Umrüstung digital SAT auf SAT ip oder alternative
ich bin neu und habe nicht viel Wissen, was SAT Anlagen angeht.
Die derzeitigen Gegenbenheiten:
Quattro LNB 2 Leitungen werden hiervon genutzt (1.OG/ EG)
Die anderen beiden Anschlüsse sind nicht belegt.
Es sind 2 Endgeräte Smart TV's vorhanden, die einen intrigrieten Resiver haben.
Im EG und im OG soll eine Möglichkeit geschaffen werden, um an mehreren Stellen TV zu sehen.
Leider ist es nicht mlglich durch Wände etc zu Bohren oder gar neue Kabel zu legen.
Ich habe mal von SAT IP gelesen vielleicht wäre das eine Möglichkeit.
Die Kosten für die Umstellung sollten sich im Rahmen halten.
Vielen Dank für eure Hilfe
Mike
Mike
Re: Umrüstung digital SAT auf SAT ip oder alternative
Hallo und Herzlich Willkommen
schauen sie mal den Beitrag unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich an, dort werden sie 5 Anlagen finden die genau das Thema ganz genau beschreiben. ACHTUNG ! Der 2-Satelliten-Empfang (oder auch mehr) wird anders aufgebaut als der Standard-1-Satelliten-Empfang, aber auch das ist Grundlage von mind. 2 Beiträgen die dort verlinkt sind und wird ganz genau erklärt.
die Informationen haben mich ein kleines Stück weiter gebracht.
Es wird folgendes Benötigt
Multischalter unicable
SAT IP Server
Reciver
habe ich noch etwas vergessen?
SAT IP Server
Reciver
Kommt drauf an wie die Planungen genau sind .....
Kommt einfach darauf an wie man es umsetzen möchte, dazu gehört z.B. die Anzahl der gewünschten Sat>IP Versorgungen (wie viele Geräte parallel versorgt werden sollen) und die gewünschte Qualität (den "Sat IP Server/Router/Multischalter" gibt es sehr viele in unterschiedlichsten Ausführungen).
Sat>IP Receiver/Empfänger/Clienten gibt es auch viele , z.B. sind jetzt alle Linux-Enigma² Geräte damit ausgerüstet => Sat>IP auf Dreambox, VU+, Enigma²-Receiver & Co.
==> Sat>ip Receiver
Viel mehr, also ganz genaue Daten auch über diverse verschiedene Unicable (EN50494) bzw. JESS (EN50607) Versorgungen finden sie in den vorab verlinkten Beiträgen.
Hier auch ein gerade parallel laufender Beitrag der einiges dazu ganz genau beschreibt, sogar mit Zeichnung dazu => 2 Leitungen-> Unicable + SAT-IP
==> Sat>ip Receiver
Vielen Dank ein Stück bin ich weiter gekommen.
Leider sind meine Gegenbenheiten etwas ander...
Das vorhandene LNB 4er würder ich gerne weiter nutzen.
Die 4 Anschlüsse müssten dann zunächst auf unicable gebracht werden. Nur wie?
Dann wäre es nicht schlecht, wenn ein SAT IP Stremer Server wie auch immer diese Signale weitergeben könnten. (Es werden 2-4 Tuner benötigt) 4 unabhänge Quellen.
Kann ich die 2 vorhandene Leitunungen denn weiter nutze nur dann eben auf unicable?
Hier sollte man erst einmal etwas genau checken/abklären, ich glaube sie haben oben Angaben zu ihren vorhandenen Teilen verwechselt:Mike162 hat geschrieben:Leider sind meine Gegenbenheiten etwas ander...
Ich denke das wird eher ein Quad-LNB sein ? => Hinweise/Erklärungen zu LNB´s (Satanlagen How To)Mike162 hat geschrieben:Die derzeitigen Gegenbenheiten:
Das ist erst einmal sehr wichtig für alles weitere .....
Warum unbedingt auf "Unicable" ?? Versteh ich absolut nicht ?Mike162 hat geschrieben:Die 4 Anschlüsse müssten dann zunächst auf unicable gebracht werden. Nur wie?
