altes SAT-Einkabelsystem erweitern mit Unicable-System
paulbernd
Hat sich bedankt: 1 Mal
Ungelesener Beitrag von paulbernd »
ich habe eine SAT-Anlage mit 1 Sateltiten (Astra 19,2) und einem Kathrein »EXR158 Multischalter 5/8«.
Jetzt will ich mir die VU+ Duo2 kaufen. Für die Tuner benötige ich weitere Zuleitungen.
Kann ich zwischen dem bestehenden Quatro LNB und dem »EXR158 Multischalter 5/8« den JULTEC JPS0501-12AN setzen?.
Es sollen dann noch 7 Leitungen von dem »EXR158 Multischalter 5/8« genutzt werden und zusätzlich die Möglichkeit bestehen an die JULTEC JPS0501-12AN weitere 12 Tuner anzuschließen.
Kann man Alternativ für die JULTEC JPS0501-12AN den Kathrein EXR 2581 Einkabel-Multischalter nehmen?
Ich danke im voraus für eine Antwort.
:thx :1116
Re: altes SAT-Einkabelsystem erweitern mit Unicable-System
Hallo und herzlich Willkommen hier im Forum :1111
Sorry für die spätere Antwort, bin aber gerade bei 42 Grad Tagestemperatur und gefühlten 80 Grad im Sand Urlaub machen... kam erste eben mal dazu die Antwort hier ab zu geben .....
Fangen wir mal an.....
Der "Betreff der Anfrage"
paulbernd hat geschrieben:altes SAT-Einkabelsystem erweitern mit Unicable-System
passt nicht ganz und müsste, da sie ja einen Multischalter 5/8 aktuell verwenden heißen
Standard-Multischalter Anlage erweitern mit Unicable-System
...... Zur Sache aber insg. nicht wichtig !
paulbernd hat geschrieben:Kann ich zwischen dem bestehenden Quatro LNB und dem »EXR158 Multischalter 5/8« den JULTEC JPS0501-12AN setzen?.
Ja, das könnten sie einfach machen ....
ABER.... warum der JPS0501-12AN und nicht einfach der JPS0501-8A (der bräuchte noch nicht einmal ein Netzteil da erstens der alte Multischalter bereits die LNB-Stromversorgung übernimmt und zweitens dieser JPS-Schalter insich selbst "voll receivergespeist" ist) ? Er hätte dann eben nur 8 Unicable-Umsetzungen und nicht 12 JESS-Umsetzungen ( Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ) - kostet aber dafür auch weniger als die Hälfte !!
paulbernd hat geschrieben:Es sollen dann noch 7 Leitungen von dem »EXR158 Multischalter 5/8« genutzt werden und zusätzlich die Möglichkeit bestehen an die JULTEC JPS0501-12AN weitere 12 Tuner anzuschließen.
1. offene Ein- und Ausgänge (also z.B. der terrestrische Eingang falls dieser nicht benutzt wird und auch ungenutzte Teilnehmerausgänge) an einem Multischalter müssen mit einem DC-entkoppelten F-Endwiderstand abgeschlossen werden
2. 12 Tuner an einem Strang = geht nur über JESS (siehe Link oben) was aber akt. nur von wenigen Endgeräten/Receivern unterstützt wird (siehe ebenso Link oben)
paulbernd hat geschrieben:Kann man Alternativ für die JULTEC JPS0501-12AN den Kathrein EXR 2581 Einkabel-Multischalter nehmen?
Dazu verlinkte ich einfach mal einen Beitrag der dies schon erklärt => Umrüstung Mehrfamilienhaus Kabel auf Sat (Stichwort/Kurzerklärung: Kathrein verwendet den veralteten Unicable-Chipsatz von "ST Microelectronic" und nicht den viel besseren von "Entropic" der ein viel besseres Frequenzraster bietet und vor allem eine AGC hat (= Auto Gain Control = automatische Verstärkungsregelung).
paulbernd
Hallo, :thx
ich danke für für die Antwort.
Ich werde den von Ihnen empfolenen JPS0501-8A bestellen.
