ich ärgere mich nun schon einige Tage mit ChatGPT und der Anschaffung irgendwelcher "Verstärker" herum; verstehe aber die ganze Materie auch nicht und hoffe jetzt hier Hilfe zu finden.
Es gibt einen LNB mit 4 Kabeln zum Dachboden. 2 der Kabel führe ich in einem Johansson 9640 De/Stacker zusammen und im OG wieder auseinander. (An einen dritten Kabel hängt im DG ein TV, aber das tut kaum was zur Sache).
Im OG gehen also zwei Kabel am De/Stacker ab, 1m und 7,5m. Bisher hing am kurzen ein Philips und am langen ein LG. Abgesehen von gelegentlichen Artefakten bei "Wetter" am LG war alles ok. Nun sollte der LG durch einen auch Philips ersetzt werden, doch dieser hat nur Empfang, wenn auch der am kurzen Kabel läuft.
Ich habe die TV getauscht, ich habe das lange Kabel durch eines mit 110dB ersetzt, ich habe die Ports am De/Stacker getauscht. Es bleibt reproduzierbar, dass ein Philips-TV hinter den 7,5m nicht allein funktioniert. Ist das 2. Kabel auch kürzer geht es, mit dem LG geht es immer. Der Philips ist also irgendwie schwächer oder empfindlicher.
ChatGPT hat mir ein "axing SVS 1-00" zwischen De/Stacker und 7,5m Kabel empfohlen. Das hilft nicht, auch nicht, wenns nahe dem TV sitzt. Bei einem weiteren Anlauf, die KI zu befragen war das auch falsch und es sollte ein "axing SVS 2-01" her - wieder zwischen De/Stacker und 7,5m - hilft nicht. Jetzt soll ich weiter Kabel tauschen, T-Stücke mit Endwiderständen setzen und weitere Verstärker probieren.
Ich habe keinen Strom auf dem Dachboden, nur in der Nähe der TV. Dass da entweder Strom/Spannung oder Signal verstärkt werden müssen scheint logisch, aber wo und mit was genau?
Bin für jede sinnvolle (oder besser zielführende) Anregung dankbar.
Kein Empfang mit dem neuen DVB-S TV - LNB-DeStacker-2xTV
Zuletzt geändert von techno-com am 28. Mai 2025 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in die passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu digitalen Sat-Einkabelsystemen")
Re: Kein Empfang mit dem neuen DVB-S TV - LNB-DeStacker-2xTV
Ich bitte um eine Auftrags- bzw. Rechnungsnummer für den Kauf eines der Teile beim Sat-Shop Heilbronn wo sie im Forum für deren Kunden sind (siehe Boardregeln, oder nur Startseite lesen).
Wenn sie hier nichts gekauft haben wenden sie sich bitte an ihren Verkäufer der für ihren After-Sales Support zuständig ist !
Abgesehen davon, was hatten sie den hier schon gelesen / gesucht zu dem Problem (Anmeldung vor 9 Minuten, Beitrag abgesendet vor 9 Minuten wo man denkt der Text wäre fertig gewesen was wiederum oft hi deutet dass er in diversen Foren gleichzeitig gestreut wurde - dann gibt man in den Foren dazu zumindest einen Hinweis) ? Ist ja nicht so als wäre hier kein Beitrag der das mit diesem Problem nicht schon erklären würde alles (bzw. sogar sicher duzende). Sogar unsere Artikelbeschreibung des Stackers hier im Forum würde schon erklären wo dessen riesen Problem mit der extrem hohen Frequenz ist …
Dass ein Verstärker (Standard) nicht geht hätte man bei uns im Shop gesehen wo erklärt wird dass dieser den wir anbieten speziell für diese Stacker Systeme ist. Der Frequnenzgang eines normalen Verstärkers passt ja schon gar nicht, der macht ja nur Standard-SAT-ZF von ca. bis zu 2150 MHz und das Stacker-System arbeitet ja in einem Bereich viel höher in der Frequenz.
P.S. aus der falschen Rubrik wo der Beitrag eingestellt wurde habe ich ihn jetzt auch noch in die passende Rubrik verschoben wohin er passt und wo diese Art von Anfragen auch bearbeitet werden in vielen anderen Beiträgen.Global-Invacom SDS InLine Verstärker für Stacker-Destacker Einkabelsysteme (2,5...3700 MHz)
Frequenzgang: 2,5...3700 MHz, geeignet für Stacker-Destacker Systeme (z.B. Johansson KIT 9640/9645 + Astro SEV Twin Plus + Global Invacom OC Stacker + Global GLO100 und alle baugleichen wie Jaeger/Doebis)
Sorry, haben den "Kunden-only"-Punkt beim überfliegen der Forenbedingungen wohl übersehen. Vielleicht werde ich ja noch Kunde.
Natürlich habe ich in meinen Grenzen zuerst gesucht, vielleicht in den falschen Quellen, mit den falschen Begriffen oder nicht verstanden, dass andere Artikel zu meinem Problem passen.
Mittlere bis längere Texte schreibe ich im Editor und mache dann tatsächlich copy&paste, mir ist schon zuviel Arbeit in Webformularen wegen irgendwelcher timeouts verloren gegangen.
