Frage zur gewählten Hardware / Erdung
Hallo Froumsmitglieder,
ich habe mich jetzt ein wenig eingelesen und fände es toll, bevor ich meine Bestellung losjage, dass jemand mal "drüber schaut" ob ich alles korrekt beisammen habe. Kurz zu meiner Situation:
Ich möchte von Kabel auf Satellit umsteigen. Es handelt sich um ein Zweifamilien-Haus und die Schüssel (TechniSat SATMAN 850 Plus mit UNYSAT Quattro-LNB) soll auf´s Flachdach. Rund um´s Haus sind noch massenweise höhere Punkte (Bäume, Bahndamm mit Oberleitung, höhere Häuser), daher würde ich die Blitz-Einschlagsgefahr als eher gering ansehen. Vom Dach würde ich mit den vier Koaxial-Kabeln in einem Leerrohr durch einen nicht benutzten Kaminzug in den Keller gehen und dort durch einen Aufputz-Kabelkanal bis zur vorhandenen Sternverteilung. Dort käme dann ein Unicable-Router (Technisat TechniRouter 5/1x8 Grundeinheit) und ein SAT-Verteiler für 8 Teilnehmer hin (Unicable, da ich zu jedem Raum nur ein Kabel liegen habe und ich gerne gleichzeitig Aufnehmen und Fernsehen möchte, unabhängig vom Frequenzband).
Wenn ich alles richtig verstanden habe, müsste ich an dem Ständer auf dem Dach eine Banderdungsschelle anbringen und dort einmal ein 4 mm Potenzialausgleichskabel und ein 16 mm Erdungskabel jeweils mit massivem Innenleiter anbringen. Das Potenzialausgleichskabel könnte ich in dem Leerrohr und durch den Aufputz-Kabelkanal zusammen mit den Koaxialkabeln bis zum Unicabel-Router verlegen. Dort müsste dann jedes Koaxialkabel an einen Erdungsblock angeschlossen werden, bevor es zum Unicable-Router weiter geht und die beiden Kabel die den Unicable-Router verlassen müssen ebenfalls an den Erdungsblock, bevor es zum Verteiler geht. Kann ich hier den gleichen Erdungsblock (z. B. https://www.satshop-heilbronn.de/Erdung ... sgleich-PA) nehmen, oder müssen das zwei getrennte Blöcke sein? Ist der zusätzliche Überspannungsschutz (s. Link) am Erdungsblock vorgeschrieben bzw. zu empfehlen (wären "nur" 28 Euro mehr)?
Das 16 mm Erdungskabel sollte ja möglichst auf direktem Weg zur Erdungsschiene des Hauses. Das wäre bei mir außen an der Fassade lang und dann durch die Wand wieder in den Keller (hier müsste ich neues Loch bohren). Das würde ich mir ehrlich gesagt gerne sparen. Da das Erdungskabel ja nicht direkt neben anderen Kabeln verlegt werden sollte, würde ich es in "der anderen Ecke" des Kaminzugs nach unten führen, hinter einer Verkleidung her, durch einen Kabelkanal und eine Wand (da ließe sich dann leider kein "Abstand" realisieren) zum Hauserder. Wäre diese Verlegung noch "in Ordnung" oder bekomme ich da Probleme? Wäre es alternativ möglich das Erdungskabel an der Hauswand nach unten zu führen und dann an einen Erdungsstab anzuschließen, den ich im Vorgartenbeet versenke?
Zu guter Letzt noch eine Frage: Da es sich um eine Sternverteilung, also immer um Enddosen handelt, habe ich mir die JULTEC JAD3xxTRS Antennendose für Unicable / Jess (https://www.satshop-heilbronn.de/JULTEC ... pplung-elt) rausgesucht. Ist das so korrekt oder muss ich mit der Dämpfung noch etwas beachten?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten
Matthias
Matthias
Dipol
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 95 Mal
Re: Frage zur gewählten Hardware / Erdung
Gönnen wir Herrn Uhde seinen verdienten Urlaub, ich übernehme mal. Zuerst ein Herzliches Willkommen!
Neue Antennen sollen möglichst nach dem Stand der Technik in den Schutzraum getrennter Fangstangen gestellt und nicht mehr suboptimal direkt geerdet werden.
Trennungsabstand "s" (m) = Länge "l" (m) zwischen Bezugspunkt und PA-Ebene * 0,04 in Luft bzw. 0,08 durch und über feste Stoffe
Separate Antennenerder sind gefährlich, eine blitzstromtragfähige Verbindung zum Schutzpotenzialausgleich gefordert (Siehe ABB-Merkblatt #10).
Fachlich korrekt bezeichnet sind Enddosen keine Stich-/Einzeldosen, sondern intern terminierte Durchgangsdosen oder solche mit einem Dämpfungsglied. Nach Norm sind für UKW und VHF (7 MHz) 42 dB Teilnehmerentkopplung gefordert, dies erfordert am Stammende jedenfalls 10 dB Auskoppeldämpfung .
Blitze sind schwer kalkulierbar, können von starken Winden verweht werden, springen auch mal von Bäumen in Häuser über und am Moskauer Fernsehturm Ostankino wurden vielfach Seiteneinschläge registriert. So lange nicht durch eine fundierte aufwändige Risikoanalyse nach DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2) der Nachweis erbracht wurde, dass die Erdung verzichtbar ist, unterliegen Dachantennnen grundsätzlich der Erdungspflicht. Die Einschätzung eines blitzschutztechnischen Laien ist reines Wunschdenken und im Schadensfall für die Versicherung nicht relevant.MatthiasV hat geschrieben: Rund um´s Haus sind noch massenweise höhere Punkte (Bäume, Bahndamm mit Oberleitung, höhere Häuser), daher würde ich die Blitz-Einschlagsgefahr als eher gering ansehen.
Die Schirme aller aus Blitzschutzzone LPZ 0A eingeführten Leitungen sind nach allgemeinen Blitzschutzgrundsätzen möglichst unmittelbar nach dem Gebäudeeintritt in den PA einzubeziehen, in diesem Fall die Antennenleitungen mast- bzw. antennennah.MatthiasV hat geschrieben:Vom Dach würde ich mit den vier Koaxial-Kabeln in einem Leerrohr durch einen nicht benutzten Kaminzug in den Keller gehen und dort durch einen Aufputz-Kabelkanal bis zur vorhandenen Sternverteilung. Dort käme dann ein Unicable-Router (Technisat TechniRouter 5/1x8 Grundeinheit) und ein SAT-Verteiler für 8 Teilnehmer hin (Unicable, da ich zu jedem Raum nur ein Kabel liegen habe und ich gerne gleichzeitig Aufnehmen und Fernsehen möchte, unabhängig vom Frequenzband).
