Installation SAT System in bestehendes 2 Familenhaus
ich möchte eine bestehendes Wohnhaus (in Göppingen) mit derzeit Kabelfernsehen auf SAT umrüsten.
Das Haus selbst hat eine Blitzschutzanlage. Allerdings muss die Sat-Schüssel unterhalb der Firsthöhe angebaut werden. Daher plane ich gerade die Satschüssel oberhalb der Garage auf ein Höhe von ca 4m an der Wand anzubringen (Firsthöhe ca. 7m), mit ca 3m Abstand zum Fallrohr und somit im geschützten Bereich.
Das Haus hat 3 Stockwerke mit 3 Wohneinheiten (eine Familie, d.h. es muss nix getrennt werden). Derzeitige Verkabelung von einem Kabelanschlussverteiler:
- 1 Antennenkabel geht in ein Kinderzimmer mit einer 1 Dose -> derzeit ein neuer Philipps Fernseh angeschlossen
- 1 Antennenkabel, welches einmal durch das ganze Haus geht, mit ingesamt 6 Dosen --> derzeit ein neuer Samsung Fernseh angeschlossen
Die Koaxkabel+Potentialausgleich Kabel würde ich in einem Alurohr aussen an der Hauswand in den Keller führen und im Keller ca 7m weiter bis zu einem geeigneten Platz den Multischalter montieren (Gesamtlänge ca 11m). Oder Alternative, der Multischalter kann direkt an der Stelle montiert werden, an dem die Kabel in den Keller gehen (Fensterrahmen).
Folgende Komponenten plane ich:
1x Jultec JRS0502-4M - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter)
2x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
2x Jultec JAD307TRS Antennendose für Unicable / Jess (Enddose 7db)
5x JAD310TRS (Durchgangsdose - 10db)
1x Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP (0,2dB)
1x Gibertini OP 85 SE hellgrau (85cm Qualitätsantenne)
1x Wandhalter Alu 60cm Wandabstand mit Stützstrebe (WH60A)
1x Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 2 (58.5 - 61.5mm / Erdung-Potentialausgleich)
12x Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht)
Den Multischalter würde ich gerne auf eine Lochplatine inkl. Gehäuse vormontieren lassen.
Antennenkabel 7mm habe ich noch eine 100m Rolle rumliegen, genauso wie 4mm Erdungskabel.
Meine Fragen:
- Welche Durchgangsdosen (Dämpfung) benötige ich ?
- Ich würde den Antennenmast direkt an den HES anschliessen, muss ich die 4 Antennenkabel direkt nach der Schüssel trotzdem auf eine Potentialausgleichsschiene legen ? Falls ja, was gibt es da für Möglichkeiten für die Hauswand ?
- Kann ich auf den Masten (Hauswand) noch eine UKW Rundantenne draufmachen ? Falls ja, welche ?
- Brauche ich einen Mastkappe ?
- Fehlt sonst noch was ?
- Bzgl. des Miltischalters, sit die M-Ausführung die richtige, oder besser die T(erminierte). Brauche ich die Endwiderstände überhaupt ?
Danke für eine schnelle Rückmeldung
Jürgen
Meine Fragen:
Jürgen
Zuletzt geändert von techno-com am 8. Mai 2019 09:01, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu digitalen SAT-Einkabelsysteme") + Tags eingefügt
Re: Installation SAT System in bestehendes 2 Familenhaus
Moderation: verschoben in passende Rubrik die sich nur mit dieser Art von Anfragen beschäftigt
Was hatten sie den vorab gelesen und was war daran unklar ? Nur wenn sie mir das ganz genau sagen kann ich auch genau drauf eingehen
Was für Koaxkabel ist dort verlegt (Hersteller + Typ) und wie sind die Leitungs-Wege zwischen den ganzen Anschlüssen, Verteilern, Dosen etc. ?
Ich habe hier ein paar Beiträge aber, alle aus der Rubrik die sich nur mit solchen Einkabelaufbauten befasst (ihre Anfrage war schon in der falschen Rubrik, ggf. haben sie diese Rubrik hier gar nicht gelesen ?):
Solide Komponenten?
