollten sie möglichst nur korrosionsgeschützt unter Dach angeklemmt werden.
Änderung: Quelle: Sat Anlage EFH, Spiegel auf Garage, Frage PA / Blitzschutz und benötigte KomponentenJede unnötige Schleife ist eine zu viel, weil sie bei Einschlägen in die Nachbarschaft induktive Blitzströme einkoppeln kann. Die Absicht Schleifen zu vermeiden ist löblich, aber Blitze, die es von den Wolken bis zur Erde geschafft haben, lassen sich weder durch knapp 1 mm PVC von Kabelmänteln oder LNB-Wetterschutzgehäusen noch durch lediglich ausgeschaltete Endgeräte von Überschlägen abhalten. Wer bislang bei jedem Gewitter alle Endgeräte ausgesteckt hat, sollte den PA weiterhin möglichst schleifenfrei, bei Schrägdachantennen vorzugsweise mastnah an geerdeten Antennenträgern, ausführen. Durch nicht ausgesteckte Empfänger werden Schleifen geschlossen und das Ideal der Schleifenfreiheit existiert dann nur noch auf dem Papier. In Kenntnis dieses Fakts zieht man beim IEC inzwischen eine möglichst innige Vermaschung vor.
Vielen Dank für die Eläuterung.. Das ich das von einer VEFK durchführen lasse ist ebenfalls nicht der Punkt.. mir geht es doch nur um die Frage bzgl. des gemeinsamen Potentialausgleich zwischen Sat-Anlage und restlichem Netzwerkkomponenten.. ich habe mich aber mal in einem Partnerforum von @Dipol Aussagen anleiten lassen und folgende Erdung / Potentialausgleich angenommen, sprich den Netzwerkschrank mit einem 6m² CU Kabel an die HES angeschlossen. Sämtliche Netzwerkkomponenten (Patchmanel, Switch..) sind dann über den Schaltschrank geerdet..
Dann ist doch alles über das gequotete und verlinkte oben erklärt ? Haben sie das gelesen überhaupt ?mdkeil hat geschrieben:Vielen Dank für die Eläuterung..
Wie es dann durchzuführen ist unterliegt der Entscheidung der Blitzschutzfachkfraft vor Ort die das dann auch durchführen wird.mdkeil hat geschrieben:Das ich das von einer VEFK durchführen lasse ist ebenfalls nicht der Punkt..
Also eine erneute Anfrage wo jetzt gleich wieder @Dipol kommt und ihnen das wieder erklären wird, sicher genau wie in dem Beitrag den sie hier leider nicht verlinken .....mdkeil hat geschrieben:.. mir geht es doch nur um die Frage bzgl. des gemeinsamen Potentialausgleich zwischen Sat-Anlage und restlichem Netzwerkkomponenten.. ich habe mich aber mal in einem Partnerforum von @Dipol Aussagen anleiten lassen und folgende Erdung / Potentialausgleich angenommen, sprich den Netzwerkschrank mit einem 6m² CU Kabel an die HES angeschlossen. Sämtliche Netzwerkkomponenten (Patchmanel, Switch..) sind dann über den Schaltschrank geerdet..
Dipol
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Sinn des Dogmas von schleifenfreien PA ausschließlich an geerdete Antennenträger war die Vermeidung induktiver Blitzstromeinkopplungen aus Naheinschlägen. Von diesem Ideal hat man sich beim IEC zugunsten möglichst enger Vermaschung gelöst, weilmdkeil hat geschrieben: So richtig weiter bin ich nun aber auch nicht.. auch in anderen Foren gab es keine zufriedenstellenden Antworten.. Denn wenn ich den Netzwerkschrank mit der HES erde, habe ich notgedrungen auch die Sat-Anlagen-Anteile im Netzwerkschrank darüber gerdet, was zu einer Schleife führt. (da ja die Sat-Anteile über den Antennemast bereits geerdet werden).. was aber unvermeidlich ist.. da beißen sich auch die dafür relevanten DIN-Normen..
- real fast niemand mehr bei Gewitter alle angeschlossenen Endgeräte aussteckt, womit die Schleifen geschlossen werden,
- die Medien zusammmenwachsen und in Kombination erdungspflichtiger Dachantennen mit dem Telekom- oder BK-Netz schleifenfreier PA nicht möglich ist und sich nach IEC/DIN EN 60728-11 bereits eine norminterne Diskrepanz ergibt,
- bei leider üblicher Innenverlegung von Erdungsleitern mit gefährlichen Näherungen Schleifenfreiheit sinnlos ist und
- ein Schutz gegen den elektrischen Schlag jedenfalls bei blitzschutztechnisch sinnvoller Außenführung von Erdungsleitern durch Korrosion beeinträchtigt werden kann.
