Hallo allerseits. Ich habe hier ein kleines Problem.
Unser Haus ( 6 Familien) ist mit einer Unicable Version ausgestattet.
Hardware, siehe Bilder.
Alles funktioniert soweit bis auf ein Problem.
Ist TV 6 online dann geht auch TV 4.
Ist TV 7 online dann geht auch TV 6 aber nicht TV 4.
dabei ist es egal ob TV 6 online ist oder nicht. Sobald TV 7 online ist geht TV 4 nicht.
Wo ist das Problem?
Unicable geht nur bedingt
Zuletzt geändert von techno-com am 26. August 2017 10:03, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder richtig zurecht gedreht für gerade Anzeige + passende Namen für Bilder vergeben
Re: Unicable geht nur bedingt
Hallo zurückdb305 hat geschrieben:Hallo allerseits.
Ihr Aufbau jetzt widerspricht dem was sie in ihrem alten Beitrag geschrieben/geplant hatten:db305 hat geschrieben:Ich habe hier ein kleines Problem.
Unicable und Twin Receiver
Was hat der "Hersteller" den sie damals kontraktierten ihnen da für eine Anlage geplant ?
Ein uralter Multischalter mit alter Technik => ST-Chipsatz ohne AGC-Regelung
Was sagt der Verkäufer ihrer Komponenten zu ihrem Problem ? Das wäre der erste den ich kontaktieren würde bei Problemen und einer Frage zum After-Sales-Support !
Für ein 6 FH ein recht kleiner Aufbau mit nur 8 Unicable-Frequenzen, das entspricht 1.33 Tuner-Versorgungen für jeden Haushalt, nur 2x kann hier ein Twin-Tuner überhaupt versorgt werden somit (und immer nur eine Antennendose in jeder Wohnung damit fast durchgängig, ein 2. Anschluss wäre damit nicht möglich in allen Haushalten.db305 hat geschrieben:Unser Haus ( 6 Familien) ist mit einer Unicable Version ausgestattet.
In ihrem ersten Beitrag hatten sie geschrieben:
Und wenn das jetzt ihr Haushalt ist (einer von 6 in dem Haus) dann wären das schon 5 Tuner-Versorgungen die alleine sie benötigen würden !db305 hat geschrieben:In Planung sind ein UFS 906, UFS 925 und eint TV mit DVB-S. Ein viertes Gerät ist noch in Planung, Hardware ist allerdings unbekannt.
UFS906 = Single-Receiver (ein Tuner) + UFS925 = Twin-Receiver (zwei Tuner) + TV-Tuner (mind. ein Tuner) + Receiver in Planung (mind. ein Tuner)
Weiterhin fehlt komplett der Potentialausgleich ("innerer Blitzschutz") der eine Vorschrift bei einer wohnungsübergreifenden Installation ist. Sie hätten damals wirklich das lesen sollen was ich ihnen in ihrem alten Beitrag alles geschrieben + verlinkt hatte. Das was sie da jetzt haben ist ein halbherziger und absolut unvollständiger Aufbau, nicht den DIN-Vorschriften (Sicherheitsmaßnahmen mit Vorschrift dazu) aufgebaut.
Ein Beitrag der eine Anlage von A-Z beschreibt mit dem Multischalter der ihnen hier die doppelte Anzahl von Tuner-Versorgungen bieten würde finden sie z.B. unter Hilfe bei Planung / Kaufberatung Satanlage ... Auch ein passender Beitrag unter Neue Unicable Lösung gesucht.
Das sind beides Beiträge mit einem Jultec JPS0502-8T der 2 Stränge (wie bei ihnen vorhanden) versorgen würde mit JEWEILS 8 Tuner-Versorungen, also doppelte Anzahl von dem was sie das jetzt haben. Weiterhin auch ein Schalter nach neuer Technik, incl. AGC (Auto-Gain-Control).
Ich sehe auf ihren Bildern einen Kathrein Unicable-Multischalter, ein Alps-Quattro-LNB und eine Zeichnung vom Aufbau/der Verkabelung.db305 hat geschrieben:Hardware, siehe Bilder.
