Neubau Planung Sat-Anlage
Hallo Forumsgemeinde,
wie so viele hier plane ich gerade die Sat.-Anlage für meinen Neubau.
Ich habe hier im Forum bereits viele Beiträge gelesen und viele neue Information erfahren. Unter anderem:
Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tipps
Kaufberatung Satanlage Neubau
und einige Beiträge über Unicable.
Bevor ich mich hier eingelesen habe, bin ich bei meiner Sat.-Anlage von einer klassischen Sternverkabelung mit Multiswitch (für die passende Anzahl an Teilnehmern) ausgegangen. Nun bin ich mir allerdings nicht mehr so sicher ob dies für meine Verhältnisse die richtige Wahl ist, da die Unicable Technik in vielen Fällen anscheinend die bessere Variante ist.
Im Moment stellt sich bei mir also die Frage nach dem grundsätzlichen Anlagenaufbau.
Bei einem klassischen Aufbau mit Sternverkabelung dürften eigentlich nur noch Detailfragen bzw. Produktempfehlungen auftauchen. Im Bereich Unicable würden dann aber doch noch einige technische Fragen auftauchen. Natürlich werde ich mich dann hier in die Details einlesen.
Aber ich denke es macht erst Sinn die Struktur festzulegen.
Deshalb hoffe ich auf Hilfe und möchte zunächst beschreiben welche Vorstellungen ich habe. Zum besseren Verständnis habe ich eine Skizze beigefügt.
- Es handelt sich um ein 1 1/2 geschossiges EFH mit späterem Ausbau des Dachbodens.
- Es soll nur Astra 19.2 Grad Ost empfangen werden.
- Es sollen 9 Sat-Dosen (4 im EG, 5 im OG) verbaut werden, teilweise als TWIN (ist in der Skizze gekennzeichnet).
- Neben fast allen Sat-Dosen wird eine LAN-Dose (2 x CAT7) verbaut.
- Später sollen im Dachbereich noch mal 1-2 Sat-Dosen installiert werden.
- Die Kontrolle über alle Teilnehmer habe ich.
- Die komplette Elektro-, Sat.- und LAN-Installation wird von mir selbst vorgenommen. (Elektro-Fachkraft)
- Der Antennenmast (Kathrein ZAS 40) wird wahrscheinlich vom Dachdecker geliefert und eingebaut. Dieser hatte mir gesagt, die Kabel könnten dann durch die Überlappung der Unterspannbahn durchgeführt werden. Dazu hab ich auch schon einen Thread hier gelesen. Alternativ habe ich mir diesen Sparrenhalter Dur-LIne Herkules S48/90 ausgesucht und werde ihn dann selbst montieren.
Ich weiß, dass der Antennenmast voll erdungspflichtig ist. Dazu habe ich bereits folgende Beiträge gelesen.
Zusätzlich habe ich bei https://www.dehn.de/de einiges darüber gelesen, sowie mich über Trennungsabstände, Leitungsverlegung, etc. informiert.
Zur Zeit befindet sich das Projekt im Rohbau und ich werde ich ca. 2 Wochen anfangen die Kabel zu verlegen.
Geplant habe ich bisher:
- Sat.-Antenne mittels Mast auf Dach.
- Quattro LNB
- Erdung des Antennenmast mittels 16mm² zur HES
- Der Multiswitch im Dachboden angebracht befindet sich ca. 5m Leitungslänge von dem LNB entfernt.
- Alle ankommenden und abgehende Koaxleitungen werden über einen Erdungswinkel geführt.
- Der Erdungswinkel ist mittells 4mm2 mit dem Mast und der HES verbunden.
- Ich hoffe, dass dieser Potenzialausgleich mastnah genug ist, so wie ich diesen Beitrag Mastnaher Potentialausgleich verstehe.
- Stromversorgung für Multiswich kann realisiert werden, wenn nicht receivergespeist.
