Hallo ins Forum und an Hr. Uhde,
ich plane aktuell den Neubau einer SAT-Anlage in einem EFH.
Folgende Ziele, Überlegungen und auch Vorgaben:
- Aus optischen Gründen möchten wir keine "Schüssel" am Haus, daher Flachantenne Selfsat H21dcss+ oder den Nachfolger H22dcss+
- Die Abgänge gehen von dort in den Keller und Unicable soll dann sternförmig verteilt werden.
- Legacy-Ausgänge sollen, falls nötig, an das "alte" Endgerät durchgereicht werden
- Die Vorzüge des Unicable-Systems liegen in meinem Beispiel mehr auf die Möglichkeit, SAT-Dosen hinteinander zu schalten und mehrere Tuner über ein Kabel abzugreifen
... weniger in dem ich nur einen Strang durch die Bude ziehen muss...
- Bei den meisten hintereinander geschalteten SAT-Dosen war mir die Flexibilität beim Aufstellort des TV/Receivers wichtig.
Die Kabel sind alle neu verlegt. Verwendet wurde dieses Kabel: PremiumX Koaxialkabel 135dB 4-Fach CLASS-A SAT Koax Kabel --> Daämpfung z.B. 2200 MHz - 29,36 dB
Als Verteilung habe ich mir den Axing SVE-8-01 überlegt. --> Dämpfung: 1750-2400 MHz 18dB
Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Wahl der SAT-Dosen. Welche Dämpfung bräuchte ich an welcher Stelle?
Ich habe von der dB-Berechnung überhaupt keine Ahnnung und bräuchte hier etwas Hilfe.
Ich hoffe es sind an dieser Stelle genug Informationen. Falls nicht, versuche ich noch was nachzutragen.
Hier eine grobe Zeichnung meiner Architektur:
SAT-Anlage für EFH mit Selfsat H21/22dcss+
cobra-1984
Zuletzt geändert von techno-com am 1. April 2020 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag in den Mülleimer verschoben, das bringt keinem anderen etwas
Re: SAT-Anlage für EFH mit Selfsat H21/22dcss+
Wo habe sie bei uns im Shop oder hier im Forum eine solche Antenne oder irgendwelche Axing Produkte zum Kauf gefunden das sie hier jetzt eine Planung dafür über uns anfragen ?
Hatten sie die Board Suche mal vor dieser Anfrage verwendet ?
Was hatten sie den genau gelesen hier bisher für ihre Planung ?
Z.B. die hier (die alles schon erklärt hätten) !
Umrüstung Kabel (mit Verteiler) auf JESS mit SelfSat H21dCSS+
Neubau Unicable 2 Selfsat H21dCSS+
Wie man das richtig macht, mit einer Selfsat H50DQ oder H21DQ Quattro LNB) wird sich erklärt in vielen Beiträgen, z.B. unter Fragen und Kaufberatung Unicable
Wobei das mit einem 8-fach Verteiler (diodenentkoppelt) und dann noch diodenentkoppelten Dosen eh falsch ist .... aber super falsch ist die Wahl vom super günstigen (aber sonst nichts mehr ...) sogenannten „Voodoo“ Koaxkabel (PremiumX Koaxialkabel 135dB 4-fach - Innenleiter ø mm, Material: 1,02 CCS (Stahl / Kupfer)). Aber auch Voodoo-Kabel Warnungen gibt es hier im Forum genug, bei uns im Shop sogar in der Rubrik der Koaxkabel ganz oben angespinnt das jeder der dort mal rein geschaut hat drüber gestolpert ist/wäre. Wobei jetzt die Frage aufkommt wie man bei einer Neuplanung so verkabeln vorsieht ?
Man verkabelt einfach im Stern, den das ist zukunftssicher und nicht viel mehr Arbeit wenn man den Nutzen danach sieht und die Möglichkeiten die dann da sind (erklärt im Beitrag z.B. unter Bündelung zweier Unicable Stammausgänge ) !
Und das mit einem guten Kabel....
Wird hier im Forum alles erklärt, akt sehe ich aber hier in keinem Ansatz das mit ein Beitrag vor dieser Anfrage gelesen wurde ... was ich hier sehe ist eine Planung die super günstig sein muss und super einfach gemacht/durchgeführt werden kann.
P.S. eine Pegelberechnung hat hier einen eigenen Such-TAG sogar ! Und hätte hätte man dort gelesen wäre klar das man mit so einem Aufbau/dieser „Technik“ keine machen kann (erklärt in vielen Beiträgen, z.B. unter Kabel auf Sat mit dem Dur-Line UK 124 Unicable 2 ) ....
