Bestehende SAT-Anlage für Twin Receiver umrüsten
19bennny87
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik...
Folgendes ist bei mir gegeben (siehe auch Anhänge und Bilder): Sat-Anlage mit Quattro-LNB(Hirschmann HIT CS 400QT)
Multischalter EXR 158 von Kathrein
vom Multischalter gehen momentan 5 Kabel zu je einem Zimmer mit Kathrein ESD30 Dosen
"benutzt" wird vorerst nur eine Stelle mit einem VU+ UNO 4k SE.
Mit der jetzigen Installation kann ich ja bei jeder Dose nur ein Programm ansehen und ein Programm das auf demselben Transponder liegt aufnehmen, richtig?
Ich möchte jedoch min. 2 verschieden Programme(wenn mehr möglich dann auch mehr, geht das mit dem UNO 4k SE?) auf verschiedene Transponder/Ebenen aufnehmen/ansehen.
Das sollte an 3 Stellen realisiert werden, an den anderen 2 kann es "normal" bleiben bzw. ist bei momentanen Stand nicht nötig zu ändern.
Ich würde nun gerne wissen, was ich dazu brauche bzw wo etwas geändert werden muss?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe!
Zuletzt geändert von techno-com am 16. Januar 2018 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder richtig zurecht gedreht für gerade Anzeige + passende Namen für Bilder vergeben
Re: Bestehende SAT-Anlage für Twin Receiver umrüsten
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum19bennny87 hat geschrieben:Hallo liebes Forum, ....
19bennny87 hat geschrieben:.... ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik...
Kann bei allen "Updates" weiter verwendet werden19bennny87 hat geschrieben:Sat-Anlage mit Quattro-LNB(Hirschmann HIT CS 400QT)
19bennny87 hat geschrieben:"benutzt" wird vorerst nur eine Stelle mit einem VU+ UNO 4k SE.
Eine VU+ Box dieser Baureihe (wie auch die Uno 4K, Solo 4K, Ultimo 4K) hat FBC-Tuner. D.h. sie kann bei einer Einkabel-Versorgung via Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607 ( Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ) so versorgt werden das sie bis zu 8 vollen Tuner-Versorgungen erhält.19bennny87 hat geschrieben:Ich möchte jedoch min. 2 verschieden Programme(wenn mehr möglich dann auch mehr, geht das mit dem UNO 4k SE?) auf verschiedene Transponder/Ebenen aufnehmen/ansehen.
Ja, bei einer Single-Versorgung ("Legacy") ist das genau so richtig => Twin/Triple/Quad Receiver Versorgung/gleichzeitige Aufnahmen19bennny87 hat geschrieben:Mit der jetzigen Installation kann ich ja bei jeder Dose nur ein Programm ansehen und ein Programm das auf demselben Transponder liegt aufnehmen, richtig?
Hier muss man jetzt entscheiden was man GENAU möchte !19bennny87 hat geschrieben:Das sollte an 3 Stellen realisiert werden, an den anderen 2 kann es "normal" bleiben bzw. ist bei momentanen Stand nicht nötig zu ändern.
Es stehen diese 3 Möglichkeiten zur Verfügung (hier nur mal "sinnvolle" genannt, es gäbe sicher auch noch weitere Möglichkeiten):
1. alle 3 Stellen sollen voll mit 8 Unicable-Umsetzungen versorgt werden (je 8 Tuner möglich)
2. an einer Stelle stehen 8 Tuner-Versorgungen (8 Unicable-Umsetzungen) zur Verfügung und die anderen beiden teilen sich 8 das je z.B. 4 Tuner versorgt werden an den beiden anderen Stellen
3. die VU+ Box mit ihren FBC-Tunern könnte zwar 8 Tuner-Versorgungen erhalten, man gibt ihr aber nur 4 .. die beiden anderen Stellen bekommen zusammen auch 4 und teilen sich diese auf das je eine Twin-Versorgung erfolgt dort
Zu dem was ich zuvor geschrieben hatte mit den 3 Möglichkeiten gibt es jetzt weiterhin noch die Auswahl ob der alte Mulitschalter weiterhin im Aufbau vorhanden bleiben soll oder ob der komplett ausgetauscht werden soll.19bennny87 hat geschrieben:Ich würde nun gerne wissen, was ich dazu brauche bzw wo etwas geändert werden muss?
