- postet ab und zu
- Hat sich bedankt: 1 Mal
ich möchte im Zuge meiner Renovierungsarbeiten auf Unicable umrüsten. Behalten möchte ich nur noch meine Kathrein Antenne und die Kabelverbindungen.
Ich habe eine Skizze beigefügt. Es sollten möglichst wenig Kabel verlegt werden und die Möglichkeit bestehen 2x 8 Teilnehmer für 2 Sat Positionen anzuschließen. Außerdem möchte ich im Frühjahr eine Vu+ Ultimo 4k kaufen und diese an einen der zwei Ausgängen des Multischalters anschließen um den FBC Tuner auszulasten. Der andere Ausgang des Multischalters soll mithilfe von Verteilern auf die Enddosen Verteilt werden.
Aus dem Onlineshop habe ich folgende Artikel zusammengestellt, so in Ordnung?
5x Jultec JAD307TRS Antennendose für Unicable / Jess (Enddose 7db)
3x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
2x Verteiler 4-fach KATHREIN EBC14 mit Diodenentkopplung (speziell für Unicable-SCR-Systeme)
1x Jultec JPS0502-8T Unicable EN50494 Einkabelumsetzer für 1 Satellit (2x8 UBs/IDs/Umsetzungen)
1x Jultec Netzteil JNT19-2000 (Spannungsversorgung Multischalter JPS-Serie)
2x LNB-Adapter für Kathrein / Wisi / Astro SAT-Antennen
2x Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie)
Grüße
Grüße
Re: Unicable Planung
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumsimonlaessig hat geschrieben:Hallo,
Hut ab, sehr gute Planungsimonlaessig hat geschrieben:ich möchte im Zuge meiner Renovierungsarbeiten auf Unicable umrüsten. Behalten möchte ich nur noch meine Kathrein Antenne und die Kabelverbindungen.
Für meine Info, können sie mir sagen welchen Beitrag sie ggf. hier im Forum dafür als Vorlage hatten (würde mich interessieren !):
Auf jeden Fall konnte ich nur einen super kleinen Fehler finden:
Das darf hier dann kein EBC14 (diodenentkoppelter 4-fach Verteiler) sein, sondern muss/sollte ein Kathrein EBC114 sein (keine Diodenentkopplung hier notwendig da die folgenden Antennendosen JAD3xx ja alle bereits eine Diodenentkopplung haben).simonlaessig hat geschrieben:2x Verteiler 4-fach KATHREIN EBC14 mit Diodenentkopplung (speziell für Unicable-SCR-Systeme)
Was zieht sie zur Ultimo 4K ?simonlaessig hat geschrieben:Außerdem möchte ich im Frühjahr eine Vu+ Ultimo 4k kaufen und diese an einen der zwei Ausgängen des Multischalters anschließen um den FBC Tuner auszulasten. Der andere Ausgang des Multischalters soll mithilfe von Verteilern auf die Enddosen Verteilt werden.
Habe akt. sehr oft hier bei diversen Anfragen die Vermutung das die Werbung von dieser erst im "wahrscheinlich" Dezember kommenden Box speziell ist und man denkt das man nur mit dieser Box 8 virtuelle Tuner betreiben kann ? Aber.... da reicht ein einziger FBC-Tuner schon aus, also würde da auch die VU+ Solo 4k bzw. sogar Uno 4k vollkommen ausreichen.
Hinweis: in der Planung fehlt auch gänzlich alles für die Erdung/den Blitzschutz (zumindest den Potentialausgleich wenn der äußere Blitzschutz ggf. schon im Bestand ist) !
- postet ab und zu
Vielen Dank für die ausführliche Antwort !!
Ich hatte keinen Thread als vorlage, ich habe mich nur etwa 1 Woche vorher informiert! Ich möchte nur ziemlich bald bestellen und wollte noch einmal alles abgesegnet haben :)
Bis auf den EBC14 war nichts falsch? Okay, dann war es gut vorbereitet ;) Falls ich doch den EBC14 einsetzen würde, bräuchte ich dann keine Abschlussdosen und könnte das Kabel direkt in den Receiver stecken?
