ich bewohne ein EFH und betreibe eine Sat-Anlagen in Sternverteilung. Da ich letztens auf Unicable gestoßen bin, möchte ich gerne umrüsten.
Wie sieht meine aktuelle Anlage aus?
- Kathrein CAS 80 Schüssel
- Kathrein LNB UAS 584 LNB
- Kathrein EXR1512 Multischalter.
- Es werden damit 7 Zimmer in Sternverteilung versorgt. Teilweise nur 1 Kabel, teilweise 2 Kabel (2x Wohnzimmer, 1x Kind1, 1xKind2, 1x Büro, 1x Gäste, 1x Keller, 1x Schlafzimmer). Die Dosen sind nicht in Reihe geschalten, sondern jeder Raum wird direkt vom Multischalter versorgt.
Da ich wenig Ahnung habe, hier mal meine Fragen:
- Wie stelle ich nun auf Unicable um? Was brauche ich alles?
- Reicht es, nur den EXR1512 zu ersetzen oder kann ich den weiter betreiben und das Unicable-Modul nur davor schalten? Falls ja, welches Modul?
- Brauche ich auch neue Dosen oder LNB?
Wichtig ist, dass das Wohnzimmer weiterhin mit 2 Kabeln versorgt wird, da ich dann Unicable + Receiver (2 Tuner) betreiben möchte. Bei den anderen Räumen reicht weiterhin 1 Kabel.
Wie sieht eine optimale Lösung aus?
Danke fürs Helfen!
EFH - Sternverteilung auf Unicable umrüsten
Re: EFH - Sternverteilung auf Unicable umrüsten
Hallo undbejoer hat geschrieben:Hallo,
Stellt sich für mich wie immer die Frage was haben sie den bisher gelesen und was war daran unklar ? Nur wenn sie mir das sagen kann ich auch genau darauf eingehenbejoer hat geschrieben:ich bewohne ein EFH und betreibe eine Sat-Anlagen in Sternverteilung. Da ich letztens auf Unicable gestoßen bin, möchte ich gerne umrüsten.
Was meinen sie den damit ? Sinn von "Unicable" (übersetzt = ein Kabel) ist es doch gerade das man über nur ein Kabel 2 oder sogar bis zu 32 Tuner versorgen kann ? Warum dann 2 Kabel weiterhin "wichtig" ? Das verstehe ich nichtbejoer hat geschrieben:Wichtig ist, dass das Wohnzimmer weiterhin mit 2 Kabeln versorgt wird, da ich dann Unicable + Receiver (2 Tuner) betreiben möchte. Bei den anderen Räumen reicht weiterhin 1 Kabel.
Es gibt für diese gewünschte Umrüstung hier im Forum einen extra Such-Tag => tag/Kathrein-Erweiterungbejoer hat geschrieben:- Wie stelle ich nun auf Unicable um? Was brauche ich alles?
Fast genau vor ihrer neuen Anfrage finden sie diese beiden sehr neuen Beiträge die alles ganz genau erklären, vor allem der erste Beitrag ist super passend und mit allen Bildern dazu ausgelegt:
Bestehende SAT-Anlage mit EXR158 Multischalter um 2 Unicable Anschlüsse Erweitern
Sat-Anlage für EFH mit 2 Satelliten und JESS Multischalter
Wiedermal Erweiterung für Unicable
Wird von A-Z ganz genau in den zuvor verlinkten Beiträgen erklärt.bejoer hat geschrieben:- Brauche ich auch neue Dosen oder LNB?
Viele Wege führen nach Rom, welcher für einen selbst der 100% passende ist kann man nur selbst entscheiden und dafür ist es sehr wichtig das man sich mit der Sache auseinander setzt. So weiß man dann was es an Möglichkeiten gibt und kann sich entscheiden. Der oben erst verlinkte Beitrag (was nicht bedeutet das man nur diesen lesen sollte) wird einem schon den Überblick geben das man eine Anfangs-Planung starten kann.bejoer hat geschrieben:Wie sieht eine optimale Lösung aus?