Neubau mit Unicable in Sternverkabelung
Einkabelsystem von ASCI DES411 auf unicable umbauen
Das sollte ihnen jegliche Frage und auch sonst alles was noch dazu gehört genau erklären, wenn dann noch Fragen sind bitte diese präzise hier einstellen.
P.S. UKW würde ich weg lassen, das ist nur ein Stromfresser der dauerhaft einen Verstärker benötigt und der dann 24h nur Strom aufnimmt, meist für gar keine Anwendung da heute schon eine UKW-Wurfantenne meist ausreicht.. siehe auch z.B. unter Alle Komponenten ersetzen (EFH) - JESS, terrestrisch, Ethernet over Coax
Mehr auch über diesen Suchlink => KLICK
Solide Komponenten?
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und Verschiebung in den richtigen Thread.
Dann werden wir die UKW Antenne erst mal weglassen.
Ich habe mich noch durch ein paar weitere Threads gewühlt und bin dabei auf einen ähnlichen Fall gestossen:
Kaufberatung Einfamilienhaus - Unitymedia zu Unicable
Ich habe noch ein Zeichnung hinzugefügt.
Die Satantenne ist im geschützten Bereich, ich würde die Antenne trotzdem an den PA anschliessen und direkt vor und nach dem Switch ebenfalls einen PA über einen Erdungsblock führen.
Kabellängen:
Sat -> Multischalter: ca. 12m
Linie 1:
Multischalter bis zu Dose 1.1 ca. 8m => Jultec JAD307TRS Enddose
Linie 2:
Multischalter bis zu Dose 2.1 (Hobbyraum) ca. 18m 0 =>Jultec JAD318TRS Durchgangsdose (kann auch entfallen)
Dose 2.1 zu Dose 2.2 (WZ EG) ca 3m =>Jultec JAD314TRS Durchgangsdose
Dose 2.2 zu Dose 2.3 (WZ 1.OG) ca 3m =>Jultec JAD310TRS Durchgangsdose
Dose 2.3 zu Dose 2.4 (WZ Dach) ca 3m =>Jultec JAD310TRS Durchgangsdose
Dose 2.4 zu Dose 2.5 (Gast Dach) ca 7m =>Jultec JAD310TRS Durchgangsdose
Dose 2.5 zu Dose 2.6 (Gast 1.OG) ca 9m => Jultec JAD307TRS Enddose
in Summe ca. 43m.
Ich hoffe, dass die Dämpfungswerte passen ?
Derzeit sind nur an folgenden Dosen jeweils ein Fernseh angeschlossen:
- 1.1
- 2.3
- 2.5 (sehr selten genutzt)
- 2.6 (sehr selten genutzt)
Die Dose 2.1 und ggf 2.4 könnten auch überbrückt werden, wenn es von der Dämpfung nicht passt, da sie in absehbarer Zeit nicht benutzt werden. Das Bestandskabel
läuft da dennoch durch (das Kabel ist schon ein älteres, vermutlich aus den 90er)
Ich habe jetzt den JPS0502-8T im Auge, allerdings frage ich mich, ob der JPS0501-8T2 mit einem Verteiler (z.B. Kathrein EBC110) nicht auch ausreicht ?
In den nächsten 10 Jahren werden nicht mehr als 3 "normale" Fernseher angeschlossen.
Wenn ich richtig liege, dann wären das folgende Posten:
1x Jultec JPS0502-8T Unicable EN50494 Einkabelumsetzer für 1 Satellit
oder
1x JPS0501-8T2 + Kathrein EBC110
1x Dualband LNB: Dur-Line Breitband-LNB +Ultra WB2
1x Programmierung MS
6x Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht)
3x F-Endwiderstand DC-entkoppelt
3x F-Wetterschutz Gummitülle
1x Jultec JAD318TRS Durchgangsdose
1x Jultec JAD314TRS Durchgangsdose
3x Jultec JAD310TRS Durchgangsdose
24m UV-Beständiges Kabel, welches nehmen wir da ? Das Koka ist gerade nicht lieferbar
Ich würde den Multischalter gerne vorkonfektioniert in einem Gehäuse auf Lochplatte nehmen.
Da bräuchten wir dann noch den Erdungsblock & Patchkabel.
Was empfehlen Sie da ?
