unikabel un kabel deutschlant internet
Michel
- postet ab und zu
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
ich möchte gerne von Kabeldeutschland TV mässig weg und auf Sat umstellen, wir haben ein reihenhaus mit 5 Antennendosen.
Nun sehe ich das Problem das wir im 1 OG eine Antennendose haben wo auch das Internet angeschlossen ist,
wie kann ich nun die SAT Umstellung realiesieren ? kann die Dose ja nicht rausschmeissen (internet ist wichtig ;))
Wie gehe ich an die Sache generell ran, möchte nicht neue Kabel verlegen, wobei 2 TV Anschlüsse im DG wohl neue kabel bekommen könnten da ist es Problemlos.
Ich gehe schon lange Schwanger mit diesen Thema bin aber immer wieder über diese doofe KD Dose gestolpert.
gruss Michel
Super forum weiter so.
gruss Michel
Re: unikabel un kabel deutschlant internet
Wie ist die GENAUE Kabelverlegung im Haus ? Das ist wichtig und ohne diese Daten kann man nichts sagen !
Lesen sie mal den Beitrag unter Erweiterung der Hausverkabelung auf Kabel-TV & SAT , das passt zu 95% auf ihre Anfrage und auch dort ist eine Modem-Einspeisung vom Kabelnetzanbieter mit in der Anfrage drin.
Wo soll die Antenne montiert werden ?
Beachten dabei => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Freie Sicht dort zum Satelliten ? Siehe unter http://www.dishpointer.com
Michel
- postet ab und zu
freie sicht auf sat ist vorhanden
Antenne auf dem Dach
Erdung ??
internet dose ist im 1 OG rechts
mache mal ne skizze davon später
Erdung ??
Zuletzt geändert von Michel am 18. Oktober 2012 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Michel
- postet ab und zu
Erdung ? blitzschutz erforderlich ?? die dachfläche ist vom first bis zur traufe ca 7m
Michel
- postet ab und zu
hallo hier nun mal die Skizze
kabelbezeichnung von der Übergabestation zum Wisi verstärker ist eine nummer Wisi MK90 5161, denke im Haus ist das gleiche verlegt worden.
Das ist die Nordseite vom Dach, die Südseite ist ja mit der PV-Anlage belegt. Da muss man einen speziellen Antennenmast/Dachsparrenhalter verwenden der länger ist und die Antenne höher am Mast montieren da sonst der LNB-Feedarm auf den "steigenden" Ziegeln aufliegen würde (der LNB-Feedarm der Antenne schaut ja Richtung Süden, somit also zum Dach hin wo es ansteigt bis zum First).Michel hat geschrieben:freie sicht auf sat ist vorhanden
Das hatten wir hier im Forum schon unter Antennenmast auf Dach-Nordseite + Dopelhaus-Versorgung .
Michel hat geschrieben:Antenne auf dem Dach
Erdung ??
"AUF dem Dach" ist "AUF dem Dach", das hat mit der Traufe nichts zu tun. Das Dach beginnt unten an der Regenrinne und geht hoch bis zur Traufe, ihr Montageort ist hier also auf jeden Fall im erdungspflichtigen Bereich.Michel hat geschrieben:Erdung ? blitzschutz erforderlich ?? die dachfläche ist vom first bis zur traufe ca 7m
Bitte den Erdungthread durchlesen => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Grundsätzlich habe ich ihnen den Aufbau der Anlage mal skizziert (siehe Anlage), so könnte das aussehen ! Mehr zu der Sache (Bauteile, genauere Beschreibungen etc. etc.) entnehmen sie bitte erst einmal dem schon zuvor verlinkten Beitrag --- ACHTUNG ! Da hatte ich zuerst einen falschen Beitrag verlinkt, habe das aber oben im Beitrag jetzt korrigiert !).
