Panasonic DMR-BST700 Twinreceiver über ein Kabel versorgen
Kundenanfrage per Email ins Forum aufgenommen
Achtung, absolute Laienfrage !!!
Wir haben uns kürzlich den Panasonic Sat-Receiver DMR-BST700 angeschafft. Wunsch war, dass das Gerät ein Programm aufnehmen, während man ein anderes schauen kann. Jetzt wollte ich das Gerät entsprechend einstellen und bekomme von Panasonic die Alternativen Multischalter oder Einkabelmultischalter. Häh? Wir haben von digisat den Multischalter MS 5800: 4 Kabel gehen von der Sat-Anlage rein, 7 für verschiedene Räume wieder raus. Im Wohnzimmer demnach auch nur ein Kabel. Ist das damit bereits ein Einkabelmultischalter? Oder hätten 2 Kabel im Wohnzimmer enden müssen? Was können wir nun tun? Kann ich noch irgendeinen Schalter dazwischen setzen, damit das Ganze klappt? Und wenn ja, welchen und wie viel kostet er? Kann ich über Sie bestellen?
Fragen über Fragen ;-) Ich hoffe, Sie können wir folgen und helfen.
1000 Dank und freundliche Grüße,
Svenja F.
Svenja F.
Re: Panasonic DMR-BST700 Twinreceiver über ein Kabel versorg
Nein !Emailanfrage hat geschrieben:Achtung, absolute Laienfrage !!!
Wow..... Blue-ray Brenner eingebaut.... Preis weit über 500€ !Emailanfrage hat geschrieben:Wir haben uns kürzlich den Panasonic Sat-Receiver DMR-BST700 angeschafft.
Und dann nur ein HDTV-Twin-Satreceiver mit 320GB Festplatte..... CI+ eingebaut, nicht immer die beste Wahl..... das kann nur ein Gerät gekauft im großen Elektromarkt sein ? Oder ?
Es entbehrt hier einfach einer guten Beratung das jemand so ein Gerät verkauft bekommt, vor allem zu solch einem Preis !
Einen super guten Satreceiver mit 1500GB Festplatte bekommen man für <500€, dazu könnte man dann einen Blue-ray Player extra für ca. 100-200€ extra stellen.... dann natürlich 2 Geräte, hat aber auch den Vorteil das nur ein Gerät defekt ist und zur Rep. muss wenn einmal was ist !
Ein Gerät das so etwas kann ist dann ein "Twin-Receiver" = 2 Empfangs-Tuner im Gerät eingebaut.Emailanfrage hat geschrieben:Wunsch war, dass das Gerät ein Programm aufnehmen, während man ein anderes schauen kann.
Emailanfrage hat geschrieben:Jetzt wollte ich das Gerät entsprechend einstellen und bekomme von Panasonic die Alternativen Multischalter oder Einkabelmultischalter. Häh?
Emailanfrage hat geschrieben:Oder hätten 2 Kabel im Wohnzimmer enden müssen?
Sie haben 2 verschiedene Möglichkeiten einen Receiver mit Twin-Tuner anzufahren/anzuschließen:Emailanfrage hat geschrieben:Was können wir nun tun? Kann ich noch irgendeinen Schalter dazwischen setzen, damit das Ganze klappt? Und wenn ja, welchen und wie viel kostet er? Kann ich über Sie bestellen?
1. das Gerät mit 2 Kabel direkt vom LNB bzw. vom Multischalter her zu versorgen/anzufahren. So etwas muss natürlich von Anfang an geplant gewesen sein bzw. müssten Leerrohre verlegt sein die es nachträglich noch zulassen würden ein 2. Kabel nach zu verlegen.
"Fiktiv" könnte man hier auch ein "Stacker-Destacker-System" einsetzen. Dieses System macht es über einen Frequenzversatz möglich mit nur einem Kabel einen Twin-Receiver voll zu versorgen.
2. man kann über das eine Kabel den Twin-Receiver per "Unicable" (auch genannt "Einkabel" / "EN50494" / "SCR" / "CSS") versorgen. Hier gibt es sehr sehr viele verschiedene Syteme, für fast jedes Einsatzgebiet einen anderen Schalter.
Für ihren Einsatz wäre das System "Dur-Line UCP3" die richtige Wahl, außer wenn sie jetzt schon sagen können das sie später ggf. noch einen 2. Strang der 7 bei ihnen mit Twin versorgen möchten.
"Unicable" geht auch nur bei Geräten die auch "unicable-tauglich" sind, ist aber ihr Gerät nach der orig. Beschreibung auf der Panasonic-Homepage.
Emailanfrage hat geschrieben:Wir haben von digisat den Multischalter MS 5800: 4 Kabel gehen von der Sat-Anlage rein, 7 für verschiedene Räume wieder raus. Im Wohnzimmer demnach auch nur ein Kabel.
Sie haben aktuell damit nur einen ganz normalen Standard-Multischalter der an jedem seiner Ausgänge max. einen Receiver/Tuner (Single-Receiver) versorgen kann.Emailanfrage hat geschrieben:Ist das damit bereits ein Einkabelmultischalter?
Ein Ausgang wäre noch frei bei Verwendung des Stacker-Destacker-Systems.... der UCP3 würde 2 weitere freie Ausgänge benötigen, d.h. sie müssten einen Anschluss der jetzt angeschlossen ist abschließen.
In ihrem Fall ist es ganz einfach möglich.....Emailanfrage hat geschrieben:Fragen über Fragen ;-) Ich hoffe, Sie können wir folgen und helfen.
