habe folgendes Problem:
Nach Totalausfall (kein Signal mehr) meiner Sat-Anlage (Digiglobe, MTI AP84-TW, Ankaro SEM 5x8) habe ich das Problem im Multiswitch vermutet und diesen gegen einen Kathrein EXI 3508 ausgetauscht.
Nun empfange ich wieder einige Programme, aber keine HD-Sender (ARD, ZDF, SW, etc.).
Daher vermute ich, dass das LNB ebenfalls beschädigt ist. Gibt es eine technische Möglichkeit, dies zu überprüfen (durchmessen)?
Oder könnte der Fehler im Zusammenspiel zwischen LNB und Kathrein Multiswitch liegen ?
Sollte das LNB tatsächlich defekt sein, gibt es überhaupt noch Ersatz oder Alternativen ? Das Inverto IDLP-001QTF scheint ja zu "lang" zu sein.
Danke und Grüße
Treverer44
Ersatz fuer MTI Quattro Flange LNB in Digiglobe
Treverer44
Re: Ersatz fuer MTI Quattro Flange LNB in Digiglobe
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumTreverer44 hat geschrieben:Hallo,
1. sind sie sich sicher das ihr altes LNB wirklich ein "MTI AP84-TW" war ? Steht das so drauf ? Das "TW" steht hier für "Twin", dieses LNB sollte dann nur 2 Ausgänge haben und der Betrieb mit einem Multischalter wäre nicht möglichTreverer44 hat geschrieben:Nach Totalausfall (kein Signal mehr) meiner Sat-Anlage (Digiglobe, MTI AP84-TW, Ankaro SEM 5x8) habe ich das Problem im Multiswitch vermutet und diesen gegen einen Kathrein EXI 3508 ausgetauscht.
2. warum gegen einen Kathrein EXI 3508 ? Nutzen sie diese KLAN-Funktion die der eingebaut hat ? Ich würde so etwas immer extra extern machen, also solche Systeme trennen. Wenn dann mal ein Teil kaputt geht muss man nicht alles komplett ersetzen (in ihrem Fall z.B. einen Jultec JRM0508T Multischalter verwendet und parallel dazu eine CoaxLAN 4-fach Einspeiseweiche installiert ...).
Beispiele für solche Aufbauten einer Kaskadierung nach dem Multischalter:
Co@xLAN Erweiterung: Beispiel CoaxLAN Einspeisung auf 4 Ausgänge Multischalter
Sat>IP Erweiterung: Erstinstallation Satanlage im EFH
Haben sie auch auf die richtige Zuordnung der "Ebenen" (VL/HL/VH/HH) vom Quattro-LNB an den Multischalter geachtet ?Treverer44 hat geschrieben:Nun empfange ich wieder einige Programme, aber keine HD-Sender (ARD, ZDF, SW, etc.).
Siehe Erklärung unter Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter
Man kann die LNB-Ausgänge mal direkt an einen Receiver durch verbinden und diesen unter Umgehung des Multischalters testen .....Treverer44 hat geschrieben:Daher vermute ich, dass das LNB ebenfalls beschädigt ist. Gibt es eine technische Möglichkeit, dies zu überprüfen (durchmessen)?
Anleitung dazu => HL, HH, VH, VL Ebenen Erkennung vom Quattro-LNB
Da wird es schwer noch was passendes zu finden, siehe Beitrag unter Aktuell passendes Quad LNB für Digiglobe? !Treverer44 hat geschrieben:Sollte das LNB tatsächlich defekt sein, gibt es überhaupt noch Ersatz oder Alternativen ? Das Inverto IDLP-001QTF scheint ja zu "lang" zu sein.
Diese MTI Flansch-LNBs gibt es aber seit sehr langer Zeit schon nicht mehr und die von Inverto sind wie selbst gesagt baulich falsch .....
Obligatorischer Hinweis auf die Erdungspflichten => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
- 568 Zugriffe
Letzter Beitrag von Konrad
24. April 2026 20:04
- 1926 Zugriffe
22. Oktober 2024 13:20
- 2552 Zugriffe
23. November 2023 12:02
- 3440 Zugriffe
Letzter Beitrag von Salty
5. Oktober 2023 17:08
Global Invacom OTx-Kit 1310/1550 - Ersatz für optische LNBs (mit Breitband-LNB inclusive)
von techno-com » 18. Februar 2022 11:16 - 3 Antworten
- 3592 Zugriffe
4. Mai 2023 13:38
- 3080 Zugriffe
Letzter Beitrag von Solomon
19. Dezember 2021 22:03
- 1385 Zugriffe
11. Januar 2021 09:36
- 2889 Zugriffe
31. Oktober 2020 09:25
- 15 Antworten
- 3834 Zugriffe
27. November 2019 11:07
- 5090 Zugriffe
Letzter Beitrag von Toprakete
20. September 2019 12:17
