Moin Gemeinde,
habe ne Frage wegen des Einsatzes eines Unicable-LNB in bestehender Altbestandskonfiguration.
Umstieg von ehemals Kabel zu Sat. Guten Spiegel 120cm montiert, dazu nen Einkabel-LNB von Durline (UK124) montiert. Übergabepunkt im Hauswirtschaftsraum an bestehende Sternverteilung mittels Verteilers 1 auf 3. Dosen in den betreffenden Räumen ersetzt gegen welche mit Sat-Ausgang.
3 relativ neue Smart-TV angeschlossen in den drei Räumen: Grundig, Panasonic, Samsung.
TV's eingerichtet, Frequenzen etc. sauber zugewiesen entsprechend zur Verfügung stehenden Frequenztabelle von Durline. Während der Installation auf jedem der TV's Signalstärke und -Qualität über 90%. Anschließend auf jedem der TV's wie erwartet super Bild in HD, alles gut. Nun aber:
Häufig passiert nun, wenn man dann abends diesen oder jenen Fernseher einschaltet ---> kein Signal. Ausgeschaltet, ins andere Zimmer gegangen und da probiert ---> geht mal, geht aber auch mal nicht, wieder mit "kein Signal". Schaut man dann bei dem betreffenden Gerät in die Installation, dann wieder voller Balkenausschlag, alles super, Menü verlassen und Super Bild.
Ich mag nicht glauben, dass das Durline LNB ne Macke hat, denke eher in Richtung Schaltspannung von den integrierten Receivern in den TV's, dass da irgendwas kollidiert. Ich weiß nicht, ob der Verteiler im HWR Sperrdioden hat, bin nicht vor Ort.
Bin bald geneigt, das Unicable-LNB durch nen normales Single-LNB zu ersetzen und die TV's auf Single umzukonfigurieren, weil die alte Dame in dem besagten Haus ohnehin zur Zeit nur ein Gerät in Betrieb hat.
Hat jemand von den Cracks ne Idee bezüglich des auftretenden "kein Signal"-Fehlers? Vielleicht habe ich nur nen Denkfehler....
Danke und Grüße Gardiner
Problem mit Unicable-LNB -->kein Signal
Zuletzt geändert von techno-com am 21. März 2019 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: verschoben von Rubrik "Fragen zu Sat-Einkabelsysteme" in Rubrik"Fragen zu Einkabel-LNBs"
Re: Problem mit Unicable-LNB -->kein Signal
Moderation: verschoben in richtige Rubrik für diese Anfrage (siehe in der ehemaligen Rubrik erster Beitrag ganz oben angepinnt => Fragen zu Einkabel-LNBs ? Bitte Kategorie beachten )
Hallo undgardiner hat geschrieben:Moin Gemeinde,
Bitte um Auftrags- bzw. Rechnungsnummer für den Kauf nur einer Komponente bei uns wo sie jetzt einen After-Sales Support anfragen.gardiner hat geschrieben:habe ne Frage wegen des Einsatzes eines Unicable-LNB in bestehender Altbestandskonfiguration.
Es bringt hier wirklich nicht sehr viel nur einen LNB beim Namen zu nenne, so ein Aufbau ist wichtig von Bauteil A bis Bauteil Z und daher wäre es sehr sinnvoll hier alles GENAU zu beschreiben ... so auch Kabeltypen und ggf. auch -wege in Meter in etwa angegeben. Abgesehen das eine Zeichnung, dafür sollte immer Zeit sein wenn man sein Problem vom Tisch haben möchte, immer sehr sinnvoll ist.gardiner hat geschrieben:Umstieg von ehemals Kabel zu Sat. Guten Spiegel 120cm montiert, dazu nen Einkabel-LNB von Durline (UK124) montiert. Übergabepunkt im Hauswirtschaftsraum an bestehende Sternverteilung mittels Verteilers 1 auf 3. Dosen in den betreffenden Räumen ersetzt gegen welche mit Sat-Ausgang.
Software-Updates gemacht ? Wird von jedem Hersteller angeboten und hat immer einen Sinn.gardiner hat geschrieben:3 relativ neue Smart-TV angeschlossen in den drei Räumen: Grundig, Panasonic, Samsung.
