Fragen und Kaufberatung Unicable
Xin
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Guten Tag,
nachdem ich hier einiges zu diesem Thema bereits gelesen habe (einige Beiträge und empfohlene Beiträge) habe ich folgenden Aufbau geplant und suche jetzt noch die passenden Komponenten für die Versorgung mit Sat in unserer Wohnung: Potentialausgleich etc. sprechen wir noch mit einem bekannten Elektriker ab.
Antenne (noch zu besorgen; möglichst groß und möglichst unauffällig): Selfsat H50DQ (haben Sie diese auch im Programm?)
Kabel außen: LCD 115 (vorhanden)
Kabel innen: LCD 111 (vorhanden)
Als Multischalter hatte ich ursprünglich über den Dur-Line DPC-32K nachgedacht, bin mir aber nicht mehr sicher, ob der das richtige Gerät ist (Astra 19.2 und 6 geplante Abnehmerdosen mit potentiell irgendwann mehr als 8 Kanälen). Wir wollen gerne zukunftssicher aufgestellt sein. Das Gerät sollte aber preislich nach Möglichkeit nicht zu weit von den 150 Euro entfernt sein.
Bei dem Dur-Line DPC-32K Multischalter folgt anschließend meines Wissens ein Strominverter. Wie sieht es bei anderen Geräten aus? Möchte die Vu+ nicht zu sehr "stressen".
Gibt es eine Eingangsdose, um vom Multischalter mit Kabel und Steckern in die Wand zu den eigentlich verlegten Kabeln zu kommen? Das sieht m.M.n. besser als heraushängende Kabel aus.
Welche weiteren Dosen werden für das dargestellte Szenario benötigt?
Dose 1 und 2 (Vu+ Duo2 mit 4 Tuner) liegen direkt nebeneinander und sind ca. 2-3 Meter von der Eingangsdose entfernt.
Weitere ca. 5 Meter entfernt ist Dose 3.
Von Dose 3 bis zum Verteiler (EBC 114? nicht diodenentkoppelt habe ich gelesen) sind es ca. 5-6 Meter.
Zur Dose 6 sind es vom Verteiler ca. 15-17 Meter, zur Dose 4 und 5 jeweils ca. 11-14 Meter.
(Werden genauere Meterangaben benötigt? Dann muss ich noch einmal nachmessen.)
Dose 3-6 haben zurzeit noch keine angeschlossenen Geräte.
Passen Busch-Jaeger Abdeckungen auf die Dosen?
Wie viele Widerstände benötige ich insgesamt für diesen Aufbau? (Multischalter, Verteiler und ?)
Welcher Multischalter ist der beste für dieses Szenario (1 Satellit, irgendwann 8+ Kanäle)?
Welche Stecker sollten wir kaufen? Dazu welcher passende Abisolierer? Wird eine Zange benötigt?
Ist ein Satfinder sinnvoll?
Fehlt sonst noch etwas?
Wie sähe dann der Warenkorb aus?
Viele Grüße und herzlichen Dank für die tolle Arbeit, die Sie hier leisten!
Re: Fragen und Kaufberatung Unicable
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumXin hat geschrieben:Guten Tag,
Xin hat geschrieben:nachdem ich hier einiges zu diesem Thema bereits gelesen habe (einige Beiträge und empfohlene Beiträge) habe ich folgenden Aufbau geplant und suche jetzt noch die passenden Komponenten für die Versorgung mit Sat in unserer Wohnung:
Das ist ein häufig hier im Forum durchgesprochenes Thema, daher verlinkte ich einfach mal auf die relevaten Beiträge die das schon alles von A-Z erklären.Xin hat geschrieben:Als Multischalter hatte ich ursprünglich über den Dur-Line DPC-32K nachgedacht, bin mir aber nicht mehr sicher, ob der das richtige Gerät ist (Astra 19.2 und 6 geplante Abnehmerdosen mit potentiell irgendwann mehr als 8 Kanälen). Wir wollen gerne zukunftssicher aufgestellt sein. Das Gerät sollte aber preislich nach Möglichkeit nicht zu weit von den 150 Euro entfernt sein.
Umbau SAT-Anlage EFH - Varianten
Umrüstung auf JESS EN50607 für VU+ Solo 4K Versorgung 8 Satelliten
Umrüstung auf JESS als Vorbereitung für VU+ 4K (beschreibt das für 2 Satelliten, wünscht man nur einen wäre das einfach nur ein anderer Multischalter und eben weniger LNBs / Kabel ...)
