Satanlage erneuern
heitzer
- ist ganz gut am schreiben
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Satanlage erneuern
ich plane die SAT-Anlage in meinem Haus zu erneuern.
Geplant ist Unicable und 2 Satelliten Positionen (19.2E und 13.0E).
Eine Gibertini 85SE mit Multifeedhalterung und 2x Dur-Line +Ultra WB2 hab ich bereits.
Der Multischalter wird Mastnah installiert.
Blitzschutz wird noch installiert.
Jetzt im Warenkorb:
3x Jultec JAD314TRS
1x Jultec JAD310TRS
2x Jultec JAD307TRS
1x Jultec JPS0501-16MN
1x Lochblechplatte 40x40cm
1x Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (mit 4x Überspannungsschutz)
1x Erdungsblock für 7 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (ohne Überspannungsschutz)
1x Verteiler 2-fach KATHREIN EBC110 ohne Diodenentkopplung
20x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 4.9
4x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 4.9 Wasserdicht
20m Ören HD103 PE.
Im Haus wollte ich Ören HD103 (ohne PE) verlegen.
Anbei eine Zeichnung, wie ich mir das vorgestellt habe.
Passt das?
Jetzt im Warenkorb:
3x Jultec JAD314TRS
1x Jultec JAD310TRS
2x Jultec JAD307TRS
20m Ören HD103 PE.
Passt das?
Re: Satanlage erneuern
1. Dosen falsch ! JAD318 -> 314 -> 310 -> 307 Strang 1 und JAD310 -> 307 an Strang 2
2. 7er Erdungsblock und 4x Überspannungsschutz dazu reicht aus für die 6 relevanten Kabel
3. Programmierung Multischalter auf passenden Breitband Modus noch Jultec a2CSS Technologie fehlt
4. alle Patchkabel fehlen (8 Stück)
5. 5x F-Endwiderstand DC-entkoppelt fehlen (terrestrischer Eingang + 4x Kaskadenausgänge)
heitzer
Danke für die Antwort.
1. Hab ich geändert.
2. Der Preis für 4x Überspannungschutz ist höher als die Potentialausgleichsscheine mit 4x Überspannungschutz. Die Schiene kann ich auch für was anderes noch nutzen :D
3. Hab ich hinzugefügt.
4. Die Patchkabel mach ich mir selbst mit Ören HD103, da mir der Preis für die Patchkabel doch etwas zu hoch ist. Deswegen auch 20 F-Stecker.
5. Hab ich hinzugefügt.
Neuer Warenkorb:
1x Jultec JAD318TRS
1x Jultec JAD314TRS
2x Jultec JAD310TRS
2x Jultec JAD307TRS
1x Programmierung Jultec
5x F-Endwiderstand
20m Ören HD 103 PE
Ansonsten dürfte nichts mehr fehlen?
Neuer Warenkorb:
1x Jultec JAD318TRS
1x Jultec JAD314TRS
2x Jultec JAD310TRS
2x Jultec JAD307TRS
5x F-Endwiderstand
20m Ören HD 103 PE
Passt
Habe mal noch die Zeichnung editiert, da passte auch was nicht wegen dem Potentialausgleich (die 2 Kabel HINTER dem EBC110 Verteiler müssen über den Erdungsblock und nicht nur das Kabel davor - das muss gar nicht drauf).....
Dosen-Typen angepasst ... Und dann noch gleich mal den Aufbau fertig gemacht und als Bild eingestellt, sieht man mehr
Hinweis dazu:
1. Erdungsblock 9-fach verbaut für Demo-Darstellung (7er war keiner da
2. alle Patchkabel mit drauf gemacht das man es besser sieht alles
heitzer
Gut danke,
hätte ich sonst falsch gemacht mit dem Potentialausgleich.
Bestellung geht die Tage raus, bin noch den Blitzschutz mit einem Fachmann am klären.
Wird heute alles fertig gemacht und geht in den Versand (schraube die vorbereitete Montage vom Lochblech jetzt runter und versende das so wie bereits vorbereitet wie auf dem Bild oben zu ersehen war).