Was auch möglich wäre ist die Möglichkeit das "rückwärts" einzuspeisen, d.h. den Unicable-Multischalter oben auf dem Dach zu installieren und dann von dort aus die oberste Dose anzufahren und von dort aus dann "rückwärts" zum akt. Signalweg von Kabelfernsehen von oben nach unten die Dosen anzufahren... dann müsste die Dose mit der größten Anschlussdämpfung nach oben und entsprechend den Dämpfungen nach unten geführt werden.... Dann wäre die Nutzung des Legacy-Ausgangs vom Multischalter aber nicht so einfach möglich da hierfür kein Kabel da wäre... das könnte man aber im Zuge der Blitzschutzkabel-Verlegung ggf. mit nach unten bringen, also neu einziehen bzw. man legt die in der Zeichnung über Legacy angeschlossene Dose einfach mit auf den Unicable-Anschluss/-Zweig mit drauf (dann 2x Jultec JAP310TRS unten vor der letzten Dose setzen).
P.S. wenn sie Bilder hier einstellen machen sie das bitte über das Forum direkt und nicht über Fremdhoster ! Unter dem Beitrag den sie schreiben ist eine Funktion dafür "Dateianhänge hochladen", die Bilder werden dabei auch automatisch in der Größe angepasst !
Internet/Telefon mit in die Hausverkabelung einspeisen => dazu sollte ich auch noch was sagen ...
Sie können das akt. Kabel-TV Signal (Internet + Telefon) mit in den Unicable-Multischalter einspeisen (wenn sie ihn also auf dem Dach installieren würden müsste da noch ein Kabel vom Kabel-Übergabepunkt nach oben zum Multischalter geführt werden - diese 2. Variante wie zuvor erklärt wird also immer "unschöner" !). Dafür gibt es am Multischalter den Eingang "TERR". Zwischen Kabel-Übergabepunkt und dem TERR-Eingang vom Unicable-Multischalter müsste noch ein galvanisches Trennglied (um die beiden Potentialausgleiche vom Kabelanschluss und von der Satanlage/Hausverkabelung zu "leitend zu trennen" !).
An jeder der Dosen könnten sie dann das Modem anschließen, ich kopiere hier mal einen Erfahrungsbericht mit einem Kabelnetzanbieter rein der zeigt wie es nicht geht (und somit aufzeigt wie es geht).
Code: Alles auswählen
Hatte neulich einen Kunden beim dem KabelBW seine SAT-Leitung einfach zweckentfremdet hat für das Internet-Tel von denen, dem also einfach die Sat-Leitung gekappt hat. Da der Kunde Bauteile hatte die das aber zugelassen hätten, und der KabelBW-Techniker das auch wusste, hat er es zuerst so angeschlossen wie es auch funktioniert hätte... nur hat der gute Techniker am F-Anschluss der Dose versucht das Modem-Signal abzugreifen und nicht am TV-Ausgang wodurch es dann nicht funktionierte... also hat er das Kabel für SAT gekappt und nur sein Signal drauf gegeben ! Dafür wollten die dann eine nicht unerhebliche Summe kassieren .... dem Kunden einen Adapter von IEC auf F mitgegeben und der hat das selbst wieder umgeklemmt ! Funktionierte sofort und nach einem klärenden Gespräch mit KabelBW kam ein "Sorry" und eine stornierte Rechnung. Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Michel
- postet ab und zu
Danke erstmal habe die problematik auch schon gesehen mit dem dach, hatte mich da vertan.
Würde die schüssel dann über den First hinausschauen ??
habe mich jetzt doch für sternverkabelung komplett neu entschieden ist glaube ich in meinen fall das beste,vorausgesetzt man kann die schüssel so montieren das diese nicht von vorne zu sehen ist.
ist es dann ratsam 2 satkabel/dose zu verlegen?
anbei mal ein schnitt des Hauses P.S super Seite dein Forum und super infos Danke nochmal
Michel
- postet ab und zu
habe das mal versucht zu verstehen.
