DannyOceanJr hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
[quote="DannyOceanJr"Nachdem ich einige ihrer Empfhlungen im Forum gelesen habe bin ich ziemlich Sicher, dass ich bei ihnen gut aufgehoben bin.[/quote]
Was haben sie den bisher wirklich gelesen und was war an dem was sie gelesen haben genau das Problem im Verständniss ? Nicht nur das hier wenig überhaupt an Fragen zu finden ist mit denen man wirklich etwas anfangen kann finde ich viel mehr Sachen in der Anfrage die mehr als hinterfragt werden müssen bzw. die "noch unbekannt" sind weil noch gar nicht danach geschaut wurde
DannyOceanJr hat geschrieben:Es sollen von allen Recivern 4 Satelitten empfangen werden (Eutel 13,0/Eutel 16,0/Astra 19,2/Astra 28,2).
Fangen wir doch erst einmal mit dem Ort an in dem Astra 28 Grad Ost empfangen werden soll, das ist nicht überall in Deutland ja so einfach möglich =>
Englische Sender BBC/ITC/ILTV/Channel 5 Astra 28 Grad
Ein Beitrag aus 2008 hier aus dem Forum, über die Boardsuche gerade selbst wieder gefunden =>
Empfang von Astra 19,2°, Eutelsat W2 16° und Hotbird 13° .. und dabei auch gleich noch den hie r=>
Empfehlung für Hotbird 13,0, Astra 19,2 und Astra 28,2
DannyOceanJr hat geschrieben:Ich möchte die Schüssel an der Hauswand am Balkon anbringen (da war auch mal eine).
Und dort ist auch freie Sicht zu allen diesen Satelliten =>
http://www.dishpointer.com ?
DannyOceanJr hat geschrieben:Welchen Durchmesser sollte die Schüssel haben um alle 4 Satelitten gut zu empfangen? Ich schätze bis 110cm könnte ich ohne Probleme anbringen, aber ich probiere das mit einer Schablone nochmal aus.
100cm sind nicht immer 100cm, da kommt es vielmehr auf die Qualität der Antenne an ...... einfach so eine "große" Antenne nehmen bringt überhaupt gar nichts !
In den Links oben sind schon Sachen dazu erklärt, hier aber noch ein Beitrag der hier gut rein passt und das alles erklärt =>
Aufrüstung für UK Empfang
Für 13-16-19 Grad benötigt man wegen der nur 3 Grad Abstand jeweils spezielle LNBs, dazu aber später mehr (hier ist noch viel mehr vorher zu klären bevor man zur Feinjustierung kommt).
DannyOceanJr hat geschrieben:Da ich leider erst nach dem Hausumbau angefangen habe mich mit der Satanlage zu befassen, liegen die 4 Kabel von den 4 Satdosen zur Schüssel schon, ..
DannyOceanJr hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstanden hab benötige ich 4 Quattro-LNB´s mit Multischalter damit zu jeder der 4 Hauptdosen nur je ein Kabel führt. Ist das richtig?
Da haben wir ein riesen Problem ... 4x Quattro-LNB = 16 Kabel .... aber nur 4 nach innen vorhanden ? Das war eine Fehlplanung !
Man könnte jetzt 4x Single-Receiver-Versorgung herstellen .... dafür 4x
Quad-LNB in Raketenfeedhorn-Bauweise + 4x
DiSEqC-Schalter 4in1 außen montiert und dann die 4 Kabel nach innen genommen zu jeweils einem Receiver. So wäre aber NIE eine volle Twin-Receiver-Versorgung möglich !
Bildquelle:
Satlex-Beispiel 4 Teilnehmer / 4 Satelliten / Quad-LNB
- 04receiver-04sat-quad
- 04receiver-04sat-quad.gif (6.04 KiB) 2027 mal betrachtet
DannyOceanJr hat geschrieben:... Qualität unbekannt, aber so ist es nun mal.
Warum "unbekannt" und nicht einfach mal gleich abgelesen was drauf steht ?
DannyOceanJr hat geschrieben:Weiss nicht genau was da für welche drin sind, müssen eventuell gewechselt werden.
Warum "weiß nicht genau" und nicht gleich mal nachgeschaut was drauf steht ?
DannyOceanJr hat geschrieben:Mit Blitzschutz und Erdung habe ich mich noch gar nicht befasst, hab aber bei ihnen auf der Seite ein wenig darüber gelesen.
Warum "noch nicht damit befasst" ?
DannyOceanJr hat geschrieben:Würden sie mir bitte ein Paket zusammenstellen das alle nötigen Komponenten beinhaltet?
Sorry, hier sind akt. noch mehr offene Fragen als Sachen die geklärt sind !
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein
Discounter oder reiner
Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum
https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (
Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und
abnehmen.
Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Bitte unbedingt vor einem Post lesen =>
Boardregeln / Datenschutz