Entscheidend ist, dass die Blitzströme blitzstromtragfähig und ohne gefährliche Näherungen gegen Erde abgeleitet werden. Ein 16 mm² Cu ist bis 200 kA blitzstromtragfähig, und die Anschlussbauteile sollten nach Blitzschutzklasse 3 für 100 kA "zertifiziert" sein. Einzelmassivdraht ist unverändert vorzuziehen, auch wenn -vorbehaltlich dafür zertifizierter Klemmen- grob mehrdrähtige Erdleiter nicht mehr untersagt sind.MatthiasV hat geschrieben:Wenn ich alles richtig verstanden habe, müsste ich an dem Ständer auf dem Dach eine Banderdungsschelle anbringen und dort einmal ein 4 mm Potenzialausgleichskabel und ein 16 mm Erdungskabel jeweils mit massivem Innenleiter anbringen.
Im Prinzip ja und ein zweiter PA vor dem TechniRouter würde die Kabel von Blitzströmen entlasten. Bei Kabellängen von ca. 10 m nach dem mastnahen PA ist ein weiterer PA vor dem TechniRouter eine Fleißaufgabe.MatthiasV hat geschrieben: Kann ich hier den gleichen Erdungsblock (z. B. https://www.satshop-heilbronn.de/Erdung ... sgleich-PA) nehmen, ...?
Nein, die SPD 2 Überspannungsableiter sind freiwillig. Diese bieten aber nur einen beschränkten Schutz gegen induktive Blitzstromeintragungen aus Einschlägen in die Nachbarschaft und sind gegen Direkteinschläge energetisch fehlkoordiniert.MatthiasV hat geschrieben: Ist der zusätzliche Überspannungsschutz (s. Link) am Erdungsblock vorgeschrieben bzw. zu empfehlen (wären "nur" 28 Euro mehr)?
Vermutlich wären die erforderlichen äquivalenten Trennungsabstände unterschritten und Blitzstromeinkopplungen möglich. Der Trennungsabstand nimmt mit dem Abstand zur von der Hauserdung bzw. der Haupterdungsscheine zu. Für einen Erdleiter gilt in Blitzschutzklasse 3 folgende Faustformel für die äquivalenten Trennungsabstände:MatthiasV hat geschrieben:Wäre diese Verlegung noch "in Ordnung" oder bekomme ich da Probleme? Wäre es alternativ möglich das Erdungskabel an der Hauswand nach unten zu führen und dann an einen Erdungsstab anzuschließen, den ich im Vorgartenbeet versenke?
Nach einem Verteiler sind Stich-/Einzelldosen nicht normkonform, bei reinem Unicable-Betrieb ohne Terrestrik aber noch tolerierbar, sofern hierdurch das weit gespreizte Normpegelfenster von 47 bis 77 dB(µV) nicht überschritten wird. Eine gute Planung hält zu den Limits 3 bis 6 dB Abstand ein, es ist also userbadbezogenes Rechnen der Kabel- und Auskoppeldämpfungen angesagt.MatthiasV hat geschrieben:Zu guter Letzt noch eine Frage: Da es sich um eine Sternverteilung, also immer um Enddosen handelt, habe ich mir die JULTEC JAD3xxTRS Antennendose für Unicable / Jess (https://www.satshop-heilbronn.de/JULTEC ... pplung-elt) rausgesucht. Ist das so korrekt oder muss ich mit der Dämpfung noch etwas beachten?
Vielen Dank fürs "Übernehmen", das herzliche Willkommen und die ausführlichen Erläuterungen (und natürlich gönne ich Herrn Uhde seinen Urlaub!).Gönnen wir Herrn Uhde seinen verdienten Urlaub, ich übernehme mal. Zuerst ein Herzliches Willkommen!
Daher möchte ich ja auch einen Blitzschutz haben. Die einleitenden Worte sollten nur signalisieren, dass wenn nicht alles 110 %ig durchgeführt werden kann, die Welt nicht untergehtBlitze sind schwer kalkulierbar,...
Das heißt also, dass die schematische Zeichnung zum äußeren Blitzschutz auf der Shopseite (https://www.satshop-heilbronn.de/Blitzs ... tromschlag) nicht mehr dem "Stand der Technik" entspricht? Eine getrennte Fangstange darf doch meines Wissens nur ein Blitzschutztechniker errichten; ist das richtig?Neue Antennen sollen möglichst nach dem Stand der Technik in den Schutzraum getrennter Fangstangen gestellt und nicht mehr suboptimal direkt geerdet werden.
Darf denn der erste PA noch im "Blitzschlag gefährdeten Bereich", also z. B. in einer wasserdichten Box am Antennenmast erfolgen (das wäre ja nicht "nach Gebäudeeintritt")? Der Kaminzug ist vielleicht 100mm x 100mm groß, sodass ich dort nur einen Erdungsblock hinein "ablassen" könnte, der Block also irgendwo frei im Kaminzug "herumhängt". Wäre das besser als die erste "sinnvolle" Möglichkeit zu nutzen und zwar nach Verlassen des Kaminzugs im Keller (2 1/2 Etagen tiefer, also nach ca.10 m)?Die Schirme aller aus Blitzschutzzone LPZ 0A eingeführten Leitungen sind nach allgemeinen Blitzschutzgrundsätzen möglichst unmittelbar nach dem Gebäudeeintritt in den PA einzubeziehen, in diesem Fall die Antennenleitungen mast- bzw. antennennah.
Nehmen wir an, ich würde die Erdung wie ursprünglich geplant (suboptimal) über den Antennenmast durchführen (also 16mm Kabel als Erdung außen an der Hauswand lang zum Hauserder), könnte dann das 4mm-Kabel für den PA mit den Antennenkabeln zusammen verlegt werden oder muss ich hier auch einen Abstand einhalten?
