Bestehende SAT-Anlage um Unicable erweitern
robertinho
ist ganz gut am schreiben
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Ungelesener Beitrag von robertinho »
Hallo :1137
jetzt muss ich noch eine (hoffentlich letzte) Frage in einem anderen Unterforum stellen. :1116
Die Entscheidung für die VU+ Duo2 ist nun gefallen, da aber nur 2 SAT-Leitungen im Wohnzimmer liegen und ich gerne 4 DVB-S2 (2 Dual-Tuner) nutzen möchte muss eine Lösung her.
Bisher: LNB ⇒ TechniSwitch 5/4 K ⇒ Techniswitch 5/4 g2    (  ⇒ : Verbindung mit 4 Kabeln)
                Wohnung 1           Wohnung 2
2 Kabel in Wohnung 1 gehen in das Wohzimmer, 2 weitere in andere Räume. Hier soll eines der Kabel im Wohnzimmer auf Unicable umgestellt werden, das 2. Kabel wird dann nicht mehr benötigt würde ich sagen.
Neu: LNB ⇒ Unicable Multiswitch (?) ⇒ TechniSwitch 5/4 K ⇒ techniswitch 5/4 g2  
-           Vu+ Duo2          Wohnung 1        Wohnung 2
Fragen:
- Wird das so funktionieren? :1138
- Mir wurde der Kathrein EXR 2541 als Unicable Multiswitch empfohlen. Wäre das prinzipiell das richtige? Ich würde aber gerne das Komplettpacket mit Vu+ und Multiswitch bei Ihnen kaufen. Welches Gerät aus Ihrem Shop benötige ich an dieser Stelle?
- Im Wohnzimmer brauche ich noch einen 1 auf 4 Splitter um die 4 Tuner der Vu+ anzuschliessen, richtig?. Gleiche Frage, welches Gerät aus Ihrem Shop. Die Tuner intern durchschleifen wird ja nicht funktionieren und wenn dann nur jeden Doppeltuner einzeln, was nicht weiterhelfen würde.
Ich hoffe ich habe mein Anliegen anschaulich beschrieben und die Fragen richtig gestellt.
:thx vorab und sonnige Grüße
Robert
Unicable-Einkabel-Erweiterung-zu-Multischalter-Sternverteilung
Danksagung erhalten: 568 Mal
Re: Bestehende SAT-Anlage um Unicable erweitern
Ja, das ist ohne Problem genau so möglich (wenn man vieles dabei noch beachtet, das bekommen wir aber über das Forum sehr gut bis zum letzten kleinen Teil hin !).
Vorab aber ein paar Fragen/Hinweise:
1. Frage => werden wirklich alle 6 anderen Abgänge von den Multischaltern weiterhin benötigt (außer den beiden die ins Wohnzimmer gehen und in Zukunft per Unicable versorgt werden sollen) ? Oder kann man ausgenommen der 4-Tuner Versorgung das System auf 4 weitere Ausgänge begrenzen ?
Dann wäre das nur ein Bauteil das man benötigen würde, einen Jultec JRS0502-2+4T (siehe auch Beitrag unter Umrüstung EFH von Kabel auf Sat ). Da ja 2 Kabel zur Duo² schon führen könnte man die beiden speziellen CSS-Ausgänge mit den beiden vorhandenen Kabeln direkt zum Receiver führen, also jeden Dual-/Twin- Tuner mit je einem Kabel extra versorgen (und brächte dann auch keinen Verteiler vornedran da ja die Tuner intern durchgeschliffen werden können).
2. Hinweis => würde ich das nie mit einem Kathrein Multischalter machen da diese noch mit dem "alten" ST-Unicable-Chipsatz arbeiten und nicht mit dem viel besseren Entropic-Unicable-Chipsatz .. siehe dazu mehr unter Umrüstung Mehrfamilienhaus Kabel -> SAT und unter Unicable Anlage aufbauen/installieren (Umbau)
Von daher würde ich da Hersteller wie "Inverto" (z.B. der IDLP-UST101 für 4 Umsetzungen oder der IDLP-UST111 für 8 Umsetzungen) auswählen oder wenn es was wirklich gutes sein soll von "Jultec" (den JPS0501-8A in ihrem Fall) ... eine Besonderheit vom Jultec wäre das dieser keine extra Stromversorgung mehr benötigen würde da die alten Multischalter diese bereits übernehmen (siehe dazu unter altes SAT-Einkabelsystem erweitern mit Unicable-System -- dieser Beitrag behandelt im Übrigen genau ihre Anfrage mit einer Du² und der 4-Tuner Versorgung über einen vorgeschalteten Unicable-Multischalter zum alten Standard-Multischalter !).
