Installation Neubau EFH
sebastianstein
Ich planen den Aufbau einer Sat Anlage für den Empfang von ausschließlich Astra 19,2 in unserem Neubau:
vorgesehen sind an Teilnehmeranschlüssen:
Kinderzimmer1
Kinderzimmer2
Schlafzimmer
Wohnzimmer – Twin Anschluss
Arbeitszimmer
Gästezimmer
also 7 Teilnehmeranschlüsse. Die Satdosen und die Anschlussleitungen wurden bereits vom Elektriker verlegt und Enden auf dem Spitzboden. Zudem wurde auf mein Bestreben (hatte ja vorher einiges gelesen) ein Erdungskabel Einzelleiter 16mm² auf den Spitzboden gelegt das an den Fundamenterder angeschlossen wurde. Die Sat-Antenne soll auf dem Norddach (das Süddach soll für spätere PV Anlage freigehalten werden) und über den Giebel schauend montiert werden.
An Komponenten hatte ich folgendes rausgesucht und bitte um eine Einschätzung ob das so passt:
Edit: LINK zum Warenkorb gelöscht und Screenshots eingestellt davon
Geplant hatte ich mit dem 4 in 1 Kabel vom LNB zum Erdungsblock zu gehen (vor dem Erdungsblock die Überspannungsableiter) dann mit Patchkabel vom Erdungsblock zum Jultech und von den Teilnehmerausgängen wieder zurück zum Erdungsblock und von da zu den Anschlussdosen. Mast, Erdungsblock und Multischalter werden mit Kabel zum Potentialausgleich verbunden und der Mast über das vorhandene Erdungskabel geerdet. Nicht benutzte Ein- und Ausgänge am Jultech werden terminiert. Passt das so?
Unsicher bin ich beim LNB (Inverto vs. MTI welches harmoniert besser mit dem Jultech) und der notwendigen Schüsselgröße 75cm oder 85cm (wir liegen auf ca. 300m Höhe bzgl. Schneefall und Empfangsreserve).
Die Kaskaden Variante des Jultech habe ich insbesondere wegen der späteren Einbindung eines Sat>IP Servers ausgewählt (Netzwerk Kabel liegt ebenfalls auf dem Spitzboden) – funktioniert das an den Kaskadenanschlüssen? Wurde mir von Megasat für ihr Gerät bestätigt.
Die Patchkabel würde ich selber mit self-install Steckern herstellen. Ist es möglich das Kabel für die Anbindung Erdungsblock LNB (hier hatte ich das 4 in 1 Kabel eingeplant – ist das sinnhaft?) bereits mit außenseitig von Ihnen vorinstallierten Kompressionssteckern zu bekommen?
Hinweise auf die Abdichtung Mastdurchführung habe ich gelesen. Das soll aber der Dachdecker machen (inkl. Montage Sparrenhalter und Duchführungspfanne).
Beste Grüße
Sebastian Stein
Kinderzimmer1
Kinderzimmer2
Schlafzimmer
Arbeitszimmer
Gästezimmer
Beste Grüße
Sebastian Stein
Zuletzt geändert von sebastianstein am 11. März 2015 09:10, insgesamt 7-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder vom Warenkorb per Screenshot gemacht und zum Beitrag eingestellt (Warenkorb Link ist nicht ewig weiterhin aufrufbar, ist nur eine temporäre Speicherung)
Re: Installation Neubau EFH
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumsebastianstein hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Kommt selten vor, aber das Forum hat mir für ihren neuen Beitrag hier keine Email gesendet (oder ich habe ihn einfach gestern Abend übersehen), habe den Beitrag eben mehr oder weniger nur durch Zufall gefunden. Daher auch die verzögerte Antwort
Mehr Infos zu "Neubau" finden sie auch unter Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tips ! Dort auch Tipps zu Montageplätzen von Antennensteckdosen, z.B. im Schlafzimmer auf Höhe des TV-Geräts das z.B. an der Wand montiert wird (das man keine Kabel von der "Standard-Montagehöhe" nach oben zum Gerät dann sichtbar verlegen muss.sebastianstein hat geschrieben:Ich planen den Aufbau einer Sat Anlage für den Empfang von ausschließlich Astra 19,2 in unserem Neubau:
sebastianstein hat geschrieben:Zudem wurde auf mein Bestreben (hatte ja vorher einiges gelesen) ein Erdungskabel Einzelleiter 16mm² auf den Spitzboden gelegt das an den Fundamenterder angeschlossen wurde.