Sat Position versuchte winkelberechnung wenn ich es richtig verstanden habe ist dann die satschüssel nicht sichtbar von vorne
wenn der lnb 1,5 m vom dach entfernt ist ?? das ja weit weg
ich glaub ich habe da was nicht ganz verstanden ??
und bin nun darauf gekommenD.h. sie steht auf der Nordseite und schaut von dort Richtung Dachgiebel ?!
Wenn der Steigungswinkel von der Höhe des LNBs gemessen zum Dachgiebel größer als 27-32 Grad ist (32 Grad im Süden bis 27 Grad im Norden !) ist dann = alles OK).
Satellite Finder / Dish Pointing Calculator with Google Maps | DishPointer.com (welcher Höhenwinkel bei dir ?)
SatLex Digital :: Technik :: Rechner :: Hinderniselevation (Abstandsberechner / LNB-Höhe bis Dachgiebel)
bildliche Erklärung: SatLex Digital :: Technik :: FAQ :: Installation
Sie müssen dabei bedenken das der LNB nicht direkt auf dem Dach liegt, dieser ist höher als der Punkt wo der Mast aus dem Dach kommt... und da müssen sie dann die Antenne (da ist ja der LNB dran montiert) eben etwas höher an den Mast setzen, 1.5m ist viel zu hoch und ist auch nicht notwendig. Es wird einfach nur ein Montageplatz (eine "Montagehöhe) für das LNB benötigt das dieses mit dem Winkel von ca. 28 Grad den sie laut dem Dishpointer-Auszug benötigen für freie Sicht zum Satelliten über die Dachsteigung von 40 Grad hinweg "sehen" kann !
Sie wohnen sehr weit im Norden wenn ihr Elevationswinkel (Steigungswinkel) zum Satelliten so niedrig ist, soviel ist klar.
Das mit der Sternverteilung neu aufbauen würde natürlich auch gehen, sind eben nur viele Kabel zu verlegen ! Eine Twin-Versorgung der Anschlussplätze (sie schreiben "2 Satkabel / Dose") ist dort sehr sinnvoll wo sie viel TV schauen (Wohnzimmer) oder dort wo sie ggf. eine PC-Karte einsetzen (Büro ?) da dort Twin-Receiver schon fast "Standard" sind und sie mit einem solchen Gerät nur frei in der Wahl des 2. Programms (wenn also eine Aufnahme läuft die Auswahl frei was sie parallel anschauen parallel dazu) gegeben ist wenn diese Geräte auch mit 2 Kabeln versorgt sind (Ausnahme wäre die oben beschriebene Unicable-Lösung, da geht eine volle Twin-Receiver Versorgung auch über nur ein Kabel).
Dazu schön zu lesen => Twin-/Triple-Receiver Versorgung / gleichzeitige Aufnahmen
Jultec JRM0508T Multischalter 5/8 (receivergespeister Schalter)
Koaxkabel, dazu muss ich auch noch was sagen....
Koaxialkabel
Bitte beachten !
Die Norm "Class A" beginnt bereits ab einer 2-fachen Abschirmung und 90db Abschirmung (jeweils die "Schirmdämpfung"), alles weitere kann daher auch als "Luxus" bezeichnet werden. Daher sind Angaben wie z.B. ">135db Abschirmung" einfach zu ignorieren, sieht man auch daran das diese Kabel durch die Bank weg alles Stahl-Kupfer Kabel (Stahlkern der oft nur mit Kupfer hauchdünn beschichtet ist, geht tlw. sogar schon bei einem Kratzen mit dem Fingernagel daran ab) sind und keine Voll-Kupfer Kabel (100%iger Kupfer Innenleiter !).