Wo kommt der Sat>IP Server dann hin, direkt hinter einem Multischalter (egal ob Legacy- oder Einkabel-Multischalter) oder weiter weg davon und nur über ein Kabel zu versorgen ?
Wenn der Sat>IP Server (egal was auch immer für einer) direkt am Multischalter-Montageort installiert werden soll reicht es vollkommen aus dort einen normalen Multischalter zu installieren, der müsste dann nur Quad-LNB tauglich sein in ihrem Fall das sie ein Quad-LNB an der Antenne haben. Dort würden dann 8 Ausgänge zur Verfügung stehen wovon sie 2 wie bisher zu den 2 Receivern verwenden könnten und 4 für den Sat>IP Router.
Hier verweise ich auch noch einmal auf den Beitrag unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich wo solche Anlagen in jeder Art der Versorgung verlinkt werden mit dem genauen Aufbau davon und der Erklärung zu allen Möglichkeiten.
Aus dem bereits verlinkten Beitrag:Mike162 hat geschrieben:Dann wäre es nicht schlecht, wenn ein SAT IP Stremer Server wie auch immer diese Signale weitergeben könnten. (Es werden 2-4 Tuner benötigt) 4 unabhänge Quellen.
techno-com hat geschrieben:Und dann einfach einen Sat>IP Router/Multischalter der das JESS-Protokoll (EN50607 - Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ) beherrscht ... z.B. Geräte von Digital-Devices !
Digital Devices Octopus NET V2 S2/2 - SAT>IP Netzwerktuner (2x DVB-S2 Tuner + Twin-CI Unterstützung)
Digital Devices Octopus NET V2 S2/4 - SAT>IP Netzwerktuner (4x DVB-S2 Tuner + Twin-CI Unterstützung)
Digital Devices Octopus NET V2 Max M4 - SAT>IP Netzwerktuner DVB-S2/C/T2, HDTV mit Unicable-/JESS-Unterstützung und Twin-CI Unterstützung
Digital Devices Octopus NET V2 S2 Max - SAT>IP Netzwerktuner (8x DVB-S2 Tuner + Twin-CI Unterstützung)
Digital Devices Octopus NET MC-S Multicast SAT>IP Streaming Server (4x DVB-S2 Tuner + Twin CI Unterstützung)
Digital Devices Octopus NET Rack - DVB>IP Netzwerktuner (DVB-C/C2 - DVB-T/T2 - DVB-S/S2) (steht auf "nicht lieferbar", habe aber noch eine davon hier ... allerdings fehlt der Adapter für den Einbau der DVB-S/S2 Karten direkt auf dem Slotblech von dem Teil das man diese in ein Slot-Blech vom PC intallieren müsste --- also ein PCI-Slot vom PC verwenden, dort anschrauben/anbringen).
Rubrik für Digital-Devices Anfragen
Kommt darauf an wie GENAU der Anlagenaufbau ausschaut .. ich weiß akt. überhaupt nichts von den Stellplätzen der jetzt gewünschten Multischalter etc. etc. etc.Mike162 hat geschrieben:Kann ich die 2 vorhandene Leitunungen denn weiter nutze nur dann eben auf unicable?
Auf jeden Fall, da das LNB nicht getauscht werden kann/möchte, werden 4 Kabel vom LNB bis zu einem neu zu installierenden Multischalter notwendig (alle 4 Ebenen vom Satellit werden benötigt), Ausnahme wäre nur die auch schon verlinkte, gerade parallel laufende, Anfrage wo ein JESS-LNB ("Unicable2 LNB") verwendet wurde (da ist dann aber natürlich ein LNB-Tausch notwendig).
Es ist ein LNB wo 4 Kabel herauskommen.Ich denke das wird eher ein Quad-LNB sein ? => Hinweise/Erklärungen zu LNB´s (Satanlagen How To)
Es hängt kein Multischalter dahinter, somit ist es ein Quad LNB.
Danke für die Hilfe in die richtige Richtung ;-)
Ich war davon ausgegangen, dass der SAT IP Server zwingend Unicable brauchte. Wenn ich das nun richtig verstanden habe ist das nicht der Fall?
Der Multischalter und Server sollen auf den Dachboden.