Mein Warenkorb würde bisher folgendermaßen aussehen:
- Antenne Kathrein CAS 90
- LNB Kathrein UAS584 Quattro
- Koax-Kabel Hirschmann Koka 799 B konfektioniert auf 4 x 5 m Länge.
- 4x Überspannungsschuzt für die vom LNB kommenden Kabel
- Koax-Kabel Dur-Line DUR 95KN
- PA-Kabel
- Alles weitere dann je nach Anlagenstruktur
Bei Antenne und LNB könnte ich mir allerdings auch eine günstigere Variante mit guter Qualität vorstellen.
Als Alternative habe ich folgende Produkte ausgewählt.
- Dur-Line Select 85/90
- Dur-Line Select 75/80
- Inverto Black Premium Quattro-LNB
Kann jemand einen Tip geben ob sich der Preisunterschied lohnt?
Kann anhand dieser Daten und der Skizze jemand einen Tip zum optimalen Anlagenaufbau geben?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
- Quattro LNB
- PA-Kabel
Zuletzt geändert von techno-com am 19. März 2018 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu digitalen SAT-Einkabelsysteme") + Bild zurecht gedreht + Links direkt gesetzt zu den Artikeln (Hyperlinks pur entfernt)
Re: Neubau Planung Sat-Anlage
Hallo auch noch einmal hier, Herzlich WillkommenDorschi hat geschrieben:Hallo Forumsgemeinde,
Beitrag habe ich mal verschoben in die richtige Rubrik für "Fragen zu Sat-Einkabelsysteme"
Vor "Unicable EN50494" bzw. "JESS EN50607" ( Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? ) haben viele Angst, aber nur damit lassen sich heute z.B. FBC-Tuner/Frontend Geräte überhaupt voll versorgen (also 8 Tuner-Versorgungen in solche Geräte über nur ein Kabel, via Legacy könnte man diese Geräte max. mit 2 Tuner-Versorgungen - ohne extra, konstenträchte Tuner, versorgen.Dorschi hat geschrieben:Bei einem klassischen Aufbau mit Sternverkabelung dürften eigentlich nur noch Detailfragen bzw. Produktempfehlungen auftauchen. Im Bereich Unicable würden dann aber doch noch einige technische Fragen auftauchen.
Diese Einkabel-Techniken sind heute schon fast der Standard, sogar im Groß-Wohnbau werden die Wohnungen heute schon meist mit mind. 3 UBs versorgt (über ein Kabel).
Ich bin kein Freund von diesen ZAS-Sparrenhaltern, die sind nicht mehr zeitgemäss ! Da die Kabel durch den Mast fummeln ist eine Leidensaufgaben, hatte selbst schon das Vergnügen das machen zu dürfen.Dorschi hat geschrieben:- Der Antennenmast (Kathrein ZAS 40) wird wahrscheinlich vom Dachdecker geliefert und eingebaut. Dieser hatte mir gesagt, die Kabel könnten dann durch die Überlappung der Unterspannbahn durchgeführt werden. Dazu hab ich auch schon einen Thread hier gelesen. Alternativ habe ich mir diesen Sparrenhalter Dur-LIne Herkules S48/90 ausgesucht und werde ihn dann selbst montieren.
Das geht bei den Dur-LIne Herkules mit der Mastkappe mit Kabeldurchführung (Dur-Line Maka 50) doch viel einfacher da hier viel mehr Platz unten am Kabelauslass ist.
Quelle Bilder: Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus
Achtung !Dorschi hat geschrieben:Zur Zeit befindet sich das Projekt im Rohbau und ich werde ich ca. 2 Wochen anfangen die Kabel zu verlegen.
Erdungskabel außen am Haus runter und dort über "Anschlussfahnen" am Ring-/Fundamenterder direkt dort anschließen, nicht durchs Haus durch mit diesem Kabel wie auf ihrem Bild.