Was meinen Sie ? Passt das soweit ?
Vielen Dank
Jürgen
Kabellängen:
Linie 1:
Linie 2:
in Summe ca. 43m.
- 1.1
- 2.3
oder
Vielen Dank
Jürgen
Hallo zurückjoggl71 hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Was ist es den GENAU für ein Kabel, was steht für ein Hersteller und Typ drauf ? Das ist wichtig, sonst wird das ein "kann gehen/nicht gehen" Ding .... es sind hier immerhin einige Meter Koaxkabel bei diesen vielen Antennendosen ....joggl71 hat geschrieben:Das Bestandskabel läuft da dennoch durch (das Kabel ist schon ein älteres, vermutlich aus den 90er)
Wenn die Antenne im geschützten Bereich installiert ist wird KEIN Potentialausgleichskabel an den Antennenhalter notwendig, das wird dann direkt von der Haupterdungsschiene (HES) vom Haus abgenommen und nur zum PA rund um den Multischalter geführt.joggl71 hat geschrieben:Ich habe noch ein Zeichnung hinzugefügt.
Das ist daher nicht notwendig (da kein PA-Kabel am Antennenmast ran muss) !joggl71 hat geschrieben:1x Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 2 (58.5 - 61.5mm / Erdung-Potentialausgleich)
Wir müssen Pegel sparen, es sind an dem einen Strang lange Leitungswege !!! Daher KEIN JPS0501-8T2 und dahinter einen 2-fach Verteiler, dieser würde gut und gerne 6-10db Pegel nehmen. Wenn wir den JPS0502-8T nehmen haben wir einen Ausgang (93dbµV Ausgangspegel) direkt für den langen Strang zur Verfügung. Weiterhin wird so mit mehr UBs für mehr Tuner-Versorgungen gearbeitet, dem einen Geräte (1.1) könnten so bis zu 8 volle UBs vergeben werden und auch für den langen Strang würden insg. 8 Tuner-Versorgungen zur Verfügung stehen.joggl71 hat geschrieben:Ich habe jetzt den JPS0502-8T im Auge, allerdings frage ich mich, ob der JPS0501-8T2 mit einem Verteiler (z.B. Kathrein EBC110) nicht auch ausreicht ?
Linie 1: Jultec JAD314TRS Durchgangsdose und in deren Ausgang einen BK-Endwiderstand DC-entkoppelt um aus der Durchgangsdose eine Enddose zu "machen". Sonst wird der Pegel dort zu hoch ("Übersteuerung").joggl71 hat geschrieben:Kabellängen:
Linie 1:
Linie 2:
in Summe ca. 43m.
Linie 2: JAD318TRS => JAD314TRS => JAD314TRS => JAD310TRS => JAD310TRS => JAD307TRS
Machen sie da gleich eine Antennendose rein ...joggl71 hat geschrieben:Die Dose 2.1 und ggf 2.4 könnten auch überbrückt werden, wenn es von der Dämpfung nicht passt, da sie in absehbarer Zeit nicht benutzt werden.
Warum ?
1. so können sie später direkt auch dort einen Receiver anschließen
2. eine Dose ist ein besserer "Verbinder" als dort in dieses Unterputz-Gehäuse 2x F-Stecker und einen Verbinder (wenn das tlw. überhaupt rein passt, ist ja sehr eng da drin)
Und so wären sie auch für "nach den 10 Jahren" direkt vorbereitet für den Einsatz von mehr Geräten an mehr Anschlüssen (wegen dem 0502er Schalter und das dort gleich Dosen drin wären).joggl71 hat geschrieben:In den nächsten 10 Jahren werden nicht mehr als 3 "normale" Fernseher angeschlossen.
Machen sie das wenn sie sich 2 Kabel vom LNB bis zum Multischalter einsparen möchten, aber machen sie das nicht wenn es möglich ist dort 4 Kabel zu verlegen. Den mit der Breitband-LNB-Versorgung würde kein LEGACY zur Verfügung stehen, wird ggf. mal benötigt. Auch einfacher für die Antennen-Einrichtung/-Ausrichtung.joggl71 hat geschrieben:Wenn ich richtig liege, dann wären das folgende Posten:
Möglich wäre das aber, bei ihnen werden ja eh nur Unicable-Geräte eingesetzt denken ich.