Ich habe aktuell noch eine Vu+ Duo2 im Einsatz, ich habe viel Leistungshunger (Streaming, Transcoding etc.) deshalb kommt mir die Ultimo 4k sehr recht.
Bezüglich Blitzschutz, die Antenne ist an einer Hauswand befestigt und benötigt hier keinen Blitzschutz. Der Potentialausgleich wird fachgerecht erledigt, ich bin elektrotechniker.
Muss der Multischalter auf Wideband umkonfiguriert werden, oder geht das automatisch? Macht das der Sat-shop für mich?
simonlaessig hat geschrieben:Vielen Dank für die ausführliche Antwort !!
Wo informiert, das interessiert mich doch jetzt wirklich wo man (außer hiersimonlaessig hat geschrieben:Ich hatte keinen Thread als vorlage, ich habe mich nur etwa 1 Woche vorher informiert!
Nein, konnte sonst nichts grob falsches finden (wenn man davon absieht das der Potentialausgleich dazu gehört, man z.B. im Außenbereich UV-beständige Koaxkabel und wasserdichte F-Kompressionsstecker einsetzen sollte .... etc. etc.).simonlaessig hat geschrieben:Bis auf den EBC14 war nichts falsch?
Zu einer Sache komme ich jetzt folgend noch (Pegel), da könnte man noch etwas daran verbessern .....
Aber sowas vonsimonlaessig hat geschrieben:Okay, dann war es gut vorbereitet
Jein ! Da kommt es noch auf die Pegel an ! Ein Jultec JPS0502-8 hat einen Ausgangspegel von 93dBµV. Der DIN-Pegelbereich (wenn da auch nicht 100%ig für Einkabel-Versorgungen gilt) sagt vor das am Receiver-Tuner-Eingang 47-77dvµV anstehen sollten (Praxis besser 50-70dbµV).simonlaessig hat geschrieben:Falls ich doch den EBC14 einsetzen würde, bräuchte ich dann keine Abschlussdosen und könnte das Kabel direkt in den Receiver stecken?
Also:
93dbµV CSS-Ausgang vom JPS0502-8 - 9m Kabelweg (ca. 3db) = 90dbµV => dann Antennendose ... bei einer JAD307TRS wären das nur 7db Auskoppeldämpfung = 83dbµV vor dem Tuner dort ! Da könnte man aber auch eine JAD318TRS (Durchgangsdose mit 18db Auskoppeldämpfung) verwenden und hätte dann 72dbµV nur noch. Um aus der Durchgangsdose eine Enddose zu machen muss man in deren Ausgang nur einen BK-Endwiderstand DC-entkoppelt montieren.
Am 2. Strang bei ihnen wäre das mit den Standard Enddosen (JAD307TRS) kein Problem da dort mind. 1 Verteiler (ca. 6-9db Dämpfung) noch im Versorgungsweg wären. Aber Antennendosen müssen dann rein wenn da ein EBC114 montiert wird für die Herstellung der "Entkopplung" (Verteiler = nicht Diodenentkoppelt / Antennendosen haben diese Dioden dann für diese Entkopplung). Auch sehen Antennendosen oft "gut aus"
Selbst mit der Duo2 (2x Twin-Tuner = Quad-Tuner Versorgung) kann man 4 Einkabel-Versorgungen herstellen ... mit einer Solo 4k und einer Uno 4k (beide FBC-Tuner) dann 8 ! Reicht das nicht vollkommen aus ?simonlaessig hat geschrieben:Ich habe aktuell noch eine Vu+ Duo2 im Einsatz, ich habe viel Leistungshunger (Streaming, Transcoding etc.) deshalb kommt mir die Ultimo 4k sehr recht.
"An der Hauswand" = Abstände müssen trotzdem stimmen (2m Abstand zum "Dach-Anfang" / 2m Abstand zu z.B. Regenrinnen/Fallrohren / >1.5m Wandabstand). Übrigens zählt da nicht nur die Antenne selbst, dazu zählen auch die Kabel die verlegt werden.simonlaessig hat geschrieben:Bezüglich Blitzschutz, die Antenne ist an einer Hauswand befestigt und benötigt hier keinen Blitzschutz. Der Potentialausgleich wird fachgerecht erledigt, ich bin elektrotechniker.