Egal wie man es macht, es gibt auch jetzt immer noch zig Lösungen... z.B. würde ich eh bei einem Anlagen-Umbau jetzt empfehlen alles mal richtig zu machen, z.B. wenn Lösung 1 hier nicht gehen sollte (die "All-In-One Lösung") dann kann man z.B. auch die "alten" Multischalter mit verbessern... also aus den jetzt 2 einzelnen 5/4er Multischaltern z.B. gleich einen 5/8er Schalter machen und diesen als voll receivergespeistes System wählen mit dem Jultec JRM0508T (und davor dann eben den Unicable-Multischalter Jultec JPS0501-8A wie oben schon beschrieben setzen - zum "verbinden" der beiden Schalter kann man dann auf Grund der genau passenden Abstände der F-Anschlüsse einfach Kaskadenverbinder nehmen -- das würde dann so aussehen wie hier in dem Bild aus der Anlage wobei dort andere Multischalter-Typen verbaut sind da dort ein JRM-Schalter in der A-Ausführung drin ist und dahinter erst der Unicable-Multischalter in der T-Ausführung kommt).
Soviel jetzt erst einmal vorab... ich habe ihnen viele Links und Erklärung auch verlinkt... machen sie sich den Gefallen und lesen das mal aufmerksam alles durch, dort werden sie sicherlich sehr sehr viel mehr erklärt bekommen.
Und hier gleich noch eine Lektüre (leider zu 90% auch wenn eine Vorschrift gar nicht ausgeführt und die 10% die ausgeführt wurden sind noch einmal zu über 50% falsch ausgeführt) ==> Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
In allen verlinkten Beiträgen ist auch dieses Thema sehr eindringlich beschrieben... bei ihnen konnte ich nicht ganz heraus lesen ob es eine wohnungs- oder hausübergreifende Installation ist, hörte sich aber so an. Dann ist der Potenzialausgleich egal wo die Antenne montiert ist eh eine Vorschrift und muss ausgeführt werden.
Jultec Multischalter Sternverteilung + Unicable-Multischalter Reihenverteilung incl. Potentialausgleich
robertinho
Vielen Dank für die schnelle und gute Antwort. Ich werde mir das ganze in Ruhe anschauen (ich habe ja noch ein paar Tage Zeit bis die Vu+ Duo2 auskommt).
Es ist ein 2 Familienhaus (Eltern + Kind), die Anlage ist im Keller, SAT-Schüssel am Balkon. Problem ist, dass man nicht sooo einfach neue Kabel vom Keller ins Wohnzimmer bekommt, daher die Unicable Idee.
Zu Ihrer Frage: Es werden 6 Kabel + 1 Unciable benötigt, Zukunftig werden wohl 5 Kabel + 2 Unicable benötigt (siehe Erklärung Dachgeschoss).
Ich beschreibe es mal etwas genauer:
Wohnung 1 (1. Obergeschoss und Dachgeschoss):
2 Kabel gehen ins Wohnzimmer, 1 Kabel ins Schlafzimmer, 1 Kabel ins Dachgeschoss
- Die 2 Kabel ins Wohnzimmer müssen an den Vu+ Duo2 (1 Kabel wird wohl ungenutzt bleiben bei einer Unicable Lösung)
- Das Kabel ins Schlafzimmer soll bleiben, hier kommt ein günstiger Receiver dran
- Das Kabel ins Dachgeschoss ist momentan ungenutzt, langfristig sollen hier auch mehr als 1 Receiver angebunden werden
-> Kann man evtl jetzt schon eine Unicable Lösung für das Dachgeschoss vorsehen oder sollten man das erst machen, wenn es soweit ist? Evtl. gibt es Multischalter mit 2 Unicable Ausgängen?! :1132
Wohnung 2 (Erdgeschoss und Keller):
2 Kabel gehen ins Wohnzimmer, 1 Kabel ins Schlafzimmer, 1 Kabel in den Keller
-> Alle Kabel werden genutzt, seeeehr evtl. auch hier eine Unicable Lösung im Wohnzimmer (also 2 Kabel durch 1 Kabel ersetzen)
Reicht das als Information um die nötigen Geräte zu finden?
