Unterstützung bei der Planung einer SAT-Anlage (Unicable + Legacy)
Jürgen75
Hat sich bedankt: 15 Mal
Ungelesener Beitrag von Jürgen75 »
jetzt traue ich mich auch mal aus der Deckung:
Ich heiße Jürgen, bin 45 Jahre alt und benötige Unterstützung bei der Planung einer SAT-Anlage.
Zunächst die Rahmenbedingungen:
Haus Baujahr 1955, kernsaniert, das meiste in Eigenleistung mit Anweisungen/Unterstützung von den entsprechenden Handwerkern und Fachbetrieben.
Blitzschutz:
Der Platz der Antenne wurde während des Umbaus festgelegt und befindet sich an der Strinseite des Hauses unter dem Dachvorsprung. Momentan bräuchte die Antenne eine eigene Fangstange, jedoch wird (sobald diese Corona-Geschichte einigermaßen überstanden ist) eine äußere Blitzschutzanlage auf dem Dach installiert und an die bereits eingebauten Tiefenerder angeschlossen. Durch diese Blitzschutzanlage auf dem Dach ist lt. Blitzschutz-Firma die SAT-Antenne im geschützten Bereich.
"Mastnaher PA":
Dadurch, dass die Antenne auf der Stirnseite des Hauses außerhalb bewohnter und ausgebauter Räume montiert ist, ist der "mastnahe PA" erst im Hauptverteiler im Keller. Außerdem liegt nur ein einzelnes 40mm-Leerrohr zwischen Antenne und Keller - bedeutet, dass der PA, der an die Antenne angeschlossen wird, zusammen mit den COAX-Kabel im selben Leerrohr liegt.
Das ist bestimmt nicht ganz so schön.
TV-Empfang:
- ausschließlich SAT-Empfang (kein terrestrisches Signal)
- Astra und Hotbird
Endgeräte:
Sowohl Unicable als auch Legacy-Geräte vorhanden.
- Im EG leben zwei ältere Herren, deren SAT-Receiver - wenn ich das aus den technischen Daten der Geräte richtig gelesen habe - kein Unicable unterstützen.
- Im OG kann unser TV-Gerät selbst bereits mit Unicable umgehen, später soll aber (wieder) eine VU her (hatte schon mal eine - will wieder eine).
Ich hatte damit geliebäugelt, die Signale der Antenne per Breitband-LNBs mit nur 4 Kabel (2 pro Satellit/LNB) von der Antenne zum Umsetzer im Keller zu bekommen. Wenn ich das aber richtig gelesen habe, ist bei der Verwendung von Breitband-LNBs die Legacy-Funktion des Umsetzers nicht mehr möglich.
Ich habe sehr viele Infos aus diesem Beitrag
gezogen - z.B. auch die Werte bzgl. der Dämpfung und der damit verbundenen Notwendigkeit, eventuell Dämpfungsglieder einbauen zu müssen. Prüfen Sie bitte meine Angaben nochmal. Ich hab ehrlich gesagt technisch keine Ahnung davon.
Anbei auch ein Schaubild (auch angeleht an den oben verlinkten Beitrag), denn mir persönlich bringt ein Bild immer mehr als viel Erklärung.
Einen Screenshot meiner Artikelliste habe ich ebenfalls beigefügt. In einem anderen Thread hatte ich gelesen, dass Sie den User gebeten hatten, die Liste bereits im Shop zusammenzustellen und in den Warenkorb zu legen. Soll ich das für eine bessere Abschätzung ihrerseits auch so machen?
Zwei Hinweise zu der Artikelliste:
  1. Ich habe jeweils eine End- und eine Durchgangsdose mehr eingeplant, da sich ein Zweig eventuell noch in der entsprechenden Verwendung ändert.
  2. Ich habe fünf Endwiderstände im Warenkorb, da nicht jeder Zweig sofort angeschlossen wird.
Ich würde mich sehr über Ihre fachkundige Unterstützung freuen.
Vielen Dank und viele Grüße,
Jürgen Zimmermann
Zuletzt geändert von techno-com am 26. Mai 2020 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Such-Tags eingefügt
Re: Unterstützung bei der Planung einer SAT-Anlage (Unicable + Legacy)
Hallo und herlich-willkommen
erst einmal :thx und :respekt:
Eine super Planung und ein super Beitrag :1147 schleimer
Ich habe an dem ganzen Plan nur einen "Fehler" gesehen, und der ist absolut null relevant eigentlich noch dazu :1112
Sie haben bei den Durchgangsdosen weiter geleitet auf den Ausgang der Antennendose die 2dB Durchgangsdämpfung vergessen, sie müssen also immer -2dB noch an den Enddosen dann mit einrechnen wo eine Durchgangsdose mit im Spiel ist. Aber das passt ja weiterhin .....
Was muss ich hier noch sagen, nicht viel .... :superman:
1. wäre zu überlegen statt dem JPS0906-4T (2 Satelliten / 6 Ausgänge / 4 UBs pro Ausgang) den JPS0906-8T (2 Satelliten / 6 Ausgänge / 8 UBs pro Ausgang) zu nehmen.
Warum ? Wegen der erwähnten VU+ Box die ggf. angeschafft werden soll ... diese Geräte haben ja FBC-Frontends und können so über eine Einkabel-Versorgung (Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607) 8 Tuner versorgt bekommen. WENN das relevant für sie ist DANN wäre der größere Schalter besser, vor allem weil ja im Strang Wohnen EG/Wohnen OG noch jeweils ein Raum (jeweils das Schlafzimmer) mit dazu kommt und so von den 4 UBs des -4T schon eine oder sogar 2 wenn ins Schlafzimmer mal ein Twin-Receiver kommt weg wäre. Es würden dann also für die VU+ nur 2/3 UBs noch zur Verfügung stehen.
Aber, das kann man noch anders machen .... man nimmt einfach 2 verschiedene Multischalter mit unterschiedlichen UBs pro Ausgang. Hier bei ihnen dann z.B. ein JPS0902-8M (2 Ausgänge a 8 UBs für die o.g. Stränge) und dahinter einen JPS0904-4T (verbunden über Jultec JFQ1 Kaskadenverbinder).
ACHTUNG !!!!! Hier, auch für mich das ich später dran denke, muss gesagt werden das wir dann für den -8 Schalter einen anderen Ausgangspegel vom Schalter haben werden. Der ist dann nicht mehr 82dbµV, sondern 92dBµV und wird müssten diese beiden Ausgänge mit einem Dämpfungsglied (Dur-Line DG10db Dämpfungsglied) verstehen um den Ausgangspegel runter zu bekommen dahin das an den Dosen dann der Pegel passt.
2. ist bei ihnen dann - wenn ich das richtig verstehe das die Kabel direkt außen am Haus runter zum Multischalter gehen - gar kein "Mast-naher Potentialausgleich" notwendig. Eh nicht weil die Antenne ja in den geschützten Bereich dann kommt per Fangstange. Das wäre der ganz normale Potentialausgleich rund um den Multischalter nur der notwendig wird. Teile dazu passen also :1147
3. leider ist der benötigte Legacy-Anschluss, sonst wäre das eine super Sache mit Breitbanb-LNB-Versorgung :1126
Vorteile eben das nur 4 Kabel benötigt werden und aber auch das man keinen JPS09er Schalter benötigen würde, sondern ein JPS05er ausreichen würde.
