Neue Sat-Anlage Sanierung EFH
Moin,
im Rahmen unserer Sanierung eines alten Fachwerkhauses steht so langsam auch die Fertigstellung der Sat-Anlage an.
Der derzeitige (Ausbau)-Zustand:
- es wurden 4 Koax-Kabel und ein 7x1,6mm² Kabel von von der Süd-Ost-Giebelwand (geschützter Bereich) zum Haustechnikraum (EG) verlegt
- außerdem wurden in 6 Zimmer je ein Koax-Kabel vom Haustechnikraum aus gelegt (die Anschlussdosen von Gira sind schon vorhanden)
- im Haustechnikraum befindet sich auch die Potentailausgleichschiene
Der Wunsch-Zustand nach Fertigstellung:
- wir können in insgesamt 6 Zimmern unabhängig voneinander Sat-Fernsehen gucken :-)
- die Verteilung (Multischalter?!) sollte mit in einen 10 Zoll 12 HE reingepackt werden
- die Giebel-Wand, an der die Schüssel montiert werden soll wird verschiefert, d. h. alle sichtbaren Komponenten sind im Idealfall schwarz / Anthrazit
Bis ich auf dieses Forum gestoßen bin habe ich gedacht, es wäre damit erledigt eine Schüssel an die Wand zu schrauben und die Kabel "irgendwie" an den Multischalter anzuschließen - es ist aber offensichtlich deutlich komplexer ;-) Möglicherweise hätte ich mich besser vorher schon etwas intensiver mit der Materie beschäftigt.
Folgenden Warenkorb habe ich zusammengestellt:
Folgende Fragen habe ich:
- gibt es Wandhalterungen, die eine nur 6cm breite Grundplatte haben?
(unter der Schalung vom Schiefer könnte ich an die 6x12 cm KVH von der Dämmung gehen)
- gibt es auch passende Lochblechplatten für 10 Zoll Schränke?
Philipp
Philipp
Re: Neue Sat-Anlage Sanierung EFH
Hallo und nochmals
Nach ihrer Vorstellung unter Philipp dachte ich "das wird was, es wurde ja vorab viel gelesen ...".Philipp hat geschrieben: 18. März 2022 15:07Bis ich auf dieses Forum gestoßen bin habe ich gedacht, es wäre damit erledigt eine Schüssel an die Wand zu schrauben und die Kabel "irgendwie" an den Multischalter anzuschließen - es ist aber offensichtlich deutlich komplexer ;-) Möglicherweise hätte ich mich besser vorher schon etwas intensiver mit der Materie beschäftigt.
Aber jetzt muss dich doch fragen "was hatten sie hier vorher gelesen und was war genau daran unklar ? Nur wenn sie mir das genau sagen kann ich auch genau darauf eingehen ?"
Grundsätzlich ist einfach alles falsch bzw. groß unvollständig
Erdungsblock nur für die Eingänge ? Steht doch hier wirklich nicht erklärt so, oder ? Unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich , was die komplette Erdung und den Potentialausgleich erklärt, und auch unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich steht das genau erklärt.
Der Multischalter ? Geht, aber geht auch viel besser ....
tag/JultecJRM0508T
Jeder der Beiträge dazu zeigt den Aufbau
Nur ein Kabel in jedes Zimmer ? Steht hier sicherlich auch erklärt das dies nicht sinnvoll ist, da ist für ever keine Twin-Versorgung ( tag/Twin-Versorgung) hergestellt !
Wenn jetzt nur ein Kabel liegt/verlegt wurde, die Lösung dafür:
tag/JultecJRS0502-4plus4T
tag/JultecJRS0502-8plus4T
Das im Technik-Raum eine Erdungsschiene ist, erst einmal egal ... an den Mast-nahen Potentialausgleich ( tag/Mast-naher-Potentialausgleich ) gedacht ? Dazu mehr auch im oben schon verlinkten Erdungs-Thread (Montageort der Antenne, Abstände zu Regenrinne/Dachrinne, Näherungen Koaxkabel an Dachrinne/-kantel etc.).
Kabel nach außen wurden schon verlegt ? Was für Kabel, hoffentlich wurde hier an das gedacht was in jedem Beitrag auch erklärt wird => tag/UV-bestaendige-Koaxkabel
Lochblechplatte in den Netzwerk-Schrank ? Ja, das geht .. man nimmt einfach eine normale Lochblechplatte und legt/verschraubt diese auf einen Einlageboden in diesem Netzwerk-Schrank/-Rack. Aber bei nur 10" (ca. 25cm) wird das eng ... muss ich schauen ob ich eine Lochblechplatte habe mit 20cm Breite .. wie tief darf das dann sein bei dem Schrank, hier fehlen mir die Daten dazu ! Ginge auch so wie unter Bestehende SAT-Anlage mit EXR158 Multischalter um 2 Unicable Anschlüsse Erweitern gemacht (das sogar im abschließbaren Schaltschrank den finden sie bei uns auf der Homepage oder auch unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich verlinkt.