Und dann würde ich auch ALLES in einem Technik-Raum installieren, also nicht den Multischalter auf dem Dach (Mast-naher PA wird dann dort oben nur benötigt, da ist der oben für die beiden Bilder verlinkten Beitrag genau richtig für dessen Erklärung). Warum ? Weil immer mehr "vermanscht" wird was Netzwerk, Telefon, Sat etc. angeht, und dann ist es gut wenn das von Anfang an alles in einem Raum untergebracht ist. Die längeren Leitungswege da z.B. erst einmal runter in den Keller stellt kein Problem dar.
JRS-Schalter (receivergespeiste) gibt es mit max. 4 Umsetzungen pro Ausgang, die mit 8 oder mehr UBs pro Ausgang sind alles JPS-Schalter die dann ein Netzteil benötigen.Dorschi hat geschrieben:- Stromversorgung für Multiswich kann realisiert werden, wenn nicht receivergespeist.
Meine Wahl wäre ein ganz andere, wie in jedem anderen Beitrag hier aktuell auch empfohlen => Gibertini SE 85 OPDorschi hat geschrieben:Bei Antenne und LNB könnte ich mir allerdings auch eine günstigere Variante mit guter Qualität vorstellen.
Das Inverto Quattro-LNB dann dazu wie von ihnen oben genannt.
Schauen sie mal im Beitrag parallel gerade laufend unter Aus dem Vorhandenen das Beste machen - Unicable/Jess mit LegacyDorschi hat geschrieben:Kann anhand dieser Daten und der Skizze jemand einen Tip zum optimalen Anlagenaufbau geben?
Dieser Beitrag wird ihnen ein paar Möglichkeiten aufzeigen wie man das machen kann, incl. vielen genau passenden Beiträgen darin verlinkt die noch viel mehr dazu aussagen/erklären.
Ich habe mir schon gedacht, dass es eher Richtung Einkabelsystem geht und habe mir die Links durchgelesen, aber auch viele andere, die ich hier garnicht mehr aufzählen kann.
Zuerst gehe ich mal auf Ihre Antworten und Tipps der Reihe nach ein. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht so mit den Zitaten, wie ich das gerne hätte.
Ihr Tipp..
...mich über Unicable, JESS und FBC-Tuner zu informieren. Dazu habe ich viel gelesen und meine Anlagenplanung überarbeitet. Dazu weiter unten mehr...
Antennenmast:
ich werde den Herkules mit dem dazugehörigen Zubehör (Mastkappe, etc.) verbauen. Als Dachstein wird ein Model von Braas, passend zur Dacheindeckung verwendet.
Multischalter...
...wird im Hausanschlussraum im EG montiert. Somit ist dort die gesamte Technik installiert. Demnach wird ein mastnaher PA direkt nach Eintritt der Kabel oder wie auf Ihrem Bild hergestellt.
Antenne:
Sie empfehlen die Gibertini SE 85 OP als Alternative zur Kathrein CAS 90. Spricht denn grundsätzlich etwas gegen die CAS 90? ich habe mal in einem Beitrag gelesen, dass Sie selbst auch diese Antenne verbaut haben.
Meine neue Planung mit Skizze zum besseren Verständnis:
Multischalter Jultec JPS0502-8+4T
EG
- Im Wohnzimmer gibt es 3 Sat-Dosen für unterschiedliche TV Stellmöglichkeiten. Allerdings werden diese nie gleichzeitig benutzt. Um alle Möglichkeiten zu haben sollen 8 UB´s zur verfügung stehen.
- Im Esszimmer wird die Sat-Dose als Legacy angeschlossen.
OG
- Kind 1, Kind 2, Gast (jeweils 1 Sat-Dose) und Schlafzimmer (2 Sat-Dosen, die nicht gleichzeitig benutzt werden) werden n den 2. Unicable-Ausgang angeschlossen. Somit stehen für den Raum jeweils 2 UB´s zur Verfügung, wobei die Anzahl der UB´s pro Dose dann später des Bedarfs angepasst werden können.