Puh... das war jetzt für mich als Laie ggf. doch etwas zu hoch. Ich versuche mal zu übersetzten, was ich verstanden habe: Die Dämpfungswerte der Dosen müssten (obwohl es alles "Enddosen" sind wg. der Sternvereitlung), individuell für jede Dose berechnet werden, sie müssten aber mind. eine Dämpfung von 10 dB haben, also die JAD310TRS. Für die Berechnung der Dämpfung müsste man wissen was für Koaxialkabel verbaut sind und welche Längen vorliegen. Richtig?Nach einem Verteiler sind Stich-/Einzelldosen nicht normkonform, bei reinem Unicable-Betrieb ohne Terrestrik aber noch tolerierbar, sofern hierdurch das weit gespreizte Normpegelfenster von 47 bis 77 dB(µV) nicht überschritten wird. Eine gute Planung hält zu den Limits 3 bis 6 dB Abstand ein, es ist also userbadbezogenes Rechnen der Kabel- und Auskoppeldämpfungen angesagt. Fachlich korrekt bezeichnet sind Enddosen keine Stich-/Einzeldosen, sondern intern terminierte Durchgangsdosen oder solche mit einem Dämpfungsglied. Nach Norm sind für UKW und VHF (7 MHz) 42 dB Teilnehmerentkopplung gefordert, dies erfordert am Stammende jedenfalls 10 dB Auskoppeldämpfung .
Mir ist aufgefallen, dass der TechniRouter einen Erdungsanschluss hat (http://www.reicheltpedia.de/index.php/D ... AT-1x8.jpg). Wenn ich das Kabel für den PA dort anschließe, kann ich mir dann den Erdungsblock sparen?
Ich weiß, Fragen über Fragen, daher schonmal im Voraus: Danke!
Dipol
- Foren-As
Die Grafik entspricht den Allgemein anerkannten Regeln der Technik (= Normen) als Mindeststandard. Die Montage einer getrennten Fangeinrichtung nach dem höherwertigen Stand der Technik ist in den Normen nur empfohlen.MatthiasV hat geschrieben:Das heißt also, dass die schematische Zeichnung zum äußeren Blitzschutz auf der Shopseite (https://www.satshop-heilbronn.de/Blitzs ... tromschlag) nicht mehr dem "Stand der Technik" entspricht? Eine getrennte Fangstange darf doch meines Wissens nur ein Blitzschutztechniker errichten; ist das richtig?Neue Antennen sollen möglichst nach dem Stand der Technik in den Schutzraum getrennter Fangstangen gestellt und nicht mehr suboptimal direkt geerdet werden.
Blitzschutz ist Brandschutz, es gilt zündende Überschläge zu verhindern. Wenn der Erdblock innen nicht möglich ist, erfüllt er auch außen in einem mastnahen wetterfesten Gehäuse die Funktion des Potenzialausgleichs. Innen wie außen wird durch die galvanische PA-Verbindung auch der LNB geschützt.MatthiasV hat geschrieben:Darf denn der erste PA noch im "Blitzschlag gefährdeten Bereich", also z. B. in einer wasserdichten Box am Antennenmast erfolgen (das wäre ja nicht "nach Gebäudeeintritt")?
Der Erdleiter muss zu allen anderen Leitungen einschließlich dem PA-Leiter möglichst unmittelbar nach dem Verbindungspunkt am Antennenträger normkonformen Trennungsabstand aufweisen. Der PA-Leiter ist dagegen möglichst abstandslos mit den Antennenkabeln zu verlegen.MatthiasV hat geschrieben:Nehmen wir an, ich würde die Erdung wie ursprünglich geplant (suboptimal) über den Antennenmast durchführen (also 16mm Kabel als Erdung außen an der Hauswand lang zum Hauserder), könnte dann das 4mm-Kabel für den PA mit den Antennenkabeln zusammen verlegt werden oder muss ich hier auch einen Abstand einhalten?
Die gedankliche Richtung stimmt schon, aber die Begriffszuordnung der "Enddosen" ist noch immer falsch.MatthiasV hat geschrieben:Die Dämpfungswerte der Dosen müssten (obwohl es alles "Enddosen" sind wg. der Sternvereitlung), individuell für jede Dose berechnet werden, sie müssten aber mind. eine Dämpfung von 10 dB haben, also die JAD310TRS. Für die Berechnung der Dämpfung müsste man wissen was für Koaxialkabel verbaut sind und welche Längen vorliegen. Richtig?
Stich-/Einzeldosen gehören nach einem Abzweiger oder Multischalter angebracht. Nach einem Verteiler sind ausschließlich Richtkoppler-Durchgangsdosen + Abschlusswiderstand, ersatzweise auch intern terminierte echte Enddosen angesagt. Im Internet ist die Falschbezeichnung von Stich-/Einzeldosen als Enddosen schon so geläufig, dass Händler die dabei nicht mitmachen bei Google durch die Suchfunktion fallen.
Die Dämpfung der Antennenleitungen nimmt im Quadrat der Frequenz zu, weshalb man der längsten Leitung das Userband mit der niedrigsten Frequenz zuordnen sollte. Zur userbandselektiven Netzberechnung gibt es im Netzwelt-Forum ein Tool.
@MatthiasV
Auch von mir erst einmal ein Herzliches Willkommen im Forum
@Dipol
Danke für die bisherige Arbeit, da hat Matthias ja wohl den besten erwischt der ihm das hier erklären konnte
Zur Sache sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen die ich auch noch los werden möchte kurz (9.07 Ortszeit Ras Al Khaimah, kurz vor dem Frühstück
bei jetzt schon weit über 30 Grad --- riesen Sonnenbrand übrigens schon
1. Enddosen finde ich hier schon den richtigen Ausdruck da Thomas im ersten Beitrag schon auf die Jultec JAD3xxTRS Dose verwiesen hat und dort die JAD307TRS eine wahr Enddose ist (eine intern terminierte Durchgangsdose) und man diese Dose hier auch einsetzen könnte da keinerlei Terrestrik mit eingebracht wird in die Anlage (Stichwort: Entkopplung höher erforderlich dann)
2. Finger weg von den Technisat Unicable Produkten (und auch von der Antenne die dann wiederrum ein spezielles Technisat-LNB voraussetzt weil sie eine spezielle LNB-Halterung hat !
Technisat setzt bei seinen Unicable-Produkten noch auf proprietäre Technik mit dem Unicable-Chipsatz von "ST-Microelectronic" und nicht auf den besseren Chipsatz von "Entropic" (RF-Magic) der nur um eine Sache zu nenne eine AGC (Auto Gain Control) hat was ein riesen Vorteil ist. Siehe einfach mal in der Boardsuche nach "Auto Gain Control", das wurde hier schon oft erklärt.
