heute kam der Jultec JRS0502-4+4T an (RG Nummer 32357) und ich habe gleich meinen alten Multischalter rausgeworfen...
Nun wolte ich die Dreambox 8070 erst mal als legacy am Port1 zum laufen bringen...
Effekt ist nun das ich alle Sender empfangen kann, zumindest nach dem ich in den Tunereinstellungen war gehen auch die 8PSK Kanäle, aber sobald ich auf eine QPSK Kanal umschalte funktionieren die 8PSK nicht mehr - Tunen fehlgeschlagen...
Ich hab schon vieles gelesen, aber nichts was passen könnte...
Desweiterne hab ich eien 75?er Gilbertini und ein Alps Quadro LNB...
Den Verteiler habe ich noch nicht montiert, die 4-fach Dosen sollten die richtigen sein , 2 mal Sat, cd 3 Jahre alt... hatte bisher eine Sternverteilung alle offenen Ausgänge am Switch sind terminert...
Was könnte das sein?
Brüße
Boardy
Kein Umschalten von QPSK auf 8PSK mit JRS0502-4+4T Legacy
Re: Kein Umschalten von QPSK auf 8PSK mit JRS0502-4+4T Legacy
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumBoardy hat geschrieben:Hallo,
Ich glaube nicht das dies was mit 8PSK und QPSK zu tun hat, das ist dem Schalter ganz egal in welcher Form die Übertragung per Satellit erfolgt !Boardy hat geschrieben:Nun wolte ich die Dreambox 8070 erst mal als legacy am Port1 zum laufen bringen...
Leider nennen sie hier keine Namen von Programmen die funktionieren und denen die nicht funktionieren, auch keinerlei Einstellungen die sie im Antennenmenu (in den Tuner-Einstellungen) vorgenommen bzw. geändert haben. Kann daher akt. recht wenig zur Sache sagen.
Der hat bei einem Test am Legacy-Ausgang vom Multischalter nichts zu tun. Der kommt erst dann ins Spiel wenn man so einen Verteiler für die Unicable-/CSS-Ausgänge verwenden möchte.Boardy hat geschrieben:Den Verteiler habe ich noch nicht montiert, .....
4-Loch Dosen = Stichdose (egal wie alt).Boardy hat geschrieben:.... die 4-fach Dosen sollten die richtigen sein , 2 mal Sat, cd 3 Jahre alt.
Alte Sternverkabelung -> Unicable JESS -> ohne Antennendosen möglich ???
Stammdosen, Stichdosen, Enddosen, Durchgangsdosen?
Unicable-Lösung ohne Wechsel der Antennendosen??
Welche Sat-Dosen brauche ich für Unicable-Umrüstung?
Kann vieles sein .... Anfangen würde ich bei:Boardy hat geschrieben:Ich hab schon vieles gelesen, aber nichts was passen könnte...
1. Kontroll der F-Stecker am LNB + Multischalter-Eingang
2. Zuweisung der Ebenen vom Quattro-LNB => Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter (wird oft falsch gemacht, siehe auch unter Dtron Multischalter mit Spaun Unicable SUS 4441 F erweitern )
3. auch beim LNB nennen sie keinen genauen Typ, sie schreiben nur "Alps Quadro LNB" was ggf. sogar vermuten lässt das kein Quattro-LNB ist, sondern ein Quad-LNB was nicht gehen würde => Jultec - Warum wir keine Quad-LNBs unterstützen (no-Quad)
Danke fürs mitdenken...
Heute kam der Twintuner für die Dream und ich habe den Splitter verkabelt und alles im Unicablemodus verkabelt und es läufT!
Ich Vermute ein Problem mit dem Legacy mode (Dream 7080?) Jedanfalls habe ich die Verkabelung LNB bis Multischalter heute nicht angerührt...
Also vielleicht auch was das man nicht unbedingt ausprobieren mus, aber nun läuft alles mit 4 Tunern und ich werde nicht weiter testen...
Der Tuner stand definitv auf einfach, bzw. normalem LNB, Es gingen die Sender ARD HD, ZDF hd, RTL HD/RTL2 HD, SAT 1 HD und Pro7 HD, somit auch verschiede Ebenen, erst bei VOX HD lande ich auf QPSK und von da an gehen die anderen nicht mehr... schon sehr merkwürdig, vielleicht auch ein Bug in der Dream Software... aber egal... (-:
Vielen Dank für die schnelle Lieferung und das nette Forum , hier hab ich mich im Vorfeld richtig gut informieren können... (-:
LG
Boardy
LG
Boardy
Dann wünsche ich jetzt
Schön das dieses Problem so einfach gelöst werden konnte
- 243 Zugriffe
19. August 2025 07:12
- 313 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 396 Zugriffe
7. Juni 2025 20:19
- 508 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 1692 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 1355 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 549 Zugriffe
9. Oktober 2024 10:01
- 1041 Zugriffe
4. August 2024 15:58
- 5299 Zugriffe
6. Juni 2024 11:52
- 1055 Zugriffe
30. Dezember 2023 21:17