Es besteht die Möglichkeit per DLAN (Netzwerk über Strom) oder WLAN den Server anzubinden.
Multischalter sollte kein Problem sein.
Nur bei SAT IP Server bin ich ein bisschen überfragt.
Nein, ist nicht zwingend notwendig wie in meinem Bsp. mit dem Quad-LNB tauglichen Multischalter oben erklärt und auch:Mike162 hat geschrieben:Ich war davon ausgegangen, dass der SAT IP Server zwingend Unicable brauchte. Wenn ich das nun richtig verstanden habe ist das nicht der Fall?
techno-com hat geschrieben:Hier verweise ich auch noch einmal auf den Beitrag unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich wo solche Anlagen in jeder Art der Versorgung verlinkt werden mit dem genauen Aufbau davon und der Erklärung zu allen Möglichkeiten.
Vielen Dank
Multischalter wird der JultecJRM0508A werden
Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (Polytron EB 4) (mit Überstpannungsschutz)
Welchen SAT IP Server kann ich einsetzen und welche Revicer können Sie mir empfehler?
HAbe ich sonst noch etwas an Material vergessen ?
Richtige und gute Wahl --- aber der wird nicht mit dem Quad-LNB zusammen arbeiten da er nur über ein Quattro-LNB versorgt werden kann => siehe "Jultec - Warum wir keine Quad-LNBs unterstützen - No Quad". Hatte ja vorab schon genau beschrieben das für die Versorgung über ein Quad-LNB auch ein entsprechender Quad-LNB-tauglicher Multischalter benötigt würde.Mike162 hat geschrieben:Multischalter wird der JultecJRM0508A werden
Hier die passenden Beiträge wo das mit Kaskadenausgängen für eine Sat>IP Versorgung auch schon so gemacht wurde (auch wenn einmal mit einem JRM0512A der dann eben 12 statt nur 8 Ausgänge hätte).
Umbau Sat Anlage
UKW-Verkabelung (hier noch mit einer terrestrischen Einspeisung aufgebaut die man natürlich auch weg lassen kann)
Mastnaher Potentialausgleich
Das wären dann nur die 4 Kabel über einen Erdungsblock die vom LNB kommen, fehlen gänzlich die abgehenden Kabel zu den Receivern/Dosen/Räumen.Mike162 hat geschrieben:Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (Polytron EB 4) (mit Überstpannungsschutz)
Wird in den oben verlinkten Beiträgen alles ganz genau erklärt.
Von oben übernommen:Mike162 hat geschrieben:Welchen SAT IP Server kann ich einsetzen und welche Revicer können Sie mir empfehler?
+techno-com hat geschrieben:Aus dem bereits verlinkten Beitrag:Mike162 hat geschrieben:Dann wäre es nicht schlecht, wenn ein SAT IP Stremer Server wie auch immer diese Signale weitergeben könnten. (Es werden 2-4 Tuner benötigt) 4 unabhänge Quellen.techno-com hat geschrieben:Und dann einfach einen Sat>IP Router/Multischalter der das JESS-Protokoll (EN50607 - Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ) beherrscht ... z.B. Geräte von Digital-Devices !
Digital Devices Max S8 TV PC-Karte, Quad/Octo DVB-S2, Full-Profile, HDTV mit Unicable-/JESS-Unterstützung
techno-com hat geschrieben:Sat>IP Receiver/Empfänger/Clienten gibt es auch viele , z.B. sind jetzt alle Linux-Enigma² Geräte damit ausgerüstet => Sat>IP auf Dreambox, VU+, Enigma²-Receiver & Co.
==> Sat>ip Receiver
- 1237 Zugriffe
14. Januar 2023 08:54
- 1296 Zugriffe
6. Januar 2023 20:10
- 1687 Zugriffe
5. September 2022 13:18
- 2419 Zugriffe
Letzter Beitrag von makern
14. März 2022 12:49
- 1828 Zugriffe
13. Dezember 2021 09:09
- 1204 Zugriffe
12. April 2021 10:55
- 1000 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 844 Zugriffe
30. November 2020 09:09
- 3116 Zugriffe
12. Mai 2022 17:58
- 947 Zugriffe
20. August 2020 10:30