- Um in Zukunft flexibler zu sein werden alle Räume als Sternverkabelung ausgeführt und dann über einen 4-fach Verteiler (Kathrein EBC114) am Multischalter angeschlossen.
DG
- 2 Sat-Dosen, jeweils an einem Legacy Ausgang angeschlossen.
Somit würde 1 Legacy Ausgang als Reserve verbleiben. (mit F-Endwiderstand DC-entkoppelt)
Fragen:
- Wird ein Verteiler vor oder nach dem Erdungswinkel eingebaut?
- Muss die Verbindung vom Netzteil zum Multischalter auch über den PA geführt werden?
- Welches Koaxial-Kabel für innen empfehlen Sie? Ich habe an dieses gedacht. Dur-Line DUR 95KN
Sollte dieser Anlagenaufbau fehlerfrei sein, werde ich den Warenkorb zusammenstellen.
Ihr Tipp..
Antennenmast:
Multischalter...
Antenne:
EG
OG
DG
Fragen:
Auch am Feiertag und dem Geburtstag meines Sohnes (9 heute) werde ich das kurz beantworten, das ist ja nicht viel was da noch unklar ist
Dazu noch:
Mastkappe mit Kabeldurchführung (Dur-Line MaKa 50)
Gummi-Manschette
Klebemanschette
Dorschi hat geschrieben:Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dorschi hat geschrieben:Ich habe mir schon gedacht, dass es eher Richtung Einkabelsystem geht und habe mir die Links durchgelesen, aber auch viele andere, die ich hier garnicht mehr aufzählen kann.
Ihr Tipp..
PasstDorschi hat geschrieben:Antennenmast:
Dazu noch:
Gummi-Manschette
Klebemanschette
Sehr gute EntscheidungDorschi hat geschrieben:Multischalter...
Meine Antenne auf meinem Dach wäre auch eine Gibertini SE 85 OP wenn ich die Kathrein CAS90 incl. 2x Quattro-LNB Kathrein UAS584 nicht in einem Hotel in München demontiert hätte und die dort weg geworfen worden wäre .... da hat der Hausherr mir diese gerne mitgegeben und ich diese dann ersetzt gegen meine damals noch verbaute Multifeed-Antenne Maximum T85 !Dorschi hat geschrieben:Antenne:
Alles sehr gut und die offenen Fragen unten werden die Rest erklärenDorschi hat geschrieben:Meine neue Planung mit Skizze zum besseren Verständnis:
Siehe unter Unicable im Neubau - Grundsatzfrage - , war dort gerade vor ein paar Tagen gerade in Erklärung ! Immer alle Kabel die in die Zimmer abgehen über den Erdungsblock führen, der Verteiler muss also vornedran gesetzt werden.Dorschi hat geschrieben:- Wird ein Verteiler vor oder nach dem Erdungswinkel eingebaut?
Auch das wird in dem Bild oben gezeigt, aber auch unter z.B. Jultec JPS0502-8+4T Unicable-Multischalter (2x8 UBs/IDs/Umsetzungen + 4x Legacy)Dorschi hat geschrieben:- Muss die Verbindung vom Netzteil zum Multischalter auch über den PA geführt werden?
Sehr gute Wahl und wohl auch das beste der Kabel da es einen Innenleiter mit 1.13mm Durchmesser hat .... 3-fach geschirmt reicht vollkommen.Dorschi hat geschrieben:- Welches Koaxial-Kabel für innen empfehlen Sie? Ich habe an dieses gedacht. Dur-Line DUR 95KN
So schnell hatte ich garnicht mit einer Antwort gerechnet.
Ich hoffe Sie haben einen tollen Kindergeburtstag gefeiert!
So würde dann aktuell mein Warenkorb aussehen. Vielleicht können Sie ja noch mal drüber schauen ob das so passt.
