Hallo, ich bin ein Sat-Anlagen-Neuling, daher habe ich eine Frage bezüglich der Enddose meiner Unicable Anlage.
Es ist eine Doppelhaushälfte, 17 Jahre alt, Kabelanschluss.
Komponenten
Dur-line Select 75/80 cm Schüssel
Dur-line UK 124 Unicable LNB
Dur-line SAT & BK-Verteiler 3-Fach
Dur-line SAT 62600 Enddose
Axing SVS 2-02 20 dB Inlineverstärker zum probieren
Sky + Pro Festplattenreceiver (Einkabel-Jazz-Konfiguration)
Ich habe die Sat-Anlage auf dem Dach montiert.
Vom Dach geht das Kabel über den Dachspeicher direkt in den Heizungsraum in den Keller durch ein freies Leerrohr direkt vom Dachboden zum Heizungskeller.
Von dort geht es in das Wohnzimmer (EG). Ich habe dort den 3Fach-Verteiler verbaut (Reserve). Von diesem Verteiler geht lediglich ein Kabel zur einzigen Enddose.
Von dieser Enddose geht das Kabel direkt in den Sky + Pro Receiver.
Ich habe auf Astra 19.2 Ost ausgerichtet, 100 % jeweils bei Signalqualität und Signalstärke. Es wurden 1052 TV-Sender und 162 Radiosender gefunden.
Jedoch nur beim direkten Anschluss des Receivers an den Verteiler mit Verstärker (ohne Verstärker Signalstärke 85%)
Beim Anschluss des Receivers an die Dose wird gar kein Signal angezeigt. Egal ob mit oder ohne Verstärker nach dem Verteiler.
Brauche ich dafür jetzt eine andere Dose, oder habe ich den Pegel falsch berechnet, oder muss evtl. ein Abschlusswiderstand an diese Dose?
Den LNB hab ich mit 78dB angegeben (Tests ergaben 85dB bei 100cm Schüssel).
Kabelverluste 10dB (etwa 30 Meter und 33,5dB Verlust auf 100 Meter bei höchster Frequenz)
Verteiler 7,5 dB
Macht unterm Strich 61dB vor der Enddose.
Könnte Ihr mir weiterhelfen?
Unicable Neuinstallation / Enddose
Zuletzt geändert von techno-com am 10. Oktober 2017 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in Rubrik "Unicable/JESS LNBs")
Re: Unicable Neuinstallation / Enddose
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumWaldi0609 hat geschrieben:Hallo,
Habe ihre Anfrage verschoben in die passende Rubrik für Einkabel-LNB-Anfragen, ggf. haben sie daher keine Beiträge hier gefunden die das alles erklären.
Welche der Komponenten wurden bei uns gekauft wo sie jetzt im hauseigenen Forum den After-Sales-Support anfordern ?Waldi0609 hat geschrieben:Komponenten
Was für ein Koaxkabel den genau dort verwendet ? Immerhin schreiben sie von einem 17 Jahre alten Haus und wenn die Kabel von damals sind ist das eine Sache die sehr wichtig wäre (aber nicht nur dann).Waldi0609 hat geschrieben:Vom Dach geht das Kabel über den Dachspeicher direkt in den Heizungsraum in den Keller durch ein freies Leerrohr direkt vom Dachboden zum Heizungskeller.
Der Inline-Verstärker zieht übrigens Strom, das beim Lesen der folgenden Beiträge noch im Hinterkopf behalten .......
Beiträge in dieser Rubrik die das genau alles erklären (ein kleiner Teil davon):Waldi0609 hat geschrieben:Brauche ich dafür jetzt eine andere Dose, oder habe ich den Pegel falsch berechnet, oder muss evtl. ein Abschlusswiderstand an diese Dose?
Austausch Twin bzw Quad-LNB
Umstellung von Kabel-TV auf UniLNB, ist das so möglich?
DUR-LINE UK 124 - Problem bei der Installation
Abgesehen davon das ihr Verteiler einer mit Diodenentkopplung ist (und damit falsch) passt ihre Dur-Line Sat 62600 STICHdose (das ist KEINE ENDdose, egal was Amazon etc. in deren Beschreibung da schreibt) absolut nicht zu einem solchen Aufbau.
Orig. Beschreibung vom Hersteller (KLICK):
Stichleitungsdose für Sat, Kabel, TV, Radio und terrestrisch, komplett mit Rahmen, Deckel und Befestigungsschrauben ....
Abgesehen davon das der LNB angegeben ist mit einer Verstärkung von 65db ...Waldi0609 hat geschrieben:Den LNB hab ich mit 78dB angegeben (Tests ergaben 85dB bei 100cm Schüssel).
... ist das:Verstärkung: 65dB (max.)
1. ein "maximaler" Wert der erreicht werden kann
2. kann man nicht einfach den Antennengewinn zur LNB-Verstärkung hinzu rechnen um auf einen Gesamtpegel zu kommen, das sind recht komplexe Rechenwege und die selbst sind noch abhängig von der genauen Ausrichtung der Antenne, der Stärke vom Signal das empfangen wird und selbst vom Wetter das zwischen Satellit und der Antenne anliegt (und das sind knapp 40000km Wegstrecke).
Wie haben sie das "getestet" ? Mit was für einem Messgerät und kann dieses überhaupt eine Unicable-Messung ?
Waldi0609 hat geschrieben:Sky + Pro Festplattenreceiver (Einkabel-Jazz-Konfiguration)
Obligatorischer Hinweis auf die Erdungsvorschriften => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl PotenzialausgleichWaldi0609 hat geschrieben:Ich habe die Sat-Anlage auf dem Dach montiert.
- 18 Antworten
- 423 Zugriffe
Letzter Beitrag von miczi
19. Mai 2026 10:27
- 240 Zugriffe
26. April 2026 09:10
- 825 Zugriffe
30. Januar 2026 12:21
- 1094 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1000 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 976 Zugriffe
- 1005 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 2656 Zugriffe
- 1186 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 1031 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