Die vorhandenen 2 TechniSwitch würde ich nur ablösen wollen, wenn ein Mehrwert dadurch entstehen würde. Ansonsten nur ein weiteres Gerät für Unicable dazu nehmen.
Nochmal Danke für die stets gute und schnelle Hilfe.
Grüße
Robert
Dann geht der o.g. Jultec JRS0502-2+4T nicht, der hätte nur 2x2 Unicable-Umsetzungen (also für 4 Tuner über 2 Kabel was bei ihnen im Wohnzimmer ja so wäre) + 4x Legacy-Ausgänge die sich verhalten wie ein normaler Multischalter-Ausgang. Da würde dann das fehlen das noch mehr Unicable-Umsetzungen zur Verfügung stehen und es wären auch zu wenig Legacy-Ausgänge.
Bleibt also die o.g. Lösung mit einem "Jultec JPS0501-8A" vor den/die aktuelle/n Multischalter. Dieser hätte dann 8 Unicable-Umsetzungen die man auch schon direkt nach dem Multischalter in 2/3/4 Stränge aufsplitten könnte und so mehr als nur den Strang ins Wohnzimmer zur VU+ Duo² zu versorgen (i.d.R. dann das 2. Wohnzimmer z.B. auch noch) .... dort würden dann auch 4 Unicable-Umsetzungen noch verfügbar sein.
Mehrwert bei neuem Multischalter:
1. dieses wäre 1 Gerät das ganz ohne externes Netzteil auskommt da "receivergespeist" (Erklärung siehe oben)
2. qualitativ wird dem JRM-Schalter von Jultec wohl kaum einer das Wasser reichen können
3. man kann den JPS0501-8A dann direkt "kaskadieren" per den oben verlinkten Kaskadenverbindern das sie direkt aufeinander "stecken" (siehe Bild oben)
Wenn an einem Schalter ein Ein- (z.B. der terrestrische Eingang) oder auch ein Ausgang (der JPS0501-8A hat ja auch zusätzlich zu seinem Unicable-Ausgang noch einen Legacy-Ausgang bzw. die Multischalter haben 8 Ausgänge von denen ja dann nur noch 6 verwendet wären) offen hat muss dieser mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abgeschlossen werden (2 davon kann man auf dem Bild oben auch erkennen) .....
Wenn eine Kombination aus JRM-Schalter und JPS-Schalter aufgebaut wird dann wird für das JPS-System ein Netzteil benötigt da die JRM-Serie die LNBs nur mit Strom versorgt wenn auch ein Receiver der daran angeschlossen ist in Betrieb ist ....
Wäre also ggf. besser die Kombi so zu wählen das ein Netzteil dabei ist => JRM0508A (A = Ausgang / Kaskadenausgänge die das dahinter schalten eines weiteren Schalters erlauben) + JPS0501-8TN (T = terminiert / N = mit Netzteil) -- die Bedeutungen der A-/T- Bezeichnungen hatte ich im Beitrag zuvor auch schon verlinkt !
Bitte trotzdem sich in das Thema einlesen, also den o.g. Links mal folgen !
robertinho
:thx
sehr gute Erklärung, vielen Dank. :1147
Ich schau mir mal alles genau an (die Links und die empfohlenen Geräte). Die letzte Lösung mit den beiden JULTEC klingt eigentlich sehr gut und wäre auch preislich in Ordnung im Verhältniss zum Gesamtpaket mit Vu+ Duo2.
Wenn ich noch Rückfragen habe melde ich mich hier nochmal.
Grüße
Robert
:1147 :thx
robertinho
So, ich habe den frühen Feierabend genutzt um alle verlinkten Beiträge zu lesen. Im Anhang ist noch ein Bild von der bisherigen Anlage, nur zur Sicherheit um zu prüfen ob ich es richtig beschrieben hatte :1128
Wenn ich das alles jetzt richtig verstanden habe sieht meine Einkaufsliste so aus:
1x JRM0508A
1x JPS0501-8TN
3 x F-Endwiderstand (2 auf den JRM0508A, einer auf den JPS0501-8TN)
4-fach Verteiler
Vu+ Duo2 mit 4 Tunern und Festplatte
Fragen:
- An welchen Ausgang kommt das Kabel für den Vu+ Duo2 bei der JPS0501-8TN? Legacy oder CSS? Das habe ich überlesen oder nicht verstanden :1145
- Im Wohnzimmer brauche ich dann noch einen 4fach-Verteiler?! Den hier: Verteiler-4-fach-KATHREIN ?