Zwei weitere Fragen habe ich noch. :1122
1: Mit welchem Verteiler kann ich in der Wohnung die Zuleitung (auf Putz) für die 8 Tuner aufteilen?
2: Am terrestrische Eingang habe ich Kabel Deutschland angeschlossen. Er wird in zwei Wohnungen für den Empfang von Kabel Deutschland TV Sendern, Telefon und Internet genutzt.
An welchen Verteiler muss ich Kabel Deutschland (Jultec oder Katrein) anschliessen, um weiter in den Wohnungen TV, Internet und Telefon von Kabel Deutschland nutzen zu können.
mfg
paulbernd hat geschrieben:Ich werde den von Ihnen empfolenen JPS0501-8A bestellen.
Nicht den Abschluss von offenen Ausgängen vergessen wie oben beschrieben...
Am alten Multischalter wird ein Ausgang offen bleiben und am JPS-System wird der "Legacy-Ausgang" ggf. frei bleiben ... müssen "zu gemacht"/abgeschlossen werden via Endwiderstand.
Weiterhin die "Grundlage" jedes Aufbaus bei ihnen mal kontrollieren, das ist KEIN "nice to have" SONDERN eine absolute "Vorschrift" => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
paulbernd hat geschrieben:1: Mit welchem Verteiler kann ich in der Wohnung die Zuleitung (auf Putz) für die 8 Tuner aufteilen?
Da werden viel viel mehr Daten gebraucht !
Was sollen insgesamt alles für Geräte angeschlossen werden ?
Wenn da nur eine VU+ Duo2 ran soll (2 oder 4 Sat-Tuner ?) dann muss da gar kein Verteiler ran, die schleift intern durch (siehe Beitrag hier unter Unicable mit Jultec JPS0501-8TN - Vu+ Duo ) und wenn mehr als nur dieser Receiver ran soll dann muss ich erst einmal GENAU wissen was alles....
Und dann ist es auch noch sehr entscheidend was für Dosen da verbaut sind aktuell oder ob da überhaupt Antennendosen verbaut werden sollen...
WENN Antennendosen verbaut sind dann muss ich wissen welche das sind, wenn welche verbaut werden sollen dann müssten das spezielle Antennendosen für Unicable-Systeme sein (z.B. die Jultec JAD307TRS als Enddose) ..... wenn Antennendosen von diesem Typ verbaut werden dann darf der Verteiler nicht diodenentkoppelt sein und wenn keine Antennendosen verbaut werden dann MUSS der Verteiler diodenentkoppelt sein .... schwer, daher brauche ich GENAUE Daten !
Das ist auch hier im Forum schon durch gesprochen, siehe unter Dose oder nicht Dose - das ist hier die Frage und unter Umrüstung Mehrfamilienhaus Kabel -> SAT oder auch unter Unicable Erweiterung die 1000ste (zwischen Multischalter) .
paulbernd hat geschrieben:2: Am terrestrische Eingang habe ich Kabel Deutschland angeschlossen. Er wird in zwei Wohnungen für den Empfang von Kabel Deutschland TV Sendern, Telefon und Internet genutzt.
Wie ist das aktuell gelöst wenn nur der Multischalter im Einsatz ist ? Der ist ja im Gegensatz zu den Jultec-Bauteilen NICHT "Rückkanal-tauglich" !?
Was möglich ist können sie hier im Forum auch tlw. bildlich dargestellt erstehen, z.B. unter Umrüstung EFH von Kabel auf Sat oder unter Umbau Satanlage mit Netzwerk-Modem Ethernet Anschluss .
Das ist wirklich alles recht einfach, man muss hier aber mal viel lesen das es einem alles klar wird ! Daher mal etwas Zeit nehmen bei den verlinkten Beiträgen (und ggf. die Beiträge von vorne lesen und nicht erst ab dem direkt verlinkten Teilabschnitt).
paulbernd
mit den Endwiderstand habe ich verstanden, werde ich mitbestellen. F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
Es sollen an das Kabel angeschlossen werden:
1: Eine VU Duo2 mit 4 Tunern Wird noch bestellt wenn lieferbar.