Hinweis für andere die den Beitrag mal lesen ... das geht hier bei diesem Schalter über die Jultec Legacy-/CSS-Kombifunktion .... aber NUR bei einer Quattro-LNB-Versorgung, nicht möglich bei der Breitband-LNB-Versorgung.
4. wenn sie das alles vormontiert mit Potentialausgleich etc. haben möchten schauen sie mal rein unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Würde dann ca. so aussehen (abgesehen davon das sie einen JPS09er Schalter haben statt einem JPS05er wie hier im Bild und auch das sie 6 Ausgänge nur haben würden ....)
Quelle: Receiverwechel und dann ggf. Anpassung der SAT-Anlage (schöner Beitrag mit auch Erklärung zu Dämpfungsgliedern etc.)
HINWEIS: bei ihnen mit dem JPS09er Schalter würde hier eine Lochblechplatte benötigt von 60x40cm (im Bild hier reicht eine 40x40cm aus).
Das war es mal für den Anfang ....
Jürgen75
techno-com hat geschrieben:erst einmal :thx und :respekt:
Wow... coolthumb
Ich bin geplättet und baff. Ein Lob in dieser Art vom Experten höchst-selbst... Da bin ich echt ein bisschen verlegen... :1116
Vielen, vielen Dank... schleimer
Da meine Planung offenbar recht plausibel war (und auch, weil ich das Thema nun bereits lange genug vor mir her schiebe), habe ich direkt eine Bestellung losgetreten (Bestell-Nr. 33623SSHN).
Jedoch eine Bitte: Könnten Sie nochmal kurz Ihr geschultes Auge drüber gleiten lassen? (deswegen auch die Bezahlart Vorkasse)
Denn ich habe folgende Änderungen vorgenommen:
  • Breitband-LNB. ==> Ist das der "richtige"; oder gibt es eine "bessere" Wahl?
    Gründe: Bei dem Aufpreis, der eine gleichartige CSS/Legacy-Kombination erfordert, kann ich den beiden beschriebenen älteren Herren eine ganze Kiste "einfacher" unicable-tauglicher Receiver kaufen. Außerdem hab ich doch ein bisschen Angst, die insgesamt 9 Kabel durch das 20 Meter lange Leerrohr zu bringen.
  • Umsetzer geändert auf JPS0506-8M.
    Gründe: Wechsel auf Breitband-LNB; "8" aufgrund Ihrer Argumente bzgl. eines möglichen VU+FBC; "M" für Kaskade-Fähigkeit (einfach zur Sicherheit)
  • 4 anstatt 8 UV-beständiger Coax-Kabel (wegen Breitband-LNB)
  • 6 Dämpfungsglieder 10dB (wegen des "-8"-Umsetzers und der 10db mehr Ausgangspegel von diesem - "Pegelanpassung")
  • Zusätzlice Endwiderstände (wegen des "M"-Umsetzers)
  • Satellitenfinder
Sie haben gesehen, dass ich keine Patch-Kabel geordert habe. Diese werde ich mit den bestellten Stecker und dem Kabel selbst herstellen. Da bin ich ein bisschen eigen - ich hätte in meinem Verteilerkasten gerne ein "cleanes" Bild, weswegen ich "maßgenaue" Patch-Kabel-Längen herstellen möchte.
PA-Kabel habe ich vom Umbau meines Hauses noch eine Reste-Rolle hier liegen.
Vielen Dank nochmals für die freundliche und schnelle Erst-Begutachtung meiner Anfrage.
:thx
Viele Grüße,
Jürgen Zimmermann
Jürgen75 hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Hallo zurück :1119
Jürgen75 hat geschrieben:Ich bin geplättet und baff. Ein Lob in dieser Art vom Experten höchst-selbst... Da bin ich echt ein bisschen verlegen...
Das ist doch super alles gewesen :respekt:
Und nicht nur die erste Planung, auch ALLES was ich weitergehend erklärt hatte wurde wohl sofort verstanden und umgesetzt. Da sieht man dann sofort das nicht nur WIEDER (wie normal zu 90% IMMER) jemand kommt und mehr Rätsel mit seiner Anfrage aufwirft als dass er vorab nur mal einen Beitrag gelesen hat. Lese so oft "haben Haus gekauft, wollen umstellen ... was brauche ich ?" ohne das nur irgendwas mehr dazu gesagt wird ... ich habe einfach keine Glaskugel :1143 um dann so etwas bearbeiten zu können. Und es ist wirklich sehr einfach mal eine Erst-Planung zu machen bzw. nur etwas zu lesen das man überhaupt sieht was alles benötigt wird an Angaben bzw. was überhaupt alles möglich ist, sieht man ja bei ihnen und ihrem Beitrag jetzt super gut.
Jürgen75 hat geschrieben:Da meine Planung offenbar recht plausibel war (und auch, weil ich das Thema nun bereits lange genug vor mir her schiebe), habe ich direkt eine Bestellung losgetreten (Bestell-Nr. 33623SSHN).
Für die Übersicht erst einmal ein Screenshot davon, sortiert schon jetzt von mir in der passenden Reihenfolge:
Bestellung User Jürgen75
Jürgen75 hat geschrieben:[*]Breitband-LNB. ==> Ist das der "richtige"; oder gibt es eine "bessere" Wahl?
Das sind die "falschen", es gibt bessere .....
GT-Sat Breitband-LNB GT-WB1 (Wideband / Whole Band)
Die brauchen viel weniger Strom .... werden von Jultec, vom Inhaber (Klaus Müller), immer sogar selbst empfohlen bzw. sogar selbst verbaut. Kosten 1€ mehr, lohnt sich hier aber auf jeden Fall das ich die gleich in ihrem Auftrag schon geändert habe (das folgt hier später noch und geht ihnen dann auch per Email alles zu).
Jürgen75 hat geschrieben:Gründe: Bei dem Aufpreis, der eine gleichartige CSS/Legacy-Kombination erfordert, kann ich den beiden beschriebenen älteren Herren eine ganze Kiste "einfacher" unicable-tauglicher Receiver kaufen.
Da kann ich ihnen für "ältere" Herren was gutes anbieten, gerade der folgende Smart-Receiver wird oft in Großbauten den Leuten gestellt und ist super einfach zu bedienen. Der FTE wäre ein Gerät das außer Unicable EN50494 auch JESS EN50607 beherrscht und auch eine größere Fernbedienung hätte was gerade bei solchen oft gut ist.
Smart CX02 Mirage HDTV-Receiver mit IP-Stream Funktion (SAT>IP Sender, USB, LAN, Smart Stream)
Fte maximal eXtreme HD Pro V2.0 FTA-Satreceiver (Unicable EN50494 + JESS EN50607 tauglich) (Achtung ! Von diesem Gerät gibt es 2 Varianten die GLEICH benannt sind, wir führen das neue Gerät .... das kann dann mehr, vor allem JESS dann - 10€ Aufpreis und der kann auch per WLAN verbunden werden für diverse Anwedungen oder auch Updates dann)
Jürgen75 hat geschrieben:Außerdem hab ich doch ein bisschen Angst, die insgesamt 9 Kabel durch das 20 Meter lange Leerrohr zu bringen.
