Sat Anlage Erdung und Potentialausgleich
Jimmy20er
Ungelesener Beitrag von Jimmy20er »
Hallo.
Seit ein paar Stunden beschäftige ich mich mit dem oben genannten Thema.
Jedoch bin ich mir nicht sicher wie ich vorgehen soll bzw. vorgehen muss.
Mittlerweile habe ich verstanden dass die Erdung und der Potentialausgleich 2 unterschiedliche Paar Schuhe sind.
Wenn es richtig verstehe ist nichts von beiden Pflicht wenn die Anlage im "safen" Bereich ist.
Jetzt möchte ich die Anlage an der Seitenwand installieren. Zum Dach ist es ca. 1m. Also sollte ich sie erden und den
Potentialausgleich ebenfalls durch führen. Ich werde 2 Quattro LNB nutzen. Habe somit mit 8 Kabel die an den Multiswitch gehen.
Wo kommt nun die Erdung hin?
Wie läuft es mit dem Potentialausgleich?
Leier finde ich mich da nicht zu recht.
Danksagung erhalten: 569 Mal
Re: Sat Anlage Erdung und Potentialausgleich
Hallo...
Was haben sie dazu hier gelesen und was war unverständlich ?
Parallel läuft unter Neue SAT-Anlage für Einfamilienhaus gerade ein Beitrag der wirklich ALLES erklären sollte ...
Und mit den gemachten Angaben kann man sonst recht wenig anfangen.
Jimmy20er
Danke. Schaue mir den Beitrag genauer an. Ansonsten melde ich mich wieder.
Ich werde ebenfalls eine Zeichnung erstellen und die Komponenten hinzufügen die ich bestellen möchte.
:1147
Bitte Fragen zum Satanlagen-Aufbau dann in einem neuen Thema passend zur Frage in der entsprechenden Rubrik aufmachen.
Denke auch das hier schon sehr viele Beiträge zu finden sind zu ihrem Vorhaben mit 2 Satelliten, so auf dem Weg einer Legacy-Versorgung (bei 2 Satelliten ein Multischalter z.B. Jultec JRM0908T) oder auch per Einkabel-Versorgung in Breitband-LNB-Versorgung (siehe dafür passende Beiträge unter Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie) - dort weiter unten im Thread sind viele Beispiele dafür zu finden).
Jimmy20er
Nun habe ich eine Zeichnung erstellt.
Jetzt weiss ich nicht ob ich die Erdung zwingend benötige. Bzw. wie ich auch mit dem Potentialausgleich fortfahren soll.
Kabel würde ich ein 7,2mm Kabel nehmen.
JultecJRM0908T_2-Satelliten-Empfang_SATPlan
Oben hatte ich den Beitrag Neue SAT-Anlage für Einfamilienhaus verlinkte der das alles genau erklärt mit der Erdung/dem Potentialausgleich - rundum gesagt dem "Blitzschutz".
Und der Beitrag unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich hat dieses Bild drin:
Das zeigt das ein Mindest-Abstand von 2m nach oben eingehalten werden muss das keine Erdung durchgeführt werden muss, bei ihnen sehe ich nur 1m Abstand eingezeichnet was die Anlage voll erdungspflichtig macht.
In dem Erdungs-Thread und unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich (sowie auch in dem bereits zuvor verlinkten Beitrag) dann alles weitere.
Jimmy20er
Danke für die Links.
Weiss nicht wie ich aber am besten die Erdunglseitung an die HES bekomme. Habe die Beiträge gelesen und es fehlt mir schwer das umzusetzen.
Würde es aber soweit von der Realisierung funktionieren wenn ich den Blitzschutz noch sinnvoll hinbekomme? Bzw. eventuell das über einen Elektriker machen lasse?
Gibt es eigentlich ein neueren bessere Multischalter als den den ich gewählt habe?
Jimmy20er hat geschrieben:Danke für die Links.
Haben sie die überhaupt gelesen ? :1122 Gerade im Erdungs-Beitrag steht alles 100%ig drin .... der verlinkte Beitrag erklärt dann den Rest dazu, vor allem was man macht um auf die Erdung verzichten zu können wenn man - wie bei ihnen - keine Möglichkeit hat für ein Erdungskabel bzw. in Bereiche montieren möchten die das einfach nicht zulassen.
Jimmy20er hat geschrieben:Weiss nicht wie ich aber am besten die Erdunglseitung an die HES bekomme. Habe die Beiträge gelesen und es fehlt mir schwer das umzusetzen.
Wenn es nicht möglich ist die Erdung durchzuführen dann muss die Antenne eben in einen geschützen Blitzschutzbereich verschoben werden importantnotice
Jimmy20er hat geschrieben:Würde es aber soweit von der Realisierung funktionieren wenn ich den Blitzschutz noch sinnvoll hinbekomme?
Welche "Realisierung" meinen sie damit ? Und den Blitzschutz kann man nicht "sinnvoll" hin bekommen, der geht nur nach Vorschrif und richtig .....
Jimmy20er hat geschrieben:Bzw. eventuell das über einen Elektriker machen lasse?
Ist der eine qualifizierte Blitzschutz-Fachkraft wie unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich als erstes überhaupt dort im Beitrag erklärt ? Dann würde ich ihn fragen ... hat er davon keine Ahnung und ist nicht qualifiziert kann man sich die Frage sparen da eh nur "seine Meinung" dabei dann heraus kommt und was da tlw. geäussert wird kann man hier im Forum genug erlesen :1162 :1162
Jimmy20er hat geschrieben:Gibt es eigentlich ein neueren bessere Multischalter als den den ich gewählt habe?
Definieren sie "besser" !
Weniger Stromaufnahme ?
Besseres "Bild" ?
Besserer Ton ?
Günstiger ?
Langlebiger ?
Gutes Material ?
Gute technischen Daten ?
Zuverlässiger ?
Lassen wir hier mal z.B. "günstiger" weg sind sie mit dem Jultec aus der JRM-Serie immer bei einem Schalter der noch nie ein "sehr gut" in einem Test erhalten hat ... das war immer nicht gut genug, daher ging er mit "hervorragend", "ausgezeichnet" oder sogar als "Referenzklasse" aus den Tests raus.
Quelle: Multischalter ohne Stromanschluss (voll receivergespeist)
Wir drifften aber im Beitrag der "Sat Anlage Erdung und Potentialausgleich" benannt ist immer mehr ab und das passt gar nicht mehr in diese Rubrik hier ...
Dazu hatte ich ja oben auch schon geschrieben:
techno-com hat geschrieben:Bitte Fragen zum Satanlagen-Aufbau dann in einem neuen Thema passend zur Frage in der entsprechenden Rubrik aufmachen.
Jimmy20er
Danke für die Mühe.
- Die links habe ich angeschaut und die Beiträge gelesen.
- Die Antenne an eine andere Stelle zu verlegen wird schwer da der Empfang, wenn ich mich an den anderen SAT Anlagem orientiere, nicht möglich sein wird.
- Werde nach einem Fachmann schauen um das ganze professionell zu regeln.