Viele "Möglichkeiten" werden auch erklärt unter z.B. Bündelung zweier Unicable Stammausgänge
Oder unter den Such-Tagd =>
tag/Unicable-Erweiterung
tag/Unicable-Legacy-Mischanlage
tag/Sternverteilung
vielen Dank für die Antwort. Im Prinzip brauche ich genau das, wie hier beschrieben. Ich möchte mein Wohnzimmer um zwei Unicable-Leitungen erweitern. Der Rest kann auf Legacy betrieben werden.
Als Multischalter, reicht ja dieser, oder? JRS0502-4M
Ich habe einen SAT-Receiver mit 2 FBC-Tuner. Reicht ein Unicable-Anschluss um 8 Sender "gleichzeitig" zu empfangen?techno-com hat geschrieben:Was meinen sie den damit ? Sinn von "Unicable" (übersetzt = ein Kabel) ist es doch gerade das man über nur ein Kabel 2 oder sogar bis zu 32 Tuner versorgen kann ? Warum dann 2 Kabel weiterhin "wichtig" ? Das verstehe ich nicht![]()
Sofern 8 UBs (Ableitungen) auf diesem Kabel zur Verfügung stehen, reicht das.Reicht ein Unicable-Anschluss um 8 Sender "gleichzeitig" zu empfangen?
Genau genommen kann man damit beliebig viele Sender von bis zu acht verschiedenen Transpondern gleichzeitig empfangen und auch aufzeichnen.
Limitiert wird das nur von der Leistung des Receivers bzw. der Festplatte zum aufzeichnen.
Prinzipiell ja, allerdings erfordert der für 8 UBs zwei Kabel (4 UBs je Anschluss) und die Programmierung ist nicht ganz trivial bzw. etwas tricky (zumindest bei den VU+-Receivern)Als Multischalter, reicht ja dieser, oder? JRS0502-4M
Der Jultec JPS0501-8M2 wäre - so es bei nur einem Receiver mit FBC bleibt - die bessere und günstigere Wahl. Zudem bleib das zweite Kabel frei, z.B um den Fernseher direkt anzuschließen.
Werner
Hier noch fraglich für mich:
Oder ist das "Wohnhzimmer" ein Raum wo dann 2 verschiedene Stellen dort nur versorgt werden ?
Wenn es 2 Wohnzimmer sind und beide vorbereittet werden sollen auf FBC-Versorgung wäre der Vorschlag von @Wirus mit dem JPS0501-8M2 nicht passend, daher sollte das geklärt sein ....
Aber auch erklärt in einem der Such-Tags von oben ( tag/FBC-Frontend ), z.B. unter Verteiler bei Unicable LNB an FBC Doppel Tuner
Ansonsten/weiterhin empfehle ich immer noch mehr zu lesen, nicht nur einen Beitrag oder gar alles nur anlesen/kurz-und-knapp durchlesen .....
Da gehört einfach viel mehr dazu als nur ein Multischalter der da erweitert wird, aber selbst das ist alles in dem Beitrag genau erklärt den sie als Referenz herangezogen hatten.
Ich zähle da 8 Räume ?bejoer hat geschrieben:- Es werden damit 7 Zimmer in Sternverteilung versorgt. Teilweise nur 1 Kabel, teilweise 2 Kabel (2x Wohnzimmer, 1x Kind1, 1xKind2, 1x Büro, 1x Gäste, 1x Keller, 1x Schlafzimmer).
Haben sie wirklich 2 FBC-Tuner ("Frontends") ? Ich glaube das nicht .....bejoer hat geschrieben:Ich habe einen SAT-Receiver mit 2 FBC-Tuner. Reicht ein Unicable-Anschluss um 8 Sender "gleichzeitig" zu empfangen?
- 712 Zugriffe
15. November 2024 12:02
- 820 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1279 Zugriffe
14. August 2024 11:25
Dateianhang von neubau.holzrahmenbau » 28. Mai 2024 16:13 - 11 Antworten
- 8662 Zugriffe
12. Juni 2024 11:06
- 6885 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 5471 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 2415 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 2493 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 21 Antworten
- 6991 Zugriffe
8. Februar 2024 13:32
- 29 Antworten
- 3798 Zugriffe
27. März 2023 10:05