In diesem Forum geht aus den Grafiken eindeutig hervor, dass der schleifenfreie PA nach aktuellen Normen NICHT MEHR gefordert ist. Man könnte die Bilder nur dahingehend missdeuten, dass die mittlerweile optional empfohlenen zusätzlichen Vermaschungen der Fußpunkte Pflicht sind.mdkeil hat geschrieben:Was ich mir noch vorstellen könnte, die Sat-Anlagen-Teilen im Netzwerkschrank "isodliert" zu verbauen.. ob das entsprechend zulässig ist.. ? Sonst in einen separaten Schrank, was aber den Grundsatz einen "zentralen" Kommunikationsverteilers widerspricht.. mal schauen, habe ich ja noch etwas Zeit..
FAZIT: Der PA ist weder normwidrig noch "notgedrungen" und entspricht nur so auch der Forderung der DIN 18015 nach einem zentralen Wohnungsverteiler.
Dass Antennen in LPZ 0B von Blitzschutzanlagen oder getrennten Fangeinrichtungen bestmöglich (aber auch nicht 100 %-tig) gegen Direkteinschläge geschützt sind, ist wissenschaftlich vielfach bewiesener Fakt. Dass Fassaden von Gebäuden ohne kontrollierte Blitzstromabführung gegen Erde einen vergleichbaren Schutz bieten, hat auch für Massivbauten mit harter Dachbedeckung noch kein einziges Hochspannungslabor bestätigt.mdkeil hat geschrieben:Vielleicht verbaue ich die Sat-Antenne ja am Besten im blitzgeschützen Bereich des Hauses und erspare mir das ein oder andere...
In der Normausgabe von 2005 hat man an die aus dem Hut gezauberten Maße noch hinterfragt und für die Voodoo-Zone, die zu Blitzkugel- und Schutzwinkelverfahren sowie der Vorgängernorm und den TGL-Vorschriften der Ex-DDR völlig inkompatibel sind, und auch für nicht erdungspflichtige Außenantennen blitzstromtragfähige Erdung empfohlen. In der Norm gibt es bislang weder Einschränkungen bezüglich Gebäuden mit Reet-Deckung noch für Holzhütten oder Näherungen gegen einschlagefährdete Regenfallrohre usw..
Antennendirekterdungen sind als Brandschutzmaßnahme bereits ein Kompromiss, der NICHT verhindern kann, dass Teilblitzströme in die Antennenanlagen eingekoppelt werden. Optimalschutz für Dachantennen oder PV-Anlagen usw. erfordert getrennte Fangeinrichtungen. Einen Schutz bieten nicht erdungspflichtige Fassandenmontagen allerdings wirklich: Wenn es trotzdem einschlägt, muss der Versicherer bei Einhaltung dieser Anerkannten Regel ohne wissenschaftliche Basis den Schaden regulieren.
Ich habe natürlich im Vorfeld die verlinkten Beiträge gelesen.. gerade auch die Abbilung deutet ja genau meine Fragestellung an bzw. beantwortet diese..
Es hat sich mir dennoch nicht eindeutig erschlossen.. vollständighalber der Beitrag @elektrikforum.de, wo @Dipol eine ähnliche Fragestellung bereits beantwortet hat:
Unter diesen Bildern die diese optionals Verbindung zur HES zusätzlich zeigen (für das PA-Kabel) steht:Dipol hat geschrieben:In diesem Forum geht aus den Grafiken eindeutig hervor, dass der schleifenfreie PA nach aktuellen Normen NICHT MEHR gefordert ist. Man könnte die Bilder nur dahingehend missdeuten, dass die mittlerweile optional empfohlenen zusätzlichen Vermaschungen der Fußpunkte Pflicht sind.
Edit:NEU !!!! Hier mit der optional zulässigen Verbindung vom PA-Kabel auch auf die HES zusätzlich.
das stand dort bis eben mit einem doppelten "i" was den Sinn nicht geändert hätte ... nur den Rechtschreibfehlt jetzt korrigiert
NEU !!!! Hiier mit der optional zulässigen Verbindung vom PA-Kabel auch auf die HES zusätzlich.