Ich bin mir aber noch gar nicht sicher, ob Spannung zum Schalten des LNB fehlt oder das Signal so schwach ist, dass der TV dann keinen Empfang mehr meldet.
Wenn es eine einfache Lösung für mein Problem gibt, die nicht auf Festverkabelungstausch hinausläuft, bin ich gern bereit diese im Shop zu kaufen.
LG
Die Verstärker hatte ich zwischen Destacker und TV in der Leitung, nicht zwischen Stacker und Destacker. Wenn ich das richtig verstehe, wird der größere Frequenzbereich ja nur fürs Stacking benötigt (und damit der spezielle Verstärker auch nur an dieser Stelle).techno-com hat geschrieben: 27. Mai 2025 15:36Dass ein Verstärker (Standard) nicht geht hätte man bei uns im Shop gesehen wo erklärt wird dass dieser den wir anbieten speziell für diese Stacker Systeme ist.
LG
Für "Stacker-Destacker" gibt es hier sogar einen direkten Such-Link der gute und passende Beiträge so direkt findet => tag/Stacker-Destacker
z.B.:
Johansson Stacker-Destacker 9645KIT mit längeren Aussetzern
Signalverlust bei Verwendung Stacker / Destacker
DeStacker in Verbindung mit Antennendosen
Stacker/Destacker hinter Steckdose
Stacker Destacker
Stacker/Destacker oder Unicable-Lösung
Denke die werden alle ihre Fragen und Probleme schon erklären, auch genau mit Grund warum dem allem so ist !
Ihr Beitrag war ja in der falschen Rubrik, ich habe den verschoben in die passende Rubrik wo man passende Beiträge zu dieser Art von Anlagenbau findet ("Fragen zu digitalen Sat-Einkabelsysteme" wäre die richtige Rubrik gewesen).che hat geschrieben: 27. Mai 2025 15:41Natürlich habe ich in meinen Grenzen zuerst gesucht, vielleicht in den falschen Quellen, mit den falschen Begriffen oder nicht verstanden, dass andere Artikel zu meinem Problem passen.
z.B.:
Stacker Destacker
Das bringt aber nichts ! Ich muss ein Signal dort verstärken wo es noch gut ist und nicht dort wo es schon total schlecht ist (gemeint von der Signalqualität her). Wenn ich ein Signal erst dort verstärke wo es schon total kaputt ist dann wird das schlechte Signal verstärkt was nichts mehr bringt.che hat geschrieben: 27. Mai 2025 15:41Die Verstärker hatte ich zwischen Destacker und TV in der Leitung, nicht zwischen Stacker und Destacker. Wenn ich das richtig verstehe, wird der größere Frequenzbereich ja nur fürs Stacking benötigt (und damit der spezielle Verstärker auch nur an dieser Stelle).
Nicht abwegig, vor allem bei Verwendung von schlechten Kabeln ... wie sie selbst schreiben:che hat geschrieben: 27. Mai 2025 15:41Ich bin mir aber noch gar nicht sicher, ob Spannung zum Schalten des LNB fehlt oder das Signal so schwach ist, dass der TV dann keinen Empfang mehr meldet.
.... haben sie als Qualitätsmerkmal für ein Koaxkabel die Abschirmung nur angegeben. Diese ist aber ABSOLUT irrelevant, vielmehr ist es wichtig ein Kabel zu haben mit einem Voll-Kupfer (CCC) Innenleiter und keines mit einem Stahl-Kupfer (CCS) Innenleiter. Aus Erfahrung kann ich aber sagen dass genau diese Kabel die beworben werden mit "110dB Abschirmung" (oder mittlerweile sogar schon hoch bis "145dB") meist der absolute Mist sind, sogenannte "Vodoo Koaxkabel" (und auch dafür gibt es hier einen Such-Link im Forum => tag/Voodoo-Koaxkabelche hat geschrieben: 27. Mai 2025 15:21.... ich habe das lange Kabel durch eines mit 110dB ersetzt ...
Am besten ist die Umstellung auf Unicable, dafür müssen nur ihre TV-Geräte ("Receiver") dafür tauglich sein (was aber Philips der akt. Generation sicherlich sind). Wie das geht finden sie sicher in einem der o.g. Beiträgen, oder in vielen mehr hier in der jetzt passenden Rubrik. Ist ja auch alles genau abhängig von dem was akt. alles genau vorhanden ist an dieser Anlage (vom LNB und die Anzahl der Kabel von dort bis hin zum Multischalter, was für ein Multischalter für wie viele Anschlüsse insgesamt, den Antennendosen, der Verteil-Struktur etc.)che hat geschrieben: 27. Mai 2025 15:41Wenn es eine einfache Lösung für mein Problem gibt, die nicht auf Festverkabelungstausch hinausläuft, bin ich gern bereit diese im Shop zu kaufen.
- 1470 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
- 642 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matze86
3. Oktober 2025 20:29
- 878 Zugriffe
19. August 2025 07:12
- 917 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 999 Zugriffe
7. Juni 2025 20:19
- 3410 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 2402 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 1104 Zugriffe
9. Oktober 2024 10:01
- 1908 Zugriffe
4. August 2024 15:58
- 6284 Zugriffe
6. Juni 2024 11:52
