bei uns startet gerade der Bau eines Einfamilienhauses.
Ich würde es gerne vermeiden eine SAT-Antenne auf das Dach zustellen und bevorzuge eine Selfsat-Antenne unter dem Dachkasten (siehe Bild im Anhang).
Dass auch hier entsprechend für Erdung / Potenzialausgleich zu sorgen ist, ist mir bewusst und werde ich auch beachten.
Freie Sicht in Richtung Astra 19,2E ist gegeben. Benötigt werden 4 Anschlüsse (Quad-Variante).
Im Haus selbst werden vermutlich maximal 25m Kabellänge pro Kanal erreicht. Die TVs werden überwiegend die internen Empfangseinheiten nutzen.
Nun meine Fragen:
1. Spricht etwas gegen die Selfsat-Antenne bzw. ist diese in meinem Szenario (bzw. bei zukünftiger UHD Nutzung) eine taugliche Empfangseinheit (aktuell habe ich eine klassische SAT-Antenne und äußerst selten mal einen Ausfall)?
2. Welches Modell bietet mir die höchst mögliche Empfangsstärke oder gibt es evtl. weitere dezente Alternativen?
3. Welches Material ist für die Monate und Ausrichtung empfehlenswert? Mit der beiliegenden Stange würde mir die Antenne zur sehr unter dem Dachvorsprung hervorragen.
Ich hätte gerne ein Montageset, bei dem ich direkt eine durch den Dachkasten gehende Stange an den Dachsparren befestigen kann an. An dieser Stange sollte möglichst ohne großen Abstand die Selfsat-Antenne befestigt werden (natürlich mit einem gut und einfach justierbaren Gelenk).
Vllt. habt ihr jemand einen guten Tipp?
Viele Grüße!
avr
EDIT: In dem Bild ist der Abstand vom Dachkasten natürlich viel zu gering.
Gib es hier eine Empfehlung in welchem Winkel die flache Fläche der Antenne "freie Sicht" benötigt?
Selfsat in einem Einfamilienhaus unter dem Dachkasten (Neubau)
Re: Selfsat in einem Einfamilienhaus unter dem Dachkasten (Neubau)
avr hat geschrieben: 11. November 2020 08:42Ich würde es gerne vermeiden eine SAT-Antenne auf das Dach zustellen und bevorzuge eine Selfsat-Antenne unter dem Dachkasten (siehe Bild im Anhang).
Siehe unter Boardsuche "Dachüberstand", finden sie dazu sehr viele Beiträge (mit Bildern und allem was dazu gehört). In ihrem Fall mus die Oberkante der Antenne in einem Winkel von ca. 28-35 Grad (je nachdem wo das aufgebaut werden soll, je mehr im Norden desto TIEFER wird der Winkel - genau ersehen kann man das unter www.dishpointer.com).avr hat geschrieben: 11. November 2020 08:42EDIT: In dem Bild ist der Abstand vom Dachkasten natürlich viel zu gering.
z.B.
Umbau Sat Anlage, Blitzschutz
Oder auch unter:
EFH Neubau Satanlage für 7 Teilnehmer
Neubau EFH Satanlage Lage
Dur-Line UK102 Unicable Quad LNB mit 1x Legacy (Einkabel) (der erklärt auch mehr zu "welche Antenne")
Wobei nich nie verstehen kann warum man eine Antenne unters Dach hängt wenn doch eh auch dort der notwendige Blitzschutz durchgeführt werden muss (was wohl das Aufwendigste ist). Auf dem Dach gehört sie hin, und auch wenn ich oft lese:
- ich möchte ran kommen um Schnee runter zu machen (was da oben unter Dach auch schwer sein wird)
- ich möchte ran kommen um die Antenne ausrichten zu können, aufs Dach möchte ich nicht (einmal gemacht, fertig ... Schrauben fest zu drehen, hält)
- sieht besser aus, meine Frau möchte das so (was sieht besser aus ? Unter der Dachrinne oder auf dem Dach wo alle anderen meist auch sind bei richtiger Planung ?)
