vorweg tolles Forum !!!
Ich möchte meine alte Sat-Anlage entsorgen (noch analog) und da DVB-T jetzt auch nicht mehr läuft muss ich endlich tätig werden.
Übernahme der Altanlage nur der Mast (durch das Dach) und die Erdung (16qm separat verlegt).
Schon vorhanden (aber noch nicht montiert):
Schüssel Gibertini OP 85 SE antrazit
Inverto Black Premium Quattro-LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP
VU+ Ultimo 4K
4x Dur-Line DLBS 3001
20 S tecker CC-F56_5-1
Erdungsblock Kathrein EMU 24 4fach
(VU+ Duo noch vorhanden, wird vielleicht später nochmal wiederbelebt)
Folgendes ist angedacht:
- Multischalter Jultec JPS0501-16TN oder JPS0501-16MN
Gibt es bei dem 16MN ein Nachteil wenn jetzt nicht kaskadiert wird ? ( evt. nur angedacht f. spätere Erweiterung)
Braucht man zusätzliche Abschlussstecker bei dem 16MN?
Leitungsverlauf (alle Dosen hinterander in Reihe):
Multischalter (bzw. Erdungsblock) > Z.1 13,5 m
Z.1 > Z.2 7,0 m
Z.2 > Z.3 6,5 m
Z.3 > Z.4 9,5 m Ende
Welche Dämpfung sollten die Durchgangsdosen (Jultec) haben und welche ist die richtige Enddose im Z.4 ?
In wie weit würde sich die Ausführung der Dosen (Dämpfung) ändern, wenn ich später die Anlage um 2 Dosen mit einem Verteiler erweitern möchte:
- nach 5 m hinter dem Multischalter einen Verteiler (Durchgang weiter zu Z.1/Z.2/Z.3/Z.4 Ende)
- Abgang zu einer Durchgangsdose (DG) 3m und weiter zu Z.2 (Deckenauslass f. LCD ) 12 m (Enddose)
Welchen Verteiler sollte ich dann später verbauen (welche Dämpfung) ?
Kabel liegt folgendes:
Brauche ich sonst noch was ???Kabelaufbau Innenleiter 1,13 mm Kupfer (CCC)
Dielektrikum Zell-PE, physikalisch geschäumt 4,8 mm
Schirmungsaufbau
1. Folie doppelt kaschierte Alu Folie mit 20 % Überlappung, geklebt
2. Geflecht 128 x 0,12 AL
3. Folie doppelt kaschierte Alu Folie
Mantel PVC weiß 7 mm
Impedanz 75 Ohm
Transferimpedanz 5 - 30 MHz < 3,5 mOhm (KlasseA)
Min. Biegeradius 40 mm
Dämpfung (20°, 100 m)
100 MHz 6,0 dB
470 MHz 13,1 dB
860 MHz 17,8 dB
950 MHz 18,9 dB
2150 MHz 29,1 dB
3000 MHz 34,7 dB
Bestellnummer: QGCKOAX3R
5 Stecker CC-F56_5-1W f. außen am LNB (1 Reserve)
Wie sieht die Verbindung zwischen Jultec Multischalter und Jultec Netzteil aus ? Auch ein Kabel dazwischen ?
Die Kabel von den Satdosen zum Reveiver könnte ich mir doch auch mit dem Kabel und den Self Install Steckern anfertigen, oder spricht was dagegen ?
Sind die vorgefertigten Kabel mit den "goldenen Steckern" besser ???
Freue mich auf eine Antwort
VG
fred_
