Hallo Zusammen,
bin neu hier und hätte direkt mal ein paar Fragen bezüglich einer Unicable Lösung für mein Bauprojekt. Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Ich baue momentan ein altes Gebäude um. Es entstehen 10 Wohnungen auf 3 Etagen. Jede Wohnung bekommt 2 Sat-Dosen. Ich bin bisher davon ausgegangen das für jede Wohnung 2 Kabel in den Keller führen und ich somit einen "normalen" Multischalter mit 20 Teilnehmern installieren kann.
Gestern hat mir mein Elektriker gesagt das nur 1 Kabel pro Wohnung vom Keller nach oben führt und die zweite Dose dann nur Durchgeschliffen wird.
Zusätzlich ist Vorgestern der Estrich im OG eingebracht wurden, also kann im OG kein weiteres Kabel verlegt werden. In den 4 Wohnungen im EG und den 2 Wohnungen im Keller könnte man noch ein Kabel auf die Dosen ziehen. D.h. für die 4 Wohnungen im OG bräuchte ich jetzt eine Einkabel-Lösung.
Ich beschäftige mich jetzt erst seit gestern mit dem Thema und hab natürlich keine Ahnung. Dennoch habe ich etwas gefunden und hoffe es würde so funktionieren.
Sat-Schüssel mit Quattro LNB --> Multischalter mit 24 Teilnehmern -->an 8 Anschlüsse für die 4 Wohnungen im OG den DUR-Line UCP21 --> die restlichen 6 Wohnungen direkt an den Multischalter (also 2 Kabel pro Wohnung).
Ich hoffe jemand versteht wie ich das meine und kann mir sagen ob das so funktioniert oder ob es eine andere Lösung gibt.
Vielen Dank im voraus
Patrick
Unicable-Planung 10 Wohneinheiten
Re: Unicable-Planung 10 Wohneinheiten
Ich fange jetzt hier zum dritten Mal an, 2x zuvor (ich hoffe jetzt das letzte Mal
Paso hat geschrieben: 28. April 2022 09:23bin neu hier und hätte direkt mal ein paar Fragen bezüglich einer Unicable Lösung für mein Bauprojekt. Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Was hatten sie den hier im Forum vorab alles gelesen und was genau war daran unklar ? Nur wenn sie mir das auch genau sagen kann ich genau darauf eingehen.Paso hat geschrieben: 28. April 2022 09:23Ich beschäftige mich jetzt erst seit gestern mit dem Thema und hab natürlich keine Ahnung. Dennoch habe ich etwas gefunden und hoffe es würde so funktionieren.
Mir fehlen hier eben sehr viele Angaben was hier hätte rein müssen wenn sie ein paar Beiträge vorab gelesen hätten und das was dort immer Thema war aufgenommen haben für ihr Vorhaben/die Beseitung von diesem wirklichen "Pfusch am Bau".
I.d.R. blicke ich wirklich nicht wirkllich durch wie die Verkabelung jetzt genau ist, hier wäre eine kleine Skizze sehr wichtig gewesen. Einfach eine Zeichnung wo jetzt der IST-Zustand genau aufgezeichnet ist, wäre ggf. sehr viel einfacher gewesen hier zu 100% durchzublicken.
Wichtig wäre auch gewesen was zum Antennenstandort zu sagen, wegen der notwendigen Erdung/dem Blitzschutz und des vorgeschriebenen Potentialausgleiches. Was hat den der Elektriker dafür bisher vorbereitet oder hat das auch "vergessen" ?
Hier sehe ich schon einen UnterversorungPaso hat geschrieben: 28. April 2022 09:23Ich baue momentan ein altes Gebäude um. Es entstehen 10 Wohnungen auf 3 Etagen. Jede Wohnung bekommt 2 Sat-Dosen.