Für mehr Infos zu den Kompressionssteckern (Anleitung Montage, etc.) finden sie einen Beitrag hier in unserem Onlineforum
Michel
- postet ab und zu
Hallo ,
danke für ihre Antwort,
mein Arbeitskollege hat noch ca 100 m WISI MK96F0100 115db kupferstift 1,02mm, das wollte ich nehmen dadurch wurde meine Entscheidung auf neu installation beschleunigt
wenn Sie so freundlich währen mal auf diese zeichnung zu schauen ob das so in etwa wohl sein würde ??
habe immernoch das verstädnissproblem wie ich den mast-Punkt auf den dach finde. ich habe nun folgende komponenten im sinn
2 Antennendosen sat/sat/radio/lan rj45
3 Antennendosen sat/radio/lan rj45
schüssel
ukw radio
halter
multischalter oder wie das heist 7 kabel (2X2 in einer dose 3x1 in einer dose)
erdungskonsohle
erdungskabel
stecker Montageset FVS315 216 im Koffer oder besser die Cabelcon F-56 5.1 Self Install F-Stecker
hab ich da noch was vergessen
schüssel
ukw radio
halter
erdungskonsohle
erdungskabel
Ein gutes Kabel, absolut kein Problem !Michel hat geschrieben:mein Arbeitskollege hat noch ca 100 m WISI MK96F0100 115db kupferstift 1,02mm, das wollte ich nehmen dadurch wurde meine Entscheidung auf neu installation beschleunigt
Nur werden sie mit 100m nicht weit kommen, das ist viel zu wenig ! Sie benötigen 5 Antennenkabel von außen bis zum Multischalter (4x für SAT + 1x für ihre UKW-Antenne) und dann zu jeder Dose noch einmal 1-2 (2 bei "Twin-Versorgung") Kabel. Da kommen schnell 300m zusammen....
Ich habe eine Zeichnung angefertigt die das auch noch einmal zeigt, nicht sooo viel Kopfzerbrechen darüber machen !Michel hat geschrieben:wenn Sie so freundlich währen mal auf diese zeichnung zu schauen ob das so in etwa wohl sein würde ??
Gehen wir das mal einzeln durch, habe auf den ersten Blick schon etliches gesehen was falsch ist und auch gänzlich fehlt !Michel hat geschrieben:ich habe nun folgende komponenten im sinn
Haben sie gar keine in den Warenkorb gelegt ! Und warum LAN RJ45, das ist Netzwerk und hat mit SAT nichts zu tun.Michel hat geschrieben:2 Antennendosen sat/sat/radio/lan rj45
Richtige Dosen:
Twin-Dose für Twin-Versorgung (4-Loch Antennendose)
Single-Anschlussdose (3-Loch Antennendose)
Michel hat geschrieben:schüssel
Da haben sie ein Komplettset gewählt, das passt so (und da ist auch der in ihrer Aufzählung fehlende "Quattro-LNB" dabei).Michel hat geschrieben:multischalter oder wie das heist 7 kabel (2X2 in einer dose 3x1 in einer dose)
Antenne haben sie ins Paket gelegt, den Verstärker zwischen Antenne und dem Multischalter haben sie aber vergessen.Michel hat geschrieben:ukw radio
Auch bedenken, jetzt wird ein Kabel vom Antennenmast bis zum Multischalter mehr fällig !
1. falscher Halter, sie haben den kurzen mit 90cm ausgesucht ! Sie brauchen wegen der Nordseitenmontage aber den mit 130cm Länge => Dachsparrenhalterung Herkules S48/130Michel hat geschrieben:halter
Und weiterhin fehlt das ganze andere Montagezubehör für die Dachmontage:
Dachziegel
Mastkappe mit Kabeldurchführung (optional wenn gewünscht)
Gummimanschette
Isolierklebeband
Mehr dazu auch im Beitrag unter Montageanleitung für Dachziegel mit Mastdurchführung
Quote aus der Beschreibung des inneren Blitzschutzes (Potentialausgleich):Michel hat geschrieben:erdungskonsohle
rot = 5 Kabel (4x vom Quattro-LNB + 1x von der UKW-Antenne)Durchführung = ALLE vom LNB bzw. einer terrestrischen Zuführung (UKW-Antenne, DVB-T Antenne, Kabelfernsehen, Videoüberwachung, etc.) kommenden Kabel (bei einem Quattro-LNB also 4 Kabel) und ALLE in die Hausverteilung abgehenden Kabel müssen über einen Erdungsblock geführt werden.
blau = 7 Kabel (2x 4-loch-Dose + 3x 3-Loch-Dose)
zusammen = 12 Kabel über einen Erdungsblock, daher reicht der von ihnen gewählte 4er Block nicht aus !