Eine Selfsat H50DQ (Selfsat Antenne mit Quattro-LNB) haben wir akt. noch nicht im Programm, ich weiß auch gar nicht ob ich diese aufnehmen werden weil sie einfach nicht die Qualitätsmerkmale erfüllt meiner Meinung nach die ich haben möchten (wegen ihrem faktischen Durchmesser der nur einer ca. 60-70cm entspricht und somit keine großen Schlechtwetter-Reserven hat + die Gewinnung der Signalqualität damit nicht so 100%ig ist). Aber in vielen Fällen geht eben keine andere Antenne, daher sollte ich auch über diese Antenne mal nachdenken im Produktsortiment (besorgen kann ich sie auf jeden Fall, müsste ich am Montag mal anfragen beim Großhändler dafür).Xin hat geschrieben:Antenne (noch zu besorgen; möglichst groß und möglichst unauffällig): Selfsat H50DQ (haben Sie diese auch im Programm?)
Es gibt viele Schalter die voll receivergespeist arbeiten, also ohne Netzteil ! Aber KEINEN der das mit 8 oder mehr Umsetzungen (UBs) an einem Ausgang macht. Daher sind das bei Jultec dann die JPS-Geräte (z.B. Jultec JPS0501-16TN in ihrem Fall) und diese haben alle ein Netzteil für die LNB-Spannungsversorgung + Selbstversorgung. Die gehen aber in Standby wenn kein Gerät eingeschaltet ist das daran hängt.Xin hat geschrieben:Bei dem Dur-Line DPC-32K Multischalter folgt anschließend meines Wissens ein Strominverter. Wie sieht es bei anderen Geräten aus? Möchte die Vu+ nicht zu sehr "stressen".
Was die Qualität angeht können sie den oben verlinkten Beitägen entnehmen.
Das verstehe ich jetzt gerade nichtXin hat geschrieben:Gibt es eine Eingangsdose, um vom Multischalter mit Kabel und Steckern in die Wand zu den eigentlich verlegten Kabeln zu kommen? Das sieht m.M.n. besser als heraushängende Kabel aus.
Schauen sie mal die Bilder in den verlinkten Beiträgen an, ggf. meinen sie so etwas wie die Erdungsblöcke die ja eh für den Potentialausgleich fällig werden ?
Von Dose 3 bis zum Verteiler (EBC 114? nicht diodenentkoppelt habe ich gelesen) sind es ca. 5-6 Meter.Xin hat geschrieben:Welche weiteren Dosen werden für das dargestellte Szenario benötigt?
Zur Dose 6 sind es vom Verteiler ca. 15-17 Meter, zur Dose 4 und 5 jeweils ca. 11-14 Meter.[/quote]
Dose 1 => Jultec JAD318TRS
Dose 2 => Jultec JAD318TRS
Dose 3 => Jultec JAD314TRS
Dose 4-6 => Jultec JAD307TRS )Enddose)
Verteiler "nicht diodenentkoppelt" passt
Dann könnte man einfach die Dose 2 jetzt mit einem BK-Endwiderstand DC-entkoppelt abschließen (um aus der JAD318TRS Durchgangsdose dort eine Enddose zu "machen") und den Strang nach hinten offen/nicht benutzt lassen bis man ihn irgendwann mal benötigt.Xin hat geschrieben:Dose 3-6 haben zurzeit noch keine angeschlossenen Geräte.
Antennendosen sind genormt, haben also alle die gleichen Mase ... Abeckungen passen also auf alle Antennendosen gleich (3-Loch Abdeckungen).Xin hat geschrieben:Passen Busch-Jaeger Abdeckungen auf die Dosen?
Sollte alles in den oben verlinkten Beiträgen genau erklärt sein, kommt ja auch immer am Ende darauf an was man für eine Komponente dann wählt und was alles ganz genau gemacht werden soll.Xin hat geschrieben:Wie viele Widerstände benötige ich insgesamt für diesen Aufbau? (Multischalter, Verteiler und ?)
Xin
Guten Tag und vielen Dank für die hilfreiche Antwort!