Warum so ein Monster-Abstand ? Reicht da keine normale 45cm Wandhalterung aus ?joggl71 hat geschrieben:1x Wandhalter Alu 60cm Wandabstand mit Stützstrebe (WH60A)
Warum 3 Stück ? Sie benötigen nur einen auf dem offenen terrestrischen Eingang vom Multischalter ("CATV" beschriftet), sonst muss nichts mit einem solchen Endwiderstand versehen werden.joggl71 hat geschrieben:3x F-Endwiderstand DC-entkoppelt
joggl71 hat geschrieben:24m UV-Beständiges Kabel, welches nehmen wir da ? Das Koka ist gerade nicht lieferbar
Nehmen sie das Ören HD 103 PE !joggl71 hat geschrieben:6x Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht)
In den anderen aktuellen Beiträgen:
ACHTUNG !!! Die Anzahl der Stecker richtet sich dann auch nach der Wahl der Versorgung per Breitband-LNB oder Quattro-LNB. Beim Quattro-LNB und dann 4 Koaxkabel werden mind. 10 von diesen Steckern benötigt (8x für Kabel vom LNB bis Multischalter + 2x Ausgänge am Multischalter auf die vorhandenen Koaxkabel die im Haus verteilen dann.techno-com hat geschrieben:Brandaktuell![]()
Machen sie das anders, die Self-Install Stecker auf das UV-beständige Koaxkabel drauf zu bekommen ist eine Lebensaufgabe und nicht soooo einfach ... ja, es geht .. aber wirklich schwer.
Besser/beste Lösung:
10x Cabelcon F-56-CX3 7.0 QM Quick Mount Stecker für RG6 (7mm) Koaxkabel (wasserdicht) (die "flutschen" gerade zu auf das Kabel drauf ...
F-Stecker Kompressionszange
Werden nicht benötigt, diese von ihnen gewählten Stecker sind schon wasserdicht ...joggl71 hat geschrieben:3x F-Wetterschutz Gummitülle
Das passt alles auf eine 40x40cm Lochblechplatte.joggl71 hat geschrieben:Ich würde den Multischalter gerne vorkonfektioniert in einem Gehäuse auf Lochplatte nehmen.
Erdungsblock: 7-fach reicht aus für Breitband-LNB und auch Quattro-LNB Versorgung
2x (Breitband-LNB) bzw. 4x (Quattro-LNB) Überspannungsschutz
3x (Breitband-LNB) bzw. 5x (Quattro-LNB) Patchkabel 30cm (für die Eingänge vom LNB kommend + Netzteil Anschluss
2x Patchkabel 40cm (für die Ausgänge)
Der M-Schalter macht meines Erachten nach nur Sinn wenn per Quattro-LNB versorgt wird, so kann man später ggf. mal Sat>IP erweitern an diesen Kaskadenausgängen dann. Das geht NICHT bei der Breiband-LNB Versorgung da diese Geräte zwingend (aktuell auf jeden Fall noch) das Quattro-LNB als Versorgung benötigen.joggl71 hat geschrieben:Bzgl. des Miltischalters, sit die M-Ausführung die richtige, oder besser die T(erminierte). Brauche ich die Endwiderstände überhaupt ?
Wenn der "M" Schalter genommen wird dann werden 4x F-Endwiderstand DC-entkoppelt mehr fällig um diese Kaskadenausgänge so lange zu terminieren bis sie benötigt werden.
Gute Entscheidungjoggl71 hat geschrieben:Dann werden wir die UKW Antenne erst mal weglassen.
vielen Dank.
bzgl. des Wandhalters (60cm): Die Schüssel steht nachher ca. im 98 Grad Winkel zur Hauswand, daher um etwas Abstand zur Hauswand zu haben. Oder reicht da auch ein 45cm Wandhalter ?
Als Schalter nehmen wir dann den JPS0502-8T und als LNB dann einen Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP (0,2dB), (Anzahl Kabel ist wurscht, läuft eh an der Hauswand entlang ;-).