Sie benötigen:
1x 7er Erdungsblock (für die 5 Kabel von außen kommend)
5x Überspannungsschütze (für die 5 Kabel von außen kommend)
1x 9er Erdungsblock (für die 7 Kabel vom Multischalter abgehend)
Sie haben nur Potentialausgleichskabel (4mm² oder 6mm² Kabel) in den Warenkorb gelegt, kein Erdungskabel für den äußeren Blitzschutz (mind. 16mm² Kabel) !Michel hat geschrieben:erdungskabel
Das ist das fehlende Erdungskabel dafür => Blitzschutzkabel / Erdungskabel NYY-J 1x16mm² (massiver Innenleiter)
Und hier das Kabel für den Potentialausgleich => Potentialausgleichskabel H07V-U 1x4mm² (grün/gelb - massiver Innenleiter) oder Potentialausgleichskabel NYY-J 1x6mm² (massiver Innenleiter)
Das Kompressionsstecker-Set ist sicherlich die bessere Wahl, darin sind aber nur 15 F-Kompressionsstecker enthalten !Michel hat geschrieben:stecker Montageset FVS315 216 im Koffer oder besser die Cabelcon F-56 5.1 Self Install F-Stecker
Sie benötigen insg. mind. 43 F-Stecker, da fehlen also mind. 28 F-Kompressionsstecker .... weiterhin wäre es auch ratsam (und auch günstiger) sich die F-Anschlusskabel von der Dose bis zum Receiver selbst anzufertigen, dafür werden noch einmal pro Kabel 2 dieser Stecker benötigt.
Habe ja schon einiges aufgeführt, hier noch eine Sache die auf jeden Fall fehlt:Michel hat geschrieben:hab ich da noch was vergessen
1x F-Endwiderstand zum Abschluss des 8. Ausgangs vom Multischalter der nicht belegt wird.
Und dann, wie bereits zuvor gesagt, wird jede Menge Kabel fehlen:
SAT-Koaxialkabel ESD 90.128 A-S Vollkupfer (7,0mm/ >90db/ 2-fach geschirmt/ 100m Rolle)
SAT-Koaxialkabel ESD 90.128 A-S Vollkupfer (7,0mm/ >90db/ 2-fach geschirmt/ Meterware)
Michel
- postet ab und zu
hallo,
es gehen doch 2 sat-kabel zur dose werden die so wie auf den bild auf den erdungsblock aufgelegt?
[thumbnail]https://www.satshop-heilbronn.de/bilder ... -PA_b5.png[/thumbnail]
wollte gerne den rj45 lan anschluss mit in der dose haben
zb. sorry bin in dieser sache vollblond
Das wird in dem von ihnen verlinkten Bild gezeigt + habe ich das sogar oben in dem Bild mit ihrem Anlagenbeispiel mit eingezeichnet und auch wird das in dem Erdungsbeitrag den ich jetzt schon mehrmals verlinkt habe ganz genau beschrieben.Michel hat geschrieben:eine frage zum potenzialausgleich :
das blitzschutzkabel geht doch an die HSE des Hauses und wohin geht der potenzialausgleich ??
Genau so ! ALLE Kabel die vom LNB + von der terrestrischen Antenne kommen und ALLE Kabel die vom Multischalter ab gehen.Michel hat geschrieben:es gehen doch 2 sat-kabel zur dose werden die so wie auf den bild auf den erdungsblock aufgelegt?