Im Schaltschrank (ein uraltes Bild aber ...)
Auflagefläche kleiner für den Halter .... nicht zu empfehlen, die benötigt ja einen Halt und dazu ist "Fläche" notwendig.
Bitte nochmal lesen, vor allem das was ich hier alles genannt und verlinkt habe ....
P.S. noch was ... 10 Stecker ? Das reicht schon gar nicht ... 4x am LNB + 4x am LNB-Multischalter-Eingang + 6x Ausgänge / F-Endwiderstände fehlen komplett um offene Ein-/Ausgänge abzuschließen. Das ist auch alles in sicher jedem anderen Beitrag ganz genau erklärt .....
Gar nicht so einfach Fragen zu formulieren, wenn man mangels Know-How nicht mal weiß, wonach man fragen soll :-)
Vielen Dank schonmal bis hierhin für die Rückmeldung.
Ich habe den Warenkorb was Potentialausgleich und Multischalter angeht angepasst (und die fehlenden Kleinteile hinzugefügt).
Es wird tatsächlich bei einem Kabel pro Zimmer bleiben, da sich im Nutzungsverhalten schon sehr starke Tendenzen Richtung Streaming feststellen lassen und wir in jedem Zimmer auch Netzwerk liegen hätten. Hier habe ich z. Zt. noch Lese-Bedarf - ggf. wäre eine Kombination mit Sat->IP möglich
Es sieht so aus, dass die Kabel im Haustechnikraum lang genug wären, dass neben dem 10 Zoll Netzwerkschrank doch sogar noch z. B. ein eigener 40x40cm oder 40x60cm Sat-Schrank hinpasst. Das klärt sich nächste Woche (sobald ich an die Kabel drankomme).
Noch keine Lösung habe ich für die mutmaßlich nicht UV beständigen Kabel draußen, entweder eine Art Ummantelung, oder ich muss hier nochmal versuchen unter die Schalung zu kommen und dort mit UV-beständigem Kabel verlängern.
Bis dahin
Philipp
Bis dahin
Philipp
Such-TAG dazu => tag/Sat-over-IP
Das wäre dann der Jultec JRM0508M dafür => tag/JultecJRM0508M
z.B. Quelle: Prüfung Warenkorb für EFH bzw. Kontrolle Warenkorb Sat Anlage für EFH
P.S. als LNB empfehle ich den Polytron OSP-AP 95 Quattro-LNB (ich glaube der wird in 99.9% der anderen Beiträge auch immer empfohlen und verwendet)
Daher hatte ich vorher schon geschrieben:Philipp hat geschrieben: 20. März 2022 16:25Gar nicht so einfach Fragen zu formulieren, wenn man mangels Know-How nicht mal weiß, wonach man fragen soll
Ohne das sie ihre Fragen über Unklarheiten hier genau stellen kann ich nicht darauf eingehen ... genug verlinkt was alles ganz genau erklären sollte hatte ich ja jetzt schon.techno-com hat geschrieben: 18. März 2022 15:34Aber jetzt muss dich doch fragen "was hatten sie hier vorher gelesen und was war genau daran unklar ? Nur wenn sie mir das genau sagen kann ich auch genau darauf eingehen ?"
1x 4er Potentialausgleichsschiene + 4x Überspannungsschutz einzeln .... zu viel ! 4 Stück reichen für den Mast-nahen Potentialausgleich aus.Philipp hat geschrieben: 20. März 2022 16:25Ich habe den Warenkorb was Potentialausgleich und Multischalter angeht angepasst (und die fehlenden Kleinteile hinzugefügt).
Auch dazu gibt es schon sehr viele Beiträge, mit Bildern + Aufbauskizzen + EinkaufslistenPhilipp hat geschrieben: 20. März 2022 16:25Hier habe ich z. Zt. noch Lese-Bedarf - ggf. wäre eine Kombination mit Sat->IP möglich
Philipp hat geschrieben: 20. März 2022 16:25Es sieht so aus, dass die Kabel im Haustechnikraum lang genug wären, dass neben dem 10 Zoll Netzwerkschrank doch sogar noch z. B. ein eigener 40x40cm oder 40x60cm Sat-Schrank hinpasst. Das klärt sich nächste Woche (sobald ich an die Kabel drankomme).