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier noch ein Screenshot von ihrer Bestellung: Wünsche dann mal
heitzer
Danke für die schnelle Lieferung :)
Zum Anschluss der LNBs:
VL = Ver 19.2
HL = Hor 19.2
VH = Ver 13.0
HH = Hor 13.0
Ist das richtig?
VL = Ver 19.2
HL = Hor 19.2
VH = Ver 13.0
HH = Hor 13.0
Ist das richtig?
Quelle: Technische Infos -> Breitband-Sat-Zuführung
Noch kurz eine Zeichnung gemacht die mehr erkärt/zeigt ggf.:
Breitband-LNB Kabelzuordnung Jultec a²CSS Technologie (siehe bildliches Beispiel hier in der Anlage)
WideBand-LNB Zuführung:
Sat A V auf VL / Sat A H auf HL / Sat B V auf VH / Sat B V auf HH (VA auf VL / HA auf HL / VB auf VH / HB auf HH)
Ein paar Bilder nach erfolgfreichem Aufbau und eine kleine Erklärung dazu wäre noch super nett wenn sie alles fertig haben
Google-Bewertung
heitzer hat geschrieben:Danke für die schnelle Lieferung
Sagen sie das auch den "anderen"heitzer hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort.
Google-Bewertung
heitzer
Werde ich machen.techno-com hat geschrieben:Ein paar Bilder nach erfolgfreichem Aufbau und eine kleine Erklärung dazu wäre noch super nett wenn sie alles fertig haben![]()
Ich werde die Anlage am Wochenende erstmal im Garten aufbauen, da ich wenig Lust habe, die LNBs auf der Multifeedschiene mitten auf dem Dach auszurichten
Bis die Anlage auf dem Dach ist, wird noch dauern.
Deckendurchbrüche bei alten Häusern, bei denen die Mauern versetzt sind, ist kein Spaß und dauert .
heitzer
Also die Anlage lief bisher ohne Probleme.
Nur seit ein paar Tagen bekomm ich keinen Empfang.
Sturm o.ä. gab es nicht in letzter Zeit, also sollte die ausrichtung passen.
Ich hab auch schon einen Receiver direkt neben Multischalter gestellt und angeschlossen, aber auch kein Bild.
Also an der Verkabelung kann es auch nicht liegen.
Jetzt ist die Frage, kann ich prüfen, ob der Multischalter kaputt ist ?
Kann ich ein Breitband LNB auch direkt an den Receiver anschließen ?
Oder gibt es noch eine andere möglichkeit, zu Prüfen was nicht passt ?
Hallo
ist recht schwer da jetzt genau zu sagen woran es liegt, aber geht gar kein Receiver mehr (haben sie mehr als einen an der Anlage in Betrieb ?) bzw. gehen beide Satelliten im Empfang nicht mehr (das z.B. 2 Breitband-LNBs auf einmal kaputt gehen kann man ja ausschließen sicherlich).
Antenne verdreht, immer mein erster Anhaltspunkt. Hätten sie ggf. ein Single-LNB (Twin-LNB/Quad-LNB etc.) zur Hand das sie da mal für die Astra 19.2 Grad Ost Position kurz anschrauben könnten umd das dann direkt mit einem Receiver verbunden zu testen (natürlich Receiver dann auf "Universal-LNB" einstellen und nicht mehr auf "Unicable").
Aber auch an einem Breitband-LNB kann man einen Receiver mal direkt anschließen (auch hier dann NICHT auf Unicable konfiguriert wie zuvor), siehe dazu unter Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme . In diesem Beitrag sind mind. 2 Beiträge verlinkte wo die Ausrichtung mit einem Breitband-LNB relevant waren und dort sogar direkte Einstellungen am Receiver erklärt sind).
Weiterhin:
1. 220V auf der Steckdose wo das Netzteil daran angeschlossen ist ?
2. kommt aus dem Netzteil Strom raus (Messgerät vorhanden ?) ?
3. alle Stecker mal kontrolliert und nicht notwendiges am Multischalter mal abgeklemmt um ggf. einem Kurzschluss auf einem Kabel aus dem Weg zu gehen ? So also mal LNB2 Kabel kommend vom LNB abmachen am Multischalter-Aufbau und nur mit den 2 Kabeln vom Astra-LNB testen.