Fangen wir mal an:
a: vorhandener Multischalter bleibt erhalten
1. (von den oben genannten Möglichkeiten jeweils gesehen): man setzt vor den vorhandenen Multischalter einen Jultec JPS0504-8M (einen JPS-Schalter in diesem Fall das sie einen Kathrein EXR158 Schalter bereits mit im Spiel haben immer ohne extra Netzteil Jultec JNT19-2000 das normal benötigt würde. Auch wenn dieser beworben wird mit dem Wort "Standby" --- Auszug aus einer Artikelbeschreibung "Stromverbrauch ohne LNB/Standby: 6.3/6.3 Watt" was ja aufzeigt das beide Werte gleich sind und es gar keine Standby-Schaltung bei diesem Gerät gibt, dieser also immer 24h am Tag Strom zieht ---).
So hätte man zusätzlich zu dem EXR158 noch 4 Ausgänge die jeweils 8 Unicable-Umsetzungen raus geben würden für die Versorgung von JEWEILS 8 Tunern an jedem dieser Ausgänge.
ABER ... zu teuer und sicherlich übertrieben in ihrem Fall meiner Meinung nach !
2. man setzt vor den vorhandenen Multischalter einen Jultec JPS0502-8M. Einen der beiden Ausgänge legt man auf die VU+ Box und hat diese mit vollen 8 Tunern versorgt. Den anderen Ausgang splittet man über einen 2-fach Verteiler auf und hat so an den beiden Ausgängen z.B. die Möglichkeit je 4 Tuner zu versorgen. Auch hier wird kein extra Netzteil für den JPS-Schalter benötigt da der EXR158 die LNB-Spannungsversorung mit übernimmt und der JPS-Schalter an sich selbst receivergespeist ist.
3. man setzt vor den vorhandenen Multischalter einen Jultec JRS0502-4M. Einen der beiden Ausgänge legt man auf die VU+ Box und hat diese mit 4 Tunern versorgt. Den anderen Ausgang splittet man über einen 2-fach Verteiler auf und hat so an den beiden Ausgängen z.B. die Möglichkeit je 2 Tuner zu versorgen. Auch hier wird kein extra Netzteil, ein JRS-Schalter ist immer ohne Netzteil zu betreiben da dieser voll receivergespeist ist (würde also sogar die LNB-Spannungsversorung mit übernehmen).
Hier mal zu alle dem was ich hier geschrieben hatte ein Beispiel-Beitrag der das etwas erklärt => Kaufberatung JPS0501-8M2 Mehrfamilienhaus
b: vorhander Multischalter wird komplett ersetzt
1. n.o.
2. Jultec JPS0502-8+4T + Netzteil Jultec JNT19-2000 (muss hier dazu da ja der Kathrein EXR158 raus fällt)
3. Jultec JRS0502-4+4T (voll receivergespeist, es wird kein Netzteil extra benötigt)
Zu diesen Möglichkeiten mal direkt 3 Beiträge die das alles erklären:
Umbau Sat digital Sternverteilung auf unicable
Multischalter Schwaiger ersetzen durch Jultec JPS0502-8+4T
Hinweis: hier fällt mir auf das offene Ein- und Ausgänge (terrestrischer Eingang + nicht benutzte Teilnehmer-Ausgänge) nicht abgeschlossen sind ! Da gehört immer ein F-Endwiderstand DC-entkoppelt drauf da es sonst zu Stehwellen kommen kann.19bennny87 hat geschrieben:Folgendes ist bei mir gegeben (siehe auch Anhänge und Bilder):
19bennny87
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe mich für die Variante b3 (Jultec JRS0502-4+4T ersetzt den EXR158) entschieden.