Dipol
- Foren-As
Danach ...mdkeil hat geschrieben:Es hat sich mir dennoch nicht eindeutig erschlossen.. vollständighalber der Beitrag @elektrikforum.de, wo @Dipol eine ähnliche Fragestellung bereits beantwortet hat:
... bleibt als einzige Erklärung für die Fehldeutung Leseschwäche.Dipol, post: 323130, member: 10573 hat geschrieben:Da mittlerweile auch beim PA von Antennen nicht mehr die Schleifenfreiheit sondern möglichst enge Vermaschung präferiert wird, darf auch ein Wohnungsübergabepunkt an einen PE in der Unterverteilung vermascht werden.
Ich habe höhstwahrscheinlich den ein oder anderen Beitrag zu schnell überflogen.. Ich gelobe Besserung!Dipol, post: 323130, member: 10573 hat geschrieben:... bleibt als einzige Erklärung für die Fehldeutung Leseschwäche.
..Aber somit ist meine erste "Frage" nun ja beantwortet.. Vielen Dank!
Dipol
- Foren-As
Nachdem ich auf PN anfangs quer eingestiegen bin, habe ich mir das Thema genauer angesehen und halte Anmerkungen für mitlesene User wegen der künftigen PV-Anlage für geboten.
Vorbehaltlich blitzstromtragfähiger Anschlüsse des Erdungsleiters der Antenne am Antennenträge und einer HES mit Zugklemmen, die nach Prüfnorm für Klasse H = 100 kA zertifiziert sind, wäre die Antennenerdung und der PA normkonform.
NAV § 13 fordert die Ausführung durch bei einem Verteilnetzbetreiber konzessionierte Elektrofachkräfte. Auf VEFK kommt es nicht an, denn die können auch in Betrieben ohne Kozession angestellt sein.mdkeil hat geschrieben: Vielen Dank für die Eläuterung.. Das ich das von einer VEFK durchführen lasse ist ebenfalls nicht der Punkt..
Das Bild kann ich keinem Beitrag in einem anderen Forum zuordnen, das hätte ich sonst schon früher kommentiert.mdkeil hat geschrieben:ich habe mich aber mal in einem Partnerforum von @Dipol Aussagen anleiten lassen und folgende Erdung / Potentialausgleich angenommen, sprich den Netzwerkschrank mit einem 6m² CU Kabel an die HES angeschlossen. Sämtliche Netzwerkkomponenten (Patchmanel, Switch..) sind dann über den Schaltschrank geerdet..
- Da dieses Gebäude
a) keine Blitzschutzanlage hat,
b) die IEC 60728-11 nur für die Antenne zuständig ist,
c) 16 mm² Cu vorbehaltlich dafür ausgelegter Verbinder auch seltene Monsterblitze > 200 kA (Schmelzpunkt > 280 kA) unbeschadet gegen Erde ableiten kann und
d) schutzisolierte PV-Module von PV-Anlagen normativ nur in LPZ 0B von LPS mit 6 mm² Cu ohne bzw. bei zu geringen TA mit 16 mm² Cu und zertifizierten Klemmen in einen Funktions- bzw. Blitzschutzpotenzialausgleich einbezogen werden müssen, war ein zweiter - vermutlich für die PV-Anlage gedachter 16 mm² Cu - eine freiwillige aber unnötige Maßnahme. - Als Zusatzschutz gegen elektrischen Schlag hätte ein 6 mm² Cu, der per se Blitzströme mit 100 kA (10/350 µs) schadlos übersteht, genügt.
- Gut geplante Erdungsanlagen sehen beim Einbau zu geringen Mehrkosten gleich eigene Anschlussfahnen für Erweiterung auf Blitzschutzsysteme und/oder getrennte Fangeinrichtungen bzw. suboptimale Antennendirekterdungen vor. Bei Neubauten muss man schon froh sein wenn die Erdungsanlage ausnahmsweise nicht aus überholter Tradition durch die Mauer sondern nach DIN 18014 normkonform durch konzessionierte Elektrofachkräfte eingebaut oder wenigstens durch sie messtechnisch und mit Plan sowie Detailfotos nachvollziehbar dokumentiert werden.
- Bei der Planung von PV-Anlagen stehen wirtschaftliche Vorteile mit "Dachausmostung" im Vordergrund, dem andere wichtige Gesichtspunkte wie z. B. Trennungsabstände gegen vorhandene Blitzschutzanlagen aber auch Antennenanlagen durch Laien wie auch blitzschutztechnisch unkundige Solarteure häufig geopfert werden. An diesem Objekt wird ein seltener Direkttreffer in die künftige PV-Anlage mangels ausreichend isolierender Trennungsabstände sehr wahrscheinlich in die Koakabel und den 4 mm² Cu als PA-Leiter überschlagen.
