Neue Anlage EFH
Neue Anlage EFH
Hallo Zusammen,
die Planung läuft und ich hoffe das ich bald bestellen kann damit es los geht sobald das Wetter besser wird.
Habe 5 Raüme mit jeweils zwei Leitungen zu den Antennendosen liegen. Da aber in absehbarer Zeit nicht alle Leitungen benötigt werden, wollte ich erstmal nur vier Räume mit je einem Strang versorgen. Ich habe mal eine kleine Skizze angefertigt wie es aussieht. Vom Hauswirtschaftsraum unten liegen vier Antennenkabel und ein 16mm² PE bis oben im Dachgeschoss (nicht ausgebaut). Ich kann leider nichts mehr nachträglich nach oben ziehen. Wenn ich das aber hier richtig verstanden habe müsste ich aber wenn ich später einen Multischalter im HWR einbaue einen Potenzialausgleich durchführen, dann würde mir eine 4mm² PE Leitung nach oben fehlen da ich nicht unten an die HES anschliessen darf. Ich würde also jetzt das 16mm² oben an den Dachsparrenhalter klemmen und unten an die HES. Leider liegt das 16mm² auch mit den anderen Kabeln zusammen und nicht getrennt wie es eigentlich besser wäre. Oben am Dach würde ich die eingeführten Kabel über einen Erdungswinkel führen und diesen Mastnah mit dem Mast verbinden. Wie kriege ich aber den Potenzialausgleich unten hin wenn später der Multischalter rein kommt? Oben den Erdungswinkel weg lassen und nur unten anschliessen? Die 4 Kabel würde ich jetzt im Kasten nur mit einer Kupplung verbinden.
Geplant habe ich Herkules Dachsparrenhalter, Gibertini SE 85, UV beständiges Kabel (Hirschmann KOKA) von Sat ins Dachgeschoss auf Erdungswinkel mit Überspannungsschutz, später Jultec Multiswitch unten.
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Neue Anlage EFH
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumJosep hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Das wäre nicht nur "besser", das wäre sogar die Vorschrift den Trennungsabstand einzuhalten !Josep hat geschrieben:Wenn ich das aber hier richtig verstanden habe müsste ich aber wenn ich später einen Multischalter im HWR einbaue einen Potenzialausgleich durchführen, dann würde mir eine 4mm² PE Leitung nach oben fehlen da ich nicht unten an die HES anschliessen darf. Ich würde also jetzt das 16mm² oben an den Dachsparrenhalter klemmen und unten an die HES. Leider liegt das 16mm² auch mit den anderen Kabeln zusammen und nicht getrennt wie es eigentlich besser wäre. ...
Da sie hier nach DIN-Durchführung eh ein neues Erdungskabel (16mm²) im Trennungsabstand verlegen müssten wäre dann das 16mm² Kabel parallel zu den Koaxkabeln frei für die Nutzung als PA-Kabel (4mm² mind.).
Das wäre dann eine unvollständige und fehlerhafte Durchführung ! Wissentlich sogar ...Josep hat geschrieben:Wie kriege ich aber den Potenzialausgleich unten hin wenn später der Multischalter rein kommt? Oben den Erdungswinkel weg lassen und nur unten anschliessen? Die 4 Kabel würde ich jetzt im Kasten nur mit einer Kupplung verbinden.
Warum wurden da keine Leerrohre verlegt ? Es geht hier um das dünnste Kabel das vergessen wurde, dieses hätte man sehr einfach nach installieren können wenn ein Versorgungsschacht bzw. nur eine Verrohrung der Verkabelung geplant worden wäre .... wobei die Verlegung von Koaxkabeln nach DIN18015 eh in Leerrohren erfolgen muss und diese Kabel nicht einfach ans Bebälk genagelt werden dürfen bzw. in Schlitzen eingegipst werden dürfen.
Mehr zu ihrer Anlage in einem sehr ähnlichen Beitrag unter Satanlage Umbau Beratung Komponenten der eigentlich incl. Dachsparrenhalterung etc. etc. ihren Planungen entspricht.
Referenzbeitrag für die Erdung, Potentialausgleich und alles weitere (incl. dem Mast-nahen PA) finden sie unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus
Auch mehr unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Re: Neue Anlage EFH
ich kann meinen Warenkorb nicht speichern (Warenkorb-Import fehlgeschlagen!) wird angezeigt, woran kann das liegen?
