Stacker Destacker
Seppel aus NRW
Stacker Destacker
Guten Abend.
Ich möchte den stacker destacker 9645 verwenden. Spaun 8er Multischalter auf dem Dachboden. Von dort aus werden 7 Geräte versorgt. Ich habe nun einen weiteren anzuschließenden receiver, der neben einem vorhandenen sky q Receiver uneingeschränkt laufen soll. In dem Raum kommt nur ein Koaxkabel an. Habe jedoch noch den einen freien Platz am multischalter, daher die Idee mit dem stacker destacker. Ein zusätzliches Kabel möchte ich definitiv nicht ziehen. Können 4 ganz gewöhnliche Koaxialkabel zum Anschluss von stacker destacker verwendet werden oder bedarf es patchkabel? Was für zwei Receiver dann über die eine in der Wand liegende Leitung separat laufen ist irrelevant oder? Buchse werde ich entfernen, die Besonderheit habe ich zur Kenntnis genommen. Bin erschrocken was für Unterschiede und Möglichkeiten es im Bereich sat Anlagen gibt. Auf der anderen Seite aber begeistert, was sie für ein technisches wiki erschaffen haben. Daher meine Absicht bei ihnen zu kaufen und ihre Arbeit zu schätzen. Die 20€ Mehrpreis ist es mir wert.
Besten Dank vorab und freundliche Grüße
Zuletzt geändert von techno-com am 19. März 2021 11:32, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: TAGs hinzugefügt
Re: Stacker Destacker
Moderation: Beitrag verschoben in passende Rubrik
Seppel aus NRW
Ergänzung: Habe den mulitschalter sowie das lnb fotografiert. Am multischalter ist ein Kinderzimmer aktuell noch nicht angeschlossen. Die Verkabelung ist katastrophal. Verlässt man sich auf manchen Handwerker, ist man verlassen.
Die Kabel vom lnb kommend sind scheinbar zu kurz angeschnitten worden und dann zwei der vier mit einfachen Koaxkabel der Firma Schwaiger wieder verlängert.
Ich werde die Einkaufsliste definitiv erweitern und noch anständige f-stecker ordern.
Bis zur Erdungsschiene des Hauses ist nichts durchgezogen worden. Multischalter kommt direkt nach Eingang der Kabel vom lnb. Minimum muss hier wohl eine sogenannte Erdungsbrücke vor dem Multischalter montiert werden?
Widerstände wurde auf den freien Buchsen auch keine verwendet.
Die Schüssel ist ne 85er.
Ein Wunder, dass es die letzten vier Jahre überhaupt lief...
Zuletzt geändert von techno-com am 19. März 2021 11:24, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Full-Quote vom eigenen Beitrag zuvor entfernt + Bilder neu hoch geladen (Bildgröße von riesen groß angepasst + Bilder-Namen neu vergeben)
Beitrag verschoben in die passende Rubrik vom Forum ("Fragen zu digitalen Sat-Einkabelsysteme").
Finger weg
Hier fehlt mir für eine genauen weitere Bearbigung der Hersteller + Typ von diesem Receiver ... für meine Art der Erweiterung müsste der Receiver/TV-Tuner (oder was auch immer) Unicable-tauglich (EN50494/ SatCR/ SCR) sein. Aber, das sind mittlerweile ja fast alle.Seppel aus NRW hat geschrieben: 18. März 2021 22:20Ich habe nun einen weiteren anzuschließenden receiver, .....
Der SkyQ Receiver ist ja schon ein Twin-Receiver, für eine volle Versorgung würde der schon 2 Koaxkabel benötigen (und 2 Ausgänge am Multischalter).Seppel aus NRW hat geschrieben: 18. März 2021 22:20.... der neben einem vorhandenen sky q Receiver uneingeschränkt laufen soll.
ABER ... der SkyQ Receiver ist Unicable-tauglich, der kann das ! Über ein Kabel könnte man den also schon voll versorgen (Twin-Versorung) und dazu könnte man über ein Kabel dann auch noch natürlich einen weiteren Receiver versorgen (oder sogar mehr ....).
Mehr, incl. Erklärungen wie man das bei dem SkyQ-Receiver einstellt (incl. Bildern dazu) unter dem Such-TAG => tag/Sky-Receiver
Das ist die Lösung, jetzt aber mit neuem Multischalter den ich da empfehlen würde (in ihrem Fall einen Jultec JRS0501-8M)Seppel aus NRW hat geschrieben: 18. März 2021 22:20In dem Raum kommt nur ein Koaxkabel an. Habe jedoch noch den einen freien Platz am multischalter, daher die Idee mit dem stacker destacker.