- Wenn man einen normativ nicht verlangten PA für PV-Module durchführt, sollte dieser aber normkonform sein. Das ist er aber nur, wenn er - unabhängig vom Leiterquerschnitt - schleifenfrei (den Begriff kennen wir doch schon) möglichst eng mit den DC-Leitungen verlegt ist.
- Auch in die Antennenanlage würde aus Naheinschlägen induktiv weniger Potenzial eingekoppelt, wenn die Koaxleitungen im Dachbereich eng mit dem Erdungsleiter verlegt worden wären.
Dann muss ich es auch gleich mal klarstellen.. Die Abbildung habe ich schnell erstellt.. Das sollte nur meinem Verständnis dienen.. Sowohl die Sat-Anlage als auch die vollflächige PV-Anlage wird direkt mit dem Neubau umgesetzt.. (Erdung und Leerhohre für die DC-Leitungen für die PV-Anlage werden gem. Werksvertrag vom Bauträger vorbereitet).
Wo genau die Sat-Antenne schlussendlich montiert wird, ist auch noch nicht endgültig klar.. Eine getrennte Fangreinrichtung gegen Direkteinschläge werde ich aber nicht nachbeauftragen, da es zum einen finanziel nicht eingeplant ist und zum anderen muss man auch eine Risikoabschätzung bzgl. einen Direkteinschlages machen.. für mich ist nur wichtig, dass wenn es doch mal zu einem unwahrscheinlichen Direkteinschlag kommt (rings herum stehen hohe Bäume und höhere Häuser), das Haus nicht direkt abbrennt, Personenschäden vermieden werden und sowohl die Sat-Anlage als auch die PV-Anlage fachgerecht angeschlossen und betrieben sind, dass eingetretene Sachschäden durch die Versicherung gedeckt werden..
Schlussendlich möchte ich auch verstehen, was später der Eltektriker und Solateur verbaut..
Dipol
- Foren-As
Zu einer aufwändigen Risikoanalyse nach IEC 62305-2 ist man weder bei freiwillig erstellten Blitzschutzsystemen noch wegen getrennter Fangeinrichtungen für Antenne und/oder PV-Anlagen verpflchtet. Bei Neubauten, in denen die Energieleitungen normkonformen Überspannungsschutz haben, kommt im Ergebnis ohnehin meist heraus, dass kein LPS erforderlich ist.mdkeil hat geschrieben: Eine getrennte Fangreinrichtung gegen Direkteinschläge werde ich aber nicht nachbeauftragen, da es zum einen finanziel nicht eingeplant ist und zum anderen muss man auch eine Risikoabschätzung bzgl. einen Direkteinschlages machen.
Nach IEC 62305-3-Risikoanalyse bewirken Feuerlöscher eine viel höhere Risikominderung als Blitzschutzanlagen, was nicht jedermann einleuchtet.
Die DIN sagt nicht aus das man etwas nur halb oder gar nicht machen muss wenn aussenrum höhere Häuser, ggf. sogar sehr hohe Kirchen (wo der Pfarrer täglich betet das kein Blitz einschlägtmdkeil hat geschrieben:....(rings herum stehen hohe Bäume und höhere Häuser), ...
Schaut man sich einen Blitz mal an so sieht man das der sich auch nicht "einen" Weg sucht, und so steht auch das tiefer gelegene Haus dann ggf. in einem der Ausleger.
.. ist auch nur gewährleistet wenn ein Aufbau normkonform erstellt ist und das auch von jemand der weiß was er baut bzw. je nachdem was erstellt werden muss auch die Zulassung / Qualifikation dafür hat.mdkeil hat geschrieben:.... , dass eingetretene Sachschäden durch die Versicherung gedeckt werden..
Das ist oft wirklich das Traurige, das man die überwachen muss die einem das aufbauen sollen. Alleine diese Aussage ist nicht so zu verstehen das sie diesen Leuten viel Vertrauen entgegen bringen.mdkeil hat geschrieben:Schlussendlich möchte ich auch verstehen, was später der Eltektriker und Solateur verbaut..