Auch WENN jetzt, was ja leider - warum auch immer - "vergessen" wurde, vom Elektriker pro Antennendose je ein Koaxkabel einzeln verlegt worden wäre fehlt mir die Twin-Versorgung vor allem für die Wohnzimmer-Anschlüsse (gehe mal davon aus "2 Dosen pro Wohneinheit" bedeuten soll das hier 2 verschiedene Zimmer versorgt werden sollen ?). Nur wenn ein Twin-Receiver, heute schon fast "Standard", auch 2 Koaxkabel für die Standard-Legacy-Versorgung hat kann dieser auch seine 2 Tuner voll ausschöpfen und man kann dann etwas aufnehmen + parallel etwas nach freier Auswahl live noch anschauen dazu. Bei nur einem Kabel sind diese Twin-Tuner-Geräte einfach beschnitten.
Such-TAG => tag/Twin-Versorgung
Beiträge dazu die gerade parallel laufen (und auch sonst sehr viel mehr zur Sache erklären):
Welches Kabel DUR95 oder DUR110?
Planung Neubau Fertighaus 8 Anschlüsse
Übrigens wären wir dann bei weit mehr Abgängen die ein Multischatler haben müsste ... pro Wohnung dann je 3 Ausgänge (Twin-Versorgung im Wohnzimmer = 2 Kabel + Single-Tuner-Versorgung im anderen Zimmer = 1 Kabel).
Sie reden hier jetzt nur vom OG und den 4 Wohnungen odrt ??? Skizze, hatte ich schon zuvor geschrieben, wäre sehr gut und würde das genauer erklären wohl.Paso hat geschrieben: 28. April 2022 09:23Ich bin bisher davon ausgegangen das für jede Wohnung 2 Kabel in den Keller führen und ich somit einen "normalen" Multischalter mit 20 Teilnehmern installieren kann.
Wurden die Kabel nicht in Leerrohren verlegt wie das die DIN18015 vorgibt bei einer Installation die nach DIN ausgeführt wird ?
DIN 18015-2:2010-11: neue Anforderungen Mindestausstattung
Such-TAGs dazu:
tag/DIN18015
tag/DIN-Normen
So, falls es nach DIN gemacht worden wäre, könnte man jetzt einfach fehlende und "vergessene" Kabel nachträglich noch einziehen .....
Das heißt jetzt also das in ALLEN Wohnungen jeweils nur ein Kabel für 2 Dosen verlegt wurde und diese einfach in einer Reihenschaltung dann verkabelt wurden ?Paso hat geschrieben: 28. April 2022 09:23Zusätzlich ist Vorgestern der Estrich im OG eingebracht wurden, also kann im OG kein weiteres Kabel verlegt werden. In den 4 Wohnungen im EG und den 2 Wohnungen im Keller könnte man noch ein Kabel auf die Dosen ziehen. D.h. für die 4 Wohnungen im OG bräuchte ich jetzt eine Einkabel-Lösung.
Komplett daneben, sorry .... das widerspricht jedem Aufbau einer Satanlage !
Klar geht das .. aber wie sinnvoll es ist steht auf einem anderen Papier (das UCP21 hat nur eine Versorung von 2 Tunern, hier wäre also auch niemals die Versorung von einem Twin-Tuner-Gerät + einem Single-Tuner Gerät möglich da man hierfür eine 3-Tuner-Versorgung benötigen würde) ... das geht einfacher und viel besser !Paso hat geschrieben: 28. April 2022 09:23Sat-Schüssel mit Quattro LNB --> Multischalter mit 24 Teilnehmern -->an 8 Anschlüsse für die 4 Wohnungen im OG den DUR-Line UCP21 --> die restlichen 6 Wohnungen direkt an den Multischalter (also 2 Kabel pro Wohnung).
Auch denken würde ich an den Stromverbrauch, das wären ja viele Netzteile die man da ggf. für das UCP21 benötigen würde (das geht nicht immer ohne Netzteil, da kommt es darauf an wie die Leitungslängen sind, was für eine Qualität die Koaxkabel haben - die sollten eigentlich immer Voll-Kupfer sein im Innenleiter und dieser sollte eine Durchmesser über 1mm haben - oft, gerade bei solchen Elektriker, sehe ich aber immer wieder CSS-Kabel - also Stahl-Kupfer Innenleiter).
