Neue Anlage im Altbau
stanikopko
Guten morgen ,
wir haben uns ein Haus gekauft und stecken grade in diversen Umbauarbeiten.
durch dieses Forum habe ich schonmal paar Punkte ausfindig machen können
Kein Blitzschutz
Kein Potentialausgleich vorhanden da alle Rohre/ Badewannen/Dusche aus Kunstoff sind
noch keine Satanlage vorhanden
da wir momentan noch alle Leitungen für Netzwerk und Sat am legen sind damit endlich alles Verputzt werden kann will ich noch mal sicherstellen das ich alles Richtig verstanden habe.
ich fasse mal zusammen
- Satanlage kommt auf die Garage und ist nicht im Geschüzten Bereich
- Sobald die Satkabel im inneren der Garage sind kommt eine Potentialausgleich Schiene von dort gehts in den Keller
- Vor und nach dem Multischalter ist auch eine Potentialausgleich Schiene zu setzen
- Alle Potentialausgleich Schienen sind mit einem Potentialausgleichsleiter mind 4mm² zu verbinden
- der Potentialausgleichsleiter darf zusammen mit den Sat-Kabeln mitgeführt werden
Alle Sat Komponenten sollen mit in ein Serverschrank
ich glaub hab hier irgendwo was gelesen das es Probleme gibt wenn alles in ein Schrank gepackt wird.
das ist aber blöd da der Schrank schon an der Wand hängt und nur für das Heimnetzwerk vieeeel zu groß wäre.
kann man das irgend wie lösen das alles in diesem Schrank Platz findet ?
ist dies alles so richtig was ich geschrieben habe ?
dann könnte ich mir die Sachen hier schonmal zusammenstellen und alles einbauen.In Betrieb genommen kann es aber erst nur dann wenn mir jemand die 2 Tiefenerder in den Boden rammt inkl. Messprotokoll
dies hat aber keine eile da noch so viel zu tun ist
ich hoffe das ich mich Verständlich ausgdrückt habe und kein Wirres zeug geschrieben habe
würd mich auf eure Antwortden freuen
lg
Kein Blitzschutz
lg
Re: Neue Anlage im Altbau
Hallo und noch einmal Herzlich Willkommen im Forum nach ihrer Vorstellung schon vorab in der entsprechenden Rubrikstanikopko hat geschrieben:Guten morgen ,
Ja, man kann schon ein paar Sachen sehen die sie beherzigt habenstanikopko hat geschrieben:durch dieses Forum habe ich schonmal paar Punkte ausfindig machen können
stanikopko hat geschrieben:ich fasse mal zusammen
Das passt soweit allesstanikopko hat geschrieben:ist dies alles so richtig was ich geschrieben habe ?
Hier gleich vorab ein Beitrag der ihren kompletten Planungen ggf. am nähesten kommen sollte, nur mit dem Unterschied das dort eine Dachmontage vorgenommen wurde => Satanlage Umbau Beratung Komponenten
Nein, das darf dort nicht mit rein ... auf jeden Fall nicht so das die Satanlagen-Komponenten eine leitende Verbindung zu diesem Netzwerkschrank hätten !stanikopko hat geschrieben:Alle Sat Komponenten sollen mit in ein Serverschrank
Der Schaltschrank an sich ist ja direkt mit der HES für dessen Potentialausgleich (PA) verbunden und so würde man eine Schleife bauen da die Satanlage (Multischalter PA + Mast-naher PA wenn dieser notwendig wird - siehe auch unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus - am geerdeten Antennenmast abgenommen wird.
Beiträge die das schon hier beschreiben (auch wenn dort nicht ein Netzwerk-Schrank, sondern eine BK-Verteilung für Kabelfernsehen tlw. beschrieben ist - das kommt aber auf das Gleiche raus wie ein Netzwerk-Schrank in diesen Beschreibungen):
Neuplanung Unicable Sat-Anlage in EFH incl. CATV-Einspeisung
SAT-Anlage aufrüsten für 16 Empfänger
Kaufberatung Satanlage
Dafür müsste man dann aber auch mal erst genau einen Plan erstellen wie das dann am Ende genau aussehen sollte, also wie viele Zimmer überhaupt versorgt werden sollen und wie viele davon in der Kabelverlegung eine Twin-Versorgung bekommen sollen (für den Betrieb eines Twin-Receivers, also dorthin - z.B. Wohnzimmer, immer 2 Kabel vom Multischalter aus verlegen und dann 4-Loch Stichdosen installieren dort.stanikopko hat geschrieben:dann könnte ich mir die Sachen hier schonmal zusammenstellen und alles einbauen.