2: Eine alte VU Duo Twin 2Tuner Vorhanden
3: Ein 3D LED TV - Samsung UE46D7090 Vorhanden
4: Samsung 3D Blue Ray Player Vorhanden
Für diese Zuleitung sind keine Antennendosen vorhanden. Die Verteilung sollte auf Putz erfolgen.
Für Kabel Deutschland kann die alt Zuleitung vom Katrein abgehend genutzt werden.
mfg
paulbernd hat geschrieben:Es sollen an das Kabel angeschlossen werden:
Also 3 Geräte mit einem unicable-tauglichen Sat-Empfangsteil, der Samsung 3D Blue Ray Player hat ja dann sicher keinen SAT-Tuner (sie haben davon keinen Typen genannt, daher kann man das nicht wissen)..... Braucht man in dem Fall also nur einen 3-fach Verteiler (Kathrein EBC13 diodenentkoppelt da keine Antennendosen mit Diodenentkopplung eingesetzt werden) da die beiden Geräte von VU+ ja intern durchschleifen (natürlich bei der Duo² akt. noch sehr unbekannt mal nur erraten, das Gerät gibt es ja noch nicht und es gibt ja auch keinerlei Anleitungen oder Datenblätter die dazu etwas aussagen würden ! KLICK => unter "benachrichtigen wenn verfügbar" dort können sie sich eintragen und werden dann benachrichtigt sobald der Liefertermin fest steht.) - wie das geht habe ich oben schon mit einem Beitrag verlinkt !
paulbernd hat geschrieben:Für diese Zuleitung sind keine Antennendosen vorhanden. Die Verteilung sollte auf Putz erfolgen.
Warum der Verteiler dann diodenentkoppelt sein muss (hängt hier davon ab das keine Antennendosen mit extra Diodenentkopplung eingesetzt werden) habe ich oben auch schon erklärend verlinkt.
paulbernd hat geschrieben:Für Kabel Deutschland kann die alt Zuleitung vom Katrein abgehend genutzt werden.
Die wichtigste Frage "wie ist das aktuell gelöst" usw. usw. ist leider unbeantwortet, von daher kann ich noch nichts dazu sagen !
Weiterhin ist auch wichtig wo das/die Modem/s installiert werden sollen da dort ZWINGEND dann eine Antennendose installiert sein muss um das Signal für SAT und Internet (und ggf. noch DVB-T/UKW/DAB+) aufzusplitten. Auch dazu habe ich oben erklärende Beiträge verlinkt.
Und auch das noch einmal ! Der alte Kathrein kann in Zukunft bzw. konnte noch nie für eine Internet-/Telefon-Einspeisung genutzt werden da er NICHT Rückkanal-tauglich ist ! Das würde nur über den Jultec-Schalter möglich sein bzw. auch über einen Standard-Multischalter 5/8 der eben Rückkanal-tauglich wäre - bei Verwendung von diesem müsste dann aber das JPS-System wieder mit Netzteil sein da dieser verlinkte Multischalter selbst voll receivergespeist ist und nicht die LNB-Versorgung übernehmen würde wenn alle Receiver die an ihm angeschlossen sind ausgeschaltet wären....). Wie wurde also bisher die Modem-Versorgung über die Koaxkabel-Verteilung gemacht ? Man benötigt präzise Daten um ihnen dazu etwas sagen zu können und es ist wirklich, wie schon oben geschrieben, wichtig das sie die verlinkten Beiträge lesen !
Anmerkung zum letzten Punkt auch noch: sollte der Anschluss der oben besprochen wurde für die vielen Geräte auch für einen Modem-Anschluss genutzt werden dann ändert sich einzusetzende Verteiler natürlich auch wieder ! Da dann eine Antennendose mit Diodenentkopplung zum Einsatz kommt darf der Verteiler dann nicht mehr mit einer Diodenentkopplung selbst versehen sein, da reicht dann ein ganz normaler 3-fach Verteiler (SAT-tauglich) .... was für eine Dose da rein muss steht in meinem Beitrag zwei zuvor
paulbernd
kann ich an das von dem Unicable Umsetzer JULTEC JPS0501-8A kommende Kabel eine Antennendosen mit Diodenentkopplung anschliessen. (SAT-BK Antennendose 3- Loch, Durchgangsdose mit Diodenentkopplung)
An diese dann den F-Verteiler, ArtikelNr.: SAT-VT80 anschliessen oder muss ich den Verteiler 4-fach KATHREIN EBC14 mit Diodenentkopplung nehmen.