Such-TAG für den UCP21 => tag/Dur-Line-UCP21
Beitrag dazu mit einem Beitrag der so eine Umsetzung bisher gemacht hat, alles andere wurde sohl viel sinnvoller und besser gemacht (aber dazu kommen wir später).
Quelle: neue Multischalter aber welche? (späterer Umbau der Anlage dann "richtig" unter Kaufberatung für Umbau von Quattro LNB auf Unicable LNB )
Weiterhin ... immer daran denken !!! Wenn man eine Unicable-Versorgung aufbaut müssten immer alle Receiver auch dafür tauglich sein, also "unicable-tauglich". Mit den Jultec-Multischaltern steht einem aber auch die Legacy-/CSS-Kombifunktion zur Verfügung was dann sehr gut wäre wenn nur ein Receiver dort in der Wohnung eingesetzt wird. Diese Schatler könnten dann einen Receiver auch versorgen der nicht unicable-tauglich wäre, erst wenn man einen Twin-Tuner Receiver oder 2 Receiver an einem Strang versorgen möchte müssten diese dann tauglich sein dafür.
Such-TAG dazu (mit vielen Beiträgen in Erklärung) => tag/Legacy-CSS-Kombifunktion
ICH würde jetzt erst einmal etwas lesen, mit einem passenden Multischalter kann man da sehr viel richtig machen und hat dann mehr als nur 2 Tuner-Versorgungen pro Strang.
Passende Beiträge (ZUSÄTZLICH zu denen die bereits in den verlinkten Beiträgen weiter oben drin stehen), wirklich sehr gut die mal zu lesen das man wirklich weiß was alles möglich ist und was noch alles dazu gehört zu einem Aufbau der Satanlage.
Kaufberatung: MFH 6 Wohneinheiten und 20 Teilnehmer, Umrüstung Kabel auf SAT
Bestehende Anlage mit Unicable erweitern
Anfrage Umstellung SAT Anlage auf Unicable
EFH mit JultecJRM0512M JultecJPS0502-16M_Gen2 Leitungswege?
Bestehende SAT-Anlage mit EXR158 Multischalter um 2 Unicable Anschlüsse Erweitern
Kaufberatung / Warenkorb SAT Anlage für ein Mietshaus mit 3 Wohneinheiten (Umbau/Neubau)
Dateianhang von Boris99 » 24. Juli 2020 13:17 - 9 Antworten
- 3065 Zugriffe
Letzter Beitrag von Boris99
30. Juli 2020 21:30
Neuer TV findet nicht mehr alle Sender (Unicable SAT Anlage bei zwei Wohneinheiten)
von Shaggy1982 » 1. März 2020 10:54 - 2 Antworten
- 1406 Zugriffe
1. März 2020 16:50
- 1115 Zugriffe
1. Januar 2020 19:12
Dateianhang von cablesol » 25. Juni 2019 16:41 - 7 Antworten
- 2973 Zugriffe
30. Januar 2020 12:43
Mehr als 4 Satellitenpositionen bei 120 Wohneinheiten
Dateianhang von Holzsat » 10. Dezember 2015 16:54 - 4 Antworten
- 1720 Zugriffe
25. Januar 2016 10:55
Aufbau neue Unicable-Anlage für 2 Wohneinheiten
Dateianhang von techno-com » 10. September 2014 13:03 - 28 Antworten
- 4937 Zugriffe
1. November 2014 08:25
- 3065 Zugriffe
5. April 2013 10:58
11 Wohneinheiten - Satanlage 1 Kabel pro WE auf 3 Receiver
Dateianhang von techno-com » 29. Juni 2012 14:57 - 1 Antworten
- 1292 Zugriffe
29. Juni 2012 16:09