Für Unicable-Systeme gibt es hier dann die passende Rubrik unter "SAT-Einkabelsysteme" => KLICK
Dort gibt es jede Menge Anlagenbeispiele.
@Dipol
@MatthiasV
@Dipol
Fehlendes von oben noch kurz:
@Dipol
Richtig ! Problem bei der Sache ist nur.... finden sie mal einen ! Und wenn sie einen gefunden haben dann auch einen der ggf. mehr Ahnung hat als sie jetzt die Ahnung über die Beiträge von Dipol.... den es dürfen sich unter diesem Begriff "Blitzschutzfachkraft" auch tlw. Dachdecker benennen nur weil sie einfach ausgedrückt einen xx Std. Kurs während ihrer Ausbildung mal gemacht haben (Dipol, bitte Korrektur lesen und deine Meinung dazu).MatthiasV hat geschrieben:Eine getrennte Fangstange darf doch meines Wissens nur ein Blitzschutztechniker errichten; ist das richtig?
NEIN.... die DIN sagt aus das " .... der Potentialausgleich muss auch nach Ausbau der Verteilkomponenten erhalten bleiben ...." und das bedeutet das JEDES Kabel einzeln dem Potentialausgleich unterzogen werden muss (steht übrigens auch genau erklärt in unserem Beitrag hier unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich )MatthiasV hat geschrieben:Mir ist aufgefallen, dass der TechniRouter einen Erdungsanschluss hat (http://www.reicheltpedia.de/index.php/D ... AT-1x8.jpg). Wenn ich das Kabel für den PA dort anschließe, kann ich mir dann den Erdungsblock sparen?
Vielen Dank!techno-com hat geschrieben:@MatthiasV: Auch von mir erst einmal ein Herzliches Willkommen im Forum
Ja, den Eindruck habe ich auch. Eine SAT-Firma die ich hier hatte, wollte das Erdungskabel (immerhin haben sie 16mm Massivleiter angeboten) mit den Koax-Kabeln durch den Kamin ziehen und dann einfach an vorhandene Erdungskabel die gerade zufällig in der Nähe langlaufen über eine Poti-Schiene die Erdung "dazwischenknüppern". Ein Potenzialausgleich fehlte völlig in dem Angebot (oder sie wollten ihn über die Erdung ziehen... wer weiß).techno-com hat geschrieben:@Dipol: Danke für die bisherige Arbeit, da hat Matthias ja wohl den besten erwischt der ihm das hier erklären konnte
Mensch Herr Uhde, wir wollten Ihnen doch Ihren Urlaub gönnen ... Was für ein Einsatztechno-com hat geschrieben:... Ras Al Khaimah 9.07 Ortszeit , kurz vor dem Frühstück
So, nach den Hinweisen von @Dipol und Herrn Uhde (speziell die auf Technisat bezogenen
Die vier SAT-Koaxialkabel SD 100 A-T Vollkupfer und das Potenzialausgleichskabel kommen (in einer IP66-zertifizeirten Verteilerdose, die ich am Schornstein befestige) an die Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (mit 4x Überspannungsschutz). Von dort weiter durch den Schornstein bis in den Keller, wo ich nach Verlassen des Schornsteins die 4 Koax-Kabel über den Erdungsblock für 7 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik führe, an den ich das Potenzialausgleichskabel klemme. Von dort gehen die 4 Koax-Kabel in den Unicable Umsetzer JULTEC JPS0501-8TN mit Netzteil. Das ausgehende Kabel wird wieder über den Erdungsblock durch einen Kabelkanal zum F- Verteiler 8-fach SAT- tauglich geführt. Vom Erdungsblock führe ich auch das Potenzialausgleichskabel bis zum Verteiler und schließe es dort ebenfalls an.
Von der Verteilung gehen vorhandene Kathrein LCD 95 Kabel zu 4 Räumen mit einer und einem Raum mit 2 Antennendosen (Längen zwischen 5 und 15 Meter). Dort kommen dann die JULTEC JAD314TRS Durchgangs Antennendose für Unicable / Jess (14db Dämpfung) rein, die ich jeweils mit einem Endwiderstand BK (DC-entkoppelt) terminiere.
Die 7. Dose sitzt im 1. OG und da hin sind meine "Sorgenkabel" verlegt: Es existiert nur ein altes Antennenkabel (Typ kann ich leider nicht sagen) welches aber Kabelfernsehen in HD klaglos übertragen hat. Da dieses Kabel auch das absolut längste im Haus ist ca. 35 m von der Verteilung aus, müsste ich dort wohl die JULTEC JAD307TRS Antennendose für Unicable / Jess (Enddose 7db) verbauen. Diese muss ich dann doch nicht mehr mit einem Endwiderstand versehen, oder?
Den letzten freien Ausgang des 8-fach Verteilers terminiere ich mit einem F-Endwiderstand (DC-entkoppelt).
Im Erdgeschoss wird dann an eine Dose der VU+ Solo2 Twin Linux HDTV Satreceiver (PVR ready) + WLAN-Stick drangehängt und für den "Zweitfernseher" habe ich an den Smart CX20 CI+ (USB-PVR-ready/ HD+ und Sky zertifiziert) gedacht. In der oberen Wohnung soll es wohl ein TechniStar S3 ISIO werden.
Es wäre toll, wenn jemand das Vorhaben kurz auf "Schlüssigkeit" prüft und mir ggf. kurz bestätigen kann, ob ich mit der Dämpfung der Enddosen richtig liege (habe versucht das mit dem Stammleitungsplaner aus dem Netzweltforum zu überprüfen). Ggf. müsste der Thread dann auch nach SAT-Eingabelsysteme verschoben werden...
Vielen, vielen Dank nochmals im Voraus!
Zuletzt geändert von MatthiasV am 11. März 2015 09:10, insgesamt 7-mal geändert.
Bin akt. gerade so verbrannt, da ist man mal für ein paar Minuten auf dem Zimmer ganz angetan ...... mittlerweile haben wir über 40 Grad tagsüber, es wird von Tag zu Tag heißer und das ist einfach nicht meine SacheMatthiasV hat geschrieben:Mensch Herr Uhde, wir wollten Ihnen doch Ihren Urlaub gönnen ... Was für ein Einsatz![]()
Schauen sie sich mal das Kabel an => 20m Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B mit vorkonfektioniertem+wasserdichtem F-Kompressionsstecker von PPCMatthiasV hat geschrieben:Die vier SAT-Koaxialkabel SD 100 A-T Vollkupfer ...