1. bitte Bilder immer über die Funktion "Dateianhänge hochladen" ins Forum einstellen (alle ihre Bilder bisher waren von Fremdhostern, die habe ich alle für sie direkt ins Forum gestellt). Dazu hatte ich oben schon geschrieben im ersten Beitrag:Michel hat geschrieben:wollte gerne den rj45 lan anschluss mit in der dose haben
2. bitte keine Bilder verwenden die von Fremdanbieter kommen und noch dazu ein Logo mit dem Firmennamen haben (ihre Bild von der Dose war mit einem "Branding" eines anderen Shops versehen !).P.S. wenn sie Bilder hier einstellen machen sie das bitte über das Forum direkt und nicht über Fremdhoster ! Unter dem Beitrag den sie schreiben ist eine Funktion dafür "Dateianhänge hochladen", die Bilder werden dabei auch automatisch in der Größe angepasst !
Zur Sache:
Haben sie auch Netzwerkkabel zu diesen Dosen verlegt ? Mit nur einem Koaxkabel geht das nicht ! Weiterhin ist das auch nur eine 3-Loch Dose, also nicht möglich damit 2 Kabel anzuschließen ! Grundsätzlich sollte man auch die Dose für SAT und für Netzwerk getrennt setzen/verwenden.
Daher dauert es oft länger, aber wir haben ja Zeit ! Wichtig ist nur immer das sie alles lesen, auch die Querverweise.Michel hat geschrieben:sorry bin in dieser sache vollblond
Michel
- postet ab und zu
ok wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe sollte der warenkorb so aussehen
zum multischalter:
der bekommt den strom vom reciver wenn ich aber nur ci-Module am tv habe habe ich ja kein reciver mehr ,wo bekommt er dann den Strom ?
zum multischalter:
Das passt alles, fehlt nur noch das "Montageset FVS315 216 im Koffer" aus dem ersten Warenkorb !
Michel
- postet ab und zu
so nun bin ich mal gespannt ob ich das hinbekomme habe eben alles bestellt.
Danke für die hilfe ich hoffe wenn ich fragen habe das ich diese hier auch loswerde.
eine frage noch brauche ich eigentlich ein satteliten finder zum ausrichten ??
Bestellung ist da !
Fragen werden sicher noch welche aufkommen, das machen wir dann wenn es soweit ist... Im Forum ist noch genug Platz dafür !
Schüssel ausreichten => Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
Und gleich vorab die Erklärung wie man einen Multischalter an einen Quattro-LNB anschließt => Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter
Michel
- postet ab und zu
moin,
eine Frage hab ich noch brauch man auf jedenfall einen recever pro tv (tv alle mit tribeltuner) oder wie geht das sat kabel von der dose zum tv ??
Triple-Tuner Gerät => Gerät mit Empfangsreceiver für 3 Empfangsarten eingebaut (DVB-S/S2 + DVB-C + DVB-T = Sat + Kabel + terrestrisch).
Und ein eingebauter Receiver im TV ist nichts anderes wie ein extern aufgestelltes Gerät vor einem Fernseher.
Michel
- postet ab und zu
wie ist das denn mit den kabel zum tv kann ich da einfach den stecker aufbauen ,ich meine die stecker für sat sehen ja anders aus als die von nicht sat anlagen im TV ist ja kein sat stecker.
sorry für die Beschreibung weiss immo nicht wie ich es anders beschreiben soll
Das sind ganz normale F-Anschlüsse wie sie an der Satanlage die sie hier aufbauen werden auch verwendet werden ...
F-Anschluss aus der Dose zu F-Anschluss am TV-Gerät... ein Blick in die Anleitung vom TV ist auch hilfreich, dort ist das sicherlich sogar bildlich dargestellt.
Michel
- postet ab und zu
ich glaube ich bin blond!
habe doch diese F- Kompressionsstecker Schwaiger FVS710 201 stecker mit Überwurfmutter am fernsehen ist aber kein aussengewinde an den antennenanschluss
dann brauche ich doch noch F-Adapter für Sat.-Receiver, F-Buchse auf Koaxial Stecker oder ??