Aber leider absolut nichts zu den Komponenten die dann nach dem Multischalter verbaut wurden, so z.B. kein Wort über die Antennendosen (Hersteller + Typ jeweils an jedem TV-Aufstellplatz) und auch nichts zu dem Hersteller/Typ vom Verteiler der bei "TV3" sein muss da es KEINE Antennendose gibt die einen Eingang und 2 Ausgänge hat.
Weiterhin absolut keine Daten zu Receivern (Hersteller + Typenbezeichnungen) und zu deren Unicable-Einstellungen.
Somit kann man hier absolut nichts sagen
Spricht ALLES für eine falsche Konfiguration der Endgeräte (Receiver/Tuner) !db305 hat geschrieben:Alles funktioniert soweit bis auf ein Problem.
Hatte ich schon in ihrem alten Beitrag verlinkt => Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver
Und so etwas passiert wenn man falsche Antennendosen bei einer wohnungsübergreifenden Installation verbaut, hier also keine Sicherheitsmaßnahmen ergreift das jeder einfach das einstellen kann was ihm gerade passt und nicht das was ihm wirklich "zusteht" an IDs an einem solchen Aufbau.
Um hier nur annäherungsweise etwas sagen zu können fehlen alle relevanten Daten !db305 hat geschrieben:Wo ist das Problem?
Also, dieses Problem hat nichts mit meinem alten Post zu tun. Das ist ein bestehendes Objekt und ist schon länger in verbaut.
Tv7
Digitalbox Imperial HD 3 Basic
Unicable Einstellung: 1/ 1284 MHz
Tv5 ist wie Tv7
(bekomme auf einer andern Frequenz überhaupt nichts) jetzt kommt sporadisch ein Bild
Die Signalstärke ist zwischen 90 und 45%
Die Signalqualität ist zwischen 77 und 5%
Tv 4
Panasonic Tv TX-L32EW30S
Unicable Einstellung 3/ 1526 MHz
Signalqualität 61%
Signalstärke 58%
Tv7
Tv5 ist wie Tv7
Tv 4
Signalqualität 61%
Signalstärke 58%
Haben sie alles gelesen was ich oben geschrieben und verlinkt hatte ?db305 hat geschrieben:Also, dieses Problem hat nichts mit meinem alten Post zu tun. Das ist ein bestehendes Objekt und ist schon länger in verbaut.
Weiterhin fehlen viele Antworten auf meine gestellten Fragen, vor allem was der Verkäufer zu ihrem Problem sagt (der für ihren After-Sales-Support zuständig ist) ! Aber das ist nicht das einzige was hier unbeachtet bleibt zu dem was ich geschrieben/verlinkt, erklärt und gefragt hatte ! Die Frage nach den genauen Bauteilen, z.B. dem Verteiler und den kompletten Antennendosen je nach Aufstellplatz, ist auch nicht unnötig gestellt von mir
Kein Receiver der bekannt ist für Qualität und gutes Zusammenarbeit mit einer Unicable-Anlage ! Einfacher Test, mal einen guten Receiver dort anschließen und damit testen, ggf. ist das Problem dann schon der Receiver (z.B. ein anderes Gerät dort aus dem Haus) !db305 hat geschrieben:Tv7
Was heißt das ?db305 hat geschrieben:Tv5 ist wie Tv7
Ich habe jetzt 2 Möglichkeiten das zu verstehen:
1. es ist der gleiche Receiver der dort eingesetzt wird bei "TV5"
2. es sind die gleichen Einstellungen für die Unicable-ID/-Frequenz .... und dann hätten wir schon das Problem, auch oben verlinkt in einen Beitrag der das ganz genau beschreibt. Man darf einfach keine ID/Frequenz doppelt verwenden ... diese Anlage hat 8 IDs/Frequenzen und JEDER Tuner benötigt eine EIGENE.
Keine Ahnung was das aussagen soll ! Es ist sehr hilfreich wenn man ein Problem ganz genau beschreibt, dann versteht man das auch "am anderen Ende"db305 hat geschrieben:(bekomme auf einer andern Frequenz überhaupt nichts) jetzt kommt sporadisch ein Bild
P.S. doppelten Beitrag hier 5 Minuten nach dem ersten (gleicher Inhalt) gelöscht.
- 627 Zugriffe
- 799 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 790 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 848 Zugriffe
- 886 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 2340 Zugriffe
- 1059 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 904 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
- 1317 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 1694 Zugriffe
11. November 2024 13:22