Re: Neue Anlage EFH
Ggf. an Einstellungen im Browser ! Mal einen anderen verwenden und damit testen ......
Gerne auch mal ihre gespeicherte Datei an uns senden (info@satshop-heilbronn.de), bitte mit einem Link auf diesen Beitrag !
Einfacher ist auch oft einfach Screenshots zu machen und diese dann als Bilder hier einzustellen. Siehe Beispiel unter Neuplanung Unicable Sat-Anlage in EFH incl. CATV-Einspeisung
Re: Neue Anlage EFH
so habe es jetzt hinbekommen, füge aber jetzt erstmal den Scrennshot von gestern ein und heute abend nochmal in den Warenkorb.
Habe nochmal alles gemessen und die Antenne würde im geschützten Bereich stehen, weil das Dach groß genug ist und ein Abstand von mindestens 2m zu allen Seiten gegeben ist. Würde dann das 16mm² als Potenzialausgleich nehmen siehe Anhang.
Die Komponenten bleiben wie geplant erstmal ohne Multiswitch da 4 Teilnehmer ausreichen. Würde dann nur die 4 Leitungen im Kasten unten mit den F Verbinder durch verbinden und die anderen Leitungen als Reserve im Kasten lassen.
Das KOKA Kabel hätte ich gerne geteilt in vier Stücke mit jeweils einem gepressten Stecker.
Habe ich noch etwas vergessen, ist die Planung soweit mit diesen Komponenten ok?
Zuletzt geändert von techno-com am 17. März 2017 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder angepasst/zusammengefügt + richtige Namen vergeben
Re: Neue Anlage EFH
Hallo zurückJosep hat geschrieben:Hallo,
Die Bilder habe ich mal runter geladen, zurecht geschnitten und zusammengefasst in ein Bild und wieder hoch geladen in ihren BeitragJosep hat geschrieben:so habe es jetzt hinbekommen, füge aber jetzt erstmal den Scrennshot von gestern ein und heute abend nochmal in den Warenkorb.
Haben sie diese Beiträge hier wirklich gelesen ?Josep hat geschrieben:Habe nochmal alles gemessen und die Antenne würde im geschützten Bereich stehen, weil das Dach groß genug ist und ein Abstand von mindestens 2m zu allen Seiten gegeben ist.
Im Beitrag zur "Erdung/Blitzschutz" ist dieses Bild:techno-com hat geschrieben:Mehr zu ihrer Anlage in einem sehr ähnlichen Beitrag unter Satanlage Umbau Beratung Komponenten der eigentlich incl. Dachsparrenhalterung etc. etc. ihren Planungen entspricht.
Ihre Antenne steht genau dort wo die Markierung dort auf "rot" ist, also absolut NICHT im geschützten Bereich !
"Auf dem Dach" ist "auf dem Dach", da gibt es keine Regelung wie sie das hier eingezeichnet haben
Sie werden weiterhin ein Erdungskabel für den äußeren Blitzschutz benötigen, also das 16mm² dafür !Josep hat geschrieben:Würde dann das 16mm² als Potenzialausgleich nehmen siehe Anhang.
Weiterhin ein Potentialausgleichskabel 4mm² vom dann geerdeten Antennenmast zum "Mast-nahen Potentialausgleich" (direkt nach dem Kabeleintritt vom LNB kommend ins Haus) und von dort aus weiter parallel zu den Koaxkabeln runter zu dem Punkt wo sie die Verbindung herstellen möchten. Dort dann ein weiterer Potentialausgleich (siehe zuvor verlinkter "Referenzbeitrag" der das haargenau beschreibt/erklärt).
Zum verbinden dort einfach eine weitere Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse verwenden, daran können sie dann auch gleich das Potentialausgleichskabel anschließen für den PA dort unten.Josep hat geschrieben:Die Komponenten bleiben wie geplant erstmal ohne Multiswitch da 4 Teilnehmer ausreichen. Würde dann nur die 4 Leitungen im Kasten unten mit den F Verbinder durch verbinden und die anderen Leitungen als Reserve im Kasten lassen.