Schwarzes, UV-beständiges Außenbereich Vollkupfer-Kabel von Hirschmann mit einem PPC-Kompressionsstecker je pro Kabel (20) dran ..... da würden ihnen 2 Kabel reichen und ich würde ihnen einfach pro Kabel ans 2. Ende noch einen PPC-Kompressionsstecker dran machen ... dann hätten sie da 4x10m.
Ja, das ist alles richtig..... nicht nur der der Erdungsblock, sondern auch der Multischalter und der Verteiler müssen da angeschlossen werden.MatthiasV hat geschrieben:Vom Erdungsblock führe ich auch das Potenzialausgleichskabel bis zum Verteiler und schließe es dort ebenfalls an.
Das geht aber einfacher/schöner, schauen sie mal unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich ! Bei diesem Aufbau sind die Komponenten (Verteiler + Multischalter + Erdungsblock) alle auf einer metallenen Lochblech-Platte montiert die schon "leitet" und somit keine weitere Kabelverbindung notwendig wäre.
Ja, das sind ja "Durchgangsdosen" mit der JAD310,314 und 318 .... über den Endwiderstand am Ausgang werden sie dann zu "Enddosen".MatthiasV hat geschrieben:....... Diese muss ich dann doch nicht mehr mit einem Endwiderstand versehen, oder?
Richtig, wenn sie das so machen stimmt das ! Übrigens müsste in diesem Fall auch der offene Legacy-Ausgang mit einem Widerstand abgeschlossen werden !MatthiasV hat geschrieben:Den letzten freien Ausgang des 8-fach Verteilers terminiere ich mit einem F-Endwiderstand (DC-entkoppelt).
ABER..... warum nutzen sie den Legacy-Ausgang nicht einfach für irgendeinen dieser Anschlüsse der nicht per Unicable versorgt werden müsste ? Also einen der Stränge ran an den Legacy-Ausgang vom Multischalter und dort dann eine 3-Loch Stichdose (Jultec JAD300TRS) ran. Dann würde hier sogar ein 6-fach Verteiler ausreichen an dem man keinen freien zu terminierenden Ausgang dann mehr hätte.
Jep, das ist eine gute Planung......MatthiasV hat geschrieben:Es wäre toll, wenn jemand das Vorhaben kurz auf "Schlüssigkeit" prüft und mir ggf. kurz bestätigen kann, ob ich mit der Dämpfung der Enddosen richtig liege (habe versucht das mit dem Stammleitungsplaner aus dem Netzweltforum zu überprüfen).
93dbµV am Unicable-Out .....
12-13db Verluste an den Verteilern (6-/8-fach)
ca. 6-8db Verluste auf den Kabeln
14db an den Dosen (bzw. bei dem längeren Kabelweg nur 7db wegen der anderen Dose)
ca. 60dbµV an den Receivern (ganz grob jetzt aber überschlagen da wir nach oben und nach unten so eh 10dbµV Reserve haben)
Ja, habe ihn dorthin kopiert (was bedeutet das er hier unter in der alten Rubrik auch weiterhin zu sehen ist).MatthiasV hat geschrieben:Ggf. müsste der Thread dann auch nach SAT-Eingabelsysteme verschoben werden...
MatthiasV hat geschrieben:Vielen, vielen Dank nochmals im Voraus!
Na da wünsche ich Ihnen gute Besserung und dass sich der Sonnenbrand bis zum Heimflug etwas legt.techno-com hat geschrieben:Bin akt. gerade so verbrannt, da ist man mal für ein paar Minuten auf dem Zimmer ganz angetan ...
Danke, das ist Balsam auf der Seele eines SAT-Laien.techno-com hat geschrieben:auch an sie.... sehr gute Planung !
Bezüglich der Optionen (andere Kabel, Vorkonfektionierung, etc.) würde ich mich freuen, wenn wir einfach Ende dieser/Anfang nächster Woche (ich kann mir vorstellen, dass Sie am Freitag erst einmal das Urlaubs-Chaos sichten möchten) kurz telefonieren könnten. Ich denke alles im Detail über das Forum zu klären, wird dann doch etwas mühselig.
Ich wünsche Ihnen noch zwei schöne und nicht allzu heiße Urlaubs-Tage und einen guten Heimflug!
Erstellen sie einfach mal einen Warenkorb bzw. Wunschzettel und senden sie diesen ab (das löst in diesem Fall hier das es zum Zwecke der Prüfung erfolgt dann natürlich keine direkte Bestellung aus) das ich ihn hier im System abrufen kann bzw. machen sie davon einen Screenshot und stellen dieses Bild dann hier ein.... damit kann ich dann sehr viel anfangen und vor allem die Kleinigkeiten kann ich mir dann mal anschauen.
Der Beitrag unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich erklärt auch ganz genau was man an Kabeln für den Vorab-Aufbau benötigt, bei ihnen kommen dann nur noch die Kabel vom Netzteil zum JPS-System hinzu.
Parallel läuft gerade eine sehr ähnliche Anfrage übrigens => Kabelanschluß zu SAT-Unicable umrüsten
Die habe ich mir (dummerweise) auch schon angesehen und beim lesen gedacht: "Ach, wenn Du an den Antennendosen auch "Terristik" hättest, wäre das ja gar nicht sooo dumm. Wenn man schon mal dabei ist...techno-com hat geschrieben:Parallel läuft gerade eine sehr ähnliche Anfrage übrigens => Kabelanschluß zu SAT-Unicable umrüsten
Ich habe ihren Wunschzettel mal als Grafik zusammengestellt und hier jetzt mit hochgeladen ...........
Das sieht sehr gut aus (leider sieht man auf dem Wunschzettel keine Artikel-Stückzahlen, ich habe aber im Kopf mal überschlagen und das sollte so stimmen wie sie es geschrieben haben).
Die Lösung mit der Kombiantenne ist sicherlich keine Art wie es hier z.B. Dipol machen würde, aber es "funktioniert" !
Professionell würde man so etwas nur über extra Antennen machen für jeden Frequenzbereich/Empfangsbereich (UKW, DAB+, DVB-T...) und das dann selektiv verstärken da ja nicht alle gleich stark bei ihnen empfangen werden.
