kein Empfang von RTL SAT1 VOX 3Sat usw
Hallo Herr Uhde.
seit einigen Tagen habe ich die SE_S VU+ Uno 4K SE (Auftrag 19638) im Einsatz.
Da ich fast nur die "öffentlich rechtliche Sender" anschaue, ist es mir erst jetzt aufgefallen, das bei einigen Sendern wie zBsp.
RTL RTLplus SAT1 VOX 3Sat pro7 (und wahrscheinlich noch einigen anderen Sender) der Hinweis "kein TUNER" erscheint und somit kann ich diese Programme leider nicht schauen.
Im EPG werden die Programme angezeigt ich kann diese dort auswählen, es erscheint aber dann die o.g Meldung.
Ich habe dann testweise mal meine Kati UFS 921 an dem gleichen SAT Anschluss angeschlossen und alle zuvor genannten(privaten) Programme kann ich dort schauen.
Die Signalstärke liegt bei ca 54 %
Die Signalqualität liegt bei 95%
Bei den öffentlich rechtlichen Sendern siehts wie folgt aus:
Die Signalstärke liegt bei ca 57 %
Liegt das an der etwas geringeren Signalstärke bei den privaten Sendern ?
Können Sie mir da weiterhelfen ?
Mit freundlichen Grüßen
Toni Holzem
Toni Holzem
Re: kein Empfang von RTL SAT1 VOX 3Sat usw
Hallo ...
ohne etwas zu ihrer Empfangsanlage, den Geräte-Einstellungen etc. etc. genau zu wissen kann ich zu der Sache nichts sagen.
%-Anzeigen von Geräten sind keine Sache mit der man viel anfangen kann, wo ein Gerät dort 100% anzeigt kann es sein das vom gleichen Hersteller ein anderer Typ von Receiver nur 80% anzeigt.
Es ist daher umumgänglich jemanden vor Ort zu holen der ihre Anlage überprüft. Mit einem Messgerät das nicht in % Messungen macht, sondern das Signalstärke in dbV misst und die Signalqualität über den MER/VBER/MBER heraus messen kann. Dann kann dort vor Ort ersehen werden wie die Empfangswerte sind und Lösungen gesucht werden das Problem zu beseitigen.
Sind sie übrigen auch sicher das dort "kein Tuner" steht und nicht "tunen fehlgeschlagen" ? Bei "kein Tuner" kann es sogar sein das auf einem ihren ggf. zum Receiver 2 kommenden Koaxkabeln kein Signal ist und über diesen Tuner, der ggf. während einer laufenden Aufnahme herangezogen wird, dann nichts umgesetzt werden kann zu eibem "Empfang". Auch da muss dann eben vor Ort jedes Versorgungskabel einzeln gemessen werden.
P.S. fällt mir gerade noch auf ... "3Sat" ??? SD oder HD Variante ? Das wäre sehr wichtig da beide auf unterschiedlichen Ebenen übertragen werden. Auch RTL, Sat1 und Vox gibt es ebenso als SD und HD .... alles mit sehr vielen "?" daher in der Beschreibung.
P.P.S. wo ein Gerät ggf. gerade noch so ein Bild mit einem schlechten Signal darstellen kann ist es mögilch das andere Geräte schon kein Bild/Signal mehr darstellen.
Moin,
kann es sein, daß nur private Sender in HD betroffen sind? In dem Fall versuchst Du, die HD+ geschützten Sender ohne Smartcard zu schauen.
Allerdings sollte 3SAT dann keine Probleme machen, da es nicht zum HD+ Bouquet gehört und als öffentlich-rechtlicher Sender nicht verschlüsselt ist.
Werner
Werner
Dafür spricht das die EPG-Daten eingeholt werden wie geschrieben .... die könnten aber auch per Internet und per EPG-Import etc. abgeholt und dann angezeigt werden wenn die nicht von den EIT-Daten online kommen direkt.Wirus hat geschrieben:kann es sein, daß nur private Sender in HD betroffen sind? In dem Fall versuchst Du, die HD+ geschützten Sender ohne Smartcard zu schauen.
Und da wäre es dann wichtig ob 3Sat SD oder 3Sat HD, HH-Band oder VL-Band !Wirus hat geschrieben:Allerdings sollte 3SAT dann keine Probleme machen, da es nicht zum HD+ Bouquet gehört und als öffentlich-rechtlicher Sender nicht verschlüsselt ist.
Geht Kika HD ?
@ an alle Danke für die Antworten!techno-com hat geschrieben:ohne etwas zu ihrer Empfangsanlage, den Geräte-Einstellungen etc. etc. genau zu wissen kann ich zu der Sache nichts sagen
ich hatte von Ihnen keine detailliert Fehleranalyse erwartet. Das ist mir schon klar, das dies aus der Ferne nicht möglich ist.
Das Sie den Receiver nach Absprache (und durch Informationen von mir über meine SAT Anlage) konfiguriert haben, dachte ich, könnten Sie mir sagen das es eher an der Verakbelung und nicht an der Receiver Konfiguration liegt.
Ich entnehme Ihrer Antwort, das dieses Problem an der Verkabelung liegen könnte.
Bei der Satanlage handelt es sich um eine Kathrein Satantenne Durchmesser 85 cm und ein Kathrein Quad LNB Typenbezeichnung leider nicht mehr erkennbar (ist aus dem Jahr 2007).
Von dort geht es über vier Koaxkabel jeweils ca. 30 m zu den Enddosen, dessen Fabrikat ich nicht kenne.
An einem der Dosen ist die VU Box über ein fertig konfektioniertes Kabel mit F-Stecker angeschlossen und dort per HDMI Kabel ein TV Toshiba 37 C 3030 D 94 cm.
