Hallo erstmal alle zusammen,
ich beschäftigte mich derzeit mit der Überlegung meine Wohnung (bzw. die einzelnen Räume) mit Sat-IP zu versorgen, da ich nur im Wohnzimmer einen
Sat-Anschluss habe. Die anderen Räume sind jedoch alle mit Gigabit-Lan verkabelt.
Daher bin ich auf der Suche nach einem Receiver, der gleichzeitig auch einen Server beinhaltet, um so einen separaten Receiver (noch ein zusätzliches Gerät im Wohnzimmer) zu vermeiden. :)
Gibt es ein solches Gerät?
Falls nein, was würde sich als alternative anbieten?
Danke für eure Antworten.
Benni
Kombinierter Sat-IP Server und Receiver??
Re: Kombinierter Sat-IP Server und Receiver??
Hallo
Das gibt es, hat aber auch Voraussetzungen ! Der "Sender" (Server) benötigt schon eine Twin-Versorgung (2 Kabel mindestens vom LNB/Multischalter her) das man dann ihn selbst (Server) plus den Clienten (Zweitgerät das mit ihm verbunden ist) parallel voll versorgen kann ! Wenn da also nur ein Kabel ins Wohnzimmer liegt dann kann man keine 2 Receiver vollkommen autark voneinander mit Signal versorgen (was allerdings auch durch recht simple Umbauten an der Satanlagen möglich wäre - so z.B. könnte man die VU+ Solo 4K UHD mit nur einem Kabel zu ihr so versorgen das sie 8 vollständige Tuner-Versorgungen hätte ! Diese hat als erste Box auf dem Markt (erster UHD-Receiver + erste Box mit FBC-Tunern) die Möglichkeit per Unicable- (EN50494) bzw. JESS- (EN50607) Versorgung 8 Tuner voll versorgt zu bekommen, d.h. mit dieser Box als Server könnte man dann dort 3 Programme aufnehmen + eines direkt an dieser Box noch live schauen und hat trotzdem noch 4 Tuner frei die man per Streaming nutzen könnte (per Remote Channel Stream Converter auf andere Box, z.B. VU+ Zero, streamen oder auch per Transcoding auf ein Handy/Tablet direkt senden).
Partnerbox + RemoteChannelStreamConverter für Linux-Enigma²
Hier noch Beiträge für so eine Unicable/JESS Umrüstung der Satanlage (über die sie hier bisher keine Angaben genau gemacht haben was bei ihnen da verarbeitet ist bzw. wie die Versorgung ins Wohnzimmer genau gemacht wird):
Umrüstung auf JESS als Vorbereitung für VU+ 4K
VU+ Solo 4k mit 2x S2 oder 3x S2? Größe HDD?
Beratung Sat-Anlage (hier direkt Solo 4K + VU+ Zero als IP-Client direkt im Beitrag so angefragt)
P.S. sind Leerrohre wie vorgeschrieben (siehe unter DIN 18015-2:2010-11: neue Anforderungen Mindestausstattung ) für die Netzwerk-Verkabelung verwendet worden ? Leider nicht immer der Fall ! Dann könnte man auch ganz einfach Koaxkabel nach verlegen. Wundert mich eh das dies nicht gleich damals gemacht wurde, die kosten ja nicht die Welt (aber wären dann fertig da gewesen wo sie jetzt ggf. schon fehlen).
den 2. Beitrag 1:1 gleich habe ich hier gelöscht in der Rubrik !
Darf ich das aus der Versenkung holen?
Bitte haben Sie Nachsicht mit einem absoluten SAT (IP) Neuling.
Angenommen ich würde einen Das Modell Octopus Net S2 als SAT IP-Server verwende, ist es dann bei der VU+ als Client möglich neben dem TV-Betrieb auch eine aufname zu Starten.
Oder ist dies nicht möglich da das Endgerät über nur eine IP-Adresse erreichbar ist?
Viele Grüße,
Michael
Viele Grüße,
Michael
Nein, das geht glaube ich nicht mit der parallelen Verarbeitung von mehr als einem virtuellen Tuner .... Im IP-Betrieb steht meiner Meinung nach KEIN Twin-"Tuner" zur Verfügung.
Auch wenn das wohl im Bild davon der Sat-IP Client Einrichtung anders ausschaut (dort 4 virtuelle Tuner angezeigt werden) meine ich gelesen zu haben das nur ein IP-"Tuner" geht. Google-Suche dazu => KLICK -- gefunden:
Zero als Sat>IP Twin Tuner?
Satip
Sat IP Server als 2. Eingang nutzbar (für TV sehen während Aufnahme)?
Alles übrigens in der extra Rubrik dazu im VU+ Forum => Streaming und Aufnahmen mit der VU+
Satip