- Für die spätere Nutzung im Dachgeschoss brauche ich im Keller einen 2fach-Verteiler direkt am JPS0501-8TN. Dort angeschlossen werden die Kabel für Wohnzimmer und Dachgeschoss. Im Wohnzimmer und Dachgeschoss kommt jeweils ein weiterer Verteiler dran. Ist das korrekt?
Bei dem Angebot "Vorprogrammierung VU+ Receiver mit neuester Software + aktueller Senderliste" für 30 Euro steht dabei:
Die Unicable-Einstellungen ansich müssen sie später noch genau so einstellen wie die Unicable-ZF/Unicable-ID-Vergabe ihnen zugeteilt wurde. Würden Sie das mit machen, wenn ich das Komplette Set oben bei Ihnen bestelle? D.h. ich müsste daheim nur noch alles anschliessen und wäre betriebsbereit :1128
Danke + Grüße
Robert
robertinho hat geschrieben:Wenn ich das alles jetzt richtig verstanden habe sieht meine Einkaufsliste so aus:
1x JRM0508A
1x JPS0501-8TN
4-fach Verteiler
Passt so, bis auf den Verteiler ... mehr dazu folgt.
robertinho hat geschrieben:- An welchen Ausgang kommt das Kabel für den Vu+ Duo2 bei der JPS0501-8TN? Legacy oder CSS? Das habe ich überlesen oder nicht verstanden
Legacy = verhält sich wie ein Standard-Multischalter Ausgang
CSS = der Einkabel-Ausgang
Mehr dazu
robertinho hat geschrieben:- Im Wohnzimmer brauche ich dann noch einen 4fach-Verteiler?! Den hier: Verteiler-4-fach-KATHREIN ?
1. würde ich dort nur wie oben schon geschrieben einen 2-fach Verteiler setzen und nur jeden Dual-/Twin-Tuner einzeln versorgen + dann jeweils Tuner-intern durchschleifen.
2. kommt es darauf an was dort für ein Verteiler hin kommt was sonst noch in diesem Strang ist ... hier kommt es vor allem auf die Diodenentkopplung an, die darf/sollte nur 1x im Strang sein. Der hier verlinkte Verteiler selbst ist schon diodenentkoppelt, das passt also wenn das Kabel direkt vom CSS-Ausgang vom Unicable-Multischalter kommt. Ist aber davor noch eine Antennendose die selbst diodenentkoppelt ist dann darf der Verteiler nicht mehr diodenentkoppelt sein .... gleich auch wenn sie später einen 2-fach Verteiler direkt nach den CSS-Ausgang setzen um die 2 Wohnzimmer zu versorgen, dann sollte DIESER 2-fach Verteiler diodenentkoppelt sein (um die beiden Stränge zu "entkoppeln"), dann darf/sollte aber der Verteiler vor dem Receiver nicht mehr diodenentkoppelt sein (was bei ihnen ganz einfach wäre indem sie den Verteiler vor der Duo² dann einfach am Multischalter anschließen, also den Einsatzort tauschen und vor dem Receiver einen neuen 2-fach Verteiler ohne Diodenentkopplung einsetzen)..... wow, das ist schwer zu erklären, hoffe es kam gut "rüber".
robertinho hat geschrieben:- Für die spätere Nutzung im Dachgeschoss brauche ich im Keller einen 2fach-Verteiler direkt am JPS0501-8TN. Dort angeschlossen werden die Kabel für Wohnzimmer und Dachgeschoss. Im Wohnzimmer und Dachgeschoss kommt jeweils ein weiterer Verteiler dran. Ist das korrekt?
Ja, wie zuvor extrem schwer beschrieben .... die Erweiterungsfähigkeit ist aber in alle Richtungen gewährleistet.
robertinho hat geschrieben:Bei dem Angebot "Vorprogrammierung VU+ Receiver mit neuester Software + aktueller Senderliste" für 30 Euro steht dabei:
Möglich ist alles, aber es geht um die Zeit wenn die Duo² kommt !
Wenn sie das so genau möchten dauert es 1-2 Tage länger da dies eine sehr individuelle Programmierung ist.