Da habe ich mal ihren Link zu ihrem Warenkorb gelöscht und davon Screenshots eingestellt .... der Link würde nicht lange gehen, das ist nur eine temporäre Speicherung und ging sonst verloren. Auch habe ich die Meter/Stückzahl mal noch mit eingetragen dort.sebastianstein hat geschrieben:An Komponenten hatte ich folgendes rausgesucht und bitte um eine Einschätzung ob das so passt:
Und jetzt geht´s los ............................. fertig mit dem Vorgelänkel
sebastianstein hat geschrieben:Geplant hatte ich mit dem 4 in 1 Kabel vom LNB zum Erdungsblock zu gehen (vor dem Erdungsblock die Überspannungsableiter) dann mit Patchkabel vom Erdungsblock zum Jultech und von den Teilnehmerausgängen wieder zurück zum Erdungsblock und von da zu den Anschlussdosen.
Sie hatten hier 4m von dem Quad/Quattro-Koaxkabel in den Warenkorb gelegt, d.h. sie würden insg. 16m benötigen ....sebastianstein hat geschrieben:Ist es möglich das Kabel für die Anbindung Erdungsblock LNB (hier hatte ich das 4 in 1 Kabel eingeplant – ist das sinnhaft?) bereits mit außenseitig von Ihnen vorinstallierten Kompressionssteckern zu bekommen?
Würde ich ganz anders machen .... 1x Hirschmann KoKa 799 Kabel (20m schwarzes, UV-beständiges Kabel) und dazu 3x PPC Kompressionsstecker Aqua (einer ist ja auf dem Kabel schon drauf) / dieses Kabel kann ich ihnen hier dann in 4x 5 Meter Stück teilen und die 3 Stecker gleich vormontieren !
Das Quad-Kabel würde auch nie "durch" den Mast hindurch gehen, dazu kommen wir aber noch später hier im Ablauf des Beitrags !
Das mit den Patchkabeln passt hier was sie geschrieben haben ...... Stecker-Anzahl für den Potentialausgleich = 33 Self-Install Stecker (4 Eingang PA-Schiene Eingang + 8 Patchkabel zum Multischalter + 14 Patchkabel vom Multischalter weg + 7 für die Kabel in die Zimmer)....
In ihrer Auflistung haben sie 16 F-Endwiderstände:sebastianstein hat geschrieben:Nicht benutzte Ein- und Ausgänge am Jultech werden terminiert. Passt das so?
1. sind das die falschen, nehmen sie dafür die DC-entkoppelten F-Endwiderstände (vor allem für die Kaskadenausgänge gehen nur die da hier stromführende Teile sind)
2. komme ich nur auf 7 Stk. (1x TERR/CATV Eingang der nicht verwendet wird + 1x ungenutzter Teilnehmer-Ausgang + 5x Kaskadenausgänge die akt. nicht verwendet werden)
Sie meinen das Potentialausgleichskabel (PA-Kabel 1x4mm²) !sebastianstein hat geschrieben:Mast, Erdungsblock und Multischalter werden mit Kabel zum Potentialausgleich verbunden und der Mast über das vorhandene Erdungskabel geerdet. ...... Passt das so?
Stimmt nicht ganz, obwohl ich hier denken das sie es richtig gemeint haben
An den Potentialausgleich muss nur der Erdungsblock und der Multischalter angeschlossen werden, abgenommen wird das 4mm² Kabel dafür vom geerdeten Antennenmast. Siehe auch unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich ... Wenn man den Erdungsblock und den Multischalter wie dort gezeigt auf eine Lochblechplatte montiert reicht es aus das 4mm² Kabel nur an den Erdungsblock anzuschließen, dieser hat ja den entsprechenden Anschluss dafür. Der Multischalter ist ja dann "leitend" auf der gleichen Metallplatte/Lochblechpaltte mit drauf und bedarf keinem extra Anschluss dafür.