Johansson Stacker Destacker Shop-Link: https://www.satshop-heilbronn.de/Stacke ... erstaerker
Dur-Line UCP3 Shop-Link: https://www.satshop-heilbronn.de/Dur-Li ... inreceiver
größere Systeme, sogar ganz ohne eine benötigte Stromversorgung (receiver-gespeisst !): https://www.satshop-heilbronn.de/Unicab ... ergespeist
Rein Informativ, bitte lesen sie sich mal diesen Beitrag noch durch: Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Eine DIN-Vorschrift die leider viel zu wenig Beachtung findet ! Gefährdet einen Versicherungsschutz, von den anderen Gefahren ganz abgesehen.
ich habe im Wohnzimmer auch nur eine Leitung, allerdings wollte ich mittels SAT-Verteiler (Schwaiger FLS 512) beide Tuner des Receivers versorgen.
Grund (Ich will nicht zwei Programme gleichzeitig benutzen, das heißt aufnehmen und ansehen):
Ich will nur mit der Programmierung von verschiedenen Sendungen über den internen Programmguide aufnehmen. Wenn ich allerdings zwei Sendungen hintereinander aufnehme schaltet der Receiver von IN1 auf IN2 um, warum auch immer.
Da nur IN 1 belegt war, war dementsprechend die zweite Sendung schwarz, aufgrund des umschaltens des Receiver auf IN 2.
Deswegen wollte ich das gleiche Signal mit dem Verteiler zweimal in den Receiver schicken.
Sind alle Kabel angeschlossen, zeigt der Receiver bei ARD und ZDF "kein Signal" an. Die anderen Programme funktionieren.
Kann mir jemand sagen, warum das so ist oder was ich machen kann?
Mit einem Verteiler vor dem Gerät kann man keine 2 vollwertige Versorgungen für das Gerät herstellen, das ginge nur über die bei Panasonic genannte Funktion "Router" ! Das ist eine Umschreibung bei denen für "Unicable" !
In ihrem Fall müssen sie mal in die Bedienungsanleitung schauen, dort sehen sie wie sie das Gerät anschliesen müssen für die "1 Kabel Versorgung" (in Bild Nr. 1 Variante "C").
Danke für die Antwort.
Aber wenn ich den Receiver so anschließe wie in der Bedienungsanleitung, d.h. nur bei IN1, dann Schaltet er bei der programmierten Aufnahme zweier hintereinander folgenden Sendungen auf den anderen Kanal um und will die zweite Sendung auf Kanal 2 aufnehmen.
Ich müsste ihm irgendwie sagen, dass nur das erste Kabel belegt ist...aber wie???
sorry, hat mir die Bilder bis gerade nicht angezeigt.
Auch die in der Bedienungsanleitung zu Hause nicht ?Over hat geschrieben:sorry, hat mir die Bilder bis gerade nicht angezeigt.
Hat der Nachtrag zu bedeuten das es jetzt geklärt ist wo das eingestellt werden muss ?
P.S. Bilder/Anhänge werden nach einer Umstellung hier im Forum erst angezeigt wenn ein User im Forum angemeldet und auch eingeloggt ist ! Bis dahin (also nicht eingeloggt) wird nur angezeigt das Bilder vorhanden sind und das diese nur nach Anmeldung/einloggen zu sehen sind.
Hallo nochmal,
habe jetzt soweit alles verkabelt mit dem T-Stück und funktioniert.
Jedoch zeigt der Receiver beim Durchschalten bzw. irgendwann bei einer Programmanwahl per TV Guide die Meldung "kein Signal" an.
Danach zeigt er auch kein Bild mehr an, wenn auf einen Sender geschalten wird der vorher gegangen ist. Die einzige Lösung ist das Ausschalten und wieder Einschalten des Receivers.
Kann mir da jemand helfen?
Ich hoffe diese Schilderung hat jemand verstanden.
Vielen Dank im voraus.
Dennis
Dennis
Ich kann in der oben verlinkten Anleitung und auch auf den oben eingestellten Bildern aus der Anleitung nichts erkennen das dort etwas steht von "T-Stück", dort ist nur ein Kabel ins Gerät angezeichnet und erklärt was im Antennenmenu dann entsprechend einzustellen ist !Over hat geschrieben:habe jetzt soweit alles verkabelt mit dem T-Stück und funktioniert.
Bitte einfach noch einmal oben die Bilder anschauen, das kann man darauf echt auf einen Blick recht gut ersehen.
1 Kabel für einen Twin-Receiver bedeutet auch das man zu einer laufenden Aufnahme parallel nicht alles anschauen kann, mehr dazu unter Twin-/Triple-Receiver Versorgung / gleichzeitige Aufnahmen (das nur vorab zur Info !).
Und wenn alle Stricke reißen einfach mal bei Panasonic anrufen, hier der direkte Link auf die Panasonic-Homepage im Web mit den Kontaktangaben.
- 2684 Zugriffe
3. Januar 2019 11:07
- 1598 Zugriffe
28. Dezember 2018 13:46
- 10713 Zugriffe
24. September 2018 09:35
Panasonic
- 3100 Zugriffe
1. Februar 2018 13:55
Panasonic DMR BST 950 an bestehende Unicable-Lösung anschließen -Probleme-
von Haaasenpapa » 28. Mai 2017 19:10 - 2 Antworten
- 6667 Zugriffe
29. Mai 2017 08:46
Panasonic
- 1974 Zugriffe
11. Mai 2017 10:55
- 3866 Zugriffe
30. März 2015 08:05
Panasonic
- 2722 Zugriffe
18. November 2014 22:06
- 4132 Zugriffe
Letzter Beitrag von Steinerl
19. Juni 2014 09:17
SAT>IP
- 2735 Zugriffe
Letzter Beitrag von SchauTV
10. Februar 2014 16:55
