ich muß 2 neue Sat Kabel verlegen a 30 m. Was nimmt man da am besten für ein Kabel bei Digital?
Vor vielen Jahren habe ich mal "Koaxialkabel, 7,2mm, Schirm=4-fach >110dB, CLASS A" gekauft. Ist das noch Stand der Dinge?
Dann habe ich gesehen, das es neue F-Stecker gibt. Früher gab es nur die zum Aufschrauben und nun anscheinend auch etwas bessere....
Cablecon Self-Install F-Stecker und die F-Kompressionsstecker mit Zange gesehen.
Das mit der Zange zum Aufquetschen macht einen guten Eindruck auf mich.
Wie sind euere Erfahrungen damit?
Die Zange bräuchte ich nur für den privaten Gebrauch, also nur ab und zu mal. Sollte aber auch gut funktionieren.
Vielen Dank und Gruß Jam
Kabel und F-Stecker
Re: Kabel und F-Stecker
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumJam hat geschrieben:Hallo zusammen,
Dieses Kabel war noch nie "Stand der Dinge", alles was diese genannten Bezeichnungen aussagen ist das es sich hier wahrscheinlich um ein billiges, schlechtes Stahl-Kupfer Voodoo-Kabel handeltJam hat geschrieben:Vor vielen Jahren habe ich mal "Koaxialkabel, 7,2mm, Schirm=4-fach >110dB, CLASS A" gekauft. Ist das noch Stand der Dinge?
Mehr dazu zu finden hier im Forum unter z.B. 4-fach Sat-Kabel sinnvoll? wo das gerade vor ein paar Tagen Thema hier war.
Da kommt es an ob Innen- oder Außenbereich, da muss man bei den Kabeln dann unterschieden ob UV-beständig oder nicht ! Ist aber auch Thema in dem oben verlinkten Beitrag.Jam hat geschrieben:ich muß 2 neue Sat Kabel verlegen a 30 m. Was nimmt man da am besten für ein Kabel bei Digital?
Ebenfalls das wird in diesem oben verlinkten Beitrag angeschnitten und dort in andere Beiträge verlinkt ....Jam hat geschrieben:Dann habe ich gesehen, das es neue F-Stecker gibt. Früher gab es nur die zum Aufschrauben und nun anscheinend auch etwas bessere....
Was man heute verwendet sind Cabelcon Self-Install Stecker im Innenbereich oder F-Kompressionsstecker im Außenbereich da diese wasserfest/-dicht sind.
Werde hier nur noch verwendet, Standard F-Stecker (diese "silbernen") sind für Montagen out of Time und nicht mehr zeitgemäß !Jam hat geschrieben:Cablecon Self-Install F-Stecker und die F-Kompressionsstecker mit Zange gesehen.
Anleitung Montage F Kompressions- und SelfInstall- Stecker
folgende Dinge werde ich dann bestellen im Shop.
Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 W (mit Dichtring)
100m Sytronic 75100 AKZ 3-S Hochleistungs Koaxkabel (Voll-Kupfer / UV-beständig PE schwarz für Außeneinsatz) AKZ
Passen diese Stecker zu dem Kabel?
Danke
Gruß Jam
Danke
Gruß Jam
100% richtig wären für die Außenmontage F-Kompressionsstecker !
F-Kompressionszange/-werkzeug
oder im Set unter F-Stecker Kompressions-/Verpressstecker Montageset Schwaiger FVS315 216 im Koffer (Kompressionszange/-stecker/Kabelschneider)
Innen reichen die Self-Install Stecker ohne "W" dann vollkommen aus.
Hallo nochmal,
ich habe hier zwischenzeitlich etwas im Forum rumgestöbbert, und ich frage mich gerade, ob ich einen anderen Weg gehen kann.
Unsere Sat Schlüssel sitzt auf dem Dach mit einem Multischalter (8fach)
Von dort ziehe ich die Kabel 2 Stockwerke tiefer (ein Stockwerk ist bei uns nicht benutzt) und gehe mit einzelnen Sat Kabeln in die Zimmer. die Kabel liegen teilweise im Außenbereich, versteckt hinter einer Dachrinne.
Wohnzimmer 2 Kabel (Duo Receiver)
Kinderzimmer 2 Kabel in 2 Zimmer, liegen nebeneinander
Schlafzimmer 2 Kabel (Duo Receiver) und 1 Kabel extra nebenzimmer.
Wäre es nicht möglich, mit Unikabel oder so das zu lösen? 3 Kabel vom Dachboden ziehen und und unten verteilen?
Ich habe mich mit dem Thema noch nie beschäftigt, aber wäre sowas machbar und wenn ja was bräuchte ich dafür?