Nein, der muss entsprechend konfiguriert werden (siehe dazu ggf. in den zuvor verlinkten Beiträgen die auch aufzeigen wie man die Breitband-LNBs dann mit dem Multischalter verschaltet - also welcher Ausgang vom beiden Breitband-LNBs an welchen Eingang vom Multischalter kommen.simonlaessig hat geschrieben:Muss der Multischalter auf Wideband umkonfiguriert werden, oder geht das automatisch?
Oder auch unter Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie) (wo ich auch dieses Thema/diesen Beitrag jetzt mal quer verlinkt habe).
Bild dort auch drin:
Natürlich !simonlaessig hat geschrieben:Macht das der Sat-shop für mich?
- postet ab und zu
Hauptsächlich Google & Bedienungsanleitungen der Multischalter (mit Bilder :P)techno-com hat geschrieben:Wo informiert, das interessiert mich doch jetzt wirklich wo man (außer hier![]()
) alle diese Infos zusammen tragen kann um das so selbst zu planen (auch wenn sie ja nicht gerade "fach-fremd" sind).
Ja ich setze das Kathrein 115 A+ für außen ein und 111 A+ für innen, die habe ich noch auf vorrat. Dazu Stecker von Cablecon, und die Wasserdichten Kompressionsstecker von euch.techno-com hat geschrieben:Nein, konnte sonst nichts grob falsches finden (wenn man davon absieht das der Potentialausgleich dazu gehört, man z.B. im Außenbereich UV-beständige Koaxkabel und wasserdichte F-Kompressionsstecker einsetzen sollte .... etc. etc.).
Verstehe, also ich muss einfach zusehen das ich an jedem Tunereingang etwa 47-77dbµV habe? Beim Kabel Rechnet man ca. auf 3m 1dB Dämpfung ? Weil ich habe 2 Antennendosen von Gira (F-Kupplung + Netzwerk), hier müsste ich vorher das Signal Dämpfen und den Verteiler mit Diodenentkopplung, korrekt?techno-com hat geschrieben:Jein ! Da kommt es noch auf die Pegel an ! Ein Jultec JPS0502-8 hat einen Ausgangspegel von 93dBµV. Der DIN-Pegelbereich (wenn da auch nicht 100%ig für Einkabel-Versorgungen gilt) sagt vor das am Receiver-Tuner-Eingang 47-77dvµV anstehen sollten (Praxis besser 50-70dbµV).
Also:
Mir geht es nicht primär um die Tuner, sondern um Leistung & Funktionsumfang :)techno-com hat geschrieben:Selbst mit der Duo2 (2x Twin-Tuner = Quad-Tuner Versorgung) kann man 4 Einkabel-Versorgungen herstellen ... mit einer Solo 4k und einer Uno 4k (beide FBC-Tuner) dann 8 ! Reicht das nicht vollkommen aus ?
Alles im Rahmen :)techno-com hat geschrieben:"An der Hauswand" = Abstände müssen trotzdem stimmen (2m Abstand zum "Dach-Anfang" / 2m Abstand zu z.B. Regenrinnen/Fallrohren / >1.5m Wandabstand). Übrigens zählt da nicht nur die Antenne selbst, dazu zählen auch die Kabel die verlegt werden.
Wie läuft das?techno-com hat geschrieben:Natürlich !
Hut absimonlaessig hat geschrieben:Hauptsächlich Google & Bedienungsanleitungen der Multischalter (mit Bilder :P)
Bei "Bilder-" und "Foren-" Treffern wird wohl zu 99% dieses Forum hier dabei herausgekommen sein
In etwa .... dieser DIN-Pegelbereich gilt eigentich nur für den Standard Legacy-Betrieb (3 Träger) und nicht für die Einkabel-Versorgung (Unicable EN5044 bzw. JESS EN50607), letzteres ist da viel "verträglicher".simonlaessig hat geschrieben:Verstehe, also ich muss einfach zusehen das ich an jedem Tunereingang etwa 47-77dbµV habe?