Zum Thema F-Endwiderstände: Was ist der Unterschied zwischen F-Endwiderstand (DC-entkoppelt) und F-Endwiderstand. So ganz verstehe ich die Beschreibung noch nicht, die sehen für mich nur unterschiedlich groß aus. Der Unterschied ist scheinbar die Stromführung, aber welche der beiden wird für den Verteiler und für den Multischalter (CATV) benötigt?
Nochmals vielen Dank für die bisherige Hilfe!
Haben Sie denn noch eine andere Alternative? Die H21DQ ist doch noch kleiner und hat damit noch weniger Schlechtwetterreserven, oder? Ich möchte die Antenne mit (heller, natürlich aussehender) Folie abkleben, damit sie weniger auffällt. Ich denke, die kann man ansonsten ganz gut tarnen *hoff*. Haben Sie schon beim Großhändler nachgefragt?techno-com hat geschrieben:Eine Selfsat H50DQ (Selfsat Antenne mit Quattro-LNB) haben wir akt. noch nicht im Programm, ich weiß auch gar nicht ob ich diese aufnehmen werden weil sie einfach nicht die Qualitätsmerkmale erfüllt meiner Meinung nach die ich haben möchten (wegen ihrem faktischen Durchmesser der nur einer ca. 60-70cm entspricht und somit keine großen Schlechtwetter-Reserven hat + die Gewinnung der Signalqualität damit nicht so 100%ig ist). Aber in vielen Fällen geht eben keine andere Antenne, daher sollte ich auch über diese Antenne mal nachdenken im Produktsortiment (besorgen kann ich sie auf jeden Fall, müsste ich am Montag mal anfragen beim Großhändler dafür).
Vielen Dank, den würde ich dann bei Ihnen besorgen, wenn ich bestelle (und die entsprechenden Finanzen genehmigt sindtechno-com hat geschrieben:Es gibt viele Schalter die voll receivergespeist arbeiten, also ohne Netzteil ! Aber KEINEN der das mit 8 oder mehr Umsetzungen (UBs) an einem Ausgang macht. Daher sind das bei Jultec dann die JPS-Geräte (z.B. Jultec JPS0501-16TN in ihrem Fall) und diese haben alle ein Netzteil für die LNB-Spannungsversorgung + Selbstversorgung. Die gehen aber in Standby wenn kein Gerät eingeschaltet ist das daran hängt.
Das Kabel (hinter Multischalter sozusagen) kommt momentan noch abgeschnitten und unverklemmt aus der Wand (genauer gesagt aus einer leeren Schalterdose in der Wand) und geht von da weiter zu den unten geplanten/genannten Dosen. Was kann man nun in diese Schalterdose stecken, damit da nicht einfach nur ein Kabel raushängt? Gibt es dafür auch eine spezielle Dose?techno-com hat geschrieben:Das verstehe ich jetzt gerade nicht![]()
Danke :-) Die werden dann (s.o.) auch entsprechend geordert.techno-com hat geschrieben:Dose 1 => Jultec JAD318TRS
Xin
Guten Tag nochmals,
ich habe inzwischen herausgefunden, dass ich den "F-Endwiderstand" für den Multischalter benötige. Ich gehe dann auch einmal davon aus, dass es bei dem Verteiler genauso ist.
Haben Sie Rückmeldung von dem Großhändler erhalten?
Viele vorweihnachtliche Grüße!
(Zitat zu einer ähnlichen Frage von HansE bei netzwelt.de)Zur (Sat-Einspeisungs-)Dose: "Wenn Du es ein bischen schöner aussehen lassen willst, kannst Du auch einen Blindrahmeneinsatz in der Dose verbauen. Dann ein Loch in die Blende Bohren und dort einen F-Verbinder einschrauben."
HiXin hat geschrieben:Guten Tag nochmals,
ALLE offenen Ein- und Ausgänge an signalführenden Bauteilen müssen mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abgeschlossen werden.Xin hat geschrieben:ich habe inzwischen herausgefunden, dass ich den "F-Endwiderstand" für den Multischalter benötige. Ich gehe dann auch einmal davon aus, dass es bei dem Verteiler genauso ist.
Ja, habe sogar 2 angefragt .... kann ich kurzfristig besorgen, würde 189€ kosten !Xin hat geschrieben:Haben Sie Rückmeldung von dem Großhändler erhalten?
DitoXin hat geschrieben:Viele vorweihnachtliche Grüße!