Für den mastnahen PA würde ich diese flache Variante bevorzugen: Kann ich diese bei der Bestellung über das Mitteilungsfeld auswählen???
Bezüglich der Durchgangsdose bin ich mir, nach allem was ich gelesen habe, noch nicht sicher ob ich die richtige gewählt habe. Ich benötige nur eine Durchgangsdose, danach kommt dann eine Enddose.
JAD318TRS Ist diese die richtige?
Da hat sich das viele Lesen ausgezahlt. Und ich bin froh, dass nach zwei Posts kaum noch Fehler in der Anlagenplanung sind.techno-com hat geschrieben:...ja nicht viel was da noch unklar ist
Ich hatte eher an diese Mastkappe gedacht Mastkappe mit Kabeldurchführung Version 2. Optisch finde ich diese schöner.techno-com hat geschrieben:Dazu noch:
Die sollte ich in Verbindung mit diesem Durchgangsstein Braas Frankfurter Pfanne Antennenziegel Durovent Premium Protegon klassisch-rot seidenmatt doch nicht benötigen?techno-com hat geschrieben:Gummi-Manschette
Hab ich verstanden und wird umgesetzt.techno-com hat geschrieben:Siehe unter Unicable im Neubau - Grundsatzfrage - , war dort gerade vor ein paar Tagen gerade in Erklärung ! Immer alle Kabel die in die Zimmer abgehen über den Erdungsblock führen, der Verteiler muss also vornedran gesetzt werden.
Hallo zurückDorschi hat geschrieben:So schnell hatte ich garnicht mit einer Antwort gerechnet.
"Feiern" wird bei uns GROSS geschrieben, man weiß nie wie lange das noch gehtDorschi hat geschrieben:Ich hoffe Sie haben einen tollen Kindergeburtstag gefeiert!
Ja, viel lesen ist immer wichtig, den nur so wird wirklich am Ende vor der Bestellung zu 100% klar was man da eigentlich vor hat und was es da auch für viele Möglichkeiten gibtDorschi hat geschrieben:Da hat sich das viele Lesen ausgezahlt. Und ich bin froh, dass nach zwei Posts kaum noch Fehler in der Anlagenplanung sind.
Da ist die Frage immer was wichtiger istDorschi hat geschrieben:Ich hatte eher an diese Mastkappe gedacht Mastkappe mit Kabeldurchführung Version 2. Optisch finde ich diese schöner.
Richtig, da sollte dann die Klebemanschette nur vollkommen ausreichend sein für eine AbdichtungDorschi hat geschrieben:Die sollte ich in Verbindung mit diesem Durchgangsstein Braas Frankfurter Pfanne Antennenziegel Durovent Premium Protegon klassisch-rot seidenmatt doch nicht benötigen?
Dorschi hat geschrieben:Hab ich verstanden und wird umgesetzt.
Das ist eh die welche ausgeliefert wird, es wird also kein extra Eintrag im Mitteilungsfeld benötigt ... ich weiß wirklich heute nicht mehr welche Version das damals war die da mit den Abmessungen drauf in den Shop als Blid gelangteDorschi hat geschrieben:Für den mastnahen PA würde ich diese flache Variante bevorzugen:
Was fällt mir da auf (ich geh mal von oben nach unten durch):Dorschi hat geschrieben:So würde dann aktuell mein Warenkorb aussehen. Vielleicht können Sie ja noch mal drüber schauen ob das so passt.
1. haben sie den Dachsparrenhalter in der Edelstahl-Version gewählt (E48/90) ... brauchen sie wirklich nicht, der normale (S48/90) reicht vollkommen aus.