Bzgl. verbaute Kabel, da versuch ich gerade noch mehr Details zu bekommen, aber ich würde es ggf. erst mal mit den Bestandskabeln versuchen, notfalls könnten die mit etwas Aufwand durch neue Kabel ausgetauscht werden.
ansonsten würde ich die restlichen Teile wie in Ihrem letzten Reply nehmen.
Passt das ?
Vielen Dank
Jürgen
vielen Dank.
Passt das ?
Vielen Dank
Jürgen
joggl71 hat geschrieben:vielen Dank.
Da kommt es einfach auf die GENAUE Position der Antenne dann an, es MUSS eben absolut freie Sicht zum Satelliten sein (siehe z.B. unter http://www.dishpointer.com und stellen das Bild hier als Screenshot ein).joggl71 hat geschrieben:bzgl. des Wandhalters (60cm): Die Schüssel steht nachher ca. im 98 Grad Winkel zur Hauswand, daher um etwas Abstand zur Hauswand zu haben. Oder reicht da auch ein 45cm Wandhalter ?
ich habe mal eine Zeichnung dazu angefertigt: Die Gibertini SE 85 OP ist 85cm breit, die Halterung sitzte also dann bei 42.5cm ("Mitte"). Würde bei einer 90 Grad Montage zur Halterung also reichen, dann müsste die Antenne aber ganz vorne an der Hauswand hängen (wie auf dem Bild rechts eingezeichnet).
Wenn sie das alles wie oben erklärt verstanden haben und das alles so in den Warenkorb legen passt das.joggl71 hat geschrieben:ansonsten würde ich die restlichen Teile wie in Ihrem letzten Reply nehmen.
Passt das ?
Soooooooooooo .. jetzt bin ich wieder dran
Erst einmal
für ihre Bestellung.
Für die Übersicht/Vollständigkeit vom Beitrag hier ein Screenshot davon: Der Aufbau ist auch schon fertig, auch hiervon gleich noch ein Bild: Aber ... da passt was nicht, da fehlt was
1. fehlt das Netzteil Jultec JNT19-2000 (auf dem Bild schon mit drauf)
2. warum 4x F-Endwiderstand DC-entkoppelt ? Da reicht einer auf dem offenen, terrestrischen Eingang (auf dem Bild zu sehen).. sind also 3 zu viel.
3. fehlt ein BK-Endwiderstand DC-entkoppelt (für die Dose 1.1. / die JAD314TRS Durchgangsdose dort um daraus eine Enddose zu machen)
4. fehlt das Werkzeug um die Cabelcon QM Stecker zu montieren => F-Kompressionszange
Dafür werde ich jetzt ein "Angebot" an sie schreiben... dabei werde ich auch die 3 zu viel bestellten F-Endwiderstände verrechnen (die bringe ich beim Netzteil preislich zum Abzug)
Bitte überweisen sie diesen Betrag einfach per Paypal nach. Geht dann morgen alles raus, heute war die DHL-Abholung schon und das sind alles riesen Pakete
Erst einmal
Nochmals recht herzlichen Dank, topp Support !
Sagen sie das auch gerne den anderen
Google-Places Bewertungen/Rezensionen (da kämpfen wir mit bezahlten Bewertungen gegen uns die sehr einfach nachvollziehbar sind ... warum würden sonst 3 Männer innerhalb von kurzer Zeit uns, eine Frauenärztin aus dem Ruhrpot und eine Klinik in Berlin alle negativ bewerten -- Meldung bei Google: müssen sie uns beweisen
- 2526 Zugriffe
15. Dezember 2023 14:43
- 1445 Zugriffe
13. Juli 2023 09:26
- 1175 Zugriffe
Letzter Beitrag von HermanWolfgang
9. Dezember 2021 09:52
- 2620 Zugriffe
8. April 2021 11:33
- 5652 Zugriffe
15. März 2021 13:09
- 35 Antworten
- 12790 Zugriffe
Letzter Beitrag von KabelJoe5
11. September 2020 15:25
- 3193 Zugriffe
Letzter Beitrag von MartinLoe
20. August 2019 10:56
- 3013 Zugriffe
2. Juli 2019 09:26
- 3755 Zugriffe
2. Januar 2019 12:16
- 19604 Zugriffe
14. Dezember 2018 15:05