Wie ich bereits ausführte ist über diese Dose ist mit der Kathi UFS 910 si der Empfang aller Programme auch von RTL Pro7 Vox möglich.
An einer weiteren Dose ist dieses TV Samsung UE 32 F 5570 mit integriertem Receiver über ein fertig konfektioniertes Kabel mit F-Stecker angeschlossen.
An diesem TV kann ich alle nicht verschlüsselten Programme empfangen und anschauen (auf jeden alle Programme welche ich sehen möchte).
Nachdem ich nun wieder die VU Box an dem problembehafteten Anschluss angeschlossen habe, funktionieren auch die Programme (RTL Pro7 Vox), die vorher nicht funktioniert haben.
Bei Vox kann ich bei der VU Box folgende Werte ablesen.
Die Signalstärke liegt bei ca 58 %
Die Signalqualität liegt bei 98%
Ich bin mir nun sicher, das es an der Verkabelung liegt und wahrscheinlich die Signalstärke für die VU Box grenzwertig ist.
Ich werde an besagtem Kabel neue CABELCON F-56 5.1 W SELF INSTALL NITIN MIT O-RING F-KOMPRESSIONSSTECKER anbringen und den Anschluss der Antennendose prüfen.
Mal sehen ob die Signalstärke sich positiv verändert.
hth hat geschrieben:@ an alle Danke für die Antworten!
Guten Morgenhth hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Dann ist ja das Problem gefunden, ein unsauberer Aufbau der Anlage und Probleme mit den Kabeln wohl .... Oder ein Wackelkontrakt in der Antennendose etc. etc. etc.hth hat geschrieben:Nachdem ich nun wieder die VU Box an dem problembehafteten Anschluss angeschlossen habe, funktionieren auch die Programme (RTL Pro7 Vox), die vorher nicht funktioniert haben.
Eine VU+ Box ist, wie jeder Receiver und oben schon erklärt, kein Messgerät und eine VU+ hat auch keine Anzeige für Signalstärke und noch weniger für Signalqualtät.hth hat geschrieben:Bei Vox kann ich bei der VU Box folgende Werte ablesen.
Was dort steht sind SNR und AGC Anzeigen ....
KLICK = KLICK
Neue Stecker machen ein Kabel nicht besser oder reparieren ggf. sogar einen Kabelbruch .... wenn es also ein austauschbares Kabel ist, wie z.B. das Anschlusskabel von der Antennendosen zum Receiver/Tuner (das akt. sehr oft "das Problem" ist da diese immer minderwertiger werden aus China kommend), dann das Kabel komplett tauschen... ein paar Meter Koaxkabel und die Self-Install Stecker selbst dran montieren, kein Kabel ist besser und günstiger.hth hat geschrieben:Ich bin mir nun sicher, das es an der Verkabelung liegt und wahrscheinlich die Signalstärke für die VU Box grenzwertig ist.
Und wenn alles nicht hilft jemanden ins Haus holen mit einem Messgerät, wie zuvor schon geschrieben ....
Guten Morgen, schon früh aktiv gewesen.techno-com hat geschrieben:Guten Morgen![]()
Das sehe ich auch so.techno-com hat geschrieben:Dann ist ja das Problem gefunden, ein unsauberer Aufbau der Anlage und Probleme mit den Kabeln wohl .... Oder ein Wackelkontrakt in der Antennendose etc. etc. etc.
Schade, das könnte aber ermöglicht werden (im Zeitalter der Computertechnik).. nun ist es aber leider so, wie Sie es beschreiben. Die Berichte habe ich gelesen und wieder dazu gelernt.techno-com hat geschrieben:Eine VU+ Box ist, wie jeder Receiver und oben schon erklärt, kein Messgerät und eine VU+ hat auch keine Anzeige für Signalstärke und noch weniger für Signalqualtät.
Das Kabel wird dadurch nicht besser, aber auch Steckverbindungen können zu Problemen führen. Danke für den Hinweis mit dem Anschlusskabel, das werde ich als erstes gegen ein selbst erstelltes tauschen.techno-com hat geschrieben:Neue Stecker machen ein Kabel nicht besser oder reparieren ggf. sogar einen Kabelbruch .... wenn es also ein austauschbares Kabel ist, wie z.B. das Anschlusskabel von der Antennendosen zum Receiver/Tuner (das akt. sehr oft "das Problem" ist da diese immer minderwertiger werden aus China kommend), dann das Kabel komplett tauschen... ein paar Meter Koaxkabel und die Self-Install Stecker selbst dran montieren, kein Kabel ist besser und günstiger.
Falls ich keinen stabilen Zustand hin bekomme, werde ich das wohl machen müssen.techno-com hat geschrieben:Und wenn alles nicht hilft jemanden ins Haus holen mit einem Messgerät, wie zuvor schon geschrieben ....
Ich weiss nun was tun ist. Nochmals vielen Dank für die Tipps und Anregungen.
Ein gutes Profi-Sat-Messgerät kostet nicht umsonst 1500-25000€ .... Mess-Equipment ist was anderes als ein Receiver !hth hat geschrieben:Schade, das könnte aber ermöglicht werden (im Zeitalter der Computertechnik).. nun ist es aber leider so, wie Sie es beschreiben.
- 829 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
- 419 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matze86
3. Oktober 2025 20:29
- 680 Zugriffe
19. August 2025 07:12
- 691 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 781 Zugriffe
7. Juni 2025 20:19
- 949 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 2800 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 2031 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 900 Zugriffe
9. Oktober 2024 10:01
- 1664 Zugriffe
4. August 2024 15:58