Ca. 30db auf 100m ... je nach Kabel-Typ und Frequenzbereich den man berechnen möchte eben immer anders.simonlaessig hat geschrieben:Beim Kabel Rechnet man ca. auf 3m 1dB Dämpfung ?
So etwas hier ?simonlaessig hat geschrieben:Weil ich habe 2 Antennendosen von Gira (F-Kupplung + Netzwerk), hier müsste ich vorher das Signal Dämpfen und den Verteiler mit Diodenentkopplung, korrekt?
Noch nie vorher gesehen, scheint aber nicht von "Gira" zu sein (von denen ist nur das Rahmenprogramm außenrum wohl ?).Netzwerk-Dose Cat.6a + Kathrein F-Kupplung TV Modul in Gira Adapter / Front-Pl.
Wird unter diversen Namen angeboten, hier steht "Kathrein" dabei !?
Ist aber auf jeden Fall eine Stichdose mit dann 1-2db Anschlussdämpfung/Auskoppeldämpfung.
Die Duo² ist da doch schon ein Renner, eben nur:simonlaessig hat geschrieben:Mir geht es nicht primär um die Tuner, sondern um Leistung & Funktionsumfang
1. keine FBC-Tuner (so max. 4 Tuner-Versorgungen möglich)
2. ist kein UHD 4K Receiver
Jultec CSS Konfig nun online!simonlaessig hat geschrieben:Wie läuft das?
- postet ab und zu
Re: Unicable Planung (Jultec JPS Breitband-LNB Versorgung 2 Satelliten)
Lässt sich der Dämpfungswert ohne viel Geld auszugeben messen? Ich weiß gerade nicht, kann mein Receiver das?
Das ist die Dose die ich 2x habe => "Gira Modular Jack RJ 45 Cat. 6A + SAT-F-Buchse"
Mit wie läuft das war gemeint wie es im Sat Shop bei der Bestellung läuft, gibt es ein kommentar feld wo ich eintrage was ich machen möchte?
- Gira_Antennendose_Modular Jack RJ 45 Cat. 6A SAT-F-Buchse
- Gira_Antennendose_Modular Jack RJ 45 Cat. 6A SAT-F-Buchse.jpg (14.84 KiB) 9011 mal betrachtet
Nein, ein Receiver kann so etwas nicht "messen" ! Aber das kann man relativ leicht wie oben beschrieben selbst errechnen. Das ist hier wohl das kleinste Problem, das bekommen wir ohne Messgerät sicherlich auf die Reihe (linker Strang mit der "JAD318TRS" + "BK-Endwiderstand DC-entkoppelt" und der ander ist selbst-erklärend da Verteiler da genug "dämpfen".simonlaessig hat geschrieben:Lässt sich der Dämpfungswert ohne viel Geld auszugeben messen? Ich weiß gerade nicht, kann mein Receiver das?
Klasse "Technische Daten"simonlaessig hat geschrieben:Das ist die Dose die ich 2x habe => "Gira Modular Jack RJ 45 Cat. 6A + SAT-F-Buchse"
Das ist alles, außer nur einer technischen Angabe die relevant istTechnische Daten
SAT-F-Buchse
Ausführung/Anschluss Rückseite: Kupplung
Buchse/Stecker: Buchse
Spezifikation: IEC 60169-24
Wellenimpedanz: 75 Ohm
Steckzyklen: 1500
Aber, eines ist sicher ... es handelt sich hier um eine "Stichdose" und somit zu 99%:
1. keine Diodenentkopplung
2. 1-2db Auskoppeldämpfung
Um jetzt aber da etwas zu planen muss ich wissen an welchem Ort in ihrem Kabelplan diese beiden Dosen sitzen (und ggf. auch was dort noch für andere Antennendosen akt. verbaut sind - wichtig wäre der rechte Strang - der linke sollte geklärt sein wenn nicht dort gerade so eine Dose sitzt/verbaut ist).