Aber schauen sie mal unter Unicable mit Jultec JPS0501-8TN - Vu+ Duo , das ist ja eigentlich genau das was sie programmieren müssten ... eben nur 2x da es 2x2 Tuner sind (und jeder Tuner bekommt eben eine andere ID + andere Unicable-Frequenz (dazu wird noch mehr beschrieben unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver )... so schwer ist das wirklich nicht !
P.S. die Kaskadenverbinder die aktuell eingesetzt werden um die beiden Schalter zu "verbinden" können auch weiterhin verwendet werden für die Jultec-Komponenten - jetzt 2 Komponten ohne Unicalbe-Versorgung, nach diesem Umbau bleiben es weiterhin auch 2 Komponenten aber dann mit einer Unicable-Versorgung.
P.P.S. bei ihnen kann ich keinen Potentialausgleich erkennen..... bitte prüfen und GENAU lesen, das hier ist keine Sache die man sich aussuchen kann/darf, das sind Vorschriften nach DIN/VDE und eine Sache bei der es um einen Versicherungsschutz geht => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
robertinho
Erstmal vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Ziemlich schwierig die ganzen Fachbegriffe für einen Laien :1128
Ich habe noch eine letzte Frage zu dem 2-Fach Verteiler und dem Thema Diodenentkopplung:
Im Wohnzimmer ist eine 3-Loch-Antennendose, gut verbaut durch den Wohnzimmerschrank. Jetzt habe ich gesehen, dass es diese Antennendosen diodenentkoppelt und nicht diodenentkoppelt gibt.
Welchen 2-Fach Verteiler müsste ich nun hinter der Antennendose anschliessen?
Ist das hier der richtige? F- Verteiler 2-fach SAT- tauglich
Gibt es als Alternative zum JPS0501-8TN einen Unicable Multischalter mit 2 Unicable-Ausgängen bei dem man beide Kabel die ins Wohnzimmer gehen anschliessen kann, oder macht diese Variante gar keinen Sinn?
Vielen Dank und Grüße
Robert
robertinho hat geschrieben:Ich habe noch eine letzte Frage zu dem 2-Fach Verteiler und dem Thema Diodenentkopplung:
Ohne zu wissen was das für eine Antennendose genau ist (Hersteller + Typ / Enddose oder Stichdose ...) kann ich dazu nicht viel sagen !
Es gibt hier im Forum unter Unicable-Lösung ohne Wechsel der Antennendosen?? aber ein Thema das sich genau mit dieser Materie beschäftigt, sollten sie mal genau durchlesen.
robertinho hat geschrieben:Gibt es als Alternative zum JPS0501-8TN einen Unicable Multischalter mit 2 Unicable-Ausgängen bei dem man beide Kabel die ins Wohnzimmer gehen anschliessen kann, oder macht diese Variante gar keinen Sinn?
Klar, das gibt es auch .... sogar in verschiedenen Ausführungen (Netzteil-gespeist oder vollständig Receiver-gespeist + ohne einen Legacy-Ausgang oder auch 4x Legacy-Ausgänge).
Das wäre dann der:
Jultec JPS0502-3TN => 2 Ausgänge mit je 3 Unicable-Umsetzungen => KLICK
Jultec JRS0502-2+4T => 2 Ausgänge mit je 2 Unicable-Umsetzungen + 4x Legacy-Ausgänge extra + voll receivergespeist, d.h. kein Netzteil erforderlich => KLICK
Letzterer macht dann Sinn wenn sie wirklich nur 2x2 Unicable-Umsetzungen benötigen + einen voll receivergespeistes System wünschen (spart natürlich Strom) + mit nur 4 Legacy-Ausgängen zu recht kämen (was bei ihnen ja aber nicht reicht, über den Schalter hatten wir es schon in der ersten Antwort von mir hier - natürlich wäre auch dieser kombinierbar mit einem Jultec JRM0508A - eine Kaskade also - vornedran).
robertinho
Das geht ja echt wie immer super fix mit den Antworten. Danke dafür.
Jetzt mal schauen, ob ich das richtig verstanden habe:
Antennendose im Wohnzimmer muss ich wohl oder übel prüfen.
Lösung 1) Antennendose im Wohnzimmer ist MIT Diodenentkopplung:
Ich nehme die Kombination aus JRM0508A + JPS0502-3TN, schliesse beide Wohnzimmerkabel an den JPS0502-3TN und schliesse diese an die Vu+ Duo2. Die anderen beiden Tuner schleife ich intern durch, wenn ich das in einem anderen Beitrag hier im Forum richtig gelesen habe.