Gruß Jam
Gruß Jam
Welche Beiträge genau gelesen (Link/Thema) ?Jam hat geschrieben:ich habe hier zwischenzeitlich etwas im Forum rumgestöbbert, und ich frage mich gerade, ob ich einen anderen Weg gehen kann.
Was war an den gelesenen Beiträgen noch unklar in der Beschreibung was hier jetzt ggf. umgesetzt werden soll ?
Jam hat geschrieben:Unsere Sat Schlüssel sitzt auf dem Dach mit einem Multischalter (8fach)
Jam hat geschrieben:... die Kabel liegen teilweise im Außenbereich, versteckt hinter einer Dachrinne.
Schüssel auf dem Dach => Erdungspflicht der kompletten Anlage (siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich )
Kabel hinter einer Dachrinne => Verltetzung des Trennungsabstandes, damit muss auch die Dachrinne mit in die Erdung einbezogen werden (siehe unter Board-Suche und im Beitrag unter Erstinstallation Satanlage im EFH direkt)
Was ist es eigentlich für eine Sat-Schüssel (Sat-Antenne) ? Hersteller + Typ oder einfach mal ein gutes Bild davon machen und hier einstellen => Bilder / Anhänge einstellen ins Forum - Wie geht das ?
Heißt das:Jam hat geschrieben:Wohnzimmer 2 Kabel (Duo Receiver)
2 Kabel liegen ins Wohnzimmer, 2 Kabel + ein extra Kabel nebendran (also 3 Kabel) liegen zum Schlafzimmer und je ein Kabel liegt in je ein Kinderzimmer ?
"Duo Receiver" ? Soll das bedeuten das es ein "Twin-Receiver" dort jeweils ist oder das es eine "VU+ Duo" sein soll ? Wenn ersteres was sind es denn dann genau für Receiver (Hersteller + Typ) ? Um etwas zu einer ggf. durchzuführenden Unicable-Umrüstung sagen zu können muss man schon wissen was das alles (also auch die im Kinderzimmer !) für Receiver sind, die müssten dann ja "unicable-tauglich" sein.
Was noch fehlt .... von wo aus liegen die ganzen Kabel den in die Zimmer ? Vom Dachgeschoss aus oder von einem anderen zentralen Verteilpunkt ?
Hier fehlen gänzlich alle wichtigen Erklärungen.
Einfach 4 Kabel vom Quattro-LNB (Mast-nahen Potentialausgleich nicht vergessen => Wie SAT Antenne korrekt erden und PA verkabeln ) nach unten ziehen und dann ganz einfach von unten aus in die einzelnen Räume ? Meinen sie das ?Jam hat geschrieben:Von dort ziehe ich die Kabel 2 Stockwerke tiefer (ein Stockwerk ist bei uns nicht benutzt) und gehe mit einzelnen Sat Kabeln in die Zimmer. die Kabel liegen teilweise im Außenbereich, versteckt hinter einer Dachrinne.
Das wäre abhängig von der Frage oben "von wo aus gehen akt. die ganzen Kabel in die Zimmer ?". Dort wo die zentrale Verkabelung beginnt muss dann auch der Multischalter installiert werden.
Es liegen doch alle Kabel bereits in die Zimmer wie ich das hier heraus lese, und das mit 2 ins Wohnzimmer und 3 Kabeln ins Schlafzimmer sogar mehr als ausreichend ! Warum dann auf Unicable gehen ?Jam hat geschrieben:Wäre es nicht möglich, mit Unikabel oder so das zu lösen? 3 Kabel vom Dachboden ziehen und und unten verteilen?
Nur weil man dann nur 3 Kabel von oben nach unten ziehen muss, versteh das wirklich nicht !?
Wie so eine Unicable-Anlage dann bei Verwendung eines Unicable-LNB z.B. aussehen würde können sie dem Beitrag unter Unicable-Systemfragen entnehmen (auch wenn da heute andere Bauteile tlw. eingesetzt würden, z.B. andere Antennendosen, und man je nach Kabelqualität des verwendeten Kabels und der Kabellänge die anfallen würde auf den Verstärker sicherlich verzichten könnte.
Bitte Beitrag aufmerksam lesen, auch die verlinkten Beiträge ! Und bitte alle offenen Fragen beantworten, man benötigt Daten um etwas nur annähernd genau über eine Forenanfrage beantworten zu können.
- 498 Zugriffe
1. Mai 2025 12:28
- 81 Antworten
- 3437 Zugriffe
Letzter Beitrag von eb8
22. Mai 2025 21:55
- 825 Zugriffe
14. März 2025 06:35
- 1462 Zugriffe
- 636 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 1004 Zugriffe
23. Februar 2025 02:10
- 542 Zugriffe
17. November 2024 16:14
- 5097 Zugriffe
14. Juni 2024 10:32
- 8749 Zugriffe
31. Mai 2024 13:41
- 54 Antworten
- 8631 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