Das weiß ich dann schon ..... so eine Bestellung einfach mit dem Link zu diesem Beitrag versehen, dann geht das seinen entsprechenden Weg in der Vorprogrammierung vom Schalter (auch eine Bestellung mit den Breitband-LNBs zusammen mit dem JPS-Schalter sagt da schon sehr viel aus).simonlaessig hat geschrieben:Mit wie läuft das war gemeint wie es im Sat Shop bei der Bestellung läuft, gibt es ein kommentar feld wo ich eintrage was ich machen möchte?
- postet ab und zu
Die beiden Gira dosen sitzen auf dem Bild der Planung ganz unten. Also müsste ich hier den EBC14 einsetzen und der andere müsste EBC114 sein, oder?
Noch eine Frage, egal ob ich EBC14 oder EBC114 nehme ich brauch für die freien anschlüsse immer den F-Endwiderstand (DC-entkoppelt) oder?
"Ganz unten" = im rechten Strang die beiden unteren Dosen ?simonlaessig hat geschrieben:Die beiden Gira dosen sitzen auf dem Bild der Planung ganz unten.
Wenn das so ist wie ich zuvor angenommen habe dann wäre das eigentlich gar kein Problem und ihre Annahme ist richtig (EBC-"2-stellig" = mit Dioden / EBC-"3-stellig" = ohne Dioden).simonlaessig hat geschrieben:Also müsste ich hier den EBC14 einsetzen und der andere müsste EBC114 sein, oder?
Wenn man vor diese beiden Stichdosen dann einen Verteiler mit Dioden/Diodenentkopplung setzte passt das wieder ....
EBC14 nicht lieferbar, schon sehr sehr lange nicht ! Sollte Anfang Dezember wieder kommen, jetzt aber verschoben auf "Anfang Januar 2017" (und das ist noch nicht sicher glaube ich ... Kathrein hat gerade den Lieferanten dafür umgestellt wie mir berichtet wurde und da scheint wohl was/einiges schief gelaufen zu sein dabei).
Warum aber dort wo nur 2 Abgänge sind gleich ein 4-fach Verteiler ? Reicht da nicht ein 3-fach Verteiler ? Das wäre dann der EBC13, davon wären noch ein paar da.
simonlaessig hat geschrieben:Noch eine Frage, egal ob ich EBC14 oder EBC114 nehme ich brauch für die freien anschlüsse immer den F-Endwiderstand (DC-entkoppelt) oder?
- postet ab und zu
Richtig!techno-com hat geschrieben:"Ganz unten" = im rechten Strang die beiden unteren Dosen ?
Naja ich habe 8 "Freie Tuner" und wollte für evtl. zukünftige Dosen an dieser stelle Reserve haben. Der untere Verteiler wäre im Technikraum.techno-com hat geschrieben:Warum aber dort wo nur 2 Abgänge sind gleich ein 4-fach Verteiler ? Reicht da nicht ein 3-fach Verteiler ? Das wäre dann der EBC13, davon wären noch ein paar da.
- postet ab und zu
Das Material ist heute angekommen und ich habe gleich eine Frage, die Inverto LNB´s haben ja bereits eine Dichtung. Jetzt gibt es 2 möglichkeiten, entweder die Inverto Dichtung entfernen und die EX6-51WSNT Aqua-Tight aufschrauben oder die Inverto Dichtung belassen und normale Kompressionsstecker aufschrauben. Beides passt nicht, was ist besser? :)
Danke für diesen Hinweis aus der Praxissimonlaessig hat geschrieben:.... die Inverto LNB´s haben ja bereits eine Dichtung. Jetzt gibt es 2 möglichkeiten, entweder die Inverto Dichtung entfernen und die EX6-51WSNT Aqua-Tight aufschrauben oder die Inverto Dichtung belassen und normale Kompressionsstecker aufschrauben.
Habe es eben selbst hier mal angeschaut und getestet, geht wirklich nicht
Die vom Stecker verwenden .... die Gummi´s am LNB lassen sich recht einfach abschneiden (auch das getestet).simonlaessig hat geschrieben:Beides passt nicht, was ist besser?
- postet ab und zu
Noch eine Frage, ich habe eine Kathrein CAS 75 Antenne, macht es Sinn diese durch eine CAS 90 zu tauschen?