Darauf wollte ich auch garnicht hinaus.. Da man sich ja heutzutage gegen alles und nichts absichern kann, mache ich für mich ganz persönlich eine Kosten/Nutzen-Abschätzung, wie sinnvoll oder sinnlos gewisse Dinge so sind.. und rein statistisch bestrachtet würde dann schon ein Feuerlöscher wirklich mehr Sinn machen gegenüber einer Absicherung gegen Blitzdirekteinschläge.. und wenn man mal ehrlich ist und so durch die Wohngebiete fährt, sieht man auch so gut wie keinen externen Blitzschutz.. auch bei Neubauten nicht..Dipol hat geschrieben:Eine getrennte Fangreinrichtung gegen Direkteinschläge werde ich aber nicht nachbeauftragen, da es zum einen finanziel nicht eingeplant ist und zum anderen muss man auch eine Risikoabschätzung bzgl. einen Direkteinschlages machen.
..und Montagen, die entsprechenden Normen und Vorschiften unterliegen, sollen so natürlich auch fachmännisch und normenkonform umgesetzt werden, gerade wenn doch mal die Versicherung zahlen muss..
Das kann ich zum Glück bis jetzt noch nicht behaupten, ich bin aber gerne vorbereitet und möchte zumindest mitbekommen, wenn man mir einen Bären aufbindet.. Außerdem möchte ich gerne im Vorfeld wissen, was zwingend notwendig ist um zumindest die Chance zu haben auch zeitnah gegenzuwirken, denn jede nachträgliche Änderung geht ja bekanntlich meist tief in den Geldbeutel..techno-com hat geschrieben:Das ist oft wirklich das Traurige, das man die überwachen muss die einem das aufbauen sollen. Alleine diese Aussage ist nicht so zu verstehen das sie diesen Leuten viel Vertrauen entgegen bringen.
Da das Bauvorhaben so langsam fortschreitet, das Erdgeschoss steht, die Decke gegossen und die ersten Kabel verlegt sind, bin ich gerade dabei die Sat-Planung zu finalisieren. Anbei meine erste Plaung.
- Ich habe mich für einen Mischbetrieb aus Einkabel / Legacy entschieden.
- Alle Dosen werden in Sternschaltung betrieben.
- An den beiden Dosen im WZ (primäre und sekundäre Aufstellung TV) ist der Betrieb mit einem Twin-Tuner vorgesehen.
- Am zweiten Unicable-Ausgang wird ein Quad-Tuner mit TVHeadend (im Medienserver) betrieben, um eine SAT -> IP-Funktionalität anzubieten.
- Alle Zuleitungen enden im zentralen Medienverteiler, wo sich neben dem Server / Netzwerktechnik auch alle SAT-Komponenten wiederfinden werden.
- Multischalter / Potentialausgleich sollen natürlich auf deine Lochblechplatte ;)
Zuletzt geändert von techno-com am 7. Dezember 2020 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder vom externen Hoster direkt ins Forum übernommen + Formatierungen angepasst
Patchkabel wären:
7x 30cm
5x 40cm
Antennendosen wären:
4x JAD300TRS Stichdose
2x JAD307TRS Enddose (Wohnzimmer)
Vorab auch noch ... der 2-fach Verteiler in ihrer Zeichnung wäre ein Kathrein EBC110 2-fach Verteiler (ohne Diodenentkopplung).
Im Außenbereich an UV-beständige Koaxkabel denken ......
Hinweis: Bilder bitte immer direkt ins Forum hochladen ! Sonst sind die irgendwann über externe Hoster weg und dort gelöscht ... das bringt dann keinem mehr was der mal auf diesen Beitrag später kommt und ähnliches plant. Ihr Bild aus dem Beitrag zuvor habe ich rüber übernommen direkt in ihren Beitrag (und Bildernamen habe ich auch angepasst).
mdkeil hat geschrieben: 7. Dezember 2020 12:29Da das Bauvorhaben so langsam fortschreitet, das Erdgeschoss steht, die Decke gegossen und die ersten Kabel verlegt sind, bin ich gerade dabei die Sat-Planung zu finalisieren. Anbei meine erste Plaung.
Wären ja sogar Quad-Tuner bzw. FBC-Frontends dann möglich mit bis zu 4-Tuner-Versorgung .. ich denke ja das es "entweder/oder" dort dann im Wohnzimmer ist, also entweder Aufstellplatz WZ1 oder WZ2.mdkeil hat geschrieben: 7. Dezember 2020 12:29An den beiden Dosen im WZ (primäre und sekundäre Aufstellung TV) ist der Betrieb mit einem Twin-Tuner vorgesehen.