Bei den Steckern würde ich ein paar mehr nehmen für den Innenbereich und mir meine F-Anschlusskabel von der Dose bis zum Receiver selbst anfertigen, sie glauben nicht wie oft solche China-Fertig-Anschlusskabel aktuell der Problemverursacher sind wenn man etwas sucht, gar nicht gut !
Die VU+ Box werde ich ihnen bei Bestellung kostenlos vorprogrammieren (siehe HIER - einfach den Artikel in den Warenkorb legen und den setze ich ihnen dann auf 0€ bzw.wären 29€ der Preis für den Aufbau auf eine 40x40mm Lochblechplatte und das könnten wir dann einfach gegeneinander aufrechnen mit 1€ Differenz eben).
P.S. im Parallelbeitrag übrigens die Story meines Rückflugs mit etwas "Verwirrung"
Mensch Herr Uhde, da kann man ja froh sein, dass Sie gut in Frankfurt gelandet und auch am Ende der Landebahn zum stehen gekommen sind.techno-com hat geschrieben:P.S. im Parallelbeitrag übrigens die Story meines Rückflugs mit etwas "Verwirrung"
Vielen Dank dafür.techno-com hat geschrieben:Die VU+ Box werde ich ihnen bei Bestellung kostenlos vorprogrammieren (siehe HIER - einfach den Artikel in den Warenkorb legen und den setze ich ihnen dann auf 0€
Das mit der Vormontage habe ich mir durch den Kopf gehen lassen. Da der Verteiler ca. 6 m vom Multischalter entfernt sitzt, muss ich sowieso das PA-Kabel dorthin ziehen. Also wären es nur der 7er Erdungsblock und der Multischalter, die auf das Lochblech kämen. Da werde ich mir einfach eine Holzplatte nehmen, die beiden guten Stücke drauf schrauben und ebenfalls mit dem PA-Kabel verbinden. Da meine Frau die Finanzgrenze eigentlich im 3-stelligen Bereich gesetzt hat, komme ich dann auch wieder ein wenig mehr in diese Richtungtechno-com hat geschrieben:bzw.wären 29€ der Preis für den Aufbau auf eine 40x40mm Lochblechplatte und das könnten wir dann einfach gegeneinander aufrechnen mit 1€ Differenz eben).
Ich werde dann auch abwarten, was bei der Anfrage JAD307TRS Enddose bei Unicable - Teilnehmerentkopplung heraus kommt, da ich ja jetzt auch "terrestrisch" bin.
Zwei kurze Fragen hätte ich noch:
1. Hat es bei der Plattenständer-Auswahl eigentlich neben "kosmetischen" Aspekten noch andere Vorteile auf Edelstahl anstatt auf "feuerverzinkt" zu setzten? Da der Herkules-Ständer in "feuerverzinkt" das gleiche kostet wie der Stabilo-Ständer in Edelstahl, dabei aber einen stabileren Eindruck macht, wäre mir Stabilität wichtiger als Aussehen (steht eh auf dem Dach, wo ich das gute Stück nicht sehe).
2. Mir ist noch der Inverto IDLP-UST111 über den Weg gelaufen, der ebenfalls eine AGC (Auto Gain Control) hat, aber preislich ca. bei der Hälfte des Jultec liegt. Mir ist bewusst, dass Sie den Inverto nicht verkaufen, mich würde aber trotzdem freuen, wenn Sie Ihre Meinung dazu kundtun.
Glauben sie mir, ich hatte echt etwas Bammel bei der Landung .....MatthiasV hat geschrieben:Mensch Herr Uhde, da kann man ja froh sein, dass Sie gut in Frankfurt gelandet und auch am Ende der Landebahn zum stehen gekommen sind.
Nicht dafürMatthiasV hat geschrieben:Vielen Dank dafür.
Die Frage ist wirklich sehr interessant dort ......MatthiasV hat geschrieben:Ich werde dann auch abwarten, was bei der Anfrage JAD307TRS Enddose bei Unicable - Teilnehmerentkopplung heraus kommt, da ich ja jetzt auch "terrestrisch" bin.
Hat aber mit ihrer Anlage hier nicht "sehr viel" zu tun da ihr Aufbau ganz anders ist, bei ihnen sind alles einzelne Stammleitungen (also nur eine Dose pro Strang) !
"Dipol" ist ja hier im Beitrag mit drin, er wir also auch Mitteilung über neue Beiträge hier erhalten und diese auch sicher lesen..... mal abwarten was der "Entkopplungs-Meister" dazu sagen wird.
Der "Herkules" ist der stabilere und bessere .....MatthiasV hat geschrieben:1. Hat es bei der Plattenständer-Auswahl eigentlich neben "kosmetischen" Aspekten noch andere Vorteile auf Edelstahl anstatt auf "feuerverzinkt" zu setzten? Da der Herkules-Ständer in "feuerverzinkt" das gleiche kostet wie der Stabilo-Ständer in Edelstahl, dabei aber einen stabileren Eindruck macht, wäre mir Stabilität wichtiger als Aussehen (steht eh auf dem Dach, wo ich das gute Stück nicht sehe).
Edelstahl ist das bessere Material .....
Den Herkules gibt es aber auch als 4-Platten Ständer in Edelstahl (halt eben um einiges teurer mit ca. 95€) => KLICK
Den INVERTO Black IDLP-UST111-CUO10-8PP haben wir auch im ProgrammMatthiasV hat geschrieben:2. Mir ist noch der Inverto IDLP-UST111 über den Weg gelaufen, der ebenfalls eine AGC (Auto Gain Control) hat, aber preislich ca. bei der Hälfte des Jultec liegt. Mir ist bewusst, dass Sie den Inverto nicht verkaufen, mich würde aber trotzdem freuen, wenn Sie Ihre Meinung dazu kundtun.
Der ist aber technisch KEIN Vergleich mit dem Jultec JPS0501-8TN. Verwendet einen älteren Unicable-Chipsatz von RF-Magic (Entropic) und auch der "Rest" vom Schalter hält technisch keinem Vergleich mit dem Jultec.
Einer meiner bekannten Vergleich
Die Antworten sind gerade rein gekommen => JAD307TRS Enddose bei Unicable - TeilnehmerentkopplungMatthiasV hat geschrieben:Ich werde dann auch abwarten, was bei der Anfrage JAD307TRS Enddose bei Unicable - Teilnehmerentkopplung heraus kommt, da ich ja jetzt auch "terrestrisch" bin.