Nein, warum ? Lieber eine Kathrein CAS75 (75cm) als einen Baumarkt 100cm Antenne mit mangelhafter Qualität (z.B. nur die Verpressgenauigkeit bzw. die Haltbarkeit) .....
- postet ab und zu
Nein, eine Baumarkt Antenne wollte ich mir nicht holen. Nur evtl. eine Kathrein CAS 90, ich dachte nur wenn ich schon anfange alles neu zu machen. Eine größere Antenne bietet lediglich mehr schlecht Wetter reserve oder?
300 PS am Auto sind oft schöner als 150 PS, nur muss man die sich richtig bändigen können ... haben sie Empfangs Probleme ? Wenn nein dann ist doch alles 100% in Ordnung ?
- postet ab und zu
Mit meinen aktuellen perfekt ausgerichteten Kathrein LNB´s ca. 2-4x im Jahr empfangsstörung, ich weiß ja nicht wie empfindlich die Inverto LNB´s im vergleich zu Kathrein sind?!
Nebenbei noch ein großes Lob an Sie, erstklassiger Service hier in diesem Forum und das auch noch Sonntags!
- postet ab und zu
So ich habe jetzt alles montiert. Allerdings bekomme ich auf Hotbird kein Signal. Bei Astra 19,2 zeigt mir die VU+ Duo2 14,9dB mit 93% SNR, also alles gut und ich würde sagen die ausrichtung passt erstmal.
Ich habe schon versucht das Hotbird LNB auf der Halteleiste nach links und nach rechts zu verschieben, aber Signalpegel bleibt immer auf 0%. Eine idee?
Nachtrag 1: Wenn ich die Antenne um einige (!) Grad drehe dann bekomme ich Hotbird, jedoch kein Astra mehr. BTW ich habe die LNB´s an die selbe position auf der Schiene geschraubt wie die alten Kathrein LNB´s, auch der Abstand zur Schüssel ist gleich wie vorher.
Nachtrag 2: Alles gut nun, Problem war die Tunerkonfiguration an der Vu. Ich glaube die Box wollte Hotbird und Astra über ein LNB Empfangen, und das zweite war die ganze zeit nicht in Betrieb.
...Hallo zusammen ...bin Neuling hier in dem Forum und habe schon Wunde Augen von zu viel Recherche....siehe nächster Beitrag
Zuletzt geändert von pologal2006 am 25. Januar 2018 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
...so neuer Versuch. Ich hänge mich hier einmal dran....
Was simonlaessig da dokumentiert geht genau in die Richtung was ich aktuell plane. Klassische ASTRA Sternverkabelung soll einer Unicable weichen. Alles in einem Haushalt
IST: Technisat 85cm (20 Jahre auf dem Dach) - optisch stark in die Jahre gekommen - nur ASTRA - QUAD - Multischalter - alles Stichleitungen
Teilnehmer:1x VU+ UNO 4K SE mit FBC (hat aktuell 2 Stichleitungen in LNB1IN und LNB2 IN)
2x SKY+ PRO UHD (haben aktuell je 1x Stichleitung)
1x TV mit eingebautem SAT REC Unicable komp. (hat aktuell je 1x Stichleitung)
1x Stichleitung noch nicht belegt soll aber mit FBC Tuner belegt werden
Antennensteckdosen sollten dann gesetzt werden. Aktuell sind diese teilweise direkt am SAT Kabel, teilweise SAT Dosen
Was möchte ich:
Alles in Unicable für ASTRA und HOTBIRD. Schüssel sollte robust und gut sein so dass man auch nach Jahren einmal ohne viel WD40 nachjustieren kann. Ich habe hier die Multischalter von Dur-Line und/oder Jultec im Auge. Wide LNB auch DurLine oder Inverto.....
Was kann man hier empfehlen bei welchem ich auch die nächsten 10-15 Jahre Ruhe habe.
Vielen Dank schon einmal für die Mühe.