Lösung 2) Antennendose im Wohnzimmer ist OHNE Diodenentkopplung:
Entweder Antennendose tauschen und dann Lösung 1 nehmen ODER JRM0508A + JPS0501-8TN kaufen und einen 2-Fach-Verteiler diodenentkoppelt entweder im Keller oder im Wohnzimmer an das eine Kabel des JPS0501-8TN hängen. Die beiden Ausgänge an die Vu+ Duo2 und Tuner durchschleifen.
Liege ich damit ungefähr richtig? :1128
Da sie ja eh später noch das DG mit Unicable versorgen möchten würde ich einfach den Jultec JPS0501-8 nehmen, nur der hat die Anzahl der Umsetzungen das sie eine VU+ Duo² (4 Tuner) + noch weitere Geräte versorgen können !
Und da dann eh ein diodenentkoppelter Verteiler eingesetzt wird + dahinter nur Stichdosen (die aktuellen) bzw. die Jultec JAD307TRS Enddose (dort wo getauscht werden kann) passt das dann wieder.
Wenn überall die Jultec-Dose zum Einsatz kommt natürlich keinen diodenentkoppelten Verteiler verwenden, es darf nur ein mal eine diodenentkoppelte Komponente im Signalweg sein (da sonst ein "doppelter Spannungsabfall" über die Diode generiert wird).
robertinho
:1162 Dachgeschoss völlig vergessen. Dann kommt doch nur der JPS0501-8TN in Frage, das ist richtig.
Ich schaue heute abend mal, ob ich die alten Rechnungen noch finde und ob da die Dosen einzeln aufgelistet sind. Ansonsten muss ich wohl heute abend mal den Wohnzimmerschrank teilweise abbauen.
Danach melde ich mich nochmal zwecks Bestellung :1114
:thx soweit erstmal!
Die Duo² wird übrigens höchstwahrscheinlich am Donnerstag schon da sein .... ich werde dann extra zu meinem Großhändler fahren um sie abzuholen (ca. 100km einfach) :1117
robertinho
Aaaaalso, die Antennendose ist eine Technisat 0000/3075 SV 500
"Enddose - SV 500 ohne integrierte Diode (nach einem diodenentkoppelten Verteiler) "
Welchen 2- Fach-Verteiler brauch ich denn jetzt?
Donnerstag schon? :1140
Wenn ich das ganze Paket abholen komme, muss ich vorher im Onlineshop bestellen oder reicht ein Anruf bzw eine Mail? Preis dann der selbe wie im Onlineshop?
Ich hätte gerne eine 2,5 Zoll Festplatte drin, kann ich die bei Ihnen mitbestellen oder bauen Sie nur 3,5 Zoll ein?
Oder soll ich zu den Fragen besser am Donnerstag anrufen?
Das ist keine Enddose, das ist eine Stichdose !
Raus damit, da kommt eine Jultec JAD307TRS rein (Unicable-Enddose mit Diodenentkopplung).
Und diese Dose auch an den anderen Anschlusspunkten einsetzen .... dann vornedran einen ganz normalen Verteiler ohne Diodenentkopplung, das wäre die 100% richtige Planung für den Aufbau.
Ob die Duo² morgen schon kommt erfahre ich heute im Laufe des Tages von meinem Großhändler .... und da der gerade selbst baut hat er mich gebeten mir den Rohbau akt. mal anzuschauen und dort die Planung der Sat-Empfangsanlage zu machen (4-Sats Empfangsanlage incl. Erdung und auch Anschluss - Verkabelung soll der Eli machen :1128 ). Von daher würde das gut passen das ich morgen hoch fahre, mir den Rohbau anschauen und dann gleich die Receiver ins Auto lade .. spart 1 Tag Versandweg und ich habe am Donnerstag Abend was zu arbeiten :1162
Mit 2.5" Festplatte kann ich ihnen auch machen, die sind aber etwas teurer (verfügbar ab Lager mit 500GB, 1000GB und auch 2000GB).
Bestellen sie einfach alles was sie brauchen über den Shop, wenn sie es dann abholen können wir das immer noch manuell abändern das alles genau passt ....