Der Potentialausgleich hat aber nichts damit zu tun aus welchem Material die Badewanne/Dusche bzw. die Rohre sindstanikopko hat geschrieben:Kein Blitzschutz
Ist da akt. keine Haupterdungsschiene (HES) im Haus vorhanden ? Wenn eine solche vorhanden ist schon dann braucht man keine Tiefenerder, sondern muss den Anschluss vom Blitzschutz (Erdungskabel 16mm²) daran direkt vornehmen. Sonst kommt ja kein "Potentialausgleich" zum Erdungs-PIN (PE) der Steckdose zu stande der ja an dieser HES angeschlossen ist.stanikopko hat geschrieben:In Betrieb genommen kann es aber erst nur dann wenn mir jemand die 2 Tiefenerder in den Boden rammt inkl. Messprotokoll
stanikopko
Danke für deine Antwort
werd mir ersmal die ganzen links anschauen.
mit dem Schrank ist jetzt großer mist, wüsste jetzt nicht wie ich eine nicht leitende Verbindung lösen könnte, vielleicht mit einer Holzkonstruktion im Serverschrank oder mit nicht leitenden Unterlegscheiben, da muss ich mich schlau machen was es für solche Probleme für Lösungen gibt
Eine Liste mit den Zimmer usw werd ich erstellen
eine HES ist vorhanden, daran ist nix angeschlossen dieser ist aber mit dem HAK verbunden, reicht das schon aus ?
Und es reicht dann ein 16mm² vom Antennenmanst mit einem Trennungsabstand zur HES zu legen ?
Hier mal ein Bild dort ist momentan noch die Kaltwasser Leitung angeschlossen, diese wird bald auch entfernt da alles in Verbundrohr erneuert wird.
Etwas Kupferrohr ist auch noch bei der Heizung benuzt worden, die sollte auch noch dran
Ist dies so OK, und ich kann die Satanlage einfach dran hängen ?
lg
lg
Das werden sie alles in den verlinkten Beiträgen ganz genau erklärt finden ....stanikopko hat geschrieben:eine HES ist vorhanden, daran ist nix angeschlossen dieser ist aber mit dem HAK verbunden, reicht das schon aus ?
Hier mal ein Bild
Die Kabel die vorhanden sind zu Rohren etc haben mit der Satanlage nichts zu tun übrigens.
Beitrag erstellt via Tapatalk
stanikopko
Guten Abend bzw morgen.
habe mir die Links jetzt mal durchgelesen, vieles sogar öfters, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bezüglich des Schrankes und der Schleife.
Die Sat Anlage hängt am Potetial der Erdungsschelle an der SAT-Schüssel
Baue ich die Sat Komponenten mit dem Netzwerkkomponenten in einen Schrank, ensteht eine Schleife weil der Netzwrkschrank
direkt an der HES angeschlossen ist.
Das ist nun die Theorie die ich so verstanden habe! (Hoff ich zumindest)
aber wie löse ich dieses Problem ?
a: ich ziehe noch ein 4mm² Kabel zur Sat Schüssel und verbinde diese mit dem Schrankgehäuse
b: statt zur Sat Schüssel einfach zu der nächst liegenden PAS wo die ganze Sat Anlage dran hängt
zum HES
üblicherweise ist ja am HES Banderder, Kreuzerder , Staberder angeschlossen
dies ist ja bei mir nicht der Fall, bei mir geht jedeglich vom HES eine Leitung zum HAK siehe Bild
diese Aufnahme konnte ich glücklicherweise machen als ich meine neue Hauptverteilung bekommen habe wenn ich jetzt die Schüssel an den HES Anschließe, und es kommt ein Blitzschlag , wird dieser über den PEN richtung VB abgeleitet
Bin was Elektrik betrifft eigendlich recht Fitt, nur frag ich mich ob dies so erlaubt ist
dadurch das ich ja kein Erder habe, ist es bei eigendlich dann nur eine PAS die mit dem PEN verbunden ist oder ?
würd mich um weitere Antworten freuen
lg
zum HES
lg
Moinstanikopko hat geschrieben:Guten Abend bzw morgen.
Dieses Problem lösen sie so wie ich es beschrieben habe, wird auch erklärt im Beitrag unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleichstanikopko hat geschrieben:habe mir die Links jetzt mal durchgelesen, vieles sogar öfters, aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bezüglich des Schrankes und der Schleife.
Hier der relevante Ausschnitt daraus:
Hier das Bild dazu aus diesem Beitrag das den EINZIGEN Weg aufzeigt, da gibt es KEINE Ausnahmen:techno-com hat geschrieben:....