Ja, das war auch ein Gedanke von mir :1147
Jürgen75 hat geschrieben:[*]Umsetzer geändert auf JPS0506-8M.
Der Schalter kostet jetzt 100€ weniger als der JPS0906-4 Schalter, weiterhin spart man auch an den 4x UV-beständigen Koaxkabeln + Erdungsblöcken + Überspannungsschutz ......
Einschränkung das jetzt kein Legacy geht ... aber man hat doppelt so viele Tuner-UBs coolthumb
Jürgen75 hat geschrieben:Gründe: Wechsel auf Breitband-LNB; "8" aufgrund Ihrer Argumente bzgl. eines möglichen VU+FBC; "M" für Kaskade-Fähigkeit (einfach zur Sicherheit)
:1147
Jürgen75 hat geschrieben:[*]4 anstatt 8 UV-beständiger Coax-Kabel (wegen Breitband-LNB)
:1147
Jürgen75 hat geschrieben:[*]6 Dämpfungsglieder 10dB (wegen des "-8"-Umsetzers und der 10db mehr Ausgangspegel von diesem - "Pegelanpassung")
:1147
Jürgen75 hat geschrieben:[*]Zusätzlice Endwiderstände (wegen des "M"-Umsetzers)
:1147
Jürgen75 hat geschrieben:[*]Satellitenfinder
Dazu gleich vorab der Link => Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
Dort wird auch erklärt wie das dann mit Breitband-LNBs geht (ein Beitrag verlinkt wo das gemacht wurde). "Einfacher" wäre es einfach ein Single-/Twin-/Quad-LNB für die Ausrichtung zu verwenden und dann nach dem Ausrichten erst die Breitband-LNBs zu montieren (dann noch einmal leicht nach justieren).
Jürgen75 hat geschrieben:Sie haben gesehen, dass ich keine Patch-Kabel geordert habe. Diese werde ich mit den bestellten Stecker und dem Kabel selbst herstellen. Da bin ich ein bisschen eigen - ich hätte in meinem Verteilerkasten gerne ein "cleanes" Bild, weswegen ich "maßgenaue" Patch-Kabel-Längen herstellen möchte.
Wäre es dann bei so vielen Steckern noch einfacher das alles mit super Profi-Steckern zu machen ? Die sind viel einfacher zu montieren ......
Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht)
Benötigt wird dann aber die Kompressionszange dafür:
F-Kompressionszange Schwaiger
Auch hier gleich vorab der Link im Forum dazu:
Weiterhin noch ein paar Sachen die mir jetzt gerade in den Kopf kommen:
1. sie haben bei den Erdungsblöcken bestellt: 1x 9er mit 9x Überspannungsschutz (da benötigen sie ja aber nur noch 4 Stück) + 1x 7er Erdungsblock. Wäre es hier nicht besser/einfacher das sie einfach nur einen 17er Erdungsblock nehmen und 4x Überspannungsschutz einzeln hinzu ?
2. Erdungsrohrschelle Obo-Bettermann 17-114mm .... hier schlage ich ihnen vor die Erdungslasche zu nehmen, passende zu ihrem Durchmesser vom Antennen-Halter.
Mit diesen vorgeschlagenen Änderungen würde das dann so ausschauen (Erdungslasche jetzt mal im Standard angenommen mit Durchmesser ca. 48mm) - auch jetzt ohne vorgeschlagene Receiver:
Bestellung User Jürgen75 (Edit)
Was jetzt alles GENAU sein soll müssten wir also noch durchsprechen .....
Jürgen75 hat geschrieben:Vielen Dank nochmals für die freundliche und schnelle Erst-Begutachtung meiner Anfrage.
Wenn sie am Ende zufrieden waren sagen sie das "auch den anderen" => Bewertung Google Places .. und/oder bei Shopauskunft.de
Leider machen das viel zu wenige die zufrieden waren :1113
P.S. sehe ich eben grad noch ... warum 7x Enddose (JAD307) + 4x Durchgangsdose (JAD310) ? Ich zähle in ihrer Zeichnung jeweils 1 Stück weniger :1145
Jürgen75
Hallo Her Uhde, :1119
techno-com hat geschrieben:Und es ist wirklich sehr einfach mal eine Erst-Planung zu machen bzw. nur etwas zu lesen das man überhaupt sieht was alles benötigt wird an Angaben bzw. was überhaupt alles möglich ist, sieht man ja bei ihnen und ihrem Beitrag jetzt super gut.
Ja, da gebe ich Ihnen Recht. :1147
Man merkt vielleicht, dass ich berufsbedingt viel mit Support-Anfragen zu tun habe (ich erhalte Support-Anfragen und ich stelle Anfragen bei Hersteller). Beim Stellen von Anfragen habe ich es mir angewohnt, lieber zu viel vorzubereiten anstatt zu wenig um zu vermeiden, dass ich erst mit vielen Rückfragen konfrontiert werde bevor das Problem angegangen wird. Genauso erwarte ich aber bei Anfragen die mir gestellt werden, dass hier vom Anfrage-Ersteller auch bereits alle Basis-Fragen im Vorfeld geklärt wurden um mir die Zeit zu ersparen, bei der Fehlersuche bei Adam und Eva anfangen zu müssen. :1112
Breitband-LNBs
Bei der Auswahl der LNBs verlasse ich mich auf Ihre Expertise. Die von Ihnen ausgewählten und empfohlenen LNBs sind somit aus meiner Sicht ok.
Unicable-Receiver
Vielen Dank für die Beispiel-Angebote. Ich komm bei Bedarf ggf. darauf zurück. Ist aber super zu sehen, dass gute Unicable-Receiver kein Vermögen kosten.
Satfinder
techno-com hat geschrieben:"Einfacher" wäre es einfach ein Single-/Twin-/Quad-LNB für die Ausrichtung zu verwenden und dann nach dem Ausrichten erst die Breitband-LNBs zu montieren (dann noch einmal leicht nach justieren).
Leider habe ich keine "Nicht-Quattro-LNBs". Ich habe aber gesehen, dass der einfachste Single-LNB gerade mal 8,90Euro kostet:
Inverto Black Premium Single-LNB
==> Schubsen Sie mir den einfach noch in die Bestellung?
Patchkabel
techno-com hat geschrieben:Wäre es dann bei so vielen Steckern noch einfacher das alles mit super Profi-Steckern zu machen ? Die sind viel einfacher zu montieren ......
==> Passt. So machen wir das. :1147
Erdungsblock
techno-com hat geschrieben:sie haben bei den Erdungsblöcken bestellt: 1x 9er mit 9x Überspannungsschutz (da benötigen sie ja aber nur noch 4 Stück) + 1x 7er Erdungsblock. Wäre es hier nicht besser/einfacher das sie einfach nur einen 17er Erdungsblock nehmen und 4x Überspannungsschutz einzeln hinzu ?