2. das Hirschmann Koka Kabel (das UV-beständige) ist nur noch 2x hier an Lager, danach werden wir dieses ersetzen müssen da es in dieser Version nicht mehr weiter verfügbar ist
3. die Endwiderstände sind die falschen, das sind die ohne "DC-Entkopplung" - Richtig => F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
4. nur 1x Stichdose (Jultec JAD300TRS) für die Legacy-Anschlüsse im Warenkorb, in ihrer Zeichnung haben sie 3 Stück
5. wenn sie das fertig aufgebaut, wie oben im Bild annähernd ihrem Vorhaben entsprechend, auf einer Lochblechplatte incl. Potentialausgleich haben möchten fehlt alles Material was dafür benötigt wird (Lochblechplatte 60x40 wird dann benötigt wegen den Verteilern und der Verkabelung auf der Platte + Patchkabel). Siehe dazu auch in den verlinkten Beiträgen bzw. unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Nein, das wäre die JAD310TRS mit nur 10db Auskoppeldämpfung hier dann direkt vor der JAD307TRS Enddose mit 7db Auskoppeldämpfung.Dorschi hat geschrieben:Bezüglich der Durchgangsdose bin ich mir, nach allem was ich gelesen habe, noch nicht sicher ob ich die richtige gewählt habe. Ich benötige nur eine Durchgangsdose, danach kommt dann eine Enddose.
Hallo nochmal,
ich bin gehe später noch mal auf Ihre letzte Antwort genauer ein. Ich werde den Warenkorb auf zwei Bestellungen aufteilen, da ich jetzt als erstes das Kabel für die Unterputzverlegung benötige.
Außerdem bestelle ich das Hirschmann Koka gleich mit, in der Hoffnung, dass es noch verfügbar ist. Dieses soll auf 4x5 m mit den zusätzlichen Steckern im Warenkorb konfektioniert werden.
Wird dadurch die Lieferzeit verlängert oder bleibt es bei 1-3 Werktagen?
VG Dorschi
VG Dorschi
HalloDorschi hat geschrieben:Hallo nochmal,
Sind noch 2 Stück verfügbarDorschi hat geschrieben:Außerdem bestelle ich das Hirschmann Koka gleich mit, in der Hoffnung, dass es noch verfügbar ist.
Dann einfach 3x PPC-Aqua-Kompressionsstecker einzeln mit bestellen und im Mitteilungsfeld im Ablauf der Bestellung vermerken "teilen in 4x5m und PPC-Aqua-Stecker vormontieren".Dorschi hat geschrieben:Dieses soll auf 4x5 m mit den zusätzlichen Steckern im Warenkorb konfektioniert werden.
Das wird sofort gemacht und verzögert nichtsDorschi hat geschrieben:Wird dadurch die Lieferzeit verlängert oder bleibt es bei 1-3 Werktagen?
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier ein Screenshot davon: Versand ist schon fertig, steht vorne zur DHL-Abholung bereit, die DHL-Trackingnummer ging ihnen bereits parallel zu.
da bin ich wieder.
Die Elektro-Rohinstallation habe ich mittlerweile abgeschlossen, der Innenputz ist auch drin. Jetzt habe ich mal wieder Luft und es geht weiter mit der Sat.-Anlage.
Also nun noch mal auf den Thread vor der ersten Bestellung eingehend.
wieder ein paar Euro gespart
Ist doch auf diesem Bild auch so ausgeführt oder?
Dann wird als nächstes der Warenkorb aktualisiert...
da bin ich wieder.
Ok, das macht Sinn und Empfehlung wird angenommen.techno-com hat geschrieben:Da ist die Frage immer was wichtiger ist Aussehen oder Beständigkeit ? Ich bin für Beständigkeit was bei Sachen die nicht aus Plastik sind immer besser ist. Daher empfehle ich nur die Dur-Line Maka 50.
