Kein Signal durch DiSEqC Switch
SergejK
Ungelesener Beitrag von SergejK »
Hallo Leute,
habe hier ein Mittelgroßes Problem, an dem ich mittlerweile ziemlich am verzeifeln bin.
Kurze Vorgeschichte:
Bin vor zwei Jahren in ein Haus eingezogen, an dem bereits eine SAT-Anlage Installiert war. Ich verwende eine TV-Karte als Receiver und bis vor kurzem alles kein Problem gewesen. Seit ca. 3 Monaten gab es dann Ausfälle beim Empfang. Erst beim Schlechten Wetter, dann immer mehr und mehr bis am Ende dann gar nichts mehr ging.
Technische Details:
eine (glaube) 110er Schüssel
3 LNB von SkyMaster für 2 Empfänger
2 NoName DISEqC Switche
Erste Vermutung war, LNB Verstellt.
SAT-Finder bestellt, kein Signal zwischen LNB und DiSEqC
Zweite Vermutung: LNB defekt
Nach längerer Recherche, drei davon bestellt:
AMAZON-LINK GELÖSCHT (Boardregeln beachten)
(waren "Micro New Gold Edition Twin LNB 0.1dB 3D HD Ready")
Selbes Problem!
Recherchiert, recherchiert, irgendwo gelesen, man sollte direkt am Receiver messen.
Also hab ich hinter dem DiSEqC gemessen. Signal da!
Alle LNBs (ohne DISEqC) einzeln durchgetestet, sehr guter Empfang.
Dritte Vermutung: DiSEqC defekt!
2 billige Dinger von der Firma "Best" bestellt.
Selbes Problem. Zwischen LNB und DiSEqC kein Signal
Wieder irgendwo gelesen, DiSEqC von Spaun sollen gut sein.
die anderen zurückgeschickt und 2x die hier bestellt:
(waren "Spaun SAR 411 WSG")
Selbes Problem!!!
Multimeter rausgeholt und folgendes gemessen:
Vor dem Schalter: ca. 22V
Hinter dem Schalter auf LNB1 zwischen 18V und 0(!!!!) Irgendwie so: 1sec. 18V, 1sec 0V, dann wieder 18V - 0V - 18V - 0V usw.
Schließe ich die LNBs direkt an den Receiver, hab ich vollen Empfang, durch den Switch, aber kommt entweder gar nichts oder so etwas...
Hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen, bin langsam am verzweifeln :1113 :1113
Lieb Gruß
EDIT:
Vielleicht kurz zur Erwähnung:
Das zweite gerät ist ein "normaler" Receiver und hat ebenfalls kein Signal. Sowohl vor dem Umbau, als auch Danach. Vor den ersten Ausfällen, keine Probleme auf beiden Systemen gewesen.
Zuletzt geändert von techno-com am 8. August 2015 13:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Links zu Amazon gelöscht (Boardregeln beachten)
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
Re: Kein Signal durch DiSEqC Switch
Für After-Sales Support Anfrage ist immer ihr Verkäufer zuständig, wenden sie sich mit ihren technischen Anfragen also bitte an Amazon (technischer Support wird dort sicher auch angeboten :1118 , oder verkaufen/verramschen die nur ?).
Prüfen würde ich aber auf jeden Fall zuerst einmal:
-Kabel/Stecker auf richtigen Sitz/richtige Montage => Anleitung Montage F Kompressions- und SelfInstall- Stecker (ggf. zu hohe ohmsche Dämpfung das nicht genug Strom ankommt für die Versorgung von DiSEqC-Schalter + LNB -- von welchem ich übrigens keine Stromaufnahme-Daten finden konnte, nur die unwichtigsten Angaben wie Voodoo-Rauschmass-Angabe von 0.1db - gibts gar nicht !!! gemessen wahrscheinlich bei -40 Grad und somit super gut zum vergleichen bei Durchschnittstemperaturen hier - , vergoldete F-Anschlüsse - super wenn danach ein Stahl-Stecker kommt - und die Tauglichkeit von HD, 3D etc. was man immer bei solchen Billig-Teilen ließt - kann dieses LNB dann auch Sky empfangen ? Steht ja nicht dabei und bei UHD wäre ich mir auch unsicher da nichts davon genannt ist in diesen so detaillierten Angaben ?).
- Receiver mal was anständiges verwenden für einen Test, also ein Gerät mit genug Stromabgabe (PC-Karten sind da super schlecht)
- Ausrichtung der Antenne ( Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme )
Obligatorischer Hinweis auf die Erdungsvorschriften (Blitzschutz) => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