Der 17er-Block ist etwas zu breit. In meinem Hauptverteiler sind Befestigungspunkte für solche Komponenten vorhanden, allerdings sitzt dann der 17er-Block auf den Schrauben der Befestigungspunkte (oder ich müsste am Block ein Stück weg schneiden).
Der 13er-Block reicht ja aber auch (4 Anschlüssen von den Breitband-LNBs, 6 Abgänge).
==> Tauschen Sie einfach den 17er gegen den 13er-Block?
Erdungsschelle
==> OK.
Bewertung
techno-com hat geschrieben:Wenn sie am Ende zufrieden waren sagen sie das "auch den anderen" => Bewertung Google Places .. und/oder bei Shopauskunft.de
Erledigt. Die Lieferung steht zwar noch aus, aber das kann eigentlich nicht mehr besser werden... :1111
Anzahl Dosen
techno-com hat geschrieben:P.S. sehe ich eben grad noch ... warum 7x Enddose (JAD307) + 4x Durchgangsdose (JAD310) ? Ich zähle in ihrer Zeichnung jeweils 1 Stück weniger :1145
Siehe Eröffnungs-Post: Ein Strang könnte sich nochmal ändern - deswegen die jeweils zwei Arten Dosen dazu.
Verabschiedung
Vielen Dank und Grüße,
Jürgen Zimmermann
:1128
Zuletzt geändert von techno-com am 27. Mai 2020 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Quotes aufgeräumt + Links angepasst
Vielen Dank für ihre Bewertung jetzt mal schon unter Shopauskunft :thx
Bei Google wäre es auch nett, den diese Bewertungen gehen direkt ins Ranking ein .... und dort haben wir tlw. zu kämpfen mit offensichtlich bezahlten negativen Bewertungen (Konkurenz wohl lachen ) ! Anders ist nicht zu erklären das 3 Leute innerhalb von kurzer Zeit uns, eine Frauenärztin im Ruhrpott und ein Krankenhaus in Berlin alle gemeinsam negativ bewerten.
Jürgen75 hat geschrieben:Hallo Her Uhde,
Hallo zurück :1119
Jürgen75 hat geschrieben:Beim Stellen von Anfragen habe ich es mir angewohnt, lieber zu viel vorzubereiten anstatt zu wenig um zu vermeiden, dass ich erst mit vielen Rückfragen konfrontiert werde bevor das Problem angegangen wird. Genauso erwarte ich aber bei Anfragen die mir gestellt werden, dass hier vom Anfrage-Ersteller auch bereits alle Basis-Fragen im Vorfeld geklärt wurden um mir die Zeit zu ersparen, bei der Fehlersuche bei Adam und Eva anfangen zu müssen.
Geht mir auch so, vor allem wenn ich doch MEINE Probleme bzw. Planungen bearbeitet haben möchte .... dann muss doch ICH mit arbeiten wenn ich doch schon niemanden dafür kommen lassen möchte der das alles vor Ort macht (wobei man da sehr oft auf die Nase fällt und gerade bei Satanlagen es da so viel gutes gibt was man ohne großen Aufpreis haben kann und/oder man das hier auch incl. allem an Kleinteilen erklärt bekommt in qualitativer Qualität und nicht das nehmen muss was manche Kabelpresser da anschleppen würden). Und dann hier immer und immer wieder absolut pauschale Anfragen die man selbst mit der :1143 nicht annäherungsweise bearbeiten könnte :1118
Noch besser aber alltäglich die Anfragen für Fremd-Support... kaufen bei den Kistenschiebern ihre Sachen ein (meist günstiges Zeugs noch dazu) und haben dann Probleme damit ... hier fragen sie dann ? Die Startseite, extra ganz oben und fett rot markiert, sagt aus das hier kein Fremd-Support geleistet wird, jede meiner Fussnoten sagt das aus und noch dazu muss man das mit den Boardregeln sogar als "gelesen" anhaken. Aber selbst da wird nichts gelesen, also einfach mal Beitrag rein geklatscht (sogar die noch zu 99% so unvollständig das man auch nichts dazu sagen kann).
Aber egal, hier was das mal wieder eine Freude :respekt: und man sieht ja das man komplexe Anlagen-Aufbauten innerhalb von wenigen Beiträgen von A-Z genau durchsprechen kann und das noch dazu in 2 Tagen. Andere sitzen hier parallel schon seit Tagen auf ihren Problemen und stellen immer wieder Gegen-Fragen welche sogar dann schon beantwortet wären hätten sie NUR DAS gelesen was man ihnen schon geschrieben hatte bzw. verlinkt hatte ....
Jürgen75 hat geschrieben:Ich habe aber gesehen, dass der einfachste Single-LNB gerade mal 8,90Euro kostet:
:1147 drin ...
Jürgen75 hat geschrieben:Der 17er-Block ist etwas zu breit. In meinem Hauptverteiler sind Befestigungspunkte für solche Komponenten vorhanden, allerdings sitzt dann der 17er-Block auf den Schrauben der Befestigungspunkte (oder ich müsste am Block ein Stück weg schneiden).
Kein Plan wie ich da auf den 13er kam :1110
Ah ... doch :idea: Sie hatten einen 9er mit Überspannungsschützen und dazu einen 7er ohne bestellt .... da hatte ich wohl 9+7 gerechnet und dann war das der 17er (16er gibts ja nicht). Aber natürlich reicht bei ihnen der 13er aus (4 + 6 = 10 wären notwendig, aber Reserven immer ganz gut).
Jürgen75 hat geschrieben:Erledigt. Die Lieferung steht zwar noch aus, aber das kann eigentlich nicht mehr besser werden...
Da hatte ich zuvor, auch überschneidend mit ihrem neuen Beitrag jetzt, schon was geschrieben .... Google-Places-Bewertung wäre super gut (siehe mein Beitrag zuvor :1162 )
Jürgen75 hat geschrieben:Verabschiedung
Jürgen Zimmermann
Wir sehe uns hoffentlich wieder mit einem Erfahrungsbericht und Bildern vom Aufbau ... bitte Bildern immer gute Namen geben (z.B. "JultecJPS0506-8M-Unicable-Multischalter-Aufbau" etc. etc.), nur so werden die dann auch von Google auch gefunden. Einstellen von Bildern haben sie ja schon gemacht, wissen ja wie es geht.
Und zum Abschluss und zur Vollständigkeit vom Beitrag hier jetzt noch ein Screenshot der Final-Version der Bestellung (Antenne + Multifeedhalter + Koaxkabel Dur-Line + weitere Kleinteile gingen übrigens eben schon direkt von Dur-Line auf den Weg zu ihnen, kommt per DPD und die dazu passenden Trackingnummern erhalten sie auch gleich sobald mir diese vorliegen):
Bestellung User Jürgen75 Final
Und dann wünsche ich mal gutenempfang
techno-com hat geschrieben:Da hatte ich zuvor, auch überschneidend mit ihrem neuen Beitrag jetzt, schon was geschrieben .... Google-Places-Bewertung wäre super gut (siehe mein Beitrag zuvor :1162 )
Und auch für diese Bewertung dort jetzt noch einmal :thx
Hatte sich jetzt gerade wieder überschnitten mit ihrer Erstellung von dieser Bewertung mit meinem Beitrag zuvor :freunde
Jürgen75
ich stoße aktuell auf Probleme beim Einrichten der Komponenten aus unserem Projekt aus Mai dieses Jahres. Leider bin ich erst jetzt dazu gekommen die Komponenten zu montieren (zum Befestigung an der Hauswand war eine Arbeitsbühne vonnöten, auf die ich jetzt erst Zugriff hatte).