Dieser Erdungsblock muss dann mit einem mind. 1x4mm² Potentialausgleichskabel (Potentialausgleichskabel NYY-J 1x6mm² bzw. H07V-U 4mm² mit dem Antennenmast verbunden werden, also genau am gleichen Punkt aufgelegt werden wo auch das Blitzschutzkabel aufgelegt ist (auch wenn der/die Erdungsblock/-blöcke direkt neben der Haupterdungsschiene - HES - im Keller montiert werden dürfen sie nicht dort direkt angeschlossen werden, sondern immer mit dem Punkt verbunden werden wo das 16mm² Blitzschutzkabel am Antennenmast befestigt wurde da sonst einen Schleifenbildung entstehen kann ! JA, das ist schwer und arbeitsaufwändig, ist aber genau so nach DIN festgelegt - Ausnahme das der Potentialausgleich auch direkt an die HES angeschlossen werden darf nur dann wenn kein Blitzschutz durchgeführt werden muss - z.B. wenn die Antenne nicht im dafür vorgeschriebenen Bereich installiert wurde bzw. die Antenne über extra Fangstangen bereits geschützt wurde).
Verknüpfung mit dem Energiewirtschaftsgesetz
Nach dem Energiewirtschaftsgesetz sind Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung oder Abgabe von Energie so zu errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Die Einhaltung dieser Regeln wird danach vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Elektrizität die technischen Regeln des VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (früherer Name: VDE Verband Deutscher Elektrotechniker e.V.) eingehalten worden sind. Gemeint sind die DIN-Normen mit VDE-Klassifikation; auch als „DIN-VDE-Normen“ oder „VDE-Bestimmungen” bezeichnet ==> http://www.vde-verlag.de/normen/BGVGeleitwort.pdf
§ 319 StGB Baugefährdung - http://dejure.org/gesetze/StGB/319.htmldazu ein Vortrag ==> KLICKStrafgesetzbuch
Besonderer Teil (§§ 80 - 358)
28. Abschnitt - Gemeingefährliche Straftaten (§§ 306 - 323c)
§ 319 Baugefährdung
(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs eines Bauwerks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Vorhabens, technische Einrichtungen in ein Bauwerk einzubauen oder eingebaute Einrichtungen dieser Art zu ändern, gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet.
(3) Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(4) Wer in den Fällen der Absätze 1 und 2 fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Technische Änderungen bzw. Änderungen der Vorschriften bitte ggf. beachten ! Hier finden sehr oft Änderungen an. Grundsätzlich besteht dann aber meist ein Bestandsschutz ... dieser verfällt aber bei jedem Umbau (Modernisierung/Erweiterung).
Arbeiten an Blitzschutzanlagen unterliegen dem Fachpersonal, i.d.R. einer zertifizierten Blitzschutzfachkraft.
Ich kann an ihrer HES 3 Kabel sehen, nicht nur eines ....stanikopko hat geschrieben:zum HES
Und das ein Banderder + Kreuzerder + Staberder vorhanden sein muss, wer sagt das ? Der geht raus an den Ringerder/Banderder ran der rund um das Haus verlegt ist ...
Zur Not und zur Klärung bzw. auch Messung von dieser HES müssen sie sich an den wenden der ihnen das verbaut hat bzw. eine Firma heranziehen die davon Ahnung hat und das messen kann. Das ist kein Bestandteil einer Satanlage und daher nicht Bestandteil der Beiträge hier im Forum.
stanikopko
also sind meine beiden Lösungen A & B möglich
Sat Anlage, Multischalter, Netzwerkschrank kommen alle ans gleiche Potential damit keine schleife ensteht
Demnach verbinde ich das Serverschrankgehäuse an die gleiche PAS im Keller wo auch der Multischalter angeschlossen ist.
Ist das jetzt richrig formuliert ? Kann man das so stehen lassen ?
zu meiner HES
ja es sind 3 Kabel zu sehen
ein Kabel kommend, kommt vom HAK ( Hausanschlusskasten) und ist am PEN aufgelegt
das zweite ist noch am Metall Wasserrohr verbunden, was in den nächsten Wochen ausgetauscht wird, da alles in Verbundrohr erneuert wird, wird dieses dann auch nicht verwendet
am dritten Kabel am HES ist nix angeschlossen, hängt frei in der Luft
es Führt kein Kabel nach draußen zu irgendeiner Einrichtung ( Banderder + Kreuzerder + Staberder, Ringerder)
und daher ist es in meinen Augen kein HES, da dann die Blitzströme richtung VNB geleitet werden.
Demnach sollte man das 16mm² Erdungskabel nicht daran anschließen können
hab jetzt ein bisschen das Netz durchforstet und ich hatte mit meiner Theorie recht
Der PEN des Verteilnetzbetreibers darf nicht als Hauserder missbraucht werden.
lg
zu meiner HES
lg
Nein, ich habe keine Ahnung wie diese 2 grundunterschiedlichen Varianten beide gehen sollten nach all dem was ich hier bisher beschrieben hatte ....stanikopko hat geschrieben:also sind meine beiden Lösungen A & B möglich
Das ist von Anfang bis Ende falsch ......stanikopko hat geschrieben:Sat Anlage, Multischalter, Netzwerkschrank kommen alle ans gleiche Potential damit keine schleife ensteht
- Satanlagen PA kommt an den geerdeten Antennenmast
- Netzwerk-Schrank PA kommt an die HES
- Netzwerk-Schrank und Satanlage dürfen nicht leitend verbunden sein da sonst eine Schleife entsteht ....