Das einfach in der Bestellung angeben (dafür steht ein Mitteilungsfeld im Ablauf der Bestellung bereit) => "Hirschmann Koka-Kabel bitte teilen in 4x5 Meter und die 3 mit bestellten Aqua-Kompressionsstecker vormontieren"Josep hat geschrieben:Das KOKA Kabel hätte ich gerne geteilt in vier Stücke mit jeweils einem gepressten Stecker.
Re: Neue Anlage EFH
Ok habe das Bild falsch gedeutet. Habe es so verstanden das wenn die Antenne von allen Seiten min. 2m entfernt angebracht wird es geschützt ist. Dann ist der grüne Bereich oben nicht das Dach sondern der Giebel vom Haus. Dann habe ich aber das Problem das ich kein separates Potentialausgleich Kabel hoch gezogen bekomme weil nur das 16 er mit den Koaxialkabel hochgezogen wurde und jetzt alles dicht ist. Weiß im Moment nicht wie ich das realisieren soll. Die Häuser nebenan sind alle höher und haben Antennen auf den Dächern. Ist ein Blitzeinschlag bei mir ins Haus überhaupt wahrscheinlich? Ist es nicht so das der Blitz eher am Höchsten Punkt einschlägt also in die Häuser nebenan.
Gesendet von meinem GT-I9195I mit Tapatalk
Re: Neue Anlage EFH
Das 16mm² Erdungskabel darf eh nicht parallel zu den Koaxkabeln verlegt werden => Stichwort "Trennungsabstand" (auch erklärt im Beitrag zur Erdung wie oben bereits verlinkt)Josep hat geschrieben:Dann habe ich aber das Problem das ich kein separates Potentialausgleich Kabel hoch gezogen bekomme weil nur das 16 er mit den Koaxialkabel hochgezogen wurde und jetzt alles dicht ist.
Erdungskabel extra und neu verlegen, dann im Trennungsabstand einfach außen am Haus runter !Josep hat geschrieben:Weiß im Moment nicht wie ich das realisieren soll.
Es gibt hier keine Ausnahmen nur weil sie nicht das nicht mehr realisieren können .....
Josep hat geschrieben:Die Häuser nebenan sind alle höher und haben Antennen auf den Dächern.
Die DIN gibt auch hier keine Ausnahme-Regelung aus .......Josep hat geschrieben:Ist es nicht so das der Blitz eher am Höchsten Punkt einschlägt also in die Häuser nebenan.
Schauen sie mal unter Schüssel-Installationen - Was sagt der Fachmann?
Meinen sie diese Blitze schlagen dann alle nur bei den Nachbarn ein
Auto fahren ... man benötigt den Führerschein bevor man das macht ! Auch wenn die Gefahr für einen Unfall ggf. sehr ging ist ?Josep hat geschrieben:Ist ein Blitzeinschlag bei mir ins Haus überhaupt wahrscheinlich?
Die Erdung einer Satanlage auf dem Dach ist eine Vorschrift, da gibt es KEINE Ausnahme nur weil ggf. die Chance gering ist.
Habe mal was gehört/gelesen wegen einer "Kalkulierung" und einer Befreiung dann, aber in den DIN-Normen zur Erdung kann ich davon nichts finden.
Re: Neue Anlage EFH
Nach einer Blutgrätsche ... Änderung hier, siehe erklärt unter !techno-com hat geschrieben:Das wäre nicht nur "besser", das wäre sogar die Vorschrift den Trennungsabstand einzuhalten !
SAT Anlage für zu sanierendes EFH, Warenkorb bitte prüfen
- 15 Zugriffe
Letzter Beitrag von fatih
Heute 15:48
- 782 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 866 Zugriffe
4. November 2025 10:44
Neuzugänge
Ab sofort auf neuer Frequenz - Höhenrausch, Serien+, Just Fishing, Crime Time, Just Cooking, Xplore, Hip Trips, One Terr
Dateianhang von techno-com » 25. September 2025 12:09 - 0 Antworten
- 740 Zugriffe
- 700 Zugriffe
25. September 2025 12:07
Neuer Sender auf ASTRA 19,2 Grad Ost: DYN Sport Mix
Dateianhang von techno-com » 19. September 2025 12:24 - 0 Antworten
- 678 Zugriffe
- 818 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 953 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 1414 Zugriffe
27. März 2025 10:09
- 922 Zugriffe
2. März 2025 08:24