Das Problem: Sowohl am im TV eingebauten Receiver als auch an meiner nageneuen VU+ kommen nicht die Sender an, die ich erwarten würde. Weder auf der Astra- also auch auf der Hotbird-Position.
Ich habe deswegen den vergangenen Samstag damit verbracht, die von mir beeinflussbaren Komponenten - im Speziellen die Ausrichtung der Schüssel, die Kabel und die Stecker - zu prüfen. Meine Tests habe ich ausschließlich mit der Astra-Position durchgeführt.
Bei der VU+ habe ich nur Tuner A konfiguriert - Konfiguration siehe Anhang "vu_konfiguration.jpg",
  • Zunächst habe ich den Breitband-LNB auf der Astra-Position gegen den normalen LNB ersetzt und habe eine Wurfleitung quer durch die Wohnung gelegt und an den Fernseher angeschlossen.
    => Ergebnis: Sender in Hülle und Fülle. Am TV wurden alle programmierten Sender angezeigt, die VU+ zeigte nach Installation einer Senderliste alle mir bekannten Sender an.
    => Erkenntns: Die Ausrichtung der Schüssel und des LNB sollte passen.
  • Danach habe ich (immer noch mit dem montierten "normalen" LNB) alle vier Kabel, die von der Schüssel durch die Leerrohre in den Verteilerkasten führen geprüft - eines nach dem anderen. Hierbei habe ich auch geschaut, dass ich alle Patchkabel jeweils mindestens einmal in meinen Tests mit einbeziehe.
    => Ergebnis: alle Programme, die am TV-Receiver programmiert waren, kamen bei jedem einzelnen Kabel direkt an. An der VU+ konnte ich direkt über eine der verfügbaren Senderlisten alle Sender durchzappen und anschauen.
    => Erkenntnis: Aus meiner Sicht sind alle Kabel, Stecker und Blitzschutzelemente in Ordnung.
  • Danach habe den Breitband-LNB auf der Astra-Position wieder montiert und habe nur die beiden Kabel vom Astra-LNB an die beiden linken Anschlüsse (VA, HA) des Jultec JPS angeschlossen und eine Sendersuchlauf an der VU+ durchgeführt.
    => In diesem Setup findet die VU+ nur 25 Sender (siehe Anhang "senderliste_Anschluss_A.txt")
  • Danach habe ich die beiden Kabel vom Astra-LNB an die beiden rechten Anschlüsse (VB, HB) des Jultec JPS angeschlossen und eine Sendersuchlauf an der VU+ durchgeführt.
    => In diesem Setup findet die VU+ zwar knapp 230 Sender - jedoch fehlen hier einige bekannte Sender (z.B. ZDF HD, RTL, Sat1 usw.) (siehe Anhang "senderliste_Anschluss_B.txt")
  • Beide vorige Schritte hab ich mit dem zweiten Breitband-LNB (um einen Defekt am LNB auszuschließen) und an drei unterschiedlichen Anschlüssen am JPS (um einen Defekt am JPS auszuschließen) und mit zwei unterschiedlichen Userbändern durchgeführt
    => Das selbe Ergebnis wie bei den vorigen beiden Test-Schritte (25 Sender wenn auf dem "A"-Eingang angeschlossen, etwa 230 Sender wenn auf dem "B"-Eingang angeschlossen).
Ich bin nun soweit am Ende meiner Ideen.
Können Sie aus meinen Schilderungen erkennen, wo hier eventuell ein (mein?) Fehler liegt?
Falls Sie Infos benötigen, die ich hier noch nicht aufgeführt habe, einfach direkt danach Fragen.
Jürgen Zimmermann
(471 Bytes) 280-mal heruntergeladen
(1.74 KiB) 320-mal heruntergeladen
guba
Foren-As
Danksagung erhalten: 106 Mal
Hallo Jürgen
Hier die Liste mit den entsprechenden Frequenzen:
Cubavision Internacional 11509 V
Al Jazeera Channel 11509 V
Arirang TV 11509 V
CGTN 11538 V
CGTN Documentary 11538 V
CGTN F 11538 V
TV5MONDE EUROPE 11538 V
TRT World HD 11538 V
France 24 (en Français) 11538 V
France 24 (in English) 11538 V
a.tv HD (Augsburg TV) 11553 H
münchen.tv HD 11553 H
rfo HD Oberbayern 11553 H
tv.ingolstadt HD 11553 H
Lokal-TV-Portal HD 11553 H
BB-MV-LokalTV 11553 H
Zur Zeit des Tests ausgestrahlte Programme:
SWR Sport (+100 min)
SWR Aktuell Baden-Württemberg mit Sport (12 min)
SWR Aktuell Rheinland-Pfalz (5 min)
Ulm-Allgäu HD
senderliste_Anschluss_A mit Frequenzen.txt
(730 Bytes) 296-mal heruntergeladen
Was mir hier auffällt. Beim Anschluss A sind nur Frequenzen im Low-Band
Beim Anschluss B sind mit Ausnahme der beiden Frequenzen 11347 V und 11362 H alle im High-Band (ab 11700 aufwärts) ...
senderliste_Anschluss_B mit Frequenzen.txt
(3.85 KiB) 305-mal heruntergeladen
Schau mal in der VU+, ob die einzelnen Frequenzen der Programme mit der Liste übereinstimmen, oder ob es irgendeinen Frequenzversatz gibt.
Mach auch einen Test mit deinem TV, ob dieser das gleiche Problem zeigt.
Gruss
Jürgen75 hat geschrieben: 7. September 2020 14:19Hallo Herr Uhde,
Hallo zurück :1119
Jürgen75 hat geschrieben: 7. September 2020 14:19ich stoße aktuell auf Probleme beim Einrichten der Komponenten aus unserem Projekt aus Mai dieses Jahres.
Jürgen75 hat geschrieben: 7. September 2020 14:19Ich bin nun soweit am Ende meiner Ideen.
Bekommen wir auch noch "hin" :1128
Jürgen75 hat geschrieben: 7. September 2020 14:19Das Problem: Sowohl am im TV eingebauten Receiver als auch an meiner nageneuen VU+ kommen nicht die Sender an, die ich erwarten würde.
Hier schreiben sie jetzt nur von den Tests mit der VU+, wie ist das Verhalten am TV-Tuner/Receiver ?
Jürgen75 hat geschrieben: 7. September 2020 14:19Weder auf der Astra- also auch auf der Hotbird-Position.
Was haben sie den im VU+ Antennenmenu für Hotbird eingestellt ? Wie geht das ? Auf die Antenneneinstellungen gehen und "Tuner A" auswählen. Oben bei "Satellit" den Hotbird auswählen und schauen was dann darunter alles eingestellt ist ... "aus" wäre er wenn bei LNB dann steht "Nicht verfügbar". Einstellen kann man das dann dort indem man für Hotbird "LNB" auf "2" einstellt .... die ID/Frequenz ist genau identisch zu den Einstellungen die für "LNB 1" (Astra) gewählt wurden.