Bei Nennung von nicht nur einem Hersteller, sondern auch einer Typenbezeichnung incl. SW-Version davon, hätte man einen kompletten Überblick gehabt.
Auch hier sollte man genaue Angaben machen, so z.B. Screenshots von allen diesen Einstellungen. Nur so kann man das genau dann auch beurteilen in wie weit das auch alles richtig ist.gardiner hat geschrieben:TV's eingerichtet, Frequenzen etc. sauber zugewiesen entsprechend zur Verfügung stehenden Frequenztabelle von Durline. Während der Installation auf jedem der TV's Signalstärke und -Qualität über 90%. Anschließend auf jedem der TV's wie erwartet super Bild in HD, alles gut. Nun aber:
Ein sehr bekanntes und hier im Forum sehr oft besprochenes Problem ... eben aber in der richtigen Rubrik für "Fragen zu Einkabel-LNBs" wohin ich die Anfrage jetzt verschoben habe.gardiner hat geschrieben:Häufig passiert nun, wenn man dann abends diesen oder jenen Fernseher einschaltet ---> kein Signal. Ausgeschaltet, ins andere Zimmer gegangen und da probiert ---> geht mal, geht aber auch mal nicht, wieder mit "kein Signal". Schaut man dann bei dem betreffenden Gerät in die Installation, dann wieder voller Balkenausschlag, alles super, Menü verlassen und Super Bild.
Unicable Planung - Richtig?
Austausch Twin bzw Quad-LNB
Hatten sie nur einen Beitrag vor dieser direkten Anfrage gelesen oder nur direkt die Frage eingestellt ? Haben sie die Boardregeln gelesen und meine Signatur die jedem Beitrag von mir anhängt ?
Abgesehen das der Aufbau absolut richtig sein muss bei so einer Anlage, das dann aber oft doch nicht richtig funktioniert (siehe Links zuvor), muss eben alles passen ... und da sind dann z.B. Verteiler mit Sperrdioden (wo man hätte wirklich nachschauen können/müssen welcher Verteiler das genau ist) oft absolut falsch bzw. sogar grob unnötig/kontraproduktiv. Wird auch in den oben verlinkten Beiträgen erkärt. auch der Einsatz von einem Power-Inserter wird dort als tlw. wirkende Abhilfe erklärt.gardiner hat geschrieben:Ich mag nicht glauben, dass das Durline LNB ne Macke hat, denke eher in Richtung Schaltspannung von den integrierten Receivern in den TV's, dass da irgendwas kollidiert. Ich weiß nicht, ob der Verteiler im HWR Sperrdioden hat, bin nicht vor Ort.
Was jetzt aber recht komisch ist ... was macht man mit einem dCSS-LNB das 24 Umsetzungen für 24 Tuner hat in einer Anlage die 3 Receiver/Tuner hat ? Viel hilft nicht viel ...
Hier ein Beitrag der aufzeigt was da ausgereicht hätte und was dann auch zu 100% wohl gelaufen wäre (auch hier mit passendem Verteiler und richtigen Antennendosen für diesen Einsatz - den "Satdosen" sind nicht immer passend für die eingesetzte Anwendung) => Umstellung von Kabel-TV auf UniLNB, die 2te.
Gewerblicher Erbauer ?gardiner hat geschrieben:Bin bald geneigt, das Unicable-LNB durch nen normales Single-LNB zu ersetzen und die TV's auf Single umzukonfigurieren, weil die alte Dame in dem besagten Haus ohnehin zur Zeit nur ein Gerät in Betrieb hat.
Viel lesen, in der passenden Rubrik. Und dann richtig planen ... oft sind Leute gewillt etwas mehr Geld auszugeben, dann einen Multischalter einzusetzen der alles das versorgt was benötigt wird... aber dann funktioniert auch so eine Anlage !gardiner hat geschrieben:Hat jemand von den Cracks ne Idee bezüglich des auftretenden "kein Signal"-Fehlers? Vielleicht habe ich nur nen Denkfehler....
Solide Komponenten?
... und das wären dann wieder Beiträge aus der Rubrik die zuerst für diese Einkabel-LNB Anfrage verwendet wurde.