Eine Ummantelung wird das Kabel nichts zu 100% schützen, da wird immer ein Stück raus schauen das dann anfällig ist für die UV-Strahlung und damit verbundene "Zerstörung" vom Kabel. Daher verlegt man Kabel auch immer in Leerrohren (DIN18015 => DIN 18015-2:2010-11: neue Anforderungen Mindestausstattung ).Philipp hat geschrieben: 20. März 2022 16:25Noch keine Lösung habe ich für die mutmaßlich nicht UV beständigen Kabel draußen, entweder eine Art Ummantelung, oder ich muss hier nochmal versuchen unter die Schalung zu kommen und dort mit UV-beständigem Kabel verlängern.
Habe den Warenkorb angepasst
Sat>IP ist vom Tisch, es bleibt bei einem Kabel pro Raum.
Der 40x40 Schaltschrank passt noch in den Haustechnikraum
Zwei Fragen noch:
- gibt es Wandhalterungen, mit Kabelführung durch die Halterung? (so wie bei den Dachsparrenhalterungen)
- gibt es den Polytron OSP-AP Quattro LNB auch in schwarz / anthrazit?
Zwei Fragen noch:
Die Plastikkappe kann man oben abnehmen:
Und dort kann man dann die Dur-Line MaKa50 z.B. aufsetzen (Mastkappe mit Kabeldurchführung):
Philipp hat geschrieben: 21. März 2022 21:50Sat>IP ist vom Tisch, es bleibt bei einem Kabel pro Raum.
Bild von der Wandhalterung aus dem Shop:Philipp hat geschrieben: 21. März 2022 21:50- gibt es Wandhalterungen, mit Kabelführung durch die Halterung? (so wie bei den Dachsparrenhalterungen)
Nein, das heißt auch "Polytron OSP-AP 95 Quattro Universal LNB (geringe Stromaufnahme / hellgrau / 40mm)" und wird so dargestellt im Bild.Philipp hat geschrieben: 21. März 2022 21:50- gibt es den Polytron OSP-AP Quattro LNB auch in schwarz / anthrazit?
Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Ich glaube, dann habe ich jetzt alles.
Können Sie den Warenkorb im Shop einsehen, ich bekomme den hier nicht adäquat abgebildet?
Wenn das auch aus Ihrer Sicht passt, will ich gerne bestellen.
Nein, ich kann das nicht einsehen
Verstehe aber auch nicht wo das Problem ist diesen hier abzubilden.
Das Format hat nicht mehr auf den Ausschnitt gepasst
Jetzt gehts, habe ein paar Werkzeuge "temporär" rausgenommen.
Passt
Geht heute raus, die DHL-Versandnummern dazu erhalten sie im Laufe des Tages per Email.
Wünsche dann mal
Ein paar Bilder vom Aufbau mit ein paar Worten dazu wäre nett
Wenn sie zufrieden waren wäre eine Google-Bewertung auch ganz nett.
Wünsche dann mal
Nachdem dann auch "das Sperrgut" den Weg zu mir gefunden hat gibt es tatsächlich nochmal neue Erkenntnisse:
- wir mussten wegen der Verschieferung die Position der Halterung an der Wand ändern
- die Gibertini SE 85 ist jetzt zu groß gefühlt auch zu schwer ...und muss ich daher leider zurücksenden
- die (eh nicht UV-beständigen) Koaxialkabel sind jetzt zu kurz
Folgende Lösung stelle ich mir vor:
- DUR-line 75/80 Select (kleiner, leichter, weniger Windlast)
- UV-beständiges Koaxialkabel zur Verlängerung außen 10m Sytronic-75100-AKZ-3-S
- F-Kompressionsstecker Cabelcon-F-6-TD-QM-70
- F-Stecker Kupplung
Mit dem Rest der Bestellung bin ich bisher zufrieden
Hallo
Was sie dann neu benötigen müssen sie einfach über den Shop bestellen, der "gewohnte Weg"
Einfach zurück senden was sie nicht haben möchten, wird dann gut geschrieben auf dem Weg wie sie auch bezahlt haben (bei "Überweisung" bitte ihre Bankverbindung für die Gutschrift mit angeben).Philipp hat geschrieben: 31. März 2022 15:07- die Gibertini SE 85 ist jetzt zu groß gefühlt auch zu schwer ...und muss ich daher leider zurücksenden
Dafür aber nicht so stabil und nicht so groß im Durchmesser (= Schlechtwetterreserve). Da sollte man auch dran denken ....Philipp hat geschrieben: 31. März 2022 15:07- DUR-line 75/80 Select (kleiner, leichter, weniger Windlast)
- 15 Antworten
- 734 Zugriffe
10. August 2026 19:07
- 489 Zugriffe
22. April 2026 19:23
- 1099 Zugriffe
9. April 2026 01:09
- 1562 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 1454 Zugriffe
4. November 2025 10:44
Neuzugänge
- 1216 Zugriffe
25. September 2025 12:09
- 1155 Zugriffe
25. September 2025 12:07
- 1013 Zugriffe
19. September 2025 12:24
- 1326 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 1320 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