Sind dort für Hotbird ggf. falsche Einstellungen eingetragen, ggf. sogar "Universal LNB" und nicht "Unicable" dann kann das schon das Problem sein.
Erklärt auch im VU+ Forum unter https://wiki.vuplus-support.org/index.p ... positionen
Jürgen75 hat geschrieben: 7. September 2020 14:19Können Sie aus meinen Schilderungen erkennen, wo hier eventuell ein (mein?) Fehler liegt?
Ich habe parallel eben noch den Chef von Jultec, Klaus Müller, angeschrieben und ihn mal gefragt was er dazu sagt .... wenn er eine Idee noch hat melde ich mich noch einmal hier.
Ich habe bei ihm vor allem angefragt wie die Symtome wären wenn ich "vergessen" hätte den Multischalter auf Breitband-LNB zu konfigurieren bzw. "wenn" ich vergessen hätte das auf die LOF 10.41Mhz zu machen (sondern ggf. den auf 10.40GHz programmiert hätte). Ich glaube jetzt nicht daran das ich das vergessen habe bzw. falsch gemacht hätte ... aber man weiß nie, ich möchte da einfach sicher gehen.... zur Not werde ich ihnen hier einen JAP100 Programmer zusenden das sie diese Einstellung mal selbst nachholen könnten, bzw. einfach mal das neu zu machen um alles sicherzustellen.
Geht recht einfach, das bekommen sie hin wenn sie einen Laptop haben mit USB-Anschluss ....
Jultec CSS Konfig nun online! (Post by techno-com #27093)
So .. ein recht einfacher Test den mit gerade Klaus Müller sagte .. hätte ich auch gleich mal selbst drauf kommen können :1162
Wenn Legacy irgendwas bringt, dann hast du keinen Breitbandmodus programmiert ....
Wenn der Schalter auf Breitband-LNB-Versorgung programmiert ist, geht Legacy gar nicht .....
Also ... mal alle Tuner außer dem A "aus" machen (Antennenmenu-Einstellung - dort kann man die einzelnen Tuner auch einfach auf "nicht eingerichtet" einstellen und ihn somit abschalten).
Für Tuner A dann alle LNBs (wie oben beschrieben) außer LNB1 aus machen .... vorgehen wie oben beschrieben.
Astra 19.2 Grad dann auf LNB1 auswählen und statt Unicable einfach auf "Universal LNB" einstellen (bitte davon dann Screenshot das dort auch alles stimmt).
Dann testen über einen Standard-Sendersuchlauf was per Legacy-Betrieb passiert.
Jürgen75
vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich dachte, SIe wären gerade im Urlaub (zumindest hatte ich das in einem Post von Ihnen in einem anderen Thema gelesen)? Oder waren Sie schon?
:1137
Kurz zur Verdeutlichung:
Wegen der Tatsache, dass direkt nach dem Anschließen aller Komponenten nicht die Sender verfügbar waren die ich gewohnt bin, habe ich die von mir beschriebenen Tests ausschließlich mit meinem "Primärsatellit" Astra durchgeführt (Erfahrungen aus anderen Projekten: Test-Szenarien immer einfach halten... :1112 ).
Ich habe nun den von Ihnen beschriebenen Test durchgeführt:
[*]Wieder (bzw. immer noch) ist nur der Astra-LNB am JPS an den linken beiden Eingängen angeschlossen. Der Hotbild-LNB ist nicht angeschlossen (die beiden rechten Eingänge am JPS sind nicht somit nicht belegt)
[*]Tuner-Konfig an der VU+ wie von Ihnen beschrieben (siehe beigefügte Fotos)
[*]Automatischer Sendersuchlauf gestartet: Es werden etwa 20 Sender gefunden (siehe Liste unten)
Gefundene Sender:
Code: Alles auswählen
a.tv HD
Al Jazeera Channel
Arirang TV
arte HD
BB-MV-LokalTV
CGTN
CGTN Documentary
CGTN F
Das Erste HD
Lokal-TV-Portal HD
münchen.tv HD
rfo HD Fernsehen Oberbayern
SWR BW HD
SWR RP HD
TRT World HD
tv.ingolstadt HD
TV5MONDE EUROPE
Ulm-Allgäu HD
Wenn ich Ihren Kollegen von Jultec richtig verstanden habe, scheint die Tatsache, dass die VU+ hier ein paar Sender gefunden hat ein Indiz dafür zu sein, dass der JPS im Legacy-Modus arbeitet.
Viele Grüße,
Jürgen Zimmermann
Jürgen75 hat geschrieben: 8. September 2020 12:45Hallo Herr Uhde,
:1119
Jürgen75 hat geschrieben: 8. September 2020 12:45vielen Dank für Ihre Antwort.
:1111
Jürgen75 hat geschrieben: 8. September 2020 12:45Ich dachte, SIe wären gerade im Urlaub (zumindest hatte ich das in einem Post von Ihnen in einem anderen Thema gelesen)? Oder waren Sie schon?
War ja nur von Mittwoch bis Samstag weg, schon zurück seit gestern (arbeitend). Gestern aber so viel zum Aufholen gehabt das ich mir der Sache erst heute annehmen konnte.
Jürgen75 hat geschrieben: 8. September 2020 12:45Kurz zur Verdeutlichung:
Also an beiden Ausgängen dann getestet wie zuvor, A + B ? Und dieses Mal war an beiden gleiches im Suchlauf zu finden ? Vorher war ja an A + B nur verschiedenes zu finden beim Suchlauf.
Jürgen75 hat geschrieben: 8. September 2020 12:45[*]Automatischer Sendersuchlauf gestartet: Es werden etwa 20 Sender gefunden (siehe Liste unten)
Machen sie mal einen Blind-Scan ...
Menu => Einstellungen => Kanalsuche => Manuelle Suche
Dort dann Tuner A, Art der Suche "Einzelnen Satelliten", Satellit "Astra 1KR ...", Netzwerksuche "Haken aktivieren" ... OK drücken.
Jürgen75 hat geschrieben: 8. September 2020 12:45Wenn ich Ihren Kollegen von Jultec richtig verstanden habe, scheint die Tatsache, dass die VU+ hier ein paar Sender gefunden hat ein Indiz dafür zu sein, dass der JPS im Legacy-Modus arbeitet.
Noch nicht ganz durch .. wir besprechen und gerade parallel per Skype noch für weitere Analysen.
Nehmen sie mal eines der Programme dann und schauen auf welcher Frequenz dieses am Gerät angezeigt wird (einmal mit Unicable-Einstellungen am Receiver und einmal mit Legacy-Einstellungen am Receiver) ....
Klaus Müller:
Wichtig wäre mal zu sehen, auf welchen (angeblichen) Frequenzen das gefunden wird
Dafür 2x OK drücken, ganz unten steht das dann .... xxxxx MHz V/H xxx 27500/22000 Astra 1 KR....
guba
Foren-As
Jürgen75 hat geschrieben: 26. Mai 2020 12:55kann unser TV-Gerät selbst bereits mit Unicable umgehen
Welches Modell?