Was möchte ich:
Hallo und Herzlich Willkommen jetzt auch in diesem Forum mit der gleichen Anfrage nach vielen Antworten in den anderen Foren
Ich finde von ihnen in verschiedenen Foren seit Wochen immer die gleiche Anfrage, aber auch dort Antworten (abgesehen von diesem Beitrag der alles erklärt und sie nicht einmal schreiben was an dem was hier steht etwas fraglich ist) die hier jetzt gar nicht genannt oder irgendwie in eine Anfangs-Planung bzw. in geziehlte Fragen umgewandelt werden.
Dienstag, 9.1.18
UNICABLE an Sternverkabelung möglich (DF-Forum)
Dienstag, 23.1.18
Kaufempfehlung SAT Anlage Astra+Hotbird 6 TN (DF-Forum)
Mittwoch, 24.1.18
Neue Sat Anlage 19°/13° Empfehlung (VU+ Forum)
Vor allem im DF-Forum wurde dann sogar auf Beiträge dort verlinkt die Themen/Bilder von hier zeigen und auch den Aufbau genau skiziert darstellen:
Bestehende Anlage umbauen, Astra 19,2° + 28,2°, nur 7 Leitungen vorhanden (EFH)
Dieser Beitrag der dort mit einem Bild gezeigt wird ist jetzt hier aufgegriffen worden und mit genau der gleichen Anfangs-Frage ergänzt wie fast in jeden anderen Forum.
Was haben sie an diesem Beitrag bisher gelesen (oder auch in den hier verlinkten) und was war daran unklar, das wäre ein Anfang um überhaupt mal anfangen zu können ?!
Ich sehe bei ihnen 4 Stränge mit je einem FBC-Tuner (auch die Sky-UHD Box hat ja solche - Sky+ Pro Receiver (4k/UHD Satreceiver) jetzt JESS tauglich nach EN50607 ), was bei ihnen als Multischalter also da in Frage kommen würde wäre der Jultec JPS0504-8T + Netzteil JNT19-2000. Rest im Aufbau genau wie in diesem Beitrag hier erklärt, nur eben das sie statt dem 28 Grad Satelliten nur den Hotbird zusätzlich zum Astra 19 Grad haben möchten und somit die kleine 2-fach Multifeedhalterung von Gibertini/Nowaro (MFK2-40) ausreichen würde. Da sie bereits eine Antenne haben wäre dann für diese, falls diese weiter verwendet werden sollte, eben notwendig.
Alles was Antennendosen, Verteiler etc. angeht steht hier erklärt.
Was ihre Wahl von einem dCSS-Multischalter im Breitband-LNB Versorgungs-Modus angeht wurde von @Raceroad im VU+ Forum bereits verlinkt wie die so damit funktioieren, viel mehr dazu auch hier im Forum in sehr vielen Beiträgen zu finden.
Oben schon verlinkt, hier aber noch einmal => Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie) ! Ein Beitrag der viele Breitband-LNB Aufbauten in Planung von A-Z aufzeigen. In den verschiedensten Varianten dort.
Dort sogar ein Beitrag der sich mit einem JPS0504-8T zusätzlich zur Erklärung von dCSS-Technik befasst => Kathrein Satanlage planen
Dienstag, 9.1.18
Dienstag, 23.1.18
Mittwoch, 24.1.18
bieten Sie auch die o.a. vorgefertigte Lösung in einem Paket an. Also die kompletten Bauteile 1:1 wie im Bild aufgeführt? (Über eine Preisauskunft würde ich mich freuen!)
Ich denke, dass ich mit einem JULTEC JPS0504-8M/T auskomme. Der grössere scheint mir etwas zu oversized.
Ausgang 1: Nur die VU+
Ausgang 2: Aufgeteilt für 4 SKY+PRO (davon sollte lediglich 1 Gerät mit 2UB belegt werden zwecks Aufnahmen)
So denke ich, dass ich den JULTEC komplett ausgereizt habe oder liege ich da zu knapp? Ich weiss nicht, ob ich bei dem SKY REC immer alle UB nutzen muss oder nur eins nutzen kann, denn einer von den SKY REC würde für 1UB ausreichen da der keine Aufnahmen benötigt, lediglich 1 Kanal schauen.
