Hallo Zusammen,
erst einmal ein großes Lob an dieses Forum!!!
Nun zum Thema: ich möchte meine kleine Anlage auf Unicable2 umstellen, da ich mir einen neuen Receiver (VU+ Uno 4k SE) mit FCB-Tunern zugelegt habe. Zusätzlich habe ich noch einen Sky+Pro Receiver, welcher auch noch benötigt wird.
Da mein Wissen über SAT-Technik eher rudimentär ist und ich hier nicht alles aus den Beiträgen rauslesen konnte, hoffe ich hier alle Fragen beantwortet zu bekommen.
Meine Planung geht, so hoffe ich, aus der angehängten Skizze hervor:
1. Anschaffung des DUR-Line UK 124 LNB -> das abführende SAT-Kabel soll durch die Wand in eine
2. Jultec-Dose führen.
hier schon meine Fragen:
a) Handelt es sich um eine Durchgangs- oder Enddose?
b) welche Dämpfung muss diese haben?
von dieser Dose führt das SAT-Kabel dann in den
3. DUR-Line D4FV Splitter, von da aus dann in die jeweiligen Receiver bzw. TV
4. Alle beteiligten Geräte sollen mit Cablecon F-56 5.1 Steckern verbunden werden.
5. Der Inverto Unicable II Power Inserter inkl. Netzteil - hier habe ich schon davon gelesen, bin mir aber nicht sicher, ob er in diese Konstellation auch eingebaut werden sollte.
Wenn ja, an welcher Stelle?
6. Kann ich das bereits existierende SAT-Kabel weiter benutzen, oder sollte dieses ausgetauscht werden?
Ach so, die Antenne steht auf einem überdachten Balkon (siehe Skizze)
Ich freue mich auf hilfreiche Antworten.
Besten Gruß
OlliBo
Hilfe Bei Umstellung auf Unicable2
Zuletzt geändert von techno-com am 29. Dezember 2017 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in Rubrik "Unicable/JESS LNBs")
Re: Hilfe Bei Umstellung auf Unicable2
Moderation: Beitrag verschoben in richtige Rubrik .....
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumOlliBo hat geschrieben:Hallo Zusammen,
OlliBo hat geschrieben:erst einmal ein großes Lob an dieses Forum!!!
Sie stellen ihre Anfrage in der falschen Rubrik ein, haben sie dort auch das erlesen was sie hier geplant haben ? Dort finden sie einfach dafür nichts, den das steht alles in der passenden Rubrik für solche Anfragen zu Einkabel-LNBs ... dorthin habe ich den Beitrag jetzt auch verschoben !OlliBo hat geschrieben:Da mein Wissen über SAT-Technik eher rudimentär ist und ich hier nicht alles aus den Beiträgen rauslesen konnte, hoffe ich hier alle Fragen beantwortet zu bekommen.
Wo hatten sie hier im Forum etwas gelesen von diesem Verteiler ? Der wird hier explizit in sehr vielen Beiträgen korrigiert als absolut falsch in so einer Anwendung. Von diesem Verteiler als Vorschlag zum Einsatz lese ich in vielen Foren, aber auch wenn es dort immer wieder und wieder geschrieben wird (obwohl ich das auch dort sehr oft erkläre und korrigiere) wird der nicht besser oder tauglicher im richtigen Einsatz !OlliBo hat geschrieben:Meine Planung geht, so hoffe ich, aus der angehängten Skizze hervor:
Was für Antennendosen ? Genau der erste Beitrag akt. hier in der passenden Rubrik => Richtige Dosen , mehr auch unter Kaufberatung - Wanddosen
Und hier alle anderen Beiträge die auch dort verlinkt sind mit allem was man zu so einem Aufbau wissen muss:
Kaufberatung Unicable kleine Satanlage
Austausch Twin bzw Quad-LNB
Ich weiß überhaupt gar nicht was sie für ein Koaxkabel habenOlliBo hat geschrieben:6. Kann ich das bereits existierende SAT-Kabel weiter benutzen, oder sollte dieses ausgetauscht werden?
Ob der Balkon überdacht ist oder nicht, alles nicht relevant. Es gelten nur die Abstände zum Dach bzw. Abstände von der Wand etc. => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + PotentialausgleichOlliBo hat geschrieben:Ach so, die Antenne steht auf einem überdachten Balkon (siehe Skizze)
zunächst erst einmal wünsche ich allen ein gesundes neues Jahr!
Ich habe die letzten Tagen genutzt, Ihre Tipps bzw. aufgeführten Beiträge zu lesen - wie gesagt, mein Wissen in Bezug auf SAT-Technik ist sehr bescheiden und somit sind die ganzen Zusammenhänge für mich auch nicht so einfach zu verstehen. Dennoch hoffe ich, dass ich jetzt auf dem "richtigen" Weg bin:
Also,
1. vom DUR-Line UK 124 geht das Kabel in eine Stichdose (Jultec JAD300TRS), von da aus würde ich
2. in den Kathrein EBC14 gehen.