Zu info: Der 3D Player von Samsung hat ein TV SAT-Tuner. BD-F 6909S/ZG 3D Blu-ray Player mit Sat-Tuner
mfg
paulbernd hat geschrieben:kann ich an das von dem Unicable Umsetzer JULTEC JPS0501-8A kommende Kabel eine Antennendosen mit Diodenentkopplung anschliessen. (SAT-BK Antennendose 3- Loch, Durchgangsdose mit Diodenentkopplung)
Entweder diese Dose (die muss dann aber mit einem "BK-Endwiderstand" abgeschlossen werden da sie ja als Enddose, also letzte Dose im Strang, arbeiten soll) oder einfach eine wahre unicable-taugliche Enddose mit der Jultec JAD307TRS (hatte ich oben schon geschrieben).
paulbernd hat geschrieben:An diese dann den F-Verteiler, ArtikelNr.: SAT-VT80 anschliessen oder muss ich den Verteiler 4-fach KATHREIN EBC14 mit Diodenentkopplung nehmen.
Wie oben bereits erklärt:
1. keinen 8-fach Verteiler (da die Receiver tlw. nur mit einem Kabel angefahren werden müssen und dann intern "durchschleifen")
2. keinen diodenentkoppelten Verteiler wenn bereits eine diodenentkoppelte Antennendose eingesetzt wird
Bitte oben aufmerksam lesen und nicht Teile überspringen/auslassen !
paulbernd hat geschrieben:Zu info: Der 3D Player von Samsung hat ein TV SAT-Tuner. BD-F 6909S/ZG 3D Blu-ray Player mit Sat-Tuner
Jetzt konnte ich das auch erlesen da sie den Typ von dem Gerät mitgeteilt haben.
Ich konnte aber keine vernünftige Aussage darüber finden ob das Gerät unicable-tauglich ist !
Auszug aus der Samsung Homepage:
FAQs - [429072] Sind die Blu-ray Player der E-Serie unicable-fähig?
Antwort:
Diese Funktion wird von allen Blu-ray Playern der E8er-Serie (Beispiel BD-E8900S) mit integriertem DVB-S Tuner unterstützt.
Das Gerät ist aber ja aus der F-Serie und bei den technischen Daten vom Gerät direkt wird von Unicable (EN50494/SatCR/SCR/Einkabeltauglich) nichts erwähnt.
paulbernd
ich danke für die kompetente Beratung.
Die Bestellung habe ich heute gemacht.
Nach der installation berichte ich den Erfolg.
:thx :1111
mfg
Habe mal einen Screenshot der Bestellung gemacht !
- 8-fach Verteiler wofür (siehe Erklärung hier) ?
- keine Jultec-Enddose bestellt, sondern die normale Durchgangsdose mit Diodenentkopplung ! Der oben erklärte BK-Endwiderstand um aus der Durchgangsdose eine Enddose zu machen fehlt in der Bestellung.
paulbernd
den BK-Endwiderstand habe ich aus dem Wunschzettel nich übernommen.
Werde ich nachbestellen.
Zu Info: Die Anschlußdosen von Kabel Deutschland für Internet und Telefon zweigen vor dem zugang in den Kathrein »EXR158 Multischalter 5/8« ab.
mfg
paulbernd
ich habe jetzt jetzt den JSP0501-8A und die Abzweigdose installiert.
Von der Dose ein Kabel an die VU+ Duo angeschlossen und die Tuner der VU eingestellt.
Es geht alles ohne Probleme. Keine Ton oder Bildstörungen.
Nochmals :thx :thx für Ihre Unterstützung.
mfg
gutenempfang
