ich bin neu hier und habe wenig Ahnung bezüglich Unicable System. Noch.
Ich möchte meine bestehende SAT Anlage umbauen auf Unicable. Ich habe mehrere Twin Receiver und möchte auch auf jeden Receiver alle programme nutzen, auch bei Aufnahmen sollen alle Programme anzusehen sein.
Die derzeitige Satanlage sieht wie folgt aus:
Schüssel CAS 90 von Kathrein
Speisesystem UAS 584 von Kathrein
Multischalter Kathrein EXR 1512 mit 12 Abgängen.
Insgesamt sind 8 Receiver in Betrieb.
Die Verteilung erfolgt von der Bühne an jeden Receiver einzeln mit einem Kabel zur jeweiligen Dose.
Ich bitte um Vorschläge welchen Multischalter ich einsetzen soll. Welche Dosen ich benötige und ggf. wie ich auf die 8 Kabel verteilen soll.
Ich danke schon mal im voraus für Eure Unterstützung.
Grüße
Camperhase
Umbau SAT Anlage auf Unicablesystem
Re: Umbau SAT Anlage auf Unicablesystem
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumCamperhase hat geschrieben:Hallo zusammen,
Hatten sie bereits Beiträge hier gelesen ? Wenn ja welche und was daran unklar das ich genau darauf eingehen kann.Camperhase hat geschrieben:ich bin neu hier und habe wenig Ahnung bezüglich Unicable System. Noch.
Was für Twin-Receiver ?Camperhase hat geschrieben:Ich möchte meine bestehende SAT Anlage umbauen auf Unicable. Ich habe mehrere Twin Receiver und möchte auch auf jeden Receiver alle programme nutzen, auch bei Aufnahmen sollen alle Programme anzusehen sein.
Sind diese unicable-tauglich (EN50494) das sie auch per Einkabel-Versorgung angesteuert werden können ?
Ist wirklich nur eine Twin-Versorgung (2-Tuner Versorgung) für jeden Receiver geplant oder soll das auch mal für FBC-Tuner/Frontend Receiver mit dann mehr Tuner-Versorgungen vorbereitet sein ?
Müssen wirklich alle vorhandenen Anschlussdosen umgerüstet werden auf Mehr-Tuner-Nutzung oder sind da ggf. noch ein paar dabei wo man mit einem Single-Tuner-Gerät weiterhin zurecht kommt ?
Als Multischalter für ihr Vorhaben wäre der Jultec JRS0508-4T (Beitrag dazu hier im Forum Jultec JRS0508-4M/T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter)) wohl genau passend. Der hätte 8 Ausgänge für ihre 8 Anschlussplätze mit je 4 UBs (Unicable-Umsetzungen für jeweils 4 Tuner). Dieser Schalter wäre voll receivergespeist (kein Netzteil wird benötigt) und würde mit ihrem Kathrein UAS584 Quattro-LNB zusammen passen. Weiterhin würde dieser Schalter (bei einer Quattro-LNB Versorgung wie jetzt vorhanden und NICHT dann wenn das mit dem Breitband-LNB Empfang wie hier noch folgend erwähnt !!) auch die Jultec Legacy-/CSS-Kombifunktion unterstützen.Camperhase hat geschrieben:Die derzeitige Satanlage sieht wie folgt aus:
Passende Beiträge dazu die das genauer erklären und auch Optionen aufzeigen:
Keine Antennen-/Sat-Dosen und Umrüstung auf Unicable
Planung Hausumbau EInkabel
Modernisierung Altanlage (JRS0506-4T mit Breitband-LNB Versorgung erklärt)
Diese Beiträge sind dann mal die Vorab-Lektüre, darin wird ihnen alles erklärt dazu incl. Daten zu den benötigten Antennendosen, dem Potentialausgleich uvm.
Wenn einem 4 Tuner pro Ausgang vom Multischalter nicht genug sind (Stichwort: FBC-Tuner/Frontends) dann gibt es den auch als Jultec JPS0508-8T (Beitrag dazu im Forum Jultec JPS0508-8M/T Unicable-Multischalter (8x8 UBs/IDs/Umsetzungen)). Der wäre dann nicht mehr voll-receivergespeist, der würde ein Netzteil (Jultec JNT19-2000) dazu benötigen. Dafür hätte er aber pro Ausgang dann 8 UBs für jeweils 8 Tuner-Versorgung. Die Legacy-/CSS-Kombifunktion wäre auch hier verfügbar.
Erklärung Jultec-Typenschlüssel
P.S. heute sind wir übrigens soweit das man mit nur 4 Kabeln von der Antenne / den LNBs weg 2 Satelliten schon empfangen kann, dann aber NUR per Einkabel-Versorgung (Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607 und NICHT per Legacy). Lesen sie dazu mal die Beiträge weiter unten im Beitrag unter Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie) . Dort finden sie etliche Anlagen-Umsetzungen die so umgerüstet wurden, dabei auch sicherlich passende Beiträge die ihrem Vorhaben sehr nahe kommen.
Antworten aus einem anderen Forum mit Parallel-Anfrage nach meiner Antwort hier:
Und die 2 fehlenden Receiver (8 sind es, 6 sind "Twin" nach diesem Quote) sind dann wohl Single-Receiver die per Legacy weiter versorgt werden könnten.
So könnte man auch auf einen Splittung ausweichen von Ausgängen, also einen Ausgang mit 8UBs per 4-fach Verteiler z.B. aufsplitten das man dadurch 4x Twin-Versorgung erhält.
Multischalter Schwaiger ersetzen durch Jultec JPS0502-8+4T
Kaufberatung + Planung Satanlage Neubau
Also hier ein Gerät mit der VU+ Solo 4k im Spiel die FBC-Tuner hätte.Es ist ein Einfamilienhaus. Wir sind 5 Bewohner. Jeder hat einen Fernseher und einen Receiver.
Twin Receiver gibt es 6 Stück.
3 x Kathrein UFS 822
1 x Kathrein UFS 922
1 x VU+ Duo 2
1 x VU+ Solo 4 K
Sky und dergleichen habe ich nicht. Das wird auch nicht angeschafft. Ich möchte einfach das wenn an einem receiver eine Aufnahme erfolgt trotzdem alle Programme angesehen werden können. jetzt ist das nicht der Fall.
- 1258 Zugriffe
- 650 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1188 Zugriffe
2. Januar 2024 09:36
- 1430 Zugriffe
31. August 2023 10:07
- 1367 Zugriffe
19. Dezember 2022 22:11
- 3873 Zugriffe
10. August 2022 13:25
SAT>IP
- 2933 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
- 1085 Zugriffe
24. Dezember 2021 10:57
- 844 Zugriffe
22. Oktober 2021 06:23
Optische Sat-Signalversorgung (DVB-S/S2/S2x) über Glasfasterkabel - Umbau von optischem LNB
Dateianhang von techno-com » 27. Mai 2021 14:04 - 0 Antworten
- 6738 Zugriffe
27. Mai 2021 14:04