Hallo zurückpologal2006 hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Das ist die Anlage die ich oben verlinkt hatte zu => Kathrein Satanlage planenpologal2006 hat geschrieben:bieten Sie auch die o.a. vorgefertigte Lösung in einem Paket an. Also die kompletten Bauteile 1:1 wie im Bild aufgeführt? (Über eine Preisauskunft würde ich mich freuen!)
Dort steht im Beitrag jedes Einzelteil genau beschrieben, sogar mit einer Einkaufsliste und dazu noch jedes einzelne Teil daraus erkärt wohin es gehört und warum man es benötigt.
Wobei diese Vorprogrammierung vom JPS/JRS Schalter jetzt extra zu bestellen ist, das war dort damals noch nicht der Fall da dies eine Referenz-Anlage über diesen Beitrag wurde => Vorprogrammierung Jultec JPS/JRS Multischalter auf Breitband-LNB-Versorgung (a²CSS Technologie)
Ich glaube da ist ihnen ein Fehler unterlaufenpologal2006 hat geschrieben:Ich denke, dass ich mit einem JULTEC JPS0504-8M/T auskomme. Der grössere scheint mir etwas zu oversized.
Sie schreiben hier JPS0504-8T, also ein Schalter mit 4 Ausgängen a 8 Umsetzungen.
Dann zählen sie aber nur 2 Ausgänge auf die sie belegen möchten, ich glaube sie meinen wohl eher den JPS0502-8T?
Und wenn sie dann Ausgang 1 für eine VU+ mit FBC-Tuner nutzen wird dieser der voll mögliche Umfang von UBs zugeteilt, also 8.
Den 2. Ausgang können sie bei 4 Sky-Pro Receivern dann aufteilen über einen nicht diodenentkoppelten 4-fach Verteiler (Kathrein EBC114) und dann stehen sogar jedem der 4 Receiver 2 UBs zur Verfügung (8/4=2).
Das sind dann die Anlagen die im oben schon verlinkten Beitrag auch beschrieben stehen bzw. sogar genau eine Anlagenplanung wie dieser Beitrag hier von einem anderen User den sie für ihre Anfrage ja verwendet haben):
1. den Beitrag hier von Anfang an lesen (der nichts anderes beschreibt als das was sie hier jetzt planen, 1x8 UBs + 4x2 UBs über einen JPS0502-8T per Breitband-LNB Versorgung)
Quelle von diesem Bild: dieser Beitrag Post #1
2. Umbau einer alten SAT Anlage
3. Kaufberatung Einfamilienhaus - Unitymedia zu Unicable
(auch die letzten beiden Beiträge stehen direkt hier in diesem Beitrag ganz oben schon verlinkt als weiterführende Erklärung zum eigentlichen Thema dieses Beitrages)
Wenn ihnen 2 UBs pro Sky-Receiver ausreichen (siehe Erklärung oben) dann ist das gut so. Nach meiner Rechnung (8 UBs / 4 Receiver = 2 UBs pro Receiver) sind dann ja auch alle twin-versorgt und das geht auch so nur einzustellen an den Geräten, die benötigen nicht unbedingt 8 volle UB-Versorgungen (was ja auch kaum einer hätte).pologal2006 hat geschrieben:So denke ich, dass ich den JULTEC komplett ausgereizt habe oder liege ich da zu knapp? Ich weiss nicht, ob ich bei dem SKY REC immer alle UB nutzen muss oder nur eins nutzen kann, denn einer von den SKY REC würde für 1UB ausreichen da der keine Aufnahmen benötigt, lediglich 1 Kanal schauen.
Nachtrag: hier noch ein Beitrag der hier gerade super rein passt da er noch viel mehr erklärt, auch warum ein dCSS-Schalter nicht immer gut ist mit seinen 32 UBs => Unicable im Neubau - Grundsatzfrage -
- 226 Zugriffe
- 355 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 1258 Zugriffe
- 582 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 428 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
- 708 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 928 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 506 Zugriffe
3. Oktober 2024 20:28
- 5161 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 6819 Zugriffe
14. Juni 2024 09:17
Fragen zu co@xLAN