.... und das erkläre und verlinkte ich (sogar mit Bildern) jetzt hier seit vielen Beiträgen.
Hinweis:
Siehe meine Fussnote, Arbeiten an solchen Anlagen/Aufbauten unterliegen dem qualifizierten FAchpersonal und dürfen nicht selbstständig durchgeführt werden.Demnach verbinde ich ...
stanikopko
Danke für deine Geduld
Durchs ganze lesen, bin ich wohl total durcheinander gekommen, Anfangs stellte ich mir noch die Frage wie ich Netzwerk und Sat Anlage voneinander Trennen kann
und am Ende will ich alles ans gleiche Potential packen
Ob du es glaubst oder nicht habe mir die verlinkten Beiträge rauf und runter gelesen,es ist schon mehr zu morgen Lektüre geworden
hab nun immernoch keine Idee wie ich die 2 Sachen leitend voneinander Trennen kann
bei einer BK Anlage wird ein Galvanisches Trennglied verwendet um dies zu zu trennen, dies passiert bevor BK eingespeist wird
Bei mir soll aber nun alles nur in einen Schrank, das Internet wird über Cat7 Leitungen Bereitgestellt.
Wie sieht die Galvanische Trennung da am besten aus?
ps.
im Keller ist ein HÜP vorhanden, dieser wird aber nicht verwendet und ist am anderen Endes des Keller hinterm Trockenbau verdeckt
ob das alles noch Stand der Dinge ist, wissen wir nicht
Internet bekommen wir über die Telekom, falls wir aber irgendwann mal zu Unityedia wechseln sollten, und mit dem HÜP noch alles OK ist, wäre es Ratsam die Satanlagen Komponenten danach auszurichten ein BK signal einspeisen zu können ? oder kann man dies ohne Probleme erweitern ?
und zu guterletzt
mit dem selber machen, hab ich es etwas falsch formuliert
alles was ich selber machen darf wird von mir soweit erledigt, mir Platzt schon der der Schädel mit der ganzen Koordination der Gewerke, daher ist es für mich jetzt wichtig wo lang und wieviele Leitungen ich wohin ziehen muss, damit schonmal alles an seinem Platz ist.
Verputzer steht in den Startlöchern und es ist alles fertig bis auf die Sat Geschichte
Insgesammt 10 Teilnehmer, davon 2 Teilnehmer mit Twintuner
lg
ps.
und zu guterletzt
lg
Ist in jedem Beitrag beschrieben der hier ein galvanisches Trennglied mit drin hat in der Beschreibung und der beschreibt wie man so etwas aufbaut, auch in den vorab schon verlinkten Beiträgen sind mindestens 2 dabei die das von A-Z beschreiben.stanikopko hat geschrieben:Wie sieht die Galvanische Trennung da am besten aus?
Hier noch 3 weitere davon:
Umstellung Kabel TV,Internet,Telefon auf Sat TV,Internet,Telefon
ZFH Umrüstung auf Unicable
Kabel Internet behalten und auf SAT-TV wecheln
Siehe mein Beitrag oben ....stanikopko hat geschrieben:Internet bekommen wir über die Telekom, falls wir aber irgendwann mal zu Unityedia wechseln sollten, und mit dem HÜP noch alles OK ist, wäre es Ratsam die Satanlagen Komponenten danach auszurichten ein BK signal einspeisen zu können ? oder kann man dies ohne Probleme erweitern ?
Dann ist es Aufgabe der ausführenden, zertifizierten Blitzschutzfachkraft das vor Ort genau dem anzupassen was vorhanden ist ...stanikopko hat geschrieben:und zu guterletzt
Was den Schaltschrank angeht und weiterhin ihr "Muss" das dort einzubauen wurde von mir alles gesagt, die Lösung wie das ggf. umzusetzen ist unterliegt gleichfals dem Fachpersonal vor Ort. Eine passende Isolation/Trennung gegen das Gehäuse muss eben vorliegen da man sonst Schleifen selbst einbaut...
- 15 Antworten
- 882 Zugriffe
10. August 2026 19:07
- 542 Zugriffe
22. April 2026 19:23
- 1175 Zugriffe
9. April 2026 01:09
- 1625 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 1481 Zugriffe
4. November 2025 10:44
Neuzugänge
- 1259 Zugriffe
25. September 2025 12:09
- 1191 Zugriffe
25. September 2025 12:07
- 1044 Zugriffe
19. September 2025 12:24
- 1382 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 1353 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