Wenn am TV kein F-Stecker angeschlossen werden kann dann ist das kein Triple-Tuner , der TV hat dann keinen DVB-S/S2 Sat-Tuner eingebaut.
Wie so ein Anschluss aussehen würde sehen sie auf dem Bild hier in der Anlage !
Am einfachsten wäre es immer zu sagen was für Gerät das ist (Hersteller + Typ), dann könnte man da auch einfacher mal nachschauen und die Anleitung, wie schon gesagt, hilft da auch sehr.
Michel
- postet ab und zu
können Sie mal kurz draufschauen! ist das so ok ?
warum ist das ein 11 erdungsblock ? gehen doch nur max 8 kabel drauf, oder gibt es die nur so ?
Grundlegend kann ich nur erkennen das kein PA-Kabel von einem der Erdungsblöcke weiter direkt an den Multischalter noch (der hat an jeder Ecke 4 Anschlüsse dafür) angeschlossen ist.Michel hat geschrieben:können Sie mal kurz draufschauen! ist das so ok ?
Ein-/Ausgänge stimmen auch wie beschrieben auf dem Bild.
Zwischen Antenne (=Eingang Erdungsblock) und den Multischalter-Eingang "CATV" muss noch ein Verstärker, also genau "zwischen" das Kabel das jetzt dort akt. angeschlossen ist !
Ob die Stecker richtig auf dem Kabel drauf sind kann man so leider nicht erkennen, das ist oftmals die größte Fehlerquelle......
Auf ihrer Einkaufsliste stand ein 9er Erdungsblock, bezahlt haben sie einen 9er Erdungsblock. Als die Auslieferung stattgefunden hat war der aber gerade nicht da und so haben wir sie nicht einen Tag länger warten lassen wollen und haben den 11er Erdungsblock beigelegt.... das ist ja aber sicherlich nichts was die Technik etc. stört !?Michel hat geschrieben:warum ist das ein 11 erdungsblock ? gehen doch nur max 8 kabel drauf, oder gibt es die nur so ?
Michel
- postet ab und zu
so mal zur info bin grad beim anbau des hercules-halters , das Blitzschutzkabl ist so dick das man kaum die schraube draufbkommt und und dann schon gar nicht zusätzlich das Erdungskabel
ein zusätzlichr Anschluss für den potenzialausglich währe nett.
Hier mal ein Bild von einem hier im Laden aufgebauten Herkules-Dachsparrenhalters !
Ich verstehe daher nicht ganz das Problem. Wenn sie das Kabel nicht unter die Klemme bekommen können sie es auch in eine Schleife biegen und unter einer der Montageschrauben legen (Unterlegscheibe nicht vergessen).
Michel
- postet ab und zu
ok ich schau mal , bei ihnen geht das Erdungskabel(blitzschutz) weiter ? mann brauch doch nur an den halter gehen oder noch woanders hin ?
wollte nur mal draufhinweisen das die erdungschraube ruhig bissel länger sein könnte
- 909 Zugriffe
14. März 2021 11:33
- 4856 Zugriffe
13. November 2020 12:15
Digital-Devices
- 3412 Zugriffe
Letzter Beitrag von hanslan
18. Februar 2019 16:22
- 60 Antworten
- 15351 Zugriffe
Letzter Beitrag von hweilaender
18. März 2019 18:48
- 1268 Zugriffe
Letzter Beitrag von cn313
10. August 2018 10:20
- 2715 Zugriffe
22. Juni 2017 11:45
SAT Umstellung von reiner Sternverteilung auf Unikabel/Legacy
von citysprinter » 13. Juni 2017 10:58 - 11 Antworten
- 3657 Zugriffe
Letzter Beitrag von mabe
19. Juni 2017 16:56
- 3940 Zugriffe
Letzter Beitrag von meph26
6. September 2015 22:44
- 1717 Zugriffe
6. Februar 2015 16:37
- 1085 Zugriffe
3. Dezember 2014 13:01