Lochblechplatte incl. Anbringen von Erdungsblock + Multischalter kostet 29€ (die Patchkabel werden sie ja extra für sich selbst anfertigen und können diese dann selbst anbringen).
Inverto Black Premium Quattro LNB !!!!!sebastianstein hat geschrieben:Unsicher bin ich beim LNB (Inverto vs. MTI welches harmoniert besser mit dem Jultech) ....
Ist seit Jahren meine Haus-Marke, ich verwende nur bei speziellen Anlage (z.B. Multifeed-Anlagen mit 3 Grad Abstand) andere LNBs und bin absolut zufrieden.
Stromaufnahme ist damit besser als beim MTI, siehe HIER. Ja, das Alps ist da noch besser .... wegen der Montagefreundlichkeit nehme ich diese aber nicht (diese Wetterschutzkappe ist einfach nicht handlich und fürs "Auge" ist das auch nichts
Hier das alles noch in einer Messung für "Jultec JRM-Schalter + Inverto Black Premium Quattro LNB" => JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge
75cm Antennen reichen , z.B. die Dur-Line 75 Select.sebastianstein hat geschrieben:...und der notwendigen Schüsselgröße 75cm oder 85cm (wir liegen auf ca. 300m Höhe bzgl. Schneefall und Empfangsreserve).
Wenn sie aber Platz haben würde ich auch eine z.B. GigaBlue 85cm Antenne nehmen, vor allem wegen dem stabilen Doppel-Feedarm vorne.
Das ist sicherlich keine "Besonderheit" von dem Megasat DSR41IP, das kann der Inverto Multibox IDL-400s Sat>IP Umsetzer (4 fach Multi-Screen-Server) auch ! Siehe Auszug aus dessen Anleitung (finden sie zum Download beim Artikel bei uns im Shop).sebastianstein hat geschrieben:Die Kaskaden Variante des Jultech habe ich insbesondere wegen der späteren Einbindung eines Sat>IP Servers ausgewählt (Netzwerk Kabel liegt ebenfalls auf dem Spitzboden) – funktioniert das an den Kaskadenanschlüssen? Wurde mir von Megasat für ihr Gerät bestätigt.
Das hatte ich vorhin schon angesprochen, Verlegung der Kabel "durch den Mast hindurch" !! Bin mir nicht sicher ob der Dachdecker das Zubehör hat ... Lesen sie mal dazu den Beitrag unter Dachsparrenhalter HERKULES S48-90 (super stabil/komfortabel) + folgende.sebastianstein hat geschrieben:Hinweise auf die Abdichtung Mastdurchführung habe ich gelesen. Das soll aber der Dachdecker machen (inkl. Montage Sparrenhalter und Duchführungspfanne).
Genauso auch die Klebemanschette, siehe dazu Beitrag unter Unicable Umstellung
sebastianstein
Nachdem das alles wunderbar geklappt hatte und ich ein halbes Jahr guten Empfang hatte hab ich nun Probleme. Bin gestern von meinem externen Sat Receiver Technotrend s835 auf einen neuen Samsung TV mit integriertem Twin DVB-S Tuner umgestiegen (Typ: H6600) und hab nun Probleme mit den Sendern Kika HD und ZDF info HD.
Auf dem externen Receiver am gleichen Kabel null Probleme.
100% Signalstärke 100% Signalqualität 15,9dB Signalstärke keine Fehler
Beim Samsung TV setzt das Bild aus und starke Klötzchenbildung.
Signalquailtät ist hier nur 90% Signalstärke nur 63% bitfehlerrate auf über 200
Deutet das auf ein Problem mit der Ausrichtung hin oder gibt es noch andere Lösungsansätze. Ausrichtung wurde mit dem oben genannten externen Receiver und ohne Messgeräte durchgeführt.