Hier wird meiner Vermutung nach noch ein diodenentkoppelter 4-fach Verteiler (Kathrein EBC14) vor der TBS 6904 notwendig ... ich denke nicht das dieses Model mit nur einem Anschluss an Tuner1 zurecht kommt bei einer Unicable-Versorgung. Das würde wie ich das jetzt per Google-Suche gefunden habe nur bei der TBC 6909 möglich da diese einen Multischalter integriert hat.mdkeil hat geschrieben: 7. Dezember 2020 12:29Am zweiten Unicable-Ausgang wird ein Quad-Tuner mit TVHeadend (im Medienserver) betrieben, um eine SAT -> IP-Funktionalität anzubieten.
Wenn sie eine Einkausliste hier rein schreiben kann ich nochmal komplett drüber schauen, auf ihrer Zeichnung fehlen aber z.B. Überspannungsschütze (am Mast-nahen PA), ein F-Endwiderstand DC-entkoppelt (auf dem offenen, terrestrischen Eingang) und Patchkabel bzw. passende Antennendosen eingezeichnet.mdkeil hat geschrieben: 7. Dezember 2020 12:29Multischalter / Potentialausgleich sollen natürlich auf deine Lochblechplatte ;)
Meine Frage, ob meine erste Idee in die richtige Richtung geht und ich mich an die "Einkaufsliste" machen kann?
Patchkabel wären:
7x 30cm
5x 40cm
Ja, im Wohnzimmer wäre natürlich ein Quad-Tuner möglich; es wird aber vermutlich ehrer dahin gehen, dass ich auf diesem Port eine gewisse Redundanz habe, wenn ich mich später vielleich noch dazu entscheide, im Obergeschoss noch einen Twin-Tuner einsetzen möchte und diesen dann entsprechend umpatche.
Bzgl. des 4-fach Verteilers für die TBS 6904 verlasse ich mich einfach mal auf einem Beitrag im entsprechenden Support-Forum, wo man nur einen Eingang beschalten muss.. ggfs kommt ein größerer Erdungsblock rein und ich muss im nachhinein nur den 4-fach Verteiler nachrüsten, wenn es doch nicht mit einem Anschluss geht, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Das mit dem verlinkten Bild wollte ich auch so machen, habe aber irgendwie den Punkt (Dateianhänge) übersehen..
..Einkaufsliste werde ich zeitnah erstellen und hier einstellen.
Anbei meine aktuelle Einkaufsliste mit der Bitte um Kommentierung / Überprüfung:
1x Alu- Dachpfanne schwarz (kunststoffbeschichtet mit Fixier- Klebestreifen)
1x Dachsparrenhalterung HERKULES S48-90 (super stabil und komfortabel) (Größe muss noch verifiziert werden, da Anbringung auf Norddach)
1x Mastkappe mit Kabeldurchführung Dur-Line MaKa 50 (Aluminium-Druckguss)
1x Gummi- Mastmanschette universell (schwarz)
1x Klebemanschette/ Dichtungsband Farbe: schwarz (Butylkautschukband)
1x Dur-Line 75/80 Select Vollaluminium-Spiegel (anthrazit)
1x Polytron OSP-AP 95 Quattro Universal LNB (geringe Stromaufnahme / hellgrau / 40mm)
1x 20m Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B mit vorkonfektioniertem+wasserdichtem F-Kompressionsstecker von PPC (Voll-Kupfer / UV-beständig) - 4x 5m (4 Stecker vormontiert)
1x Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (mit 4x Überspannungsschutz)
1x Erdungsblock für 11 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (ohne Überspannungsschutz)
1x Verteiler 2-fach KATHREIN EBC110 ohne Diodenentkopplung (speziell für Unicable-SCR-Systeme)
7x F-F Quick Patchkabel 30cm (z.B. für Potentialausgleich)
5x F-F Quick Patchkabel 40cm (z.B. für Potentialausgleich)
1x Jultec JRS0502-4+4T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter mit 4x Legacy)
1x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
2x Jultec JAD307TRS Antennendose für Unicable / Jess (Enddose 7db)
4x Jultec JAD300TRS Antennendose für Direktanschluss an LNB / Multischalter (Stichdose)
1x Cabelcon Cable Stripper RG6/59 (Abisolierwerkzeug für Self-Install Stecker)
1x F-Kompressionszange Schwaiger
22x Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht) (3 sind Reserve)
+ Vormontagen- Anlagen-Aufbau auf Lochblechplatte incl Potentialausgleich
Vom Handy aus ...
