Hallihallo,
ich bin im Begriff, eine Unicable-Anlage mit vier Endpunkten zu planen. Es liegt im Haus Kabel von einer funktionierenden Kabelverteilung (maximal 20 Jahre alt, "Hirschmann KOKA 799 digital"), diese geht vom Kabelanschluss/Verstärker auf einen Verteiler und von dort sternförmig in vier Zimmer mit jeweils einer Dose.
Ich bin technisch nicht völlig unbedarft, aber Sat-Laie.
Ich möchte grob folgendes machen:
Schüssel (wahrscheinlich Triax und > 80cm) und Unicable LNB an Hauswand im blitzgeschützten Bereich; Kabel geht dann etwa 10 m zu einem Schuppen (auch alles im blitzgeschützten Bereich), im Schuppen könnte man einen Powerinserter einschleifen; von dort dann noch ein paar Meter und durch die Wand in eins der derzeit per Kabel versorgten Zimmer. Dort würde ich eine Durchgangsdose mit hoher Dämpfung und Diodenentkoppelung einbauen und als Abgang das vorhandene Kabel anschließen. (Die alte Dose fliegt raus.)
Dann den vorhandenen Verteiler gegen einen Unicable-fähigen ohne Dioden tauschen und von dort über die vorhandenen Kabel auf die restlichen drei Zimmer verteilen.
Dort entsprechend diodenentkoppelte Enddosen mit geringerer Dämpfung setzen (dorthin sind es immer mindesten 30 m vom LNB aus gerechnet, außerdem ja die Verteilung und die Durchgangsdose davor).
Also so:
LNB
(Powerinserter)
Durchgangsdose
Verteiler ______Enddose 1
||_______Enddose2
|______Enddose 3
Diese Art der Verteilung habe ich trotz einigen kugelns bisher nicht gesehen. Geht das?
Dann noch zwei weitere Fragen:
Wie richtet man mit einem Unicable LNB die Schüssel ohne Messgeräte aus, ich liebäugle mit Dur-Line UK 124; der hat aber keinen Legacy-Ausgang? Sonst würde man den ja wohl benutzen für eine quick-and-dirty-Ausrichtung mit Tuner und Fernseher.
Den Verteiler könnte man relativ easy mit der Potenzialausgleichsschiene verbinden. Muss das bzw. reicht das?
Viele Grüße und vor allem: Vielen Dank!
Markus
Unicable LNB--->Durchgangsdose--->Verteiler geht das?
Zuletzt geändert von techno-com am 7. Mai 2019 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: verschoben von Rubrik "Fragen zu Sat-Einkabelsysteme" in Rubrik"Fragen zu Einkabel-LNBs"
Re: Unicable LNB--->Durchgangsdose--->Verteiler geht das?
Moderation: verschoben in die richtige Rubrik für diese Anfrage
Wie in der alten Rubrik ganz oben fest angepinnt extra erklärt => Fragen zu Einkabel-LNBs ? Bitte Kategorie beachten
Lesen sie dazu mal in der für ihre Anfragen passenden Rubrik, da finden sie schon ganz oben ganz neue Beiträge die das alles ganz genau erklären (vor allem was dabei NICHT funktioniert):
Austausch Twin bzw Quad-LNB
Umstellung von Kabel-TV auf UniLNB, die 2te.
Unicable Planung - Richtig?
Und hier - wie in duzenden Beiträgen weiter auch erklärt - dann wie es z.B. richtig geht:
Umstellung von Kabel auf Sat-Anlage
Kabel auf Sat mit dem Dur-Line UK 124 Unicable 2
Und ich bin mir sicher das dazu hier viel gefunden wird.
Man muss nicht Google verwenden um hier im Forum zu suchen, dafür steht die Board-eigene Boardsuche zur Verfügung.hbbs hat geschrieben:Diese Art der Verteilung habe ich trotz einigen kugelns bisher nicht gesehen. Geht das?
- 396 Zugriffe
- 511 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 1517 Zugriffe
- 691 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 530 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
- 837 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 1075 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 602 Zugriffe
3. Oktober 2024 20:28
- 5375 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 7366 Zugriffe
14. Juni 2024 09:17
Fragen zu co@xLAN