Hier mal noch ein Beitrag der gerade parallel rein kam => Selfsat H21DQ mit Technirouter -> schlechte SNR
Abgesehen das dort kein AGC-geregelter Unicable-Schalter verwendet wurde und der Aufbau doch recht wild und nicht 100%ig vorher bestimmt erfolgte (abgesehen das kein wirklich relevanter Test überhaupt mal durchgeführt wurde und gar nicht klar ist was eigentlich wirklich das genau Problem dort ist, wirklich nur die Schätzeisen-Anzeigen oder wirklich eine Störung im Empfang ?) ist dort auch eine Selfsat-Antenne im Spiel die sicherlich nicht wenig mit dem Problem zu tun haben kann....
Xin
Hallo und vielen Dank nochmals,
ich versuche ja schon einen Kompromiss zwischen möglichst groß und möglichst unsichtbar. Es soll nach Möglichkeit niemand mitbekommen, dass wir so ein Gerät auf dem Balkon stehen haben
. Daher wird die große weiße, verdächtige Fläche auch noch mit Folie in einen natürlicheren Farbton umgewandelt (dazu gibt es Erfahrungswerte bei Selfsat-Antennen; es gibt sogar fertige Sticker für kleinere Antennen zu kaufen). Mit dem Balkonständer muss ich auch noch etwas zur Tarnung basteln.
Viele kommen mit der H50DQx nach meinen Recherchen ganz gut klar (ok, nicht so optimale Verarbeitungsqualität und wackelige Halterung besonders bei der H50Dx). Eine andere Alternative für diese SAT-Antenne sehe ich leider zurzeit aufgrund der Umstände nicht. Oder hätten Sie noch eine?
Wie würden wir eine solche Bestellung mit Antenne dann aufgeben?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
"wackelig" = eine Sat-Ausrichtung ist eine Sache von Millimetern ... können sich vorstellen wenn da was "wackelt"Xin hat geschrieben:.... ok, nicht so optimale Verarbeitungsqualität und wackelige Halterung besonders bei der H50Dx).
Nein.Xin hat geschrieben:Eine andere Alternative für diese SAT-Antenne sehe ich leider zurzeit aufgrund der Umstände nicht. Oder hätten Sie noch eine?
Das wäre nur per manueller Datenaufnahme dann nach der Bestellung zusätzlich hier eingetragen möglich... also einfach im Hinweis-Feld im Ablauf der Bestellung vermerken "Selfsat H50DQ - 189€ - bitte manuell hinzu fügen".Xin hat geschrieben:Wie würden wir eine solche Bestellung mit Antenne dann aufgeben?
Xin
Die anderen Käufer haben das ja auch irgendwie hinbekommen *hoff*.
Und ich hätte da ggf. jemanden, der mir im Zweifel eine stabilere Halterung bauen könnte.
Abenteuer Sat-Empfang
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier davon noch ein Screenshot.
Xin
Mal ein kurzes Update:
Wir haben die Selfsat H50DQ mit einer Holzoptikfolie beklebt und haben seit ca. Mitte Februar bislang tadellosen Empfang mit den ganzen Komponenten (ok, bislang nur ein Zimmer getestet, das reicht aber bislang auch).
OK, das Ausrichten war echt ... anstrengend. Die Einstellungen benötigten auch einen VU-Box-Absturz, bis es funktionierte. Die Halterung der Anlage wackelt ziemlich. Das Wackeln ist aber nach dem Ausrichten kein Problem mehr. Nur das vor die Anlage Stellen, um vom Balkon zu schauen, sollte man sein lassen ;-)
Ich danke nochmal herzlich für die tolle Beratung hier im Forum!
Und bitte weiter so
Und bitte weiter so
- 1621 Zugriffe
25. Februar 2025 02:32
- 1598 Zugriffe
23. November 2023 12:02
- 1717 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ralfi
11. Dezember 2023 13:06
- 1284 Zugriffe
16. Februar 2022 11:33
- 917 Zugriffe
3. September 2021 06:15
- 1132 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 3130 Zugriffe
23. Oktober 2019 11:14
- 4365 Zugriffe
9. Januar 2019 13:37
- 4107 Zugriffe
21. November 2018 17:09
VU+ Duo 4K FAQ – Sechs Fragen zum neuen 4K-Receiver von VU+
Dateianhang von techno-com » 3. August 2018 13:37 - 1 Antworten
- 7651 Zugriffe
4. Januar 2019 15:08