1. Lochblechplatte 40x40cm fehlt
2 auf einem Norddach wird immer ein Dur-Line Herkules S48/130 Dachsparrenhalter benötigt
3. Erdungslasche 48mm Durchmesser fehlt für den Anschluss vom Erdungskabel an den Sperrenhalter
4. Luftdichtungsmanschette anschauen -> tag/Luftabdichtungsmanschette
Danke für die Rückmeldung.
Anpassungen:
5x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt) - lieber was mehr da haben, da ich noch nicht weiß, in welcher Geschwindigkeit ich welches Zimmer fertig mache
1x Lochblechplatte 40x40cm
1x Dachsparrenhalterung HERKULES S48-130 (geändert)
1x Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2 (48mm)
+ ggf Schraubesatz zur Befestigung der Dachsparrenhalterung
Wegen der Luftdichtungsmanschette werde ich mal mit den Elektriker absprechen, was er mir an Leerrohre so vorbereitet (inkl. Dachdurchbrüche).
Anpassungen:
Mal kurz vorab ....
So würde der Aufbau ausschauen ....
Für die Vollständigkeit vom Beitrag bis hierher davon noch ein Screenshot:
Versand ist heute alles an sie raus, die DHL und tlw. DPD Versandbestätigungen ("Trackingnummern") wurden ihnen schon tlw. per Email gesendet, 2-3 andere Pakete gehen aber erst noch raus und diese Daten erhalten sie dann auch sofort noch.
Wünsche dann mal
Wenn sie zufrieden waren wäre eine Bewertung bei Google-Places ganz nett, sehr wichtig für uns.
Wünsche dann mal
Moin,
die bestellten Sachen sind angekommen und die Antenne inkl. mastnaher Potentialausgleich wurde bereits durch den Elektriker montiert.
Aber leider nicht nach meinen Vorgaben und meiner Ansicht nach nicht normenkonform. Der 16mm² Erdungsleiter wurde meiner Ansicht nach über den Erdungsblock vom mastnahen Potentialausgleich bis in den HWR (wo später auch der Multischalter sitzen wird) verlegt. Fotos von der Anbringung am Mast / Halterung habe ich leider auch nicht bekommen.
Anhand der telefonischen Aussagen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er "nur" statt dem 4mm² ein 16mm² Kabel verwendet hat und über die mitgelierte Erdungsschelle einen weiteren 16mm² Erdungsleiter angebunden hat.. den habe ich letzte Woche auch nirgends finden können..
So sollte ich es nicht stehen lassen oder?
MfG
MfG
Zuletzt geändert von techno-com am 6. Mai 2021 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bild Größe angepasst / unnütze Teile raus geschnitten + neu eingestellt mit passendem Namen zum Bild
Das kann ich von hier aus nicht beurteilen oder einsehen, das müssten sie ihn fragen. Wenn das aber das Erdungskabel ist für den äußeren Blitzschutz dann ist das so nicht zulässigmdkeil hat geschrieben: 6. Mai 2021 14:25Anhand der telefonischen Aussagen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er "nur" statt dem 4mm² ein 16mm² Kabel verwendet hat ....
Das Erdungskabel muss durchgehend verlegt sein, das hier wäre nicht blitzstromkrafttragend.
Der PA-Block ist kein "Verbinder" und dafür nicht tauglich !!!
Code: Alles auswählen
Erdungsleiter und Verbinder nach Klasse bis H = 100 kA müssen blitzstromtragfähig seinWenn sie kein 2. 16mm² Erdungskabel vorgefunden haben (ich nehme mal an sie haben an der Haupterdungsschiene/HES geschaut) dann KANN ES SEIN das er ein wahres Erdungskabel außen ggf. am Haus runter geführt hat und außen an den Ring-/Fundamenterder direkt angeschlossen hat (was super gut wäre). Aber das müssen sie ihn fragen, vor Ort genau nachschauen. Kann ich von hier aus nicht beurteilen.mdkeil hat geschrieben: 6. Mai 2021 14:25... und über die mitgelierte Erdungsschelle einen weiteren 16mm² Erdungsleiter angebunden hat.. den habe ich letzte Woche auch nirgends finden können..
Nein ! NIcht zulässig ist wenn es so ist wie sie annehmen .....
Das Erdungskabel muss durchgängig oder mit geeigneten wie oben geschriebenen Verbindern verarbeitet sein. Der Mast-nahe PA und dann weiter zum PA rund um den Multischalter muss mit einem extra Kabel durchgeführt werden das vom geerdeten Antennenmast kommt (4mm² dafür ausreichend).