Aber auch für Antennendosen gibt es so einen Such-Tag. Auch der hätte alles erklärt (abgesehen das es in jedem Beitrag der hier durchgeführt ist ebenso Gegenstand mit den Erklärungen dazu ist) ?
Passende TAGs für diese offenen Fragen:
tag/Pegelberechnung
tag/Antennendosen
tag/Pegelberechnung
tag/Antennendosen
cobra-1984
Hallo zurück,
vielen Dank für die Beantwortung, die mich aber in kienster Weise weiter bringt.
Mir war leider nicht bewusst, dass man hier nur Support für Produkte bekommt, die man über Ihren Shop zu beziehen hat. (komisch.... ich meine hier schon ganz viel über die H21dcss+ gelesen zu haben, die man bei Ihnen im Shop aber nicht bekommt)
Für den Fehlkauf des Kabels möchte ich mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. ... naja, die liegen jetzt nunmal und die Wände sind zu.... nix dran zu ändern.
Besser als die alten "von-vor-30-Jahren-Antennekabel" wird es wohl sein.
Dass in keinster Weise konstruktive Antworten gegeben werden, finde ich etwas bedauerlich. Die Aussage "lesen, lesen und nochmal lesen" hilft mir an dieser Stelle nicht.
"Wobei das mit einem 8-fach Verteiler (diodenentkoppelt) und dann noch diodenentkoppelten Dosen eh falsch ist ..."
WAS müsste ich denn machen, dass es "richtig" ist?
cobra-1984 hat geschrieben:Hallo zurück,
Sie haben keinen der Links oben gelesen, richtig ? Dann wären sie schon viel weiter ....cobra-1984 hat geschrieben:vielen Dank für die Beantwortung, die mich aber in kienster Weise weiter bringt.
Dann haben sie ja noch weniger gelesen als nur meinen Namen in Beitrag 1 von ihnen den sie vorher wohl gefunden hattencobra-1984 hat geschrieben:Mir war leider nicht bewusst, dass man hier nur Support für Produkte bekommt, die man über Ihren Shop zu beziehen hat.
Startseite + Board-Regeln (die sie mit Anmeldung im Board anerkennen) sagen doch ALLES dazu aus:
4. Thema erstellen
4.1 Wähle das passende Forum
Hätten sie die Beiträge gelesen wäre dazu viel mehr klar, auch worauf diese Beiträge dann alle hinaus gehen und was die genau erklären. Auf etwas das dann richtig aufgebaut ist und richtig funktioniert.cobra-1984 hat geschrieben:(komisch.... ich meine hier schon ganz viel über die H21dcss+ gelesen zu haben, die man bei Ihnen im Shop aber nicht bekommt)
Daher immer vor einer Handlung lesen und nicht erst danach wenn es zu spät ist ..... aber ich hatte ja alles dazu verlinkt was erklärt was für ein Kabel da jetzt verwendet wurde.cobra-1984 hat geschrieben:Für den Fehlkauf des Kabels möchte ich mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. ... naja, die liegen jetzt nunmal und die Wände sind zu.... nix dran zu ändern.
Nein .... damals waren sie noch Qualität, tlw. sogar versilbert wo heute "nur" Voll-Kupfer bei einem guten Kabel zur Anwendung kommt ... was sie haben ist ein Voodoo-Stahl-Kupfer Koaxkabel der untersten Qualität.cobra-1984 hat geschrieben:Besser als die alten "von-vor-30-Jahren-Antennekabel" wird es wohl sein.
Wirklich nichts gelesen ... auch das wäre vollkommen klar und in allen Details erklärt gewesen wenn sie nur einen der Beiträge gelesen hätten statt nur zu Fragen zu stellen.cobra-1984 hat geschrieben:Dass in keinster Weise konstruktive Antworten gegeben werden, finde ich etwas bedauerlich. Die Aussage "lesen, lesen und nochmal lesen" hilft mir an dieser Stelle nicht.
cobra-1984
Wenn Sie unbedingt Links sehen wollen, bitteschön:
... moment..... wird mir gerade zu doof. Ich muss mich hier nicht rechtfertigen....
Ich denke ich kann aus diesem Forum keine vernünftigen Hilfestellungen mehr erwarten. (Wenn die einzige Hilfestellung "Lies Forumseinträge" lautet)
- 1625 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 2676 Zugriffe
22. September 2025 10:00
- 1188 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 2023 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 4429 Zugriffe
31. Juli 2024 10:41
- 4868 Zugriffe
22. Juli 2024 10:17
- 6933 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 8853 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 2493 Zugriffe
25. September 2023 11:31
- 1597 Zugriffe
16. Mai 2023 17:37