Bestehende SAT-Anlage mit EXR158 Multischalter um 2 Unicable Anschlüsse Erweitern
Beiträge zum JRS0501-8M mit noch mehr Erklärungen => tag/JultecJRS0501-8M
Vorteile:
1. es gehen 8 Tuner dann per Unicable
2. kein Strom notwendig für diese Erweiterung
3. keine Probleme mit den hohen Frequenzen auf dem Koaxkabel die bei Verwendung vom Stacker-Destacker System da wären
Nachteile:
4. etwas teurer
5. die Geräte dahinter müssen Unicable-tauglich sein (EN50494/SatCR/SCR)
Da gehen ganz normale Koaxkabel, aber da NIEMALS billige und fertige Anschlusskabel verwenden .... immer hochwertige Koaxkabel ("dicker" Innenleiter aus Voll-Kupfer, z.B. Dur-Line 95 Kabel) und gute Stecker verwenden => Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-SteckerSeppel aus NRW hat geschrieben: 18. März 2021 22:20Können 4 ganz gewöhnliche Koaxialkabel zum Anschluss von stacker destacker verwendet werden oder bedarf es patchkabel?
Ja ... aber beim Stacker-Destacker eben immer nur 2 Tuner möglich, da ist keine Erweiterung möglich (bei ihnen je eh nicht mehr da sie nur einen Ausgang am Multischalter frei haben).Seppel aus NRW hat geschrieben: 18. März 2021 22:20Was für zwei Receiver dann über die eine in der Wand liegende Leitung separat laufen ist irrelevant oder?
By the way ... es gibt auch noch das hier => Dur-Line UCP 21 (Unicable EN50494 2-fach MiniRouter Einkabellösung) (aber auch da gehen max. 2 Tuner damit zu versorgen, in ihrem Fall hätten aber alleine der SkyQ-Receiver 2 Tuner und die müssen bei einer Unicable-Versorgung auch immer BEIDE belegt werden .. auch wenn es da Bastel-Lösungen über eine "Fake-Frequenz" gibt ... das ist nicht anzuraten !!!). Mehr dazu unter tag/SkyQ-Fake-Frequenz
Auch das raus nehmen der Antennendose wird ihnen nichts bringen wenn so ein China-Kabel wie auf ihren jetzt noch eingestellten Bildern im Signalweg sitzen wird ... Finger weg von einem alten Stacker-Destacker-System !!!!! Wirklich ...Seppel aus NRW hat geschrieben: 18. März 2021 22:20Buchse werde ich entfernen, die Besonderheit habe ich zur Kenntnis genommen. Bin erschrocken was für Unterschiede und Möglichkeiten es im Bereich sat Anlagen gibt. Auf der anderen Seite aber begeistert, was sie für ein technisches wiki erschaffen haben.
So, viel Input .. bitte viel lesen, nur so werden sie am Ende dann genau verstehen was mögilch ist und wie das genau geht ... je nachdem wie sie sich entscheiden müssen wir dann genauer in die Planung eingehen (z.B. Pegel mal anschauen - tag/Pegelberechnung + tag/Pegelanpassung + tag/Daempfungsglied ).
Dazu gibt es aber hier gerade parallel auch einen super Beitrag, der passt eigentlich genau zu ihrem Vorhaben => Umstellen von Quad LNB auf Quattro LNB und Unicable
P.S. wie sie aus allen verlinkten Beiträgen raus lesen können ist das was sie das jetzt parallel an Bildern hochgeladen haben (die habe ich übrigens mal auf 30% verkleinert und denen passende Namen vergeben) eine riesen Katastrophe ... fehlender Potentialausgleich (wenn da überhaupt eine Erdung der Antenne/Blitzschutz selbst gemacht wurde
Seppel aus NRW
Hallo und vielen Dank für die Informationen und verlinkten Beiträge. Leider kann ich mich aktuell nicht intensiver mit dem Thema beschäftigen, ich bin nämlich zum zweiten Mal Vater geworden. Wenn das Gröbste überstanden ist, werde ich mich wieder mit der SAT-Anlage beschäftigen. Vielen Dank und freundliche Grüße
Seppel aus NRW
- 1125 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 1119 Zugriffe
9. Oktober 2018 11:02
- 3175 Zugriffe
16. März 2018 12:33
Jultec JRS0508-4M/T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter)
von techno-com » 26. Oktober 2017 12:42 - 0 Antworten
- 1594 Zugriffe
Jultec JRS0502-4M/T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter)
von techno-com » 26. Oktober 2017 12:38 - 1 Antworten
- 1981 Zugriffe
1. Dezember 2020 09:37
- 2160 Zugriffe
20. Januar 2017 11:37
Jultec JRS0506-4M/T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter)
von techno-com » 19. Juli 2016 13:10 - 1 Antworten
- 1534 Zugriffe
19. Juli 2016 13:18
Jultec JRS0504-4M/T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter)
von techno-com » 3. Juni 2016 13:37 - 2 Antworten
- 2366 Zugriffe
19. Juli 2016 13:17
- 2542 Zugriffe
9. Januar 2016 05:52
- 4522 Zugriffe
Letzter Beitrag von gerhardf
14. Dezember 2015 09:30