wird geändert.techno-com hat geschrieben:Was fällt mir da auf (ich geh mal von oben nach unten durch):
hat sich erledigt, da bereits bestellt.techno-com hat geschrieben:2. das Hirschmann Koka Kabel (das UV-beständige) ist nur noch 2x hier an Lager, danach werden wir dieses ersetzen müssen da es in dieser Version nicht mehr weiter verfügbar ist
wird geändert.techno-com hat geschrieben:3. die Endwiderstände sind die falschen, das sind die ohne "DC-Entkopplung" - Richtig => F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
Zwei Stichdosen sind für einen späteren Dachausbau (Spitzboden) geplant. Da wird jetzt erst mal nur das Kabel in den Spitzboden hochgeführt.techno-com hat geschrieben:4. nur 1x Stichdose (Jultec JAD300TRS) für die Legacy-Anschlüsse im Warenkorb, in ihrer Zeichnung haben sie 3 Stück
im Moment habe ich es nicht als Vormontage geplant. An Stelle der Patchkabel war mein Plan, dies mit dem Dur-Line Koax DUR-95 1.13mm Innenleiter Kupfer CCC und den Self-Install Stecker 5.1 zu verdrahten.techno-com hat geschrieben:5. wenn sie das fertig aufgebaut, wie oben im Bild annähernd ihrem Vorhaben entsprechend, auf einer Lochblechplatte incl. Potentialausgleich haben möchten fehlt alles Material was dafür benötigt wird (Lochblechplatte 60x40 wird dann benötigt wegen den Verteilern und der Verkabelung auf der Platte + Patchkabel). Siehe dazu auch in den verlinkten Beiträgen bzw. unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
wird geändert.techno-com hat geschrieben:Nein, das wäre die JAD310TRS mit nur 10db Auskoppeldämpfung hier dann direkt vor der JAD307TRS Enddose mit 7db Auskoppeldämpfung.
Hallo zurückDorschi hat geschrieben:Hallo,
Hier geht nichts verloren an Beiträgen dieser ArtDorschi hat geschrieben:da bin ich wieder.
Wenn dieser Ausgang dann am Multischalter erst einmal nicht verwendet wird muss er dann so lange mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abgeschlossen werden.Dorschi hat geschrieben:Zwei Stichdosen sind für einen späteren Dachausbau (Spitzboden) geplant. Da wird jetzt erst mal nur das Kabel in den Spitzboden hochgeführt.
Nein, das sind unsere fertigen Patchkabel.Dorschi hat geschrieben:Ist doch auf diesem Bild auch so ausgeführt oder?
Ich werde noch morgen + Freitag bis ca. 12 Uhr da sein .... dann muss ich nach Berlin, Vater hat Geburtstag und das verbinden wir mit "Urlaub" bzw. einem kompletten Familen-Treffen (Schwestern + Enkel etc. etc.). Erst ab kommendem Montag dann wieder voll da, ggf. werde ich aber auch dort in Berlin den Laptop mal anschmeisen wenn Fragen hier aufkommen sollten noch und ich die Zeit finde (was bei der vorhergesagten Wetter-Lage dort wohl sicher der Falls ein wird).Dorschi hat geschrieben:Dann wird als nächstes der Warenkorb aktualisiert...
P.S. sehe gerade sie damals das Hirschmann Koka 790B Koaxkabel UV-beständig (+ PPC Aqua Stecker dafür) im Warenkorb hatten !! Nicht mehr lieferbar, kommt auch nicht mehr so schnell wahrscheinlich rein.
Alternativ:
Sytronic 75100 AKZ 3-S Hochleistungs Koaxkabel (Voll-Kupfer / UV-beständig PE schwarz für Außeneinsatz) AKZ 1.0/4.6 3-S 115 dB
oder
Ören HD 103 PE (1,0/4,6/6,8) Koaxkabel (Voll-Kupfer / UV-beständig schwarz für Außeneinsatz)
Passende Stecker für dieses Kabel dann beachten da es einen Dielektrium-Durchmesser von 4.9 hat !!
Außen:
Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 4.9 W (mit Dichtring)
Cabelcon Seal Ring - Dichtungsring für Self-Install Stecker (F-Connectoren)
Innen:
Guten Morgen!