Weiterhin ... wir sind im Jahr 2021, "silberne F-Aufdrehstecker" sollten bei jedem Installateur bereits in der untersten Schublade liegen bzw. ganz entsort sein. Nicht aber nur die Verwendung von solchen Steckern aus der Steinzeit, noch dazu schaut dort überall das Geflecht hinten noch raus. Nicht gut, nicht fachmännisch.
P.S. noch eine kleine Erinnerung daran
techno-com hat geschrieben: 6. April 2021 10:38Wenn sie zufrieden waren wäre eine Bewertung bei Google-Places ganz nett, sehr wichtig für uns.![]()
Dipol
- Foren-As
mdkeil hat geschrieben: 6. Mai 2021 14:25 Der 16mm² Erdungsleiter wurde meiner Ansicht nach über den Erdungsblock vom mastnahen Potentialausgleich bis in den HWR (wo später auch der Multischalter sitzen wird) verlegt.
- Falls der Antennenträger über einen außen geführten Erdungsleiter nochmals blitzstromtragfähig geerdet sein sollte, muss der Erdblock nach IEC bzw. DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2019-02 trotzdem mit dem geerdeten Antennenträger verbunden sein um potentiell brandauslösende Lichtbögen zu verhindern.
- Falls der Antennenträger ungeerdet ist, muss der innen verlegte 16 mm² Cu (?) mit einem nach Klasse H = 100 kA zertifizierten Parallelverbinder verlängert werden, die zweite Klemme des Erdblocks ist dafür nicht geeignet.
- Jede Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. 16 mm² Kupferdraht leitet vorbehaltlich dafür spezifizierter Klemmen mehr als das doppelte der normativ geforderten Blitzstromtragfähigkeit von 100 kA ab. Bei üblichen HES für Starkstrom-PA ohne stabile Zugklemmen ist fraglich ab welcher Blitzstromstärke insbesondere mehrdrähtige Erdungsleiter aus 16 mm² Cu durch die Elektrodynamik von Direkteinschlägen aus den Klemmen gerissen werden.
Fast zeitgleich ... aber auf jeden Fall deckungsgleich
Roland
Dipol
- Foren-As
Offenbar haben wir beide noch Vorstellungsdefizite bezüglich normfreier Installateur-Kreativität.
Nach Vergrößerung des Erdblocks fiel es mir wie Schuppen von den Haaren: Der Erdblock wird auch als Verbinder genutzt! Ungeschnitten hätte man den Erdungsleiter durch die größere Klemme von Erdwinkeln normkonform durchführen können. Für eInen Medianblitz mit 20 kA und induktive Blitzstromeinkopplungen mögen die dürftigen Schräubchen evtl. noch ausreichen, ob die aber auch nur einen Test nach Klasse N mit 50 kA bestehen könnten, ist zu bezweifeln.
Bis es sich zum letzten Gebirgslektriker herumspricht, dass für Antennenerdungen nach den Normen blitzstromtragfähige Verbinder und HES gefordert sind, kann es noch eine Generation dauern.
Auch diesem Elektriker dürfte völlig unbekannt sein, dass Erdungsleiter von Antennen wie Ableitungen getrennter Fangstangen nach Klasse H zertifizierte Verbinder (und HES!) erfordern um auch bei einem seltenen Direkteinschlag zuverlässig und normkonform zu schützen.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Ich habe bereits Rücksprache mit meinem Bauleiter gehalten, da ich den Elektriker heute nicht mehr erreicht habe. Vielleicht hat er einfach Potentialausgleichsleiter und Erdungsleiter jeweils in 16mm2 ausgeführt.. was ich aber nicht glaube. Wird auf jeden Fall geklärt und ich werde auf eine normenkonforme Installation bestehen.. Ich hoffe mal, dass die PV-Anlage auf der Südseite korrekt geerdet wird. Hatte ich glaube schon gefragt.. kann man ein gemeinsamen Erdungsleiter für Antennenmast und PV-Anlage verwenden oder muss jeweils ein separates zur HES?
PS: Google Bewertung vergesse ich schon nicht.. werde ich abgeben, sobald alles in Betrieb ist.
Bzgl. der silbernen Aufdrehstecker.. die werde ich später selber tauschen.. habe ja nicht umsonst einige quickmount-Stecker mehr bestellt.
- 15 Antworten
- 935 Zugriffe
10. August 2026 19:07
- 552 Zugriffe
22. April 2026 19:23
- 2706 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 1454 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 2030 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 2453 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 7197 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 3592 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 2145 Zugriffe
27. Juli 2023 10:36
- 54 Antworten
- 12225 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paneologe
17. August 2023 09:35
