Umstieg auf Unicable II - Planungsfrage
Ich habe eine Technisat Satman 850 mit Unysat Quattro LNB (Astra 19,2) + Unysat Single LNB (Hotbird 13,0).Installiert mit Multifeedplatte
5 Kabel gehen ins Wohnzimmer - 4 (HL,HH,VL,VH) direkt zum Technisat Mutiswitch 5/8 G2, das 5. zum Spaun SUR 211 2/1. Am Multiswitch Ausgang geht 1 Kabel auch zum SUR 21. Von dort an eine Satdose
Bisher gehen 4 Kabel vom Switch (Eines mit dem Hotbird zusammen) zu zwei Kathrein ESD 32, zu einer ESD 30 ,
Ich möchte auf Unicable II umrüsten -> Einbau eines DUR LIne DPC-32 K (1x32). Ich kann auch gut und gerne auf Hotbird verzichten (Abbau wäre kein Problem.)
Es sollte so aussehen: Ein Kabel aus dem DPC 32 (Werkzustand) zur 1. Satdose (VU Ultimo 4K - 1x DVB-S2 FBC+1 DVB-C FBC Tner) dann weiter zur 2. Satdose (VU-Duo2 - 1x DVB-S2 Twin+1x DVB-C Tuner) und dann zur 3. Satdose (Samsung TV - Anschluss One Connect Box)
Das Kabel von Kabel BW geht unabhängig von Allem an eine Kathrein ESD 84
Meine Fragen:
1.) Kann ich den DUR DPC-32 direkt am Technisat Multiswitch anschließen und dann mit einem Kabel (Ausgang DPC 32) zu welchen Jultec Dosen fahren ? JAD 307 TRS als Enddose ?
2.) Welche Satdosen (Jultec) mit welchen Pegeln bräuchte ich. Von Dose zu Dose hinter dem TV sind es 20 cm, vom Multiswitch zur Dose 7m, Vom Satellit zum Multiswitch knapp 10m
3.) Wo kommt der DPC 32K hin?
4.) Kann Hotbird eventuell weiter gneutz werden?
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Vielen Dank.
Meine Fragen:
Vielen Dank.
Zuletzt geändert von techno-com am 4. Dezember 2017 09:42, insgesamt 1-mal geändert.
Umbau auf Unicable II / Einbau DPC 32K
Es sollte so aussehen: Ein Kabel aus dem DPC 32 (Werkzustand) zur 1. Satdose (VU Ultimo 4K - 1x DVB-S2 FBC+1 DVB-C FBC Tuner) dann weiter zur 2. Satdose (VU-Duo2 - 1x DVB-S2 Twin + 1x DVB-C Tuner) und dann zur 3. Satdose (Samsung TV - Anschluss One Connect Box)
Meine Fragen:
1.) Kann ich den DUR DPC-32 direkt am Technisat Multiswitch anschließen und dann mit einem Kabel (Ausgang DPC 32) zu welchen Jultec Dosen fahren ? JAD307TRS als Enddose ?
Vielen Dank.
PS: Sorry habe vielleicht schon hier irgendwo gepostet...
Meine Fragen:
Vielen Dank.
Re: Umstieg auf Unicable II - Planungsfrage
Beitrag verschoben in die passende Rubrik, mit einem Einkabel-LNB hat es hier in keinem Bauteil zu tun ...
Re: Umbau auf Unicable II / Einbau DPC 32K
Und dann habe ich auch den anderen Beitrag noch gefunden der in dieser richtigen Rubrik erstellt wurde und habe die beiden Beiträge jetzt mal zusammengefasst zu einem .....
Hatten sie hier nur einen Beitrag überhaupt gelesen vor diesen ganzen Einträgen ?
Alleine der Beitrag Verkabelung Dur-Line DPC-32 K sollte da schon passen ...
Auch der Beitrag unter Erweiterung bestehender Verkabelung mit DUR-Line DPC-32 K klingt gut.
Gefunden alles über eine Board-Suche => KLICK
Hallole,
Ich habe zig Seiten gelesen und und mich durchgearbeitet und auch viel Kenntnis damit erreicht. Ich kann den DPC 32 direkt an die 4 Leitungen vom LNB hängen und den Technisat als Kaskade verwenden( wenns sein muss).Ich kann nach dem DPC einen Verteiler (Dur LineD4FV) einbauen und dann jeweils eine Jultec JAD 307 TRS anschließen. Aber durch die ganzen Links und Querverweise trifftet man von seinem eigentlichen Thema etwas ab.