4. F-Endwiderstände können auch kaputt gehen und einen Kurzschluss verursachen, die mal für alle Tests ab machen
Weiterhin:
heitzer
danke für die Informationen.
Ich habe 3 Receiver, also kann ich einen Receiver defekt ausschließen.
Ich werde morgen nachmittag mal das LNB direkt an den Receiver anschließen.
Sollte ich dann ein Bild erhalten, werde ich am Multischalter mal alles abmachen was nicht zu Astra gehört und den Strom messen.
Ich würde mal hier zuerst so anfangen ...
Zuerst alle Receiver inkl. Anschlusskabel von den Dosen trennen, dann wieder einen anschliessen, wenn dieser ok. wieder trennen und den 2. und 3. testen. Es kann ja schon hier ein Kurzschluss in einem Receiver oder dem entsprechenden Anschlusskabel vorhanden sein und damit die Anlage stilllegen.
Wenn keiner geht, dann mit folgenden Schritten weiter:
Einfach mal eine Lampe oder einen Receiver anschliessen.
Wenn ok, am Netzteil die Spannung an den beiden Ausgängen messen. Es müssen jeweils 19 Volt DC sein. am einfachsten am Patchkabel zum messen. + liegt auf dem Draht
Dann wäre bis hier mal die Stromversorgung ok. Das Netzteil am Switch von Standby auf continous umhängen, funktioniert er?
Wenn es immer noch nicht geht, den Test mit dem LNB am Receiver machen. Wenn dieser Test ok ist, kann es nur noch entweder an der Verkabelung (Kurzschluss) oder am Switch liegen.
Die Hausverkabelung am Ausgang sowie den Hotbird lösen und dafür den Receiver direkt am Ausgang des Switch anhängen. Wenn jetzt der Empfang von Astra 19° da ist,
Hotbird wieder anschliessen. Wenn jetzt beide Postionen funktionieren, kann es nur noch an der Verkabelung liegen.
Am Verteiler die beiden Stränge abhängen und dann an den Verteilerausgängen mit dem Receiver testen. Wenn ok, nur 1 Strang anschliessen. Wenn an diesem die Receiver laufen, ist dieser ok.
Dann diesen wieder lösen und den zweiten Strang testen. Entweder läuft er auch oder ist «tot» bzw. hat einen Kurzschluss. Kann wie oben geschrieben auch an einem Kabel zwischen Dose und Receiver liegen.
Das ist hier nur ein Vorschlag. So wäre meine Arbeitsweise, im Fehlerausschlussverfahren ...
Gruss
Ist diese Steckdose einzeln abgesichert? Vielleicht hat es ja hier nur die Sicherung rausgehauen.techno-com hat geschrieben:1. 220V auf der Steckdose wo das Netzteil daran angeschlossen ist ?
Gruss
heitzer
Also LNBs einzeln am Receiver funktioniert.
Sowohl Astra als auch Hotbird.
Strom hab ich, sonst würde mein Receiver und Monitor nicht gehen, hängt aktuell an einer 3er Leiste, da ich beides direkt neben dem Multischalter aufgebaut hab.
Verkabelung kann es eigentlich nicht sein, da ich direkt vom Multischalter ein 50cm Kabel an den Receiver gemacht habe und die Hausverkabelung damit nicht mehr angeschlossen war.
Leider hab ich aktuell kein Multimeter.
Ich werd mir fürs Wochenende noch eins besorgen, dann kann ich weiter schauen.
Also ist die Signalzuführung bis zum MS i.O.
Diese Metall-«Käppchen» an den Steckern habe ich gar nicht gerne. Ich habe auch schon erlebt, dass diese beim einstecken quasi wieder auf der anderen Seite aus dem Kontakt der Dose hinausfuhren und damit keinen Kontakt mehr hatten
Das merkt man, wenn beim Herausziehen der Stecker hakelt bzw. ansteht, also zuerst einen Widerstand überwinden muss. Mal den Stecker nicht bis zum Anschlag reinstecken resp. etwas herausziehen. Am Monitor beobachten, ob der MS reagiert.