In den letzten Tagen habe die Anlage nun zu 90 % aufgebaut (kurzer Bericht mit Bildern folgt). Allerdings stehe ich jetzt vor einem (ich hoffe) kleinen Problem:
Ich habe es noch nicht geschafft, ein Fernsehbild auf den Monitor zu zaubern. So bin ich bislang vorgegangen:
Ich habe den zweiten Tuner (Input LNB2) der Solo2 direkt an den Jultec JPS0501-8TN ageschlossen, sowohl an den CSS- als auch an den Legacy-Ausgang. Den Spiegel habe ich mittels der App "SatFinder" ausgerichtet und auch das Spiel "Schatz, sag mal Bescheid wenn ein Bild kommt, während ich an der Schüssel drehe" gespielt.
Die Kanal-Anzeige der Solo2 gibt ja zwei (leider nicht näher beschriebene) Prozentwerte an. Der untere ist immer bei 91 % und "grün" (sogar wenn ich den Strom von der Jultec abschalte) und der obere Prozentwert schwankt bei ARD HD/WDR etc. zwischen 4 % und 58 %. Bei anderen Sender steht er auf 0 % obwohl teilweise z. B. bei Pro7 links daneben das Kästchen in grün angezeigt wird. Das Netzteil der Jultec habe ich über den "Ausgang A" an "+19V LNB supply Standby possible" angeschlossen.
Habe ich irgendetwas nicht beachtet? Muss ich, um den Spiegel auszurichten, den nicht benutzten Ausgang mit einem Abschlusswiderstand terminieren, damit ich überhaupt ein Bild erhalte? Wie gehe ich am Besten bei der "Fehlersuche" vor?
Siehe unter Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
Kurz gesagt => sie haben einfach keinen bzw. den falschen Satelliten akt. angepeilt
Tja, da sollte man sich nicht auf andere Anleitungen verlassen und gleich bei Ihnen nachlesen...techno-com hat geschrieben:Siehe unter Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
In Ihrer Beschreibung steht unter dem ersten Punkt: "Falls kein Multischalter vorhanden ist kann man das über den Satreceiver machen, dort einfach die Qualitätsanzeige vom Gerät einschalten (siehe Anleitung vom Gerät)- dort ist die Signalqualität wichtig, nicht die Signalstärke."
Müsste es nicht "Falls kein Satfinder vorhanden ist..." heißen?
Bei der Solo2 ist der "obere" Balken die Qualitätsanzeige, richtig?
Danke für den HinweisMatthiasV hat geschrieben:Wobei mir eine kleine "redaktionelle" Sache aufgefallen ist:
Ist geändert und in diesem Zug habe ich gleich noch ein paar andere Erweiterungen/Notizen dort vorgenommen.
Siehe HIER.MatthiasV hat geschrieben:Bei der Solo2 ist der "obere" Balken die Qualitätsanzeige, richtig?
Ich habe gestern Abend fast zwei Stunden ohne Erfolg auf dem Dach verbracht. Ich habe mir sogar die Solo2 mit aufs Dach geholt und direkt am H/H-Ausgang angeschlossen um einen Fehler in der Verkabelung auszuschließen. Es ergibt sich immer das gleiche Bild: Das Erste HD liegt "konstant" bei 52 % mit leichten Ausschlägen nach oben, WDR schwankt zwischen 0 % und 36 %, Pro7 liegt bei 0 % mit kurzen Ausschlägen bis 20 % und das alles vollkommen unabhängig von der Position des Spiegels oder sogar davon, ob das Kabel am LNB hängt oder nicht.
Wenn nicht jemand noch eine zündende Idee hat, gehe ich fast davon aus, dass der LNB kaputt ist. Bei der Solo2 bleibt übrigens immer das Hintergrundbild mit "Loading defaults" stehen und die Systemzeit aktualisiert sich trotz Internetverbindung nicht. Kann es eventuell da noch Probleme geben?
Was da mit 52/36/etc % angezeigt wird ist irrelevant und hat nichts mit der Signalqualität zu tun und NUR diese ist wichtig......MatthiasV hat geschrieben:Es ergibt sich immer das gleiche Bild: Das Erste HD liegt "konstant" bei 52 % mit leichten Ausschlägen nach oben, WDR schwankt zwischen 0 % und 36 %, Pro7 liegt bei 0 % mit kurzen Ausschlägen bis 20 % und das alles vollkommen unabhängig von der Position des Spiegels oder sogar davon, ob das Kabel am LNB hängt oder nicht.
Ich glaube das liegt eher daran das die VU+ ein Digitalreceiver ist und diese (digitale) das erstmalige Auffinden von Signalen nur sehr schwer machen da sie sehr träge reagieren im Gegensatz zu richtigen Profi-Messgeräten oder sogar zu analogen Satfindern (da diese nach Signalstärke nur die Anzeige machen). Ich selbst habe noch nie mit einem Receiver nur einen Satelliten gesucht, ganz "bewandert" wie das genau geht bin ich da also auch nicht.
Dazu hatte ich gerade gestern in einem anderen Beitrag hier geschrieben (Quelle: Komplette SAT-Anlage - da geht es um ein 4x Satelliten System, darum auch 1 Std. geschätzt für diese dann 4 LNB´s)MatthiasV hat geschrieben:Wenn nicht jemand noch eine zündende Idee hat, gehe ich fast davon aus, dass der LNB kaputt ist.
techno-com hat geschrieben:Mit einem "Satfinder" kommen sie da nicht soooo weit glaube ich, ich würde ihnen anraten da jemanden mit einem Profi-Messgerät vor Ort kommen zu lassen um nur diese 4 LNBs einzupegeln. Das dauert sicherlich keine Stunde.Saud_ch hat geschrieben:Ich brauche auch den Werkzeugkoffer mit den Stecker den man wieder zurück senden kann und einen Satelitenfinder zur MIete oder zum Kauf.
Auch das ist ganz normal, ohne Empfang ist das so !MatthiasV hat geschrieben:Bei der Solo2 bleibt übrigens immer das Hintergrundbild mit "Loading defaults" stehen und die Systemzeit aktualisiert sich trotz Internetverbindung nicht. Kann es eventuell da noch Probleme geben?
Siehe auch unter Loading defaults bei VU+ solo2 .Was tun ?
Ob die Uhr/Zeit über Internet kommt weiß ich gar nicht, ich denke eher die wird vom Sender geholt und das geht eben auch nur dann wenn ein Empfang gegeben ist.