Vorsicht ! Bevor ich das vergesse..... akt. spinnt unser EC-Cash Gerät ! Das funktioniert nur wenn es will, leider zu unter 25% ! Das neue Ersatzgerät (nicht das erste leider :1122 ) ist aber schon unterwegs wurde mit gesagt ... nur das wir das noch einmal am Freitag ggf. durchsprechen !
robertinho
Dass die 2.5" Festplatte etwas teurer ist, ist mir klar, passt schon. Donnerstag Abend alles abzuholen wird wohl zu knapp, oder? Freitag und Samstag ist schon verplant, zur Not hole ich es nächste Woche ab.
Gibt es eine Möglichkeit das Ganze zum laufen zu bringen OHNE die Antennedose zu tauschen? Damit wäre ein Abbau des Wohnzimmerschranks verbunden, das würde ich gerne vermeiden :1128
Können die alten Dosen im restlichen Haus bleiben, wo kein Unicable benötigt wird?
robertinho hat geschrieben:Donnerstag Abend alles abzuholen wird wohl zu knapp, oder?
Wann Donnerstag "Abend" ? Bin bis ca. 19 Uhr sicherlich im Laden.....
Und von mir aus, wenn sie wirklich alles vorher genau bestellt haben über den Shop, kann ich das auch richten und sie dürfen das sogar am Sonntag abholen (dann ist aber nur Bar-Zahlung natürlich möglich, hier ist kein EC-Terminal) !
Nächste Woche natürlich auch kein Problem ....
robertinho hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit das Ganze zum laufen zu bringen OHNE die Antennedose zu tauschen?
Das habe ich Ihnen oben in einem Beitrag verlinkt und schon erklärt !
Wenn man es richtig machen möchte ist eine diodenentkoppelte Antennendose der beste Weg für den gesamten Anlagenaufbau (den Unicable-Zweig der Anlage).
robertinho hat geschrieben:Können die alten Dosen im restlichen Haus bleiben, wo kein Unicable benötigt wird?
Nein, das ist ja weiterhin wie gehabt eine Sternverteilung mit Stichdosen am Ende und die Schalter aus der JRM-Serie sind ja ganz normale Multischalter ("Legacy" bei Jultec genannt).
robertinho
Donnerstag Abend würde heissen so gegen 17 Uhr :1128
EDIT: Soll ich vorher anrufen oder ist die Duo2 auf jeden Fall morgen verfügbar?
Den verlinkten Beitrag habe ich gelesen und ich weiß, dass es nicht die optimale Lösung ist, die Antennendose nicht zu tauschen. Beim nächsten Umbau im Wohnzimmer würde ich die Antennedose tauschen, es sollte allerdings solange auch funktionieren. Nur kam im Beitrag nicht raus, welchen Verteiler ich benötige, wenn ich die Antennendose erstmal so lasse.
Funktioniert das EC-Gerät wieder oder sollte ich Bargeld mitbringen? :1128
Donnerstag 17 Uhr bin ich auf jeden Fall noch da, ich weiß aber das ich bis dahin schwer gestresst bin von diesem kommenden Tag (bin gerade schon ins Geschäft gekommen um früh mit der ganzen Arbeit anzufangen heute)..... Bitte bestellen sie daher alles vorab über den Onlineshop, dann sind ihre Kundendaten + die bestellten Sachen schon im PC wenn sie vorbei kommen (einfach 1x Knopf drücken und das ist alles da was sie bestellt haben).
Kleinigkeiten wie z.B. die benötigte Dose können wir vor Ort klären, wenn absolut unmöglich diese Dose zu tauschen dann muss eben ein diodenentkoppelter Verteiler vornedran (dann müssen aber auch alle anderen Dosen die nach diesem Verteiler kommen sollten auch OHNE Diodenentkopplung sein - was sie also jetzt einbauen müsste für jetzt passen und nicht für den Endausbau !).
EC-Gerät funktionierte die letzten Tage mal wieder ..... ist ja auch dieses Jahr geschätzt das 5. ! Bei dem weiß man aber nie ..... :1113
robertinho
super, danke für die Info!
Ich werde die Sachen (2x Jultec und Duo2) nachher im Shop bestellen, den Rest klären wir dann. :thx
robertinho
Etwas verspätet noch die Rückmeldung:
Alles hat prima geklappt und funktioniert. Die Box ist sehr gut und alle 4 Tuner funktionieren prima. :1114
Vielen Dank für die gute Beratung und den netten persönlichen Kontakt. Beim nächsten Einkauf komme ich gerne wieder auf Sie zurück. :1147
Grüße aus Stuttgart und ein schönes Wochenende
Robert