Jürgen75 hat geschrieben: 8. September 2020 12:45Es werden etwa 20 Sender gefunden (siehe Liste unten)
Dies sind die gleichen Programme wie von der «Anschluss A»-Liste mit Frequenzen»
Frequenzen vergleichen. Zeigt der TV «falsche» Frequenzen an, also mit einem Versatz?
@Tristan
Wenn jetzt der JPS auf 10,4 Ghz programmiert wäre, müssten meiner Meinung nach die angezeigten Frequenzen um 10 Mhz «danebenliegen».
Vielleicht kannst du das bei dir mal ausprobieren ...
Jürgen75
Ich habe Ihre Tests wie besproche durchgeführt:
[*]Anschlüsse des LNB1 (Astra) auf VB/HB umgehängt (VA/HA ist nun frei) und Suche über Legacy-Einstellung: Es werden die 230 Sender aus der senderliste_Anschluss_B.txt aus dem vor-vorherigen Post gefunden.
[*]Anschlüsse des LNB1 wieder auf VA/HA umgehängt (VB/HB ist nun wieder frei) und Sendersuche im Legacy-Modus ausgeführt (20 TV-Sender gefunden):
"Das Erste HD": Frequenz: 10832000 (10834055)*** Symbolrate: 22000000 Polarisation: Horizontal
[*]Anschlüsse des LNB1 immer noch auf VA/HA und Sendersuche im Unicable-Modus ausgeführt (20 TV-Sender gefunden):
"Das Erste HD": Frequenz: 10832000 (2805133)*** Symbolrate: 22000000 Polarisation: Horizontal
[*]"Blind-Suche" nach Ihren Vorgaben: Auch nur die 20 Sender aus der "Nicht-Blind-Suche".
Die Frequenzen des Kanals konnte ich nicht über "2x OK" ermittlen (anderer Skin in der VU+?). Ich habe die Frequenzen so ermittelt:
Menü => Informationen => Kanal => Multiplex (bzw. Menü => Informationen => Kanal => Tuner-Status für die Werte in Klammern)
Jürgen Zimmermann
guba
Foren-As
Vorab: Sind LNB und JPS H/H bzw. V/V verbunden?
Wird der JPS auch durch das Netzteil mit Strom versorgt?
Jürgen75 hat geschrieben: 8. September 2020 16:46 Sendersuche im Legacy-Modus ausgeführt
Hier mal eine Rechnung:
Gemäss VU zeigt «Das Erste» die Frequenz 10832 H (ohne Kommastellen) an
sollte aber die Frequenz 11493 sein...
 11493
-10832
=  661
= Frequenzversatz des LNB
Und jetzt bitte den denselben Test mit der Unicable-Einstellung machen und Resultat hier posten
Jürgen75
Hallo Guido,
guba hat geschrieben: 8. September 2020 17:34Vorab: Sind LNB und JPS H/H bzw. V/V verbunden?
Nur LNB1 mit JPS verbunden - dieser korrekt V an V, H an H (doppelt und dreifach geprüft)
JPS hängt am Strom.
guba hat geschrieben: 8. September 2020 17:34Und jetzt bitte den denselben Test mit der Unicable-Einstellung machen und Resultat hier posten
Bereits geschehen (siehe mein Post - VU zeigt hier die selbe Frequenz an)
Ciao, Jürgen
guba
Foren-As
Das könnte bedeuten, dass der JPS evtl. gar nicht auf Breitband programmiert ist ... :1110
Jürgen75 hat geschrieben: 8. September 2020 16:46Hallo Herr Uhde,
Hallo zurück :1119
Jürgen75 hat geschrieben: 8. September 2020 16:46vielen Dank für Ihre Antwort.
:1111
Jürgen75 hat geschrieben: 8. September 2020 16:46Ich habe Ihre Tests wie besproche durchgeführt:
Hatte ich das als Test angeführt :1145 Finde dazu nichts, war dann auf jeden Fall keine Sache die ich dachte zu machen .. aber egal ! Alleine das ist für mich schon ein Indiz das die Breitband-LNB-Programmierung fehlt da jetzt die per Quattro-LNB-Versorgung belegte Programmierung vom Multischalter wohl greift und das Highband von Astra nur abgesucht wird (Eingänge 3+4 vom Schalter = VH + HH / im Quattro-LNB-Modus). Und dann werden "plus Frequenzversatz" vom Breitband-LNB eben diese Sender gefunden, viel mehr dann natürlich da im Highband eben viel mehr Sender sind .....
Jürgen75 hat geschrieben: 8. September 2020 16:46"Das Erste HD": Frequenz: 10832000 (10834055)*** Symbolrate: 22000000 Polarisation: Horizontal
Auch das spricht genau eigentlich dafür ....
Jürgen75 hat geschrieben: 8. September 2020 16:46Die Frequenzen des Kanals konnte ich nicht über "2x OK" ermittlen (anderer Skin in der VU+?). Ich habe die Frequenzen so ermittelt:
Komisch ... habe hier eine VU+ Uno 4k SE stehen, die ist so programmiert (per "Quick-Button" wohl) das die Taste OK nach 2x drücken mir unten das alles anzeigt. Aber egal, sie haben ja die Daten auf einem anderen Weg gefunden :1147
So ... ein Paket an sie ist fertig und wird heute noch von DHL abgeholt, die Sendungsdaten dazu erhalten sie nach dem Tagesabschluss heute ... sollte morgen da sein.
Darin ein JAP100 Programmer ... bitte programmieren sie den Schalter mal neu auf Breitband-LNB-Versorgung.
Dazu die hier gekennzeichnete Datei in den Schalter einspielen ...
Jultec_CSSkonfig2_Programmierung_Breitband-LNB-Betrieb_10-41GHz
Normal reicht das an jedem 2. Ausgang (A, C, E), aber machen sie es bitte für alle 6 Ausgänge (A, B, C, D, E, F). Am besten auch immer 2 oder 3 mal auf den Knopf zum übertragen ("Datei senden") drücken, das dauert nur Sekunden und kann nichts schaden.
Das Programm dafür finden sie unter Jultec CSS Konfig nun online! (Post by techno-com #27093) ("CSSKonfigV2_200731.zip").
Für mehr, falls es Probleme geben sollte, auch unter http://www.jultec.de/gloss_CSS_config.html
Bin auf jeden Fall mal gespannt was da raus kommt und ob ich da wirklich so super gepennt hatte ... wenn dem so ist dann schon jetzt ein SORRY dafür ! Aber bisher haben wir alles "hin" bekommen (im Sinne von "danach funktionsfähig" und nicht von "kaputt" :1128 )
Jürgen75
techno-com hat geschrieben: 9. September 2020 10:05So ... ein Paket an sie ist fertig und wird heute noch von DHL abgeholt, die Sendungsdaten dazu erhalten sie nach dem Tagesabschluss heute ... sollte morgen da sein.
Direkt die Frage (damit ich nach Erhalt des Päkchens direkt loslegen kann):
Gibt es spezielle vorgehensweisen, wie die Komponenten angeschlossen werden müssen:
[*]Muss der JPS am Strom angeschlossen sein?