P.S. zu solchen Anlagen-Aufbauten gehört auch ein Blitzschutz, selbst ein fehlender Potentialausgleich (PA) kann solche Fehlerbilder wie beschrieben verursachen. Auch alles erklärt in den verlinkten Beiträgen.
Vielen Dank für das herzliche Willkommen,
dann habe ich wohl nicht richtig gelesen, dass hier nur eure eigenen Anlagen supported werden. Alles gut, dann muss ich mir wohl ein anderes offenes Forum suchen, wo man willens ist, auch fremden Usern zu helfen.
Falls es doch interessiert: Ich bin kein gewerblicher Einbauer, sondern einfach nur ein Sohn, welcher seiner betagten Mutter in ihrem Haus wieder zum Fernsehen verhelfen wollte, nachdem Kabel gekündigt wurde. Und ich weiß nichts über die Qualität und Leitungslängen der im Haus verbauten Koax-Kabel, kann nur mutmaßen und schätzen. Kabel sind ca. 20 Jahre alt und sicher nicht von bester Qualität, kann sie aber schlecht ohne Flurschaden erneuern. Habe also ordentliche SAT-Enddosen verbaut und im Fachhandel ne ordentliche Schüssel verkauft. Der LNB ist es geworden, weil mein Händler mir diesen halt als einen der besten auf dem Markt im Unicable-Bereich angepriesen hat und ich die Sache mit geringstem Aufwand fixen wollte.
Bei mir zuhause läuft ne Unicable-Anlage von Technisat mit kaskadiertem Router exzellent, bilde mir also ein, schon nicht ganz unbeleckt in dem Thema zu sein. Ich wollte also nur nen Tipp, den ich hier also leider nicht kriegen kann.
Nichts für ungut!
Gardiner
Nichts für ungut!
Gardiner
Steht auf der Startseite fest oben angepinnt, in den Boardregeln die man mit Anmeldung im Board als "gelesen" markieren muss und auch in jeder meiner Fussnoten ... dafür hätte man aber einen Beitrag lesen müssen und nicht nur erst einmal fragen (was ja schon anfängt das der Beitrag in der falschen Rubrik stand).gardiner hat geschrieben:dann habe ich wohl nicht richtig gelesen, dass hier nur eure eigenen Anlagen supported werden. Alles gut, dann muss ich mir wohl ein anderes offenes Forum suchen, wo man willens ist, auch fremden Usern zu helfen.
"Ordentliche Sat-Enddosen" haben immer noch eine Bezeichnung (Hersteller + Typ), und "ordentlich" ist nicht nur einfach das was dort rum liegt ... das müssen passende Dosen sein, wie auch passende Verteiler ... auch das kann man in den verlinkten Beiträgen aber alles erlesen !gardiner hat geschrieben:Habe also ordentliche SAT-Enddosen verbaut und im Fachhandel ne ordentliche Schüssel verkauft.
Und was sagt der "Fach"händler dazu das jetzt dieses Problem anliegt ? Da hat er wohl "vom besten LNB auf dem Markt" keine Ahnunggardiner hat geschrieben:Der LNB ist es geworden, weil mein Händler mir diesen halt als einen der besten auf dem Markt im Unicable-Bereich angepriesen hat und ich die Sache mit geringstem Aufwand fixen wollte.
Dazu müsste man einfach nur das lesen was ich zuvor geschrieben und verlinkt hatte ....gardiner hat geschrieben:Ich wollte also nur nen Tipp, den ich hier also leider nicht kriegen kann.
Beitrag hat hiermit für andere User keinen Sinn, verschoben daher in den Mülleimergardiner hat geschrieben:Nichts für ungut!
- 944 Zugriffe
30. Juni 2025 09:18
- 776 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andi711
6. April 2025 09:07
- 1465 Zugriffe
1. April 2025 13:55
- 485 Zugriffe
17. März 2025 18:01
- 1248 Zugriffe
21. Oktober 2024 11:47
- 2448 Zugriffe
Letzter Beitrag von fm1114
11. Dezember 2023 18:10
- 1179 Zugriffe
13. Juli 2023 09:26
- 1327 Zugriffe
3. Februar 2023 17:04
- 2851 Zugriffe
Letzter Beitrag von ghanastic
30. November 2022 08:58
- 1465 Zugriffe
12. September 2022 10:05