Genau das wurde mir ja bei der Signalqualität (SNR / dB) angezeigt, nicht bei AGC (der Wert lag immer irgendwo bei 80 % - 90 %).techno-com hat geschrieben:Was da mit 52/36/etc % angezeigt wird ist irrelevant und hat nichts mit der Signalqualität zu tun und NUR diese ist wichtig......
Ich denke genau das werde ich machen. So teuer wird das bestimmt nicht und ich erspare mir weitere Stunden auf dem Dach... Wenn alles läuft, kommt dann mein Bericht.techno-com hat geschrieben:... ich würde ihnen anraten da jemanden mit einem Profi-Messgerät vor Ort kommen zu lassen um nur diese 4 LNBs einzupegeln. Das dauert sicherlich keine Stunde.
Durch Zufall auf den Beitrag wieder gekommen .... haben sie hier noch ein paar Infos ? Wie lief es mit der Installation, läuft die Anlage ?MatthiasV hat geschrieben:Wenn alles läuft, kommt dann mein Bericht.
Bilder ggf. noch vom Multischalter-Aufbau vor Ort !
Ach ja, so wird ein zweieinhalb Jahre altes schlechtes Gewissen wieder geweckt...techno-com hat geschrieben:Durch Zufall auf den Beitrag wieder gekommen .... haben sie hier noch ein paar Infos ? Wie lief es mit der Installation, läuft die Anlage ?
Kurz vielleicht zur Erinnerung: Ich war bis zum Sommer 2014 Sat-Neuling und wollte aber aus Kostengründen, Männerehrgeiz und Wissensdurst die Anlage selber bauen. Für alle die in einer ähnlichen Situation sind: Keine Angst, das ist mit ein wenig Lese-/Lernbereitschaft und selbst gering ausgeprägter handwerklicher Begabung problemlos machbar (zumindest im Umfang einer solchen Hausgebrauch-Anlage für ein bis zwei Parteien). Lediglich beim Ausrichten habe ich mich wohl zu blöd angestellt, ähhh nein.... hat mir das passende Werkzeug gefehlt, sodass ich das über eine Sat-Firma habe machen lassen (die übrigens von der Erdung und dem PA seeeehr beeindruckt waren und mit "det hätten wa aba nich sooo uffwendich jemacht" kommentiert haben
Die Anlage läuft nun seit Sommer 2014 komplett problemlos. Bis auf zwei/drei mal bei einem Sommergewitter mit Starkregen, wo mal für ein paar Minuten das Bild weg war, haben wir besten Empfang. Hier sieht man nun die fertige Anlage auf dem Dach. Die Komponenten und der Aufbau sind fast 1zu1 so, wie in dem Beitrag etwas höher beschrieben: Der "mastnahe" Potentialausgleich sieht innen so aus: Im Keller hängt neben der Schornstein-Revisionsklappe, also dort wo der Kabelstrang ankommt, der Multischalter: Der "CSS-Ausgang" geht dann mit dem Potentialausgleichskabel weiter zum Verteiler und der "Legacy-Ausgang" versorgt noch eine Dose hier im "Arbeits-"keller. Der schwarze Kasten rechts unten im Bild ist der Verstärker der DVB-T Opticum-Antenne.
Der Blitzschutz wird wie beschrieben außen am Haus lang geführt, kommt durch ein Loch im Fensterrahmen und ist an die Potentialausgleichsschiene angeschlossen: Die VU+ Solo2 war bis vor kurzem noch als "Hauptreceiver" im Wohnzimmer tätig. Hierzu vielleicht noch ein paar kurze Anmerkungen:
Grundsätzlich ist die Solo2 mit dem VTI-Image ein echt toller Receiver und für mich sind Linux-Boxen auch die einzige Alternative um "vernünftig" auch die "Privaten" in HD zu schauen. Denn nur so ist Aufnehmen und auch Vorspulen bei Werbung etc. möglich. Ein solcher Receiver ist aber meiner Meinung nach nur etwas für jemanden, der bereit ist, sich ein wenig damit auseinander zu setzen. Für meine Mutter habe ich z. B. einen Kathrein-Receiver besorgt, mit dem sie glücklich und zufrieden ist. Der kann zwar nur die Hälfte von dem, was die Solo2 kann, ist dafür aber auch sehr einfach in der Bedienung.
Die Solo2 hat nun als Wohnzimmerreceiver ausgedient, da sie leider vor ein paar Monaten anfing, zicken beim Empfang von Fernbedienungssignalen zu machen. Wenn man sie für eine Weile komplett vom Strom nimmt, funktioniert die FB für 15 bis 30 Minuten problemlos. Nach der Zeit hat sie dann kurze Aussetzer, sodass man Tasten mehrfach drücken muss, bis dann nach ein paar weiteren Minuten gar nichts mehr geht. Gott sei Dank kann man noch über das Smartphone mit der "virtuellen" FB arbeiten. Daher habe ich die Solo2 nun ins Schlafzimmer verbannt und mir die Solo4k fürs Wohnzimmer geholt (nichts ist so schlecht, dass es nicht auch eine gute Seite hätte...
In dem Zusammenhang auch ein kleiner Tipp:
Wenn ihr eine Unicable-Anlage plant, nehmt einen Multischalter mit mehr als acht Teilnehmern. Allein durch den Dual FBC Tuner in der Solo4k kann man schon acht Teilnehmerfrequenzen verbraten. Wenn dann noch ein / zwei andere Receiver ggf. auch mit Dual-Tuner vorhanden sind, sind 16Teilnehmer-Multischalter schon kein Luxus mehr und die sind auch nicht so viel teurer ggü. einem Multischalter für 8 Teilnehmer. Ich kann mit dem derzeit verbauten JPS0501-8T der Solo4k z. B. nur 4 Frequenzen zuweisen. Die anderen 4 Frequenzen gehen für die anderen beiden Receiver drauf.
So ich hoffe, dass war nicht zu viel "Off-Topic-Receiver-Geschreibsel" für einen Unicable-Fred und dass die Zeilen ggf. für jemanden hilfreich sind.
- 1127 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 1193 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 2523 Zugriffe
25. Februar 2025 02:32
- 1130 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 2574 Zugriffe
23. November 2023 12:02
- 2333 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ralfi
11. Dezember 2023 13:06
- 1699 Zugriffe
16. Februar 2022 11:33
- 1291 Zugriffe
3. September 2021 06:15
- 2863 Zugriffe
7. Februar 2021 16:28
- 1499 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