Dazu habe ich noch Fragen:
1. Verstehe ich das richtig das bei dieser Konfiguration bei der im Wohnzimmer stehenden VU+ 4Tuner anliegen und ich somit 4 verschiedene Programme sehen bzw aufnehmen kann wenn nur ein Kabel am FBC-Tuner angeschlossen ist?
2. Sind die Endwiderstände so korrekt? Was kann passieren ohne diese, da es bis jetzt ja auch geht?
3. Welchen 2fach Teiler brauche ich/ ist zu empfehlen?
4. Strom für Multi und LNB kommt hier dann vom Receiver?
Also brauche ich dann:
1x Jultec JRS0502-4+4T
3x F-Endwiderstand DC-entkoppelt
1x 2-fach Verteiler
1x 2-fach Verteiler
Hallo zurück19bennny87 hat geschrieben:Hallo,
19bennny87 hat geschrieben:vielen Dank für die Antwort.
Das sollte auch ausreichen19bennny87 hat geschrieben:Ich habe mich für die Variante b3 (Jultec JRS0502-4+4T ersetzt den EXR158) entschieden.
19bennny87 hat geschrieben:1. Verstehe ich das richtig das bei dieser Konfiguration bei der im Wohnzimmer stehenden VU+ 4Tuner anliegen und ich somit 4 verschiedene Programme sehen bzw aufnehmen kann wenn nur ein Kabel am FBC-Tuner angeschlossen ist?
Tuner-Konfig siehe hier. Dort eben nur die 4 vorhandenen UBs einprogrammieren.
19bennny87 hat geschrieben:2. Sind die Endwiderstände so korrekt? Was kann passieren ohne diese, da es bis jetzt ja auch geht?
19bennny87 hat geschrieben:JultecJRS0502-4+4T_Konfiguration_UnicableEN50494_Satanlagenaufbau_Twin-Versorgung.jpg
Was passiert sehen sie an dem Bild das ich angehängt habe, die Signalqualität leidet darunter.
In ihrem Fall da sie da 2 "Stich"dosen im Einsatz schon haben gehört dort ein diodenentkoppelter Verteiler rein, das wäre der Kathrein EBC10.19bennny87 hat geschrieben:3. Welchen 2fach Teiler brauche ich/ ist zu empfehlen?
Das geht auch nur weil bei ihnen immer nur eine Antennendose am Strang hängt, bei einem Aufbau das mehrere Antennendosen hintereinander an einem Strang hängen würden müsste man die Antennendosen tauschen.
Ja, JRM und JRS Geräte sind voll receivergespeist !19bennny87 hat geschrieben:4. Strom für Multi und LNB kommt hier dann vom Receiver?
Multischalter ohne Stromanschluss (voll receivergespeist)
Der Schalter arbeitet mit Spannungswandlern, erklärt in diesem Beitrag (auch wenn es dort um einen JRM-Schalter geht) => JULTEC JRM0516T maximale Kabellänge
19bennny87 hat geschrieben:Also brauche ich dann:
1x 2-fach Verteiler
Kabel etc. incl. Potentialausgleich ist ja bei ihnen alles vorhanden.
19bennny87
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier noch ein Screenshot davon Wünsche dann mal
Ich nochmal
Wäre nett wenn sie auch ein Bild einstellen könnten nach erfolgtem Umbau und dazu ein paar Worte schreiben würden als "Erfahrugnsbericht"
- 983 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 2661 Zugriffe
16. April 2022 08:18
- 1152 Zugriffe
24. Dezember 2021 10:57
Twin-Receiver via Verteiler an bestehendes DualLNB System?
Dateianhang von oceanwoolf » 11. Oktober 2021 17:24 - 2 Antworten
- 1013 Zugriffe
12. Oktober 2021 15:40
- 807 Zugriffe
16. August 2021 11:01
- 1399 Zugriffe
4. August 2021 12:07
- 681 Zugriffe
14. März 2021 11:33
- 2175 Zugriffe
16. Februar 2021 11:20
- 1854 Zugriffe
1. Februar 2021 11:10
- 1438 Zugriffe
Letzter Beitrag von mossi2000
12. November 2020 18:32
