Hallo Sat-Gurus,
ich habe einen HMAX iChord HD. Seit einiger Zeit bekomme ich die Meldung "Kein oder schlechtes Signal". Ich habe daraufhin im Forum gesucht und als möglichen Grund defekte Kondensatoren beim Netzteil gefunden. Ich habe dann auch dieses getauscht (Netzteil Reparaturset 2). Direkt nach dem Austausch kam der Fehler dennoch. Als ich es eine Stunde nochmals versucht habe, war plötzlich alles in Ordnung.
Ich dachte erst, dass die Kondensatoren sich erst mal ordentlich aufladen müssen. Allerdings kam dann am nächsten Tag die Fehlermeldung wieder. Zwischendurch war wiedermal alles OK, doch meistens eben nicht. Ein zweiter SAT-Receiver arbeitet allerdings OK. Auch ein Tausch der Zuleitungsanschlüsse am Multiswitch hat nichts geändert.
Im Moment kann ich nicht Aufnehmen und parallel ein Programm sehen (2 getrennte Anschlüsse vorhanden). Die Programme Pro7, Sat.1 und Kabel1 kann ich gar nicht sehen. Ich bekomme dann nach der Meldung "Kein der schlechtes Signal" nach kurzer Zeit die Meldung "Der Kanal ist verschlüssel oder nicht verfügbar".
Habt Ihr eine Idee, was das sein könnte oder was ich noch ausprobieren könnte. Auch löten würde mich nicht nicht abschrecken.
Für Eure Beschäftigung mit meinen Beitrag schon mal vielen Dank im Voraus.
Mike888
Kein oder schlechtes Signal - auch nach Kondensatortausch
Re: Kein oder schlechtes Signal - auch nach Kondensatortausc
Was bei ihnen sein wird, dafür spricht auch das gerade die genannten Programme der Sat1/Pro7 Gruppe sehr davon betroffen sind (diese werden auf einer sehr hohen Frequenz übertragen und werden daher auf dem Verteilerweg/auf den Kabeln sehr viel mehr gedämpft als die anderen !), ist ganz einfach das ihr Empfang zu schlecht ist. Das ein Receiver geht und ein anderer nicht liegt einfach daran das es verschiedene Empfangs-Schwellen gibt wo ein Receiver noch etwas anzeigt und ein anderer schon nicht mehr. Auch das es tageszeitenabhängig ist spricht genau dafür !
Wie sind den ihre Anzeigen am Gerät für die Signalqualität ?
Lesen sie mal dazu unter Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme .
Ähnliches Thema hier im Forum => Humax ICord defekt- Multi-Tuner-Satreceiver mit nur 2 Kabeln
Und hier noch ein obligatorischer Hinweis der zu 95% ins Schwarze trifft da es nicht/nicht richtig durchgeführt wurde obwohl es eine Vorschrift ist => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ich bin da offensichtlich etwas langsamer. Bezüglich der Signalstärke/-qualität die MUMAX anzeigt ist das so eine Sache. Mal zeigt er 100% Signalstärke und 80% Qualität auf beiden Tunern an, mal Stärke=0% und Qualtiät=0%, mal 80%Stärke und 0% Qualität. Der Fehler tritt aber dennoch auf. Und ich kann trotz S=0%,Q=0% trotzdem die Sender, die ich sowieso kriege, in guter Q. sehen. Allerdings mit immer der gleichen Fehlermeldung. Wenn ich nur einen Tuner anschließe, meldet mir der HUMAX dennoch S=100% + Q=80%. Erst wenn ich keinen Tuner anschließe ist das Signal nicht mehr da. Ich kann halt nur einen Sender gucken oder aufnehmen. Zusammen geht nicht. Bis vor kurzem (1 1/2 Monate) war ja auch alles prima. Ich fürchte eher, dass es nicht die übertragene Signalstärke ist.
Gibt es da noch etwas was ich austesten kann/soll?
LG Mike888
LG Mike888
Genau gesagt sind Receiver-Anzeigen überhaupt nicht relevant, sondern nur "Schätzeisen-Anzeigen"... eine Messung eines Signals macht man mit einem Messgerät dafür und wertet in Signalstärke (gemessen in "dbµV") und in einer Signalqualitäts-Anzeige (Fehlerauswertung/xBER) aus.Mike888 hat geschrieben:Bezüglich der Signalstärke/-qualität die MUMAX anzeigt ist das so eine Sache.
Ein Humax ICord kann nicht beide Tuner-Empfangswerte anzeigen, der kopiert auf Tuner2 immer nur die Daten von Tuner1. Ein bekannter Fehler von dem Gerät.....Mike888 hat geschrieben:Mal zeigt er 100% Signalstärke und 80% Qualität auf beiden Tunern an, mal Stärke=0% und Qualtiät=0%, mal 80%Stärke und 0% Qualität. Der Fehler tritt aber dennoch auf.
Das bezweifle ich das dem so ist !!!!!!!!!! Das ist unmöglich das ........Mike888 hat geschrieben:Und ich kann trotz S=0%,Q=0% trotzdem die Sender, die ich sowieso kriege, in guter Q. sehen. Allerdings mit immer der gleichen Fehlermeldung.
Man kann keine Sender "sehen" die mit einer Fehlermeldung versehen sind und diese Fehlermeldung dann keinen TV-Empfang wie beschrieben mit verursacht... das ist ein Widerspruch in der Beschreibung.
Sachen gehen kaputt, Antennen verdrehen sich und auch andere Sachen passieren die Ursachen hinter sich her ziehen.Mike888 hat geschrieben:Zusammen geht nicht. Bis vor kurzem (1 1/2 Monate) war ja auch alles prima.
Ohne "fürchten" zu müssen hätte man das "probieren" können (siehe Link mit Anleitung dazu oben) bzw. jemanden ins Haus rufen können der die Anlage durch messen kann ..... dann wäre alles geklärt, mit "Sicherheit" !Mike888 hat geschrieben:Ich fürchte eher, dass es nicht die übertragene Signalstärke ist.
Was haben sie bisher "ausgetestet" ? Nichts wie ich raus lesen konnte bisher ....... Fangen sie doch mal bei A an, das wäre das was oben erklärt wurde !Mike888 hat geschrieben:Gibt es da noch etwas was ich austesten kann/soll?
P.S. da war noch ein verlinkter Beitrag der sehr viel mehr zu dieser Sache erklärt, auch z.B. "Kabel gegeneinander austauschen in der Signalversorgung der beiden Zuführungskabel" uvm.
- 1560 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
- 676 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matze86
3. Oktober 2025 20:29
- 907 Zugriffe
19. August 2025 07:12
- 955 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 1034 Zugriffe
7. Juni 2025 20:19
- 1266 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 3501 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 3080 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 1136 Zugriffe
9. Oktober 2024 10:01
- 1941 Zugriffe
4. August 2024 15:58
