Neue Satanlage in Ferienhaus
Ich möchte eine Anlage planen:
Astra
Schüssel am Dach
In vier Räumen sollen VU+ Receiver mit FBC bestmöglich genutzt werden
Verkabelung muss komplett neu gemacht werden
Vielen Dank für alle Infos!
Astra
Schüssel am Dach
Re: Neue Satanlage in Ferienhaus
Das sind mir zu viele Infos das ich dazu etwas sagen könnte
4 FBC-Tuner = Jultec JPS0504-8T (+ Netzteil Jultec JNT19-2000).
4 Kabel, eines in jede Wohnung .... dort dann jeweils eine Jultec JAD307TRS Enddose.
Was ist an dieser Anfrage jetzt anders als an der Anfrage von heute Morgen ?
Umrüstung bestehender Satanlage (Octo-LNB)
Erdungspflichten (Blitzschutz) beachten => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleichchriwalt hat geschrieben:Schüssel am Dach
Antenne (Gibertini OP 85 SE) => Quattro-LNB (Inverto Black Premium Quattro-LNB) => 4x UV-beständige Koaxkabel zu einem Multischalter ...... passende Stecker beachten !chriwalt hat geschrieben:In vier Räumen sollen VU+ Receiver mit FBC bestmöglich genutzt werden
1 Kabel reicht hier aus da bei dem o.g. Schalter 8 Umsetzungen pro Kabel übertragen werden, bei einem FBC-Tuner vollkommen ausreichend für die volle Versorgung von je 8 Tunern pro VU+ Receiver.chriwalt hat geschrieben:Verkabelung muss komplett neu gemacht werden
Vielen Dank!
Die Anlage unterscheidet sich darin, dass eben alles neu gemacht wird und keine "alten" Receiver verwendet werden! Es kann ausschließlich das "neue" System (= Unicable2?) verbaut werden!
Gäbe es eine Alternative ohne Stromversorgung beim MS?
chriwalt hat geschrieben:Vielen Dank!
Das ist falsch und ein allseits verbreiteter Trugschlusschriwalt hat geschrieben:Es kann ausschließlich das "neue" System (= Unicable2?) verbaut werden!
Unicable 2 ist übrigens im "Original" JESS => Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)?
Der Unterschied von Unicable 2 ("JESS" EN50607) zu Unicable 1 (EN50494) unterscheidet sich vor allem bei der Anzahl der Umsetzungen an einem Strang .... bei ihnen reichen aber 8 Umsetzugnen pro Strang und somit benötigen sie KEIN "JESS EN50607" !
Siehe auch den Beitrag unter Unicable LNB - und dann? - gerade heute Morgen wieder bearbeitet .... ein Beitrag der aufzeigt wie man anfängt zu planen und dann immer weiter runter kommt von seinen Vorstellungen, aber denoch am Ende GENAU das hat was man möchte !
Nein, bei voll receivergespeisten Multischaltern sind max. 4 Tuner-Versorgungen pro Ausgang möglich !chriwalt hat geschrieben:Gäbe es eine Alternative ohne Stromversorgung beim MS?
Ein Schalter der an jedem Ausgang 8 Umsetzungen raus geben würde wäre der Jultec JPS0504-8T , der benötigt aber dann ein Netzteil (Jultec JNT19-2000 - "R" im Gerätenamen = voll receivergespeist / "P" im Gerätenamen = benötigt Netzeil/extra Spannungsversorgung - siehe Jultec-Typenschlüssel) -- dieses Netzteil wird aber per Koaxkabel angeschlossen, könnte also auch mal 10-20 Meter weit weg sitzen in einem anderen Raum wenn dort ein Koaxkabel vorhanden wäre das die Stromversorgung hoch zum Schalter herstellen würde.
Vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Antwort!
Welchen Schalter müsste ich dann nehmen, wenn doch kein Strom möglich ist und ich mich mit der Reduktion von acht auf vier zufrieden gebe?
chriwalt hat geschrieben:Vielen Dank für die schnelle und umfangreiche Antwort!
Siehe in ihrem parallel laufenden Beitrag unter Umrüstung bestehender Satanlage (Octo-LNB)chriwalt hat geschrieben:Welchen Schalter müsste ich dann nehmen, wenn doch kein Strom möglich ist und ich mich mit der Reduktion von acht auf vier zufrieden gebe?
Nur das sie dann auf die 4x Legacy-Ausgänge von dem dort genannten Schalter verzichten können UND auch das sie 4 spezielle Einkabelausgänge benötigen würden !
Das wäre dann der Jultec JRS0504-4T ( Jultec JRS0504-4M/T - Receiver Powered Stacker (Unicable Multischalter) => 4 Ausgänge mit je 4 Umsetzungen für 4 Tuner-Versorgungen, voll receivergespeist - das "R" im Artikelnamen sagt das aus).
Hier mal 2 Beiträge die der Sache "sehr nahe" kommen, dort wurde immer nur der Vorgänger von diesem neuen Schalter eingesetzt der:
a: nicht voll receiver gespeist war wie der neue jetzt (da nur JPS Schalter statt JRS Schalter)
b. die alten Schalter nur -2 bzw. -3 Schalter waren, also nur 2 bzw. 3 Umsetzungen am Ausgang hatten
Welchen Multischalter? Umrüstung Kabel - Unicable SAT (EN50494)
Umruestung/Erweiterung SAT (Quad-LNB) auf Unicable
Vor allem im letzten Beitrag ist alles drin, von der Beschreibung der Antennendosen bis hin zur Dachmontage (Sparrenhalter + Erkärung Erdung/Blitzschutz).
Ab sofort auf neuer Frequenz - Höhenrausch, Serien+, Just Fishing, Crime Time, Just Cooking, Xplore, Hip Trips, One Terr
Dateianhang von techno-com » 25. September 2025 12:09 - 0 Antworten
- 166 Zugriffe
- 151 Zugriffe
25. September 2025 12:07
Neuer Sender auf ASTRA 19,2 Grad Ost: DYN Sport Mix
Dateianhang von techno-com » 19. September 2025 12:24 - 0 Antworten
- 194 Zugriffe
- 307 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 619 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 953 Zugriffe
27. März 2025 10:09
- 617 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 774 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 1590 Zugriffe
21. September 2024 07:49
alle Programmer
- 7292 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