Das ist unterversorgtavr hat geschrieben: 11. November 2020 08:42Freie Sicht in Richtung Astra 19,2E ist gegeben. Benötigt werden 4 Anschlüsse (Quad-Variante).
Pro Receiver/TV-Tuner nur ein Kabel lässt dann nur eine Single-Versorgung zu, kommt nur einmal ein Twin-Receiver (heute schon der Standard) ins Haus ist dieser kastriert.
tag/Twin-Versorgung
Und bei einem FBC-Frontend-Gerät ( tag/FBC-Frontend ) ist man sogar mit 2 Kabeln schon unterversorgt.
Vorab: was heute nicht ist kann in 1,2, 5 oder 10 Jahren kommen/gewünscht sein. Und darauf sollte man heute schon hin planen bevor man später dann nur wieder unnötigt umbauen muss. Verlegung von Koaxkabeln ist übrigens vorgeschrieben in Leerrohren, also austauschbar => DIN 18015-2:2010-11: neue Anforderungen Mindestausstattung
Such-TAGs hier im Forum mit vielen Beiträgen dazu, manchen machen es und manche lassen sich erklären das eine Antenne 75cm und größer sein muss für einen störungsfreien Empfang (auch bei schlechterem Wetter).avr hat geschrieben: 11. November 2020 08:421. Spricht etwas gegen die Selfsat-Antenne bzw. ist diese in meinem Szenario (bzw. bei zukünftiger UHD Nutzung) eine taugliche Empfangseinheit (aktuell habe ich eine klassische SAT-Antenne und äußerst selten mal einen Ausfall)?
tag/SelfsatH50DQ
tag/SelfsatH21DQ
Eine Alternative die zu 100% funktioniert wäre eine 85cm Antenne vom Qualitäts-Hersteller.avr hat geschrieben: 11. November 2020 08:422. Welches Modell bietet mir die höchst mögliche Empfangsstärke oder gibt es evtl. weitere dezente Alternativen?
Die orig. Haltestange ist eh nicht das "gelbe vom Ei" ... damit keine guten Erfahrungen, wackelt einfach zu sehr.avr hat geschrieben: 11. November 2020 08:423. Welches Material ist für die Monate und Ausrichtung empfehlenswert? Mit der beiliegenden Stange würde mir die Antenne zur sehr unter dem Dachvorsprung hervorragen.
Bei uns im Shop eingestellt, in der Rubrik "Dachhalterungen"
Dachvorsprunghalter DVH 1 - zur Befestigung des Sat-Spiegels am Dachrand
Sehr viel lesen, nur so werden sie zu 100% eine richtig geplante Anlage dann haben mit der sie über Jahrzehnte Spass haben werden ....
Es gehört viel mehr dazu als nur eine Antenne und Empfangsgeräte, angefangen bei z.B. UV-beständigen Koaxkabeln im Außenbereich, über den Mast-nahen Potentilausgleich ... etc. etc.
- 1371 Zugriffe
Letzter Beitrag von cat320lva
18. August 2024 16:04
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 5946 Zugriffe
10. Mai 2024 19:40
- 5655 Zugriffe
19. April 2024 14:32
Dateianhang von techno-com » 13. September 2022 10:30 - 0 Antworten
- 12173 Zugriffe
Selfsat Snipe Platinum - Single/Twin - mit Bluetooth Fernbedienung und iOS / Android Steuerung - vollautomatische Satell
Dateianhang von techno-com » 22. April 2022 11:53 - 0 Antworten
- 8409 Zugriffe
- 4582 Zugriffe
25. Februar 2021 11:06
- 1109 Zugriffe
11. Februar 2021 18:57
- 2574 Zugriffe
17. Januar 2021 09:26
- 3387 Zugriffe
Letzter Beitrag von ePY2407
5. November 2020 20:23
- 935 Zugriffe
Letzter Beitrag von Benutzer 12688 gelöscht
9. Juni 2020 11:17