3. von dort aus verzweige ich in die Endgeräte (Panasonic TV, VU+ Uno 4k se, Sky Pro Receiver)
4. da das LNB eine max. Stromaufnahme von 300 mA hat, ist noch die Frage, ob der Inverto Unicable Power Inserter benötigt wird. Hier hatte ich in einem Beitrag von Ihnen gelesen, dass dieser dann ggf. bei Stromaufnahmen von 300-400 mA eingesetzt werden sollte.
5. Da die Kabelwege kurz sind und ich nicht erkennen kann, um welchen Kabeltyp es sich handelt, würde ich dieses gerne austauschen. Haben Sie hier einen Tipp, welches ich nehmen soll?
OlliBo
Also,
OlliBo
Hallo zurückOlliBo hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
DitoOlliBo hat geschrieben:zunächst erst einmal wünsche ich allen ein gesundes neues Jahr!
Sorry, aber ganz ehrlich glaube ich nicht das sie viel gelesen habenOlliBo hat geschrieben:Ich habe die letzten Tagen genutzt, Ihre Tipps bzw. aufgeführten Beiträge zu lesen - wie gesagt, mein Wissen in Bezug auf SAT-Technik ist sehr bescheiden und somit sind die ganzen Zusammenhänge für mich auch nicht so einfach zu verstehen. Dennoch hoffe ich, dass ich jetzt auf dem "richtigen" Weg bin:
Warum denke ich das ?techno-com hat geschrieben:Wo hatten sie hier im Forum etwas gelesen von diesem Verteiler ? Der wird hier explizit in sehr vielen Beiträgen korrigiert als absolut falsch in so einer Anwendung. Von diesem Verteiler als Vorschlag zum Einsatz lese ich in vielen Foren, aber auch wenn es dort immer wieder und wieder geschrieben wird (obwohl ich das auch dort sehr oft erkläre und korrigiere) wird der nicht besser oder tauglicher im richtigen Einsatz !
Ich kann in keinem Beitrag irgendwas über eine Stichdose lesen im Zusammenhang mit Unicable/JESS !OlliBo hat geschrieben:1. vom DUR-Line UK 124 geht das Kabel in eine Stichdose (Jultec JAD300TRS), von da aus würde ich
Eine Stichdose hat auch nur einen Eingang, aber keine Ausgang mehr (abgesehen davon das "Stich"dosen eh falsch wären, wenn dann wären das "End"dosen wie in den ganzen Beiträgen genau erklärt).
Was hier bei ihnen vor dem Verteiler hin müsste wäre eine Durchgangsdosen, in diesem Fall eine Jultec JAD314TRS !
Schon wieder ein Verteiler mit Dioden drin ... zuvor erklärt (und in den gesetzten Links auch haargenau erklärt welcher bzw. sogar warum der dort rein muss) das dort ein nicht-diodenentkoppelter Verteiler rein muss ... das wäre der Kathrein EBC114 als 4-fach Verteiler !OlliBo hat geschrieben:2. in den Kathrein EBC14 gehen.
Haben sie die Beiträge wirklich gelesen ? Sie gehen absolut null auf die ganze Problematik ein die in diesen Beiträgen sogar von den Usern geschildert werden bei denen die Anlage einfach nicht zur vollen Zufriedenheit läuftOlliBo hat geschrieben:4. da das LNB eine max. Stromaufnahme von 300 mA hat, ist noch die Frage, ob der Inverto Unicable Power Inserter benötigt wird. Hier hatte ich in einem Beitrag von Ihnen gelesen, dass dieser dann ggf. bei Stromaufnahmen von 300-400 mA eingesetzt werden sollte.
Vollkommen ausreichend => DUR-line DUR 95KN Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel (6,9mm / 1.13mm / >95db / 3-fach geschirmt / ab Meterware)OlliBo hat geschrieben:5. Da die Kabelwege kurz sind und ich nicht erkennen kann, um welchen Kabeltyp es sich handelt, würde ich dieses gerne austauschen. Haben Sie hier einen Tipp, welches ich nehmen soll?
Sehr wichtig, die passenden Stecker dafür => Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1
Ich bitte noch einmal die verlinkten Beiträge zu lesen, aufmerksam ! Nur so werden sie einen Gesamtüberblick erhalten und am Ende dann verstehen was sie planen + eine Anlage verbaut haben die auch funktioniert (in der Praxis und nicht nur auf dem Papier nach Hersteller-Angaben .....).
- 81 Zugriffe
30. Oktober 2025 18:07
- 449 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 5964 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 5938 Zugriffe
10. Mai 2024 19:40
- 26 Antworten
- 5531 Zugriffe
5. Mai 2022 09:36
- 973 Zugriffe
15. Februar 2022 10:24
- 894 Zugriffe
22. Oktober 2021 06:23
- 16 Antworten
- 2631 Zugriffe
5. April 2021 17:48
- 1988 Zugriffe
9. April 2021 09:50
- 1594 Zugriffe
11. Mai 2020 12:25