Kann ich das nicht mit dem Dur-Line Koax DUR-95 1.13mm Innenleiter Kupfer CCC und den Self-Install Stecker 5.1 verdrahten?
Gäbe es dabei ein technisches Hindernis, welches ich noch nicht auf dem Schirm habe?
Was ist denn an den Patchkabeln anders?techno-com hat geschrieben:Nein, das sind unsere fertigen Patchkabel.
Hat sich erledigt, da ich doch bereits bei der letzten Bestellung das Hirschmann Koka bestellt habe, als es noch lieferbar war. :-) Liegt auf der Baustelle und wartet auf den Einbau.techno-com hat geschrieben:P.S. sehe gerade sie damals das Hirschmann Koka 790B Koaxkabel UV-beständig (+ PPC Aqua Stecker dafür) im Warenkorb hatten !! Nicht mehr lieferbar, kommt auch nicht mehr so schnell wahrscheinlich rein.
Alternativ:
oder
Außen:
Innen:
Hallo zurückDorschi hat geschrieben:Guten Morgen!
Das war einfach die Antwort auf ihre Frage von oben und sollte aussagen das dies keine solch selbst gefertigten Kabel sind wie sie das beschrieben hatten das sie es so durchführen wollen, sondern das auf diesem Bild unsere fertigen Patchkabel sind.Dorschi hat geschrieben:Was ist denn an den Patchkabeln anders?
Siehe oben:
techno-com hat geschrieben:Nein, das sind unsere fertigen Patchkabel.Dorschi hat geschrieben:im Moment habe ich es nicht als Vormontage geplant. An Stelle der Patchkabel war mein Plan, dies mit dem Dur-Line Koax DUR-95 1.13mm Innenleiter Kupfer CCC und den Self-Install Stecker 5.1 zu verdrahten.techno-com hat geschrieben:5. wenn sie das fertig aufgebaut, wie oben im Bild annähernd ihrem Vorhaben entsprechend, auf einer Lochblechplatte incl. Potentialausgleich haben möchten fehlt alles Material was dafür benötigt wird (Lochblechplatte 60x40 wird dann benötigt wegen den Verteilern und der Verkabelung auf der Platte + Patchkabel). Siehe dazu auch in den verlinkten Beiträgen bzw. unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Nein, das ist dann auch ein F- auf F-Stecker Kabel und genau das gleiche, nur eben das man diese selbst anfertigen muss.Dorschi hat geschrieben:Kann ich das nicht mit dem Dur-Line Koax DUR-95 1.13mm Innenleiter Kupfer CCC und den Self-Install Stecker 5.1 verdrahten?
Sehr gutDorschi hat geschrieben:Hat sich erledigt, da ich doch bereits bei der letzten Bestellung das Hirschmann Koka bestellt habe, als es noch lieferbar war. :-) Liegt auf der Baustelle und wartet auf den Einbau.
Hallo!
o.k. dann hatte ich mich wahrscheinlich nur ein bißchen unverständlich ausgedrückt.
Und dann gehts an die Bestellung!
Also kann ich die Verkabelung so vornehmen wie ich es gedacht hatte.techno-com hat geschrieben:Das war einfach die Antwort auf ihre Frage von oben und sollte aussagen das dies keine solch selbst gefertigten Kabel sind wie sie das beschrieben hatten das sie es so durchführen wollen, sondern das auf diesem Bild unsere fertigen Patchkabel sind.
- 927 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 2108 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ralfi
11. Dezember 2023 13:06
- 3006 Zugriffe
13. Mai 2023 06:51
- 3227 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 2727 Zugriffe
23. Mai 2022 11:16
- 1422 Zugriffe
27. Dezember 2021 11:06
- 65 Antworten
- 17130 Zugriffe
19. Februar 2025 11:09
- 4214 Zugriffe
19. Februar 2022 14:45
- 2830 Zugriffe
11. November 2024 10:39
- 3732 Zugriffe
31. August 2021 17:51