Danke
Danke
Ihr Verteiler ist falsch ... der darf nicht mit Dioden sein -> Dur Line 32K - Einkabelsystem - teilweise keine Programme (einer der verlinkten Beiträge, auch wenn indirekt).
Was sie mit „Technisat als kaskade verwenden“ meinen verstehe ich nicht, machen sie doch einfach eine Skizze ihrer Planung wie in allen anderen Beiträgen auch zu sehen... so ist das doch alles viel einfacher !
Und das man durch das lesen von Erklärungen vom Thema abweicht verstehe ich ebenfalls nicht, wie will man das alles sonst verstehen was man vor hat umzusetzen ?
Wenn sie keine fraglichen Punkte direkt ansprechen kann man auf diese auch nicht eingehen dann.
P.S. Oben hingen Receiver noch in Reihe hintereinander, jetzt auf einmal sind diese alle an einem extra Strang ? Alleine das wäre über eine Zeichnung recht schnell klar gestellt das man das sofort verstehen würde.
Guten Abend,
Wie gewünscht eine Skizze, nicht eingezeichnet Potenzialausgleich...soll nur alles sinnbildlich gesehen werden.
Also der Technisat wäre optional (noch Bestand) ebenso ob ich einen Strang mache nach dem Dpc 32K oder über einen 4–fach Verteiler weiterfahre an Enddosen.
Danke für die konstruktive Kritik und Anregungen.
Ich wusste nicht wo ich wieder anfangen soll, daher habe ich mal eine Skizze gemacht wie ICH das machen würde ! Das hat folgende Vorteile:
1. das funktioniert -- hoffe sie haben die anderen Beiträge gelesen und dort dann auch warum ich niemals mit einem Unicable/JESS Schalter arbeiten würde der auf der dCSS-Basis von der Hardware her arbeitet ?
Erklärt unter z.B.:
Jultec JPS1708-8M - 6 Satelliten per Breitband-LNB Versorgung (a²CSS Technologie)
Kathrein Satanlage planen
2. man so absolut getrennte Ausgänge für alles hat .... und somit nicht in den hohen Frequenzbereich dieser 32-fach dCSS Umsetzer kommt (hohe Frequenz = hohe Dämpfung)
3. man keine Verteiler benötigt, jede Dose hat ihren extra Ausgang
4. man keinen kaskadierten Multischalter dazu benötigt, sondern ein All-In-One Gerät hat
5. man weiterhin den 2. Satelliten an dem Gerät mit einschleusen könnte der über den Standard-Legacy-Ausgang betrieben wird (Samsung Single-TV Tuner)
Mehr zum Jultec JPS0502-8+4T Schalter finden sie in duzenden Beiträgen hier im Forum, z.B. unter:
Umrüstung Einfamilienhaus Unitymedia -> Sat
Unicable 2 LNB im EFH (Einkabellösung)
Alles Beiträge die verschiedenste Wege von A-Z haargenau erklären, nehmen sie sich die Zeit und lesen diese durch ! Den nur so verstehen sie dann wirklich zu 100% was sie vorhaben in der Planung und Umsetzung.
P.S. ein passender Verteiler, so sie doch die Wahl einer Anlage mit vielen Umsetzungen an einem Ausgang wählen und dann aufsplitten auf mehrere Stränge, wäre immer einer ohne Diodenentkopplung. Also ein Kathrein EBC110 als 2-fach Verteiler bzw. ein Kathrein EBC114 als 4-fach Verteiler.
Erklärt unter z.B.:
- 2417 Zugriffe
30. Mai 2022 12:37
- 801 Zugriffe
5. Februar 2021 11:48
- 1775 Zugriffe
1. Februar 2021 11:10
- 2214 Zugriffe
22. Oktober 2020 11:07
- 2784 Zugriffe
31. August 2020 11:47
Digital-Devices
- 1570 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lunis007
27. Januar 2020 17:01
- 1092 Zugriffe
Letzter Beitrag von Keelval
7. November 2019 17:23
- 2553 Zugriffe
22. November 2018 13:13
Dateianhang von techno-com » 20. Juli 2018 10:38 - 1 Antworten
- 3168 Zugriffe
20. Juli 2018 10:42
- 13589 Zugriffe
6. Juli 2018 09:32