Können sie hier mal noch kurz sagen/erklären wie sie das GENAU gemacht haben ?heitzer hat geschrieben:Also LNBs einzeln am Receiver funktioniert.
Manuelle Umstellung der Sat-ZF (LOF ...) oder über einen manuellen Suchlauf bzw. sogar über einen Blind-Scan ?
Das muss bzw. kann nicht gehen ...heitzer hat geschrieben:Verkabelung kann es eigentlich nicht sein, da ich direkt vom Multischalter ein 50cm Kabel an den Receiver gemacht habe und die Hausverkabelung damit nicht mehr angeschlossen war.
Der Schalter hat einen Ausgangspegel von 93dbµV (AGC geregelt):
Code: Alles auswählen
Ausgangspegel Einkabelmodus 93 dBµVHier müsste man für mind. gut 20db Dämpfung sorgen um einen Receiver direkt und sicher in der Messung/des Tests dort anschließen wollte ....
heitzer
Ich hab das Kabel vom LNB in den Receiver und hab von UNicable auf Universal-LNB umgestellt und bin in den SAT-Finder von der E2 kiste.
Signal auf div. Transpondern direkt da und über 80% Signal.
Ok, dann ist klar, warum nach dem MU nix kommt.
Reicht es aus, nach dem 50cm eine Dose anzuschließen und dann dort nochmal 20cm kabel oder ist das weiterhin zu kurz?
Ich müsste noch eine JAD307 und JAD310 im Keller haben.
Nein, das wären dann max. 10db Dämpfung (JAD310), geschrieben hatte ich aber:heitzer hat geschrieben:Reicht es aus, nach dem 50cm eine Dose anzuschließen und dann dort nochmal 20cm kabel oder ist das weiterhin zu kurz?
Ein "Test" kann aber nie schaden ...techno-com hat geschrieben:.. und damit wäre der Tuner total übersteuert das dies kein Bild bringen würde (kann/muss nicht unbedingt sein und ist auch abhängig vom Tuner-Typen/-Aufbau, also den technischen Spezifikationen vom Tuner bzw. seiner ganzen Bauart).
Heute kam ein 2. Problem mit einem JPS0501-16MN/TN rein, lesen sie mal dort die Tests und machen auch mal den Test mit dem "Legacy-Betrieb" über den Multischalter (Legacy-/CSS-Kombibetrieb).
Bitte hier mal die JAD310TRS Dose mit rein machen für diesen Test.
Auch den dort geschriebenen Test mit veränderten UBs/Frequenz-Einstellungen mal machen.
heitzer
Was muss ich den machen, dass ich dämpfung von 20db erreiche?
Längeres Kabel?
Ich werde alles am Freitag testen.
Längeres Kabel?
Lassen wir das mit dem "Überpegel" mal weg, gerade im Einkabel-Bereich ist das nicht DAS Schlimmste .... nur für einen wirkungsvollen Test wollte ich hier die Norm-Pegel mal ins Spiel bringen.
Abgesehen von ihren Tests wie oben beschrieben habe ich ihnen heute einen neuen JPS0501-16MN (incl. Netzteil neu also auch dabei) mal raus gesendet, bitte die Tests hier trotzdem durchführen und DANN mal den neuen Schalter ins Spiel bringen.
Was verwenden sie für Anschlusskabel von der Antennendose bis zum Receiver ? Lesen sie auch dazu mal den anderen Beitrag den ich zuvor verlinkt hatte, diesen Beitrag habe ich gerade dahingehend mal erweitert und das dort erklärt.
P.S. um den Pegel zu senken würde man ein Dämpfungsglied benötigen das ich ihrer "Test-Sendung" trotzdem mal auch noch mit beilege ... das dann zwischen Multischalter-Ausgang und dem dirkt angeschlossenen Receiver einfach dazwischen setzen.
--- DHL war eben schon da, ist raus ..... an ihre hier bekannte Adresse wo auch die erste Sendung hin ging !
heitzer
Ich bin umgezogen.