Alle anderen Transponder machen keine Probleme. Z.B auch cnbc Europe
Hallo .... auch das werden wir fixen
Nachdem was sie schreiben zu den Receiver-Anzeigen des alten TechnoTrend-Receivers (15.9db !) tippe ich beim Samsung eher auf das Gegenteil als einen zu geringen Signalpegel, ich tippe da ehr auf eine Übersteuerung (KLICK - ist ja ein bekanntes Problem bei den Geräten).
Abhilfe: Dämpfungsglied / Dämpfungsregler zwischen Antennendose und Eingang TV-Receiver einsetzen (lag sogar mal tlw. bei Samsung TV-Geräten bei Auslieferung sogar bei)
Testen können sie das indem sie mal 20-30m Koaxkabel nehmen (wenn noch vorhanden) und das zwischen Antennendose und F-Eingangsbuchse vom TV-Receiver hängen, somit also primitiv mehr Dämpfung aufbauen. Ganz einfach auch getestet mal ein paar Lagen feuchtes Zewa-Tuch auf die Antenne legen und damit die Wirkung (den "Empfang") von dieser verschlechtern.
Sie schreiben "...Probleme mit den Sendern Kika HD und ZDF info HD" ! Dann würde ich viel drauf geben das auch 3Sat HD gestört ist, der liegt ja mit diesen beiden anderen Sendern auf einem Transponder (11347 Vertikal / TP 10). Es kann immer sein das nur ein Transponder gestört ist, die sind ja nicht alle gleich stark in der Ausstrahlung über Satellit.
Tritt dieses Problem auch bei anderen Receivern bei diesen Programmen auf ? Ggf. mal den TV an einen anderen Anschluss stellen und dort testen wie es sich dort verhält.
sebastianstein
In der Tat 3Sat HD läuft ebenfalls nicht.
An die Antenne komm ich leider schlecht ran da Aufdachanlage. Ich denke ich probiere das mal mit den Dämpfungsgliedern. Bräuchte ich sowas dann prinzipiell bei jedem Teilnehmeranschluss der Probleme macht oder gibt es auch eine Möglichkeit das zentral am Multischalter zu regeln.
Was mich irritiert ist das der Samsung auch nicht annährend 100% Signalstärke ausgibt.
Hier nochmal einige Screenshots von techno Trend und vom Samsung TV.
Kein Wort dazu ? Einfachste Tests die nach dem Ausschlussverfahren ggf. mehr Infos ohne großen Aufwand bringen würden ......techno-com hat geschrieben:Testen können sie das indem sie mal 20-30m Koaxkabel nehmen (wenn noch vorhanden) und das zwischen Antennendose und F-Eingangsbuchse vom TV-Receiver hängen, somit also primitiv mehr Dämpfung aufbauen.
Messen kann man das Signal nur in dbµV über ein taugliches Sat-Meßgerät ! So kann man mit einer genauen Messung dann genau bestimmen ob der Pegel ggf. zu hoch ist (= Einsatz von einem Dämpfungsglied nach jeder relevanten Dose !) oder der TV einfach nur (bekanntermaßen) sogar in einem Pegelbereich übersteuert der noch absolut OK wäre.
- 2678 Zugriffe
15. Dezember 2023 14:43
- 1497 Zugriffe
13. Juli 2023 09:26
- 1271 Zugriffe
Letzter Beitrag von HermanWolfgang
9. Dezember 2021 09:52
- 2711 Zugriffe
8. April 2021 11:33
- 5801 Zugriffe
15. März 2021 13:09
- 35 Antworten
- 13425 Zugriffe
Letzter Beitrag von KabelJoe5
11. September 2020 15:25
- 3368 Zugriffe
Letzter Beitrag von MartinLoe
20. August 2019 10:56
- 3205 Zugriffe
2. Juli 2019 09:26
- 3869 Zugriffe
2. Januar 2019 12:16
- 19811 Zugriffe
14. Dezember 2018 15:05