[*]Ist die Reihenfolge beim Anschließen wichtig (erst USB, dann mit JPS verbinden) oder ist das egal?
bzw. ist das in einer Anleitung beschrieben?
techno-com hat geschrieben: 9. September 2020 10:05Bin auf jeden Fall mal gespannt was da raus kommt und ob ich da wirklich so super gepennt hatte ... wenn dem so ist dann schon jetzt ein SORRY dafür
Und selbst wenn dem so wäre: Absolut kein Problem. Alles gut.
techno-com hat geschrieben: 9. September 2020 10:05Aber bisher haben wir alles "hin" bekommen (im Sinne von "danach funktionsfähig" und nicht von "kaputt"
coolthumb
Ich melde mich wieder, wenn ich Neuigkeiten hierzu habe.
Viele Grüße,
Jürgen Zimmermann
Jürgen75 hat geschrieben: 9. September 2020 10:33[*]Muss der JPS am Strom angeschlossen sein?
Nein ..... die Versorgung übernimmt der JAP-Programmer (per USB ja an Laptop angeschlossen)
Jürgen75 hat geschrieben: 9. September 2020 10:33[*]Ist die Reihenfolge beim Anschließen wichtig (erst USB, dann mit JPS verbinden) oder ist das egal?
Programmer per USB mit dem Laptop verbinden ....
Das Programm installieren ....
Programmer mit einem F-Anschlusskabel (F-Stecker auf F-Stecker) mit dem JPS verbinden und dann für jeden Ausgang (AUSGANG, nicht Eingang) die Programmierung des markierten Files vornehmen.
Very easy, wirlich :1112
Jürgen75 hat geschrieben: 9. September 2020 10:33Ich melde mich wieder, wenn ich Neuigkeiten hierzu habe.
Bin sehr gespannt :1111
Der DHL-Streik gestern hat die Zustellung wohl verzögert, soll aber heute kommen !
In Zustellung Fr, 11.09.2020, 09:32 Uhr
Voraussichtliche Zustellung Fr, 11.09.2020
Die Sendung wurde in das Zustellfahrzeug geladen. Die Zustellung erfolgt voraussichtlich heute.
Fr, 11.09.2020, 01:01, Lahr
Die Sendung ist in der Region des Empfängers angekommen und wird im nächsten Schritt zur Zustellbasis transportiert.
Do, 10.09.2020, 14:44, Bruchsal
Die Sendung wurde von DHL bearbeitet und wird für den Weitertransport in die Region des Empfängers vorbereitet.
Mi, 09.09.2020, 15:11
Die Sendung wurde abgeholt.
Mi, 09.09.2020, 15:10
Die Sendung wurde elektronisch angekündigt. Sobald die Sendung von uns bearbeitet wurde, erhalten Sie weitere Informationen.
Jürgen75
gestern war ein großartiger Tag:
[*]zweiter Urlaubstag :1137
[*]Mit meiner Süßen vormittags gemütlich Frühstücken gegangen :1121
[*]Der Postbote brachte mir mittags ein Päckchen vom Sat-Shop Heilbronn :thx
Als wäre das nicht schon der Pefektion nahe gewesen (und ich mir überlegt habe, ob ich es wirklich wagen soll, das positive Gefühl des Tages weiter auf die Spitze zu treiben), habe ich
[*]Das Päkchen ausgepackt
[*]Den JPS0506-8M "programmiert"
[*]den JPS wieder angeschlossen
[*]die Tuner (nochmal) konfiguriert (bzw. die Konfiguration nochmal geprüft) und einen Sendersuchlauf an der VU+ und am TV durchgeführt:
- VU+ findet etwa 3500 Sender
- TV findet etwa 3000 Sender
Nach meiner ganz bescheidenen Meinung nach würde ich vorsichtig behaupten:
:1140 Es funktioniert... Genügend Sender für alle... :1140
Jetzt schließe ich das alles nochmal "schön" an und schau dann mal, dass ich das Ergebnis mit Bildern hier noch ein bisschen veranschaulichen kann.
Da mir beigebracht wurde, höflich nach Unklarheiten zu fragen:
Was nun mit dem JAP100? "Gehört" der nun mir oder möchten Sie den wieder zurück?
Abermals ein herzliches :thx :thx :thx
Viele Grüße,
Jürgen Zimmermann
Jürgen75 hat geschrieben: 12. September 2020 11:54Hallo Herr Uhde,
Hallo zurück :1119
Jürgen75 hat geschrieben: 12. September 2020 11:54Nach meiner ganz bescheidenen Meinung nach würde ich vorsichtig behaupten:
... Es funktioniert... Genügend Sender für alle...
Dann mal gutenempfang
Jürgen75 hat geschrieben: 12. September 2020 11:54Jetzt schließe ich das alles nochmal "schön" an und schau dann mal, dass ich das Ergebnis mit Bildern hier noch ein bisschen veranschaulichen kann.
Wäre ganz nett und super für einen Forums-Beitrag immer :thx
Jürgen75 hat geschrieben: 12. September 2020 11:54Da mir beigebracht wurde, höflich nach Unklarheiten zu fragen:
Den brauche ich natürlich zurück :1112
Einfach auf dem günstigsten Versandweg, am besten "Brief Einschreiben Einwurf" zurück senden ....
Jürgen75 hat geschrieben: 12. September 2020 11:54Abermals ein herzliches :thx :thx :thx
Und von mir noch einmal ein SORRY dafür .... keine Ahnung wie es passieren konnte, aber ich hoffe das wir das jetzt doch recht einfach vom Tisch gezogen haben ...
Noch einaml einen gutenempfang
Nachtrag:
Jürgen75 hat geschrieben: 12. September 2020 11:54[*]Den JPS0506-8M "programmiert"
Haben sie hier auch ALLE 6 Ausgänge neu programmiert ? Sollte gemacht werden, am besten dann auch mal alle 6 testen ... Einstellungen am Receiver sind ja an allen Ausgängen gleich. ACHTUNG ! Receiver immer neu starten nach dem Umstecken am Multischalter wegen der Legacy-/CSS-Kombifunktion.
Hallo :1119
Noch einmal die Erinnerung:
techno-com hat geschrieben: 14. September 2020 09:33Den brauche ich natürlich zurück :1112
Die Rücksendung vom Programmer steht noch aus :1112
Kein Kommentar, kein Satz dazu und noch weniger eine Rücksendung .....
Mit Bitte um Erfüllung hier noch einmal ein Eintrag in diesem Beitrag.
Da auch bis heute hier keine Antwort kam, abgesehen die Rücksendung hier eingetroffen ist, habe ich ihnen soeben nicht nur einen Foren-Beitrag dazu erneut hiermit geschrieben, sondern auch eine Email direkt gesendet.
In Hoffnung das dies jetzt ankommt und von ihnen bearbeitet wird, sonst muss ich den JAP100 in Rechnung stellen. Ist lange Zeit vergangen .... Und hier gähnende Stille auf jede Anfrage meinerseits :1122
Rücksendung hier eingetroffen jetzt .....