Wegen dem Umzug musste ja die SAT-ANlage in meinem neuen Haus erneuert werden.
Aber ich denke, wenn dort keiner angetroffen wird, wird das Paket in die nächste Postfiliale geliefert.
Ich sage den Nachmietern aber bescheid, dass evtl. ein Paket ankommt.
Ich verwende ein Ören HD 103 Kabel.
Ihren Kunden-Account hier haben sie dann nicht umgestellt, dort noch die alte Adresse.heitzer hat geschrieben:oh je.. ich wohn gar nicht mehr dort.
Ich bin umgezogen.
Sollten sie mal machen ... ich wollte ganz einfach vor dem Feiertag sicher stellen das alles da ist, und ich wusste das DHL früh kommt .. mich extra beeilt und das war die erste Arbeit vom Tag heute vor allen Neubestellungen in Abarbeitung.
Bitte teilen sie mir ihre neue Adresse mit (PM oder Email), dann kann ich ggf. den Postboten nochmal auf der Strasse abfangen und ein neues Etikett auf ihrem Paket anbringen.
Das wird nichts ... der Postbote schreibt dann einfach drauf "Empfänger nicht bekannt unter der angegebenen Adresse" und das Paket geht direkt zurück. In der Postfiliale wüssten sie ja gar nichts mit dem Paket anzufangen, wenn sollten sie den benachrichtigen (vor allem dann "wo") ?heitzer hat geschrieben:Aber ich denke, wenn dort keiner angetroffen wird, wird das Paket in die nächste Postfiliale geliefert.
Wird auch ein Problem, den auf der Klingel steht nicht ihr Name und somit klingeln die erst gar nicht ...heitzer hat geschrieben:Ich sage den Nachmietern aber bescheid, dass evtl. ein Paket ankommt.
heitzer
Ich habe die Adresse eben im Kunden-Account eingetragen.
Ich habe das Paket schon umgeleitet über die DHL App.
Es kommt nun in die Postfiliale
Alles klar, bitte sagen sie mir kurz Bescheid ob das Paket dann angekommen ist.
heitzer
Werde ich machen.
Vielen Dank
Ich werde, wie bereits geschrieben, am Freitag weiter testen.
Aufgrund der Schlafenszeit meines Babys, hab ich nach der Arbeit ein zu kurzes Zeitfenster, um etwas machen zu können.
Vielen Dank
Mist (sorry) .....
Schraube eben gerade eine andere Anlage fertig zusammen, musste dort auf Breitband-LNB-Versorgung programmieren .... also den Multischalter antsprechend !
Und was fällt mir dabei auf ? Sie haben ebenfalls eine Breitband-LNB-Versorgung, aber ICH den Schalter der zu ihnen unterwegs ist wurde hier nicht darauf programmiert.
Daher geht JETZT direkt ein neues Paket an sie raus, genau gleicher Inhalt nur das jetzt der Schalter auf ihre Breitband-LNBs vorprogrammiert ist dann !
Bitte das "erste" Paket das am Samstag angekündigt wurde von DHL nicht annehmen, einfach zurück gehen lassen ("Annahme verweigern").
Sorry, das ist mir eben wirklich durch einen "Blitz-Einfall" und im Gedanken an diesen Beitrag erst aufgefallen.
Daten für die Sendung erhalten sie gleich nach Abschluss vom DHL-Versandprogramm, hoffen wir mal das dieses Paket es auch bis Samstag schafft. Abgleich welches Paket das richtige sein wird machen wir einfach so das ich auf das heute versendete Paket drauf schreibe "Breitband-Sendung", also das unter ihren Namen auf dem Versand-Label.
P.S. Versand geht jetzt natürlich direkt an ihre neue Adresse !
- 304 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 1111 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 2269 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 1111 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 3458 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 27 Antworten
- 5633 Zugriffe
5. Januar 2023 11:45
- 3158 Zugriffe
12. September 2022 10:07
- 1746 Zugriffe
Letzter Beitrag von wosjack
16. Mai 2022 17:18
- 34 Antworten
- 10346 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike89
14. Juni 2022 12:22
- 3654 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
